    2. Vinze.nt
    • Following 2
    • Posts 15
    Vinze.nt
    @Vinze.nt
    15
    Vinze.nt Follow
    Latest posts made by Vinze.nt
    • RE: Error while getting current value: -70405
      @apollon77 Nein das hatte ich alles gelöscht.... wenn ich aber iobroker beende über "iob stop" und dann den fixer laufen lassen möchte, dann zeigt er mir an das die ham.0 noch läuft und das 4x untereinander. Aber immer die ham.0.
      Was kann ich machen um herauszufinden ob noch irgendeine alte Bridge läuft?
      Vinze.nt
      Vinze.nt
      @apollon77 also jetzt lief sie ohne den Fehler 18h und als ich jetzt neu gestartet habe steht das im log:
      2021-09-30 20:21:04.734 - info: host.lorke-Lenovo "system.adapter.ham.0" enabled
      2021-09-30 20:21:05.230 - info: host.lorke-Lenovo instance system.adapter.ham.0 started with pid 34085
      2021-09-30 20:21:15.454 - error: ham.0 (34085) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-09-30 20:21:15.455 - error: ham.0 (34085) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      2021-09-30 20:21:15.456 - error: ham.0 (34085) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      at dgram.js:357:20
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
      2021-09-30 20:21:15.456 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: EADDRINUSE: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      2021-09-30 20:21:15.569 - warn: ham.0 (34085) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-09-30 20:21:17.148 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:17.148 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed
      2021-09-30 20:21:17.149 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed
      2021-09-30 20:21:17.150 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed
      2021-09-30 20:21:17.151 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed
      2021-09-30 20:21:17.171 - warn: ham.0 (34085) get state error: DB closed
      2021-09-30 20:21:17.958 - error: ham.0 (34085) uncaught exception: Not running
      2021-09-30 20:21:17.959 - error: ham.0 (34085) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      at healthCheck (dgram.js:919:11)
      at Socket.close (dgram.js:741:3)
      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-magichome-dynamic-platform/src/magichome-interface/Discover.ts:66:16)
      at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
      at processTimers (internal/timers.js:500:7)
      2021-09-30 20:21:17.959 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
      2021-09-30 20:21:17.959 - warn: ham.0 (34085) Exception: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2021-09-30 20:21:18.164 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:18.165 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:18.166 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:18.167 - warn: ham.0 (34085) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) uncaught exception: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141
      2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141
      at Server.setupListenHandle [as _listen2] (net.js:1320:16)
      at listenInCluster (net.js:1368:12)
      at Server.listen (net.js:1454:7)
      at EventedHTTPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/util/eventedhttp.ts:155:20)
      at HAPServer.listen (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/HAPServer.ts:316:21)
      at MyBridge.Accessory.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:1231:18)
      at MyBridge.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/global-handler.js:158:35)
      at BridgeService.publishBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/bridgeService.ts:213:17)
      at Server.publishBridge (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:186:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:177:24
      at Server.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge/src/server.ts:176:5)
      2021-09-30 20:21:19.912 - error: ham.0 (34085) Exception-Code: EADDRINUSE: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141
      2021-09-30 20:21:19.912 - warn: ham.0 (34085) Exception: Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::51141
      2021-09-30 20:19:57.007 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:19:57.008 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:00.655 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:00.656 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:03.666 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:03.667 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:06.805 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:06.806 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:09.772 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:09.773 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:12.829 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:12.851 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:16.337 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:16.704 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:18.893 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:20.162 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:22.376 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:23.893 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:26.566 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:28.506 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:30.003 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:32.371 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:33.965 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:36.808 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:37.273 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:39.704 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:40.091 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:42.584 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:43.057 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:45.347 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:45.808 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:48.004 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:49.526 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:51.736 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:53.102 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:55.735 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:56.053 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:58.591 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:20:58.992 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:01.102 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:02.870 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:07.237 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:07.911 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:12.957 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:13.356 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:18.348 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:19.063 - warn: ham.0 (34022) Error while getting current value: -70405
      2021-09-30 20:21:21.433 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.434 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.435 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.436 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.437 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.438 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.439 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.440 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.441 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.442 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.443 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.444 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.445 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.446 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.447 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.448 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.449 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.450 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.451 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.452 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.453 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.454 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.455 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.456 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.457 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.458 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.459 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.460 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.465 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.466 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.467 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.468 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.469 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.470 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.471 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.472 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.473 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:21.484 - error: ham.0 (34022) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-09-30 20:21:21.485 - error: ham.0 (34022) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      2021-09-30 20:21:21.486 - error: ham.0 (34022) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      at dgram.js:357:20
      at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:64:3)
      at processTimers (internal/timers.js:497:9)
      2021-09-30 20:21:21.487 - error: ham.0 (34022) Exception-Code: EADDRINUSE: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:48899
      2021-09-30 20:21:28.075 - error: ham.0 (34022) uncaught exception: Cannot read property 'methodCall' of undefined
      2021-09-30 20:21:28.076 - error: ham.0 (34022) TypeError: Cannot read property 'methodCall' of undefined
      at HomeMaticRPC.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homematic/HomeMaticRPC.js:313:15)
      at process. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/node_modules/homebridge-homematic/index.js:156:19)
      at process.emit (events.js:412:35)
      2021-09-30 20:21:28.076 - error: ham.0 (34022) Cannot read property 'methodCall' of undefined
      2021-09-30 20:21:28.076 - warn: ham.0 (34022) Exception: TypeError: Cannot read property 'methodCall' of undefined
      2021-09-30 20:21:28.229 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:28.230 - warn: ham.0 (34022) get state error: Connection is closed.
