Test js-controller v2.0.x (GitHub)
@apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
Soooo, ich habs jetzt :-) (hoffe ich) 2.0.33 auf GitHub. Ich habe alle Testcases meinerseits gecheckt, wäre super wenn Du nochmal könntest.
Testfall 1:
master + slave = alive
master beenden
nicht wieder starten
= iobroker-hwr lauert2019-10-16 12:45:46.903 - error: host.iobroker-hwr No connection to databases possible, restart 2019-10-16 12:45:46.912 - info: host.iobroker-hwr iobroker _restart 2019-10-16 12:45:47.467 - info: host.iobroker-hwr iobroker Starting node restart.js 2019-10-16 12:45:48.878 - info: host.iobroker-hwr iobroker.js-controller version 2.0.33 js-controller starting 2019-10-16 12:45:48.885 - info: host.iobroker-hwr Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker 2019-10-16 12:45:48.886 - info: host.iobroker-hwr hostname: iobroker-hwr, node: v10.16.3 2019-10-16 12:45:48.888 - info: host.iobroker-hwr ip addresses: 10.3.1.22 fe80::561e:8619:1900:f27 2019-10-16 12:45:48.892 - debug: host.iobroker-hwr Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.1.82:9001Testfall 2:
master beenden
20s warten
master starten
= beide wieder verbundenTestfall 3:
redis beenden
einige Minuten warten, wieder starten
= Reconnect nach 2min, wieder verbundenTestfall 4:
redis beenden
paar Sekunden warten
redis starten
prüfen ob States die innerhalb der 40s erzeugt werden nach dem starten von redis verfügbar sind┬─[darkiop@odin:~]─[13:12:42]
╰─>$ docker stop iobroker-redis┬─[darkiop@odin:~]─[13:13:45]
╰─>$ docker start iobroker-redis--> Ich habe keine Werte dazwischen. Habe extra die Entprellzeit runtergestellt damit aufjedenfall kommen - sieht man auch nachdem der Redis wieder da war (nach 13:13:51).
Und ja, wenn die 95s rum sind hagelt es "Connection Close" Meldungen im Log. Würde ich so lassen erstmal. Wenn es zu oft passiert (was es nicht sollte) kann man es erkennen und nicht loggen, aber dann fehlen die Infos das was passiert ...
Die Frage ist dann aber wie groß das Log wird wenn der Redis mal unbemerkt einen Tag oder mehr ausfällt :D Nach ein paar Minuten hatte ich schon 8MB reinen Text :)
Ich will ja nicht unverschämt klingen.
Aber könnte man diesen Threat nicht vielleicht schließen?
Ersatzweise dazu gibt es ja diesen:
https://forum.iobroker.net/topic/25692/js-controller-2-0-ab-sofort-im-latest-repo?page=1
Nun muß man sich bei 2 Threats durch wursteln, um (vielleicht) auf die Lösung mancher Probleme zu kommen. -
@Jan1
Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?@MathiasJ
So sollte das eigentlich sein, wobei Du ja schon gemerkt hast, dass alles kreuz und quer gepostet wird.
apollon77 hat da ein paar mal versucht die User in den richtigen Thread zu leiten, hat aber anscheinend aufgegeben.😄Beta ist immer das was man über NPM installiert und was man "normal" updatet ist latest. Deshalb steht der NPM Befehl auch nur im Beta Thread im ersten Post.
Testfall 1:
master beenden
master beenden
20s warten
master starten
redis beenden
redis beenden
redis starten
@Jan1
Der damalige Beta, um den es hier geht, ist jetzt lastet, oder sehe ich das falsch?@MathiasJ Ich nutze diesen Thread für Beta Versionen, die - wie korrekt erwähnt - per GitHub direkt installiert werden. Auch nach dem Release der 2.0.25 gab es noch fixes die zur 2.0.29 geführt haben und jetzt als nächstes kommt die 2.0.33 auf NPM ... Alle Versionen dzwischen waren Betas die hier gecheckt wurden.
Vielen Dank, also nehmen wir die 2.0.33 als nächste Latest Version.
Keine Ursache! :)
Guten Abend zusammen,
habe soeben meine Slave von 2.0.25 auf 2.0.33 gebracht.
Folgendes habe ich im Terminal entdecken können.
make: *** [Release/obj.target/epoll/src/epoll.o] Fehler 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_module s/node-gyp/lib/build.js:196:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_proces s.js:248:12) gyp ERR! System Linux 4.19.66-v7+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/rpi-gpio/node_modules/epoll gyp ERR! node -v v10.16.3 gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3 gyp ERR! not ok ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketC ontext*)’: ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8 ::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is de precated [-Wdeprecated-declarations]anbei das log-file.
iobroker.2019-10-16.log
syslog
Das Update habe ich gegen 22.30 Uhr gemacht. -
syslog
Bis jetzt läuft alles.
Bei diesem Slave hatte ich auch schon des öfters Probleme mit dem rpi-Adapter. Ist dies ein Indiz dafür?
Komplette System soeben auf 2.0.33 redis/redis. Soll noch etwas bestimmtest getestet werden?
@e-i-k-e Ja doch epoll ist glaube was was der rpi braucht.
Ansonsten nichts besonderes mehr zu testen
Läuft wie geschmiert die 2.0.33 :)
Und weils so schön ist 2.0.34 auf GitHub ;-)
Die 2.0.33 hatte ein Problem "custom" state Settings (History und so) bei nutzung von "file" für Objekte wieder zu deaktivieren ;-)
Alla Hopp, dann werf ich mal die Skripte zum Updaten an :)
Host "Medion(Test)" is up to date ?
Edit:
Dauerte ein wenig. -
hi, hab immer mal wieder nen System Restart. Bemerke ich nur wegen der Telegramm Meldung & iobroker started telegramm. Hier der log dazu..
Alle Versionen latest und Aktuell...Jemand ne idee
@smartboart ENODEV heisst Error NO DEVice und das ganze auf Netzwerkebene ... Was ist das für ein System? Scheinbar war Netzwerk-Device weg? Netzteil ausreichend dimensioniert?
@apollon77 Ist ein Multihostsystem mit Redis auf dem Master. file und states. Beide SBC haengen jeweils mittels netzwerkkabel an jeweils 1GB Anschluß des selben Router.
Versorgt werden beide SBC als auch die Fritte ueber eine DC Ups 12v 5A .
Die SBC bekommen davon jeweils mittels 12V auf 5V 3A Umsetzer ihre 5 V.
Spannung wuerde ich ausschliessen. Die DC Ups hat bei angehängter Last eine Autonomie von 30min. Hardware SBC siehe unten. Auslastung > noch Luft nach oben... -
Spannung wuerde ich ausschliessen. Die DC Ups hat bei angehängter Last eine Autonomie von 30min. Hardware SBC siehe unten. Auslastung > noch Luft nach oben...@smartboart Naja ... angenommen allein ein Raspi braucht ggf bis zu 2+A und du hast 3 solche Geräte an 5A hängen ... Ich weiss das ein Raspi in Unterversorgungs-Situationen Chips abschaltet die u.a. Ethernet, WLAN und USB bereistetllen weil ich nicht wie das bei anderen geräten ist.
Schau mal in /var/log/syslog ob zu den Zeitpunkten da was zu sehen ist bitte
