  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 554.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #818
    Ich will ja nicht unverschämt klingen.
    Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
    Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
    https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
    Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      J
      J
      Jan1
      #819
      @MathiasJ
      Nö weil hier ist Beta, der andere eigentlich latest 😜
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @MathiasJ
        MathiasJM
        MathiasJM
        MathiasJ
        #820
        @Jan1
        Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?
        J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @Jan1
          J
          J
          Jan1
          #821
          @MathiasJ
          So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
          apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄
          Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
          • D darkiop
            @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            Soooo, ich habs jetzt :-) (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
            Testfall 1:
            master + slave = alive
            master beenden
            nicht wieder starten
            = iobroker-hwr lauert
            2019-10-16 12:45:46.903  - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart
            2019-10-16 12:45:46.912  - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart
            2019-10-16 12:45:47.467  - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js
            2019-10-16 12:45:48.878  - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting
            2019-10-16 12:45:48.885  - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2019-10-16 12:45:48.886  - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3
            2019-10-16 12:45:48.888  - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27
            2019-10-16 12:45:48.892  - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001
            Testfall 2:
            master beenden
            20s warten
            master starten
            = beide wieder verbunden
            Testfall 3:
            redis beenden
            einige Minuten warten, wieder starten
            = Reconnect nach 2min, wieder verbunden
            Testfall 4:
            redis beenden
            paar Sekunden warten
            redis starten
            prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind
            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
            ╰─>$ docker stop iobroker-redis
            ┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
            ╰─>$ docker start iobroker-redis
            --> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
            Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
            Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt :D Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text :)
            apollon77A
            apollon77A
            #822
            @darkiop Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
            Ich denke mal: Jemand der einen Tag kein ioBroker hat (und das Log ist ja nur einmalig so voll, dann sind es die 20-30 Teilen alle 30Sekunden ... Aber ja ... mal schauen
              @Jan1
              apollon77A
              apollon77A
              #823
              @MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
              • D
                D
                darkiop
                #824
                Keine Ursache! :)
                ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • E
                  E
                  e-i-k-e
                  #825
                  Guten Abend zusammen,
                  habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
                  Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
                  make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module                 s/node-gyp/lib/build.js:196:23)
                  gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces                 s.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy                 p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll
                  gyp ERR! node -v v10.16.3
                  gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                  gyp ERR! not ok
                  ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC                 ontext*)’:
                  ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8                 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de                 precated [-Wdeprecated-declarations]
                  anbei das log-file.
                  iobroker.2019-10-16.log
                  syslog
                  Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht.
                  • E e-i-k-e
                    gyp ERR! not ok
                    anbei das log-file.
                    syslog
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #826
                    @e-i-k-e Die üblichen unix-dgram Compile Fehler ... Tut alles?
                    • E
                      E
                      e-i-k-e
                      #827
                      Bis jetzt läuft alles. 👍
                      Bei diesem Slave hatte ich auch schon des öfters Probleme mit dem rpi-Adapter. Ist dies ein Indiz dafür?
                      Komplette System soeben auf 2.0.33 redis/redis. Soll noch etwas bestimmtest getestet werden?
                      • E e-i-k-e
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #828
                        @e-i-k-e Ja doch epoll ist glaube was was der rpi braucht.
                        Ansonsten nichts besonderes mehr zu testen
                        • apollon77A apollon77
                          D
                          D
                          darkiop
                          #829
                          Läuft wie geschmiert die 2.0.33 :)
                          • apollon77A
                            apollon77A
                            #830
                            Und weils so schön ist 2.0.34 auf GitHub ;-)
                            Die 2.0.33 hatte ein Problem "custom" state Settings (History und so) bei nutzung von "file" für Objekte wieder zu deaktivieren ;-)
                            D sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              D
                              D
                              darkiop
                              schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                              #831
                              Alla Hopp, dann werf ich mal die Skripte zum Updaten an :)
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #832
                                Host "Medion(Test)" is up to date ?
                                Edit:
                                Dauerte ein wenig.
                                • smartboartS
                                  smartboartS
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #833
                                  hi, hab immer mal wieder nen System Restart. Bemerke ich nur wegen der Telegramm Meldung & iobroker started telegramm. Hier der log dazu..