      2021-09-30 20:21:28.518 - error: ham.0 (34022) uncaught exception: Not running
      2021-09-30 20:21:28.519 - error: ham.0 (34022) Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2021-09-30 20:21:28.519 - error: ham.0 (34022) Exception-Code: ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING: Not running
      2021-09-30 20:21:28.519 - warn: ham.0 (34022) Exception: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      2021-09-30 20:21:35.640 - warn: deconz.0 (5948) {"address":"/lights/26/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
      Vinze.nt
      Vinze.nt
    • Error while getting current value: -70405
      Homebridge lokaler MOdus startet mir Homebridge-Hut Plugin ständig neu und dieser Fehler wird angezeigt: Error while getting current value: -70405-
      Die Config hab ich aus einer laufenden Homebridge kopiert, dort lief alles... Homebridge gelöscht und über Ham.0 probiert. Dann kommt der Fehler nach einer weile.
      Außerdem bleibt die Registerkarte "Homebridge" bei mir leer.
      Vinze.nt
      Vinze.nt
    • RE: Alexa2 & SSML in Verbindung mit Sonos Play 1
      Hey, ich hatte das selbe Problem und habe jetzt etwas rum probiert... und tada es funzt ssml auf der Sonos One!!!!! Einfach den Text, natürlich im ssml Format (<speak></speak>) in speak DP eintragen!
      Lg Vinze
      posted in Cloud Dienste
      Vinze.nt
      Vinze.nt
    • RE: Test Adapter fb-checkpresence v0.2.x
      @afuerhoff ich kack ab 😂😂 das war es! Danke! Ist wieder auf Grün und läuft!
      Vinze.nt
      Vinze.nt
      Hier mal mein Log vom Start bis zur Fehlermeldung... Die Instanz ist zwar Gelb aber funktioniert trotzdem ohne Probleme.
      Vorher habe ich natürlich von Git die neuste Version installiert.
      Mich nervt der Error im log bei jeder Abfrage...
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.739	debug	(5747) history Sven false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven false time: Mon Feb 17 2020 10:17:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.738	debug	(5747) history Sven cntActualDay: 4 cntHistory: 4
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.735	debug	(5747) history cntActualDay: 4
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.733	debug	(5747) checkPresence first run
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.732	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.731	error	(5747) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schem
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas true time: Tue Feb 18 2020 21:08:35 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.673	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas false time: Tue Feb 18 2020 07:53:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas true time: Mon Feb 17 2020 22:02:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.672	debug	(5747) history Thomas cntActualDay: 6 cntHistory: 6
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.670	debug	(5747) history cntActualDay: 6
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.667	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.666	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},{"Name":"Thomas","Active":"true","Kommt":"2020.02.18 09:08","Geht":"2020.02.18 07:53"},
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.663	debug	(5747) getActive Thomas 1
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.662	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 22:27:45 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:35:36 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.608	debug	(5747) history Vinze true time: Tue Feb 18 2020 16:32:12 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze true time: Mon Feb 17 2020 21:59:39 GMT+0100 (GMT+01:00)
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.607	debug	(5747) history Vinze cntActualDay: 4 cntHistory: 4
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.601	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.600	debug	(5747) history cntActualDay: 4
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.577	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.576	debug	(5747) sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:45.547	debug	(5747) getActive [{"Name":"Vinze","Active":"true","Kommt":"2020.02.17 09:59","Geht":"2020.02.17 06:56"},
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.994	debug	(5747) getActive Vinze 1
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.993	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.910	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo blCnt: 12
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.907	debug	(5747) getDeviceInfo activeCnt: 53
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.871	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.854	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Sven true
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.699	debug	(5747) enableHistory.2 Thomas true
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.698	debug	(5747) enableHistory.2 Vinze true
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.338	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.329	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.328	debug	(5747) sendTo "enableHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.294	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.293	debug	(5747) createMemberObjects Sven
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.292	debug	(5747) createMemberObjects Thomas
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.history.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.291	debug	(5747) createMemberObjects Vinze
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.290	debug	(5747) createFbDeviceObjects
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.273	debug	(5747) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.178.55","MACAddress":"F8:62:14:76:F6:4E","Active":"1","HostName":"AppleWaonThomas","InterfaceType":"802.11","X_AVM-DE_Port":"0","X_AVM-DE_Speed