                                  Alle Versionen latest und Aktuell...Jemand ne idee
                                  2019-10-18 14:16:40.126 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                  2019-10-18 14:16:40.144 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-18 14:16:40.146 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                  2019-10-18 14:16:40.150 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                  2019-10-18 14:16:40.368 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                  2019-10-18 14:16:40.457 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                  2019-10-18 14:16:40.459 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                  at Socket.addMembership (dgram.js:581:11)
                                  at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/multihostServer.js:258:20)
                                  at Socket.emit (events.js:198:13)
                                  at startListening (dgram.js:128:10)
                                  at state.handle.lookup (dgram.js:249:7)
                                  at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                  2019-10-18 14:16:40.473 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                  2019-10-18 14:16:41.696 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                  2019-10-18 14:16:41.857 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                  2019-10-18 14:16:41.945 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1333
                                  2019-10-18 14:16:41.952 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                  2019-10-18 14:16:43.868 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                  2019-10-18 14:16:43.884 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-18 14:16:43.886 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                  2019-10-18 14:16:43.890 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                  2019-10-18 14:16:44.067 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                  2019-10-18 14:16:44.148 - error: host.ioBroker-Rock uncaught exception: addMembership ENODEV
                                  2019-10-18 14:16:44.150 - error: host.ioBroker-Rock Error: addMembership ENODEV
                                  2019-10-18 14:16:44.163 - info: host.ioBroker-Rock iobroker _restart
                                  2019-10-18 14:16:45.442 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                  2019-10-18 14:16:45.543 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                  2019-10-18 14:16:45.598 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1537
                                  2019-10-18 14:16:45.604 - info: host.ioBroker-Rock terminated
                                  2019-10-18 14:16:45.616 - info: host.ioBroker-Rock iobroker Starting node restart.js
                                  2019-10-18 14:16:47.422 - info: host.ioBroker-Rock iobroker.js-controller version 2.0.34 js-controller starting
                                  2019-10-18 14:16:47.437 - info: host.ioBroker-Rock Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                  2019-10-18 14:16:47.439 - info: host.ioBroker-Rock hostname: ioBroker-Rock, node: v10.16.3
                                  2019-10-18 14:16:47.443 - info: host.ioBroker-Rock ip addresses: 192.168.1.42 fe80::e118:30d6:9c4:76da
                                  2019-10-18 14:16:47.622 - info: host.ioBroker-Rock connected to Objects and States
                                  2019-10-18 14:16:47.702 - warn: host.ioBroker-Rock Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
                                  2019-10-18 14:16:48.815 - info: host.ioBroker-Rock 38 instances found
                                  2019-10-18 14:16:48.907 - info: host.ioBroker-Rock starting 26 instances
                                  2019-10-18 14:16:48.980 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.admin.0 started with pid 1566
                                  2019-10-18 14:17:10.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1581
                                  2019-10-18 14:17:14.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 1589
                                  2019-10-18 14:17:18.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.email.0 started with pid 1612
                                  2019-10-18 14:17:22.498 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1635
                                  2019-10-18 14:17:24.752 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                  2019-10-18 14:17:24.768 - warn: broadlink2.0 (1589) sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
                                  2019-10-18 14:17:26.500 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1653
                                  2019-10-18 14:17:30.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 1668
                                  2019-10-18 14:17:34.499 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.history.0 started with pid 1683
                                  2019-10-18 14:17:38.502 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1698
                                  2019-10-18 14:17:42.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1713
                                  2019-10-18 14:17:46.503 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.info.0 started with pid 1728
                                  2019-10-18 14:17:50.511 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1747
                                  2019-10-18 14:17:54.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2169
                                  2019-10-18 14:17:57.657 - info: javascript.0 (1747) starting. Version 4.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.16.3
                                  2019-10-18 14:17:57.765 - info: javascript.0 (1747) requesting all states
                                  2019-10-18 14:17:57.770 - info: javascript.0 (1747) requesting all objects
                                  2019-10-18 14:17:58.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2197
                                  2019-10-18 14:17:59.579 - info: javascript.0 (1747) received all states
                                  2019-10-18 14:18:00.749 - info: javascript.0 (1747) received all objects
                                  2019-10-18 14:18:02.510 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 2401
                                  2019-10-18 14:18:06.501 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.statistics.0 started with pid 2421
                                  2019-10-18 14:18:10.565 - info: host.ioBroker-Rock instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2621
                                  2019-10-18 14:18:12.356 - info: javascript.0 (1747) Start javascript script.js.common.Alarmanlage.Alarm_output
                                  • smartboartS smartboart
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #834
                                    @smartboart ENODEV heisst Error NO DEVice und das ganze auf Netzwerkebene ... Was ist das für ein System? Scheinbar war Netzwerk-Device weg? Netzteil ausreichend dimensioniert?
                                      smartboartS
                                      smartboartS
                                      smartboart
                                      #835
                                      @apollon77 Ist ein Multihostsystem mit Redis auf dem Master. file und states. Beide SBC haengen jeweils mittels netzwerkkabel an jeweils 1GB Anschluß des selben Router.
                                      Versorgt werden beide SBC als auch die Fritte ueber eine DC Ups 12v 5A .
                                      Die SBC bekommen davon jeweils mittels 12V auf 5V 3A Umsetzer ihre 5 V.
                                      Spannung wuerde ich ausschliessen. Die DC Ups hat bei angehängter Last eine Autonomie von 30min. Hardware SBC siehe unten. Auslastung > noch Luft nach oben...
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #836
                                        @smartboart Naja ... angenommen allein ein Raspi braucht ggf bis zu 2+A und du hast 3 solche Geräte an 5A hängen ... Ich weiss das ein Raspi in Unterversorgungs-Situationen Chips abschaltet die u.a. Ethernet, WLAN und USB bereistetllen weil ich nicht wie das bei anderen geräten ist.
                                        Schau mal in /var/log/syslog ob zu den Zeitpunkten da was zu sehen ist bitte
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          #837
                                          @apollon77 Nur 2 Geraete mit 5V 3A...entspricht 30W. Ups mit 12V 5A entspricht 60Watt. Glaube nicht dass die Fritte mehr wie 30 Watt zieht.. Ausserdem wuerde das die Ups melden / Ueberlast...Den Tipp werde ich trotzdem Beherzigen und mal ein Messgeraet dran haengen. Den Syslog schaue ich mir an...
                                          33.2k
                                          84.3k