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:44.217	debug	(5747) body <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <List> <!-- devicehosts :70 --> <Item> <Index>1</Index> <IPAddress>192.168.178.55</IPAddress> <MACAddress>F8:62:14:76:F6:4E</MACAddress> <Active>1</
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.693	debug	(5747) response: 1 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.541	debug	(5747) request url https://192.168.178.1:49443/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sc
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.540	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/hosts body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://sch
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.534	debug	(5747) createGlobalObjects
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.533	debug	(5747) sslPort 49443
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.526	debug	(5747) response: 0 {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.517	debug	(5747) request url http://192.168.178.1:49000/upnp/control/deviceinfo body: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http:
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.516	info	(5747) service GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.500	info	(5747) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.487	info	(5747) service GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.456	info	(5747) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration familymembers: [{"familymember":"Vinze","macaddress":"74:42:8B:3D:3F:14","comment":"","enabled":true},{"familymember":"Thomas","macaddress":"00:5B:94:83:59:FF","comment":"","enabl
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration dateformat: yyyy.mm.dd hh:MM
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration history: history.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	debug	(5747) configuration user: Anwesend
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.421	info	(5747) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:43.406	info	(5747) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) terminating
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.689	info	(5722) cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:27:39.688	info	(5722) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:38.734	error	(5722) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.824	info	(5722) service GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.808	info	(5722) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.793	info	(5722) service GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.771	info	(5722) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.736	info	(5722) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:34.720	info	(5722) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.987	info	(5652) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) terminating
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.986	info	(5652) cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:26:30.984	info	(5652) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:40.963	error	(5652) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.099	info	(5652) service GetSecurityPort is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.083	info	(5652) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.069	info	(5652) service GetSpecificHostEntry is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.047	info	(5652) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:37.012	info	(5652) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 3 Min.
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:36.996	info	(5652) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.19.0
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.441	info	(2325) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.440	info	(2325) terminating
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.439	info	(2325) cleaned everything up...
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:23:33.438	info	(2325) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      fb-checkpresence.0	2020-02-18 22:20:35.671	error	(2325) getActive: soapAction GetSpecificHostEntry -> {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://sche
      Vinze.nt
      Vinze.nt
      @afuerhoff Diesen Fehler habe ich auch. Habe die neuste version von GIT, allerdings funktioniert de Adapter problemlos! TOP!
      Vinze.nt
      Vinze.nt
    • RE: Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      @Zefau okai danke 😄 das ist mir zu hoch, ich werde das hier mal weiter verfolgen 🙂 vll kommen ja noch Blockly User dazu 🙂 DANKE
      Vinze.nt
      Vinze.nt
      @Zefau Das auslesen ist ja mein Problem 😄
      Zb: Im Log steht j7698641jbf lfjbla bla bla "VINZE"87941 bla bla bla 😄 Wie kann ich denn jetzt das "VINZE" herausfilter ?
      So das der DP log überwacht wird, sobald "Vinze" erkannt wird, mache folgendes....
      Beim Alexa2 Adapter z.b überwache ich den DP Summery, sobald in dem DP z.b "Hallo" steht wird ein Script/Blocky angestoßen,... ABER da steht nicht der Ganze BLABLA78587578BLALA - Kram vor dem "Hallo"..... 😞
      Verstehst du was ich meine? Ich bekomme das nicht anders erklärt 😄
      Vinze.nt
      Vinze.nt
      Guten Tag 🙂
      Erstmal Danke für den Adapter! Ich habe stehe da vor einem Problem!
      Ich arbeite mit Blockly und bin noch Anfänger 🙏
      Ich würde gerne aus den Log Dateien über Blockly auslesen wer gerade die Türe geöffnet hat und wie (zugriffcode, app).... Ich habe aber null ahnung wie ich dies vernüpftig aus dem Log auslesen kann....
      Gibt es schon Blocklys oder Scripte die mir jemand schicken kann 😄 ?????
      oder vielleicht eine kurze erklärung wie man das macht?
      Vielen dank im vorraus!
      achso ich benutzte das Nuki Smartlock 2.0, die Bridge und das Keypad!
      Vinze.nt
      Vinze.nt
