  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    Erst mal vielen Dank für eure Geduld und eure andauernde Hilfe!
    Einiges glaube ich verstanden zu haben, aber dafür sind noch mehr Fragezeichen aufgetaucht. :oops:
    Ich habe jetzt >sudo npm install npm@5.8.0< versucht. Allerdings verstehe ich das Ergebnis überhaupt nicht:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install npm@5.8.0
    /home/pi
    ├── abbrev@1.1.1
    ├── ansi-regex@3.0.0
    ├── aproba@1.2.0
    ├── bin-links@1.1.0
    ├── bluebird@3.5.1
    ├── cacache@10.0.4
    ├── cli-table2@0.2.0
    ├── detect-indent@5.0.0
    ├── detect-newline@2.1.0
    ├── find-npm-prefix@1.0.2
    ├── gentle-fs@2.0.1
    ├── glob@7.1.2
    ├── hosted-git-info@2.6.0
    ├── ini@1.3.5
    ├── init-package-json@1.10.3
    ├── is-cidr@1.0.0
    ├── json-parse-better-errors@1.0.1
    ├── JSONStream@1.3.2
    ├─┬ libcipm@1.6.0
    │ └── worker-farm@1.5.4
    ├── libnpx@10.0.1
    ├── lru-cache@4.1.1
    ├── meant@1.0.1
    ├── mississippi@3.0.0
    ├── move-concurrently@1.0.1
    ├── normalize-package-data@2.4.0
    ├── npm@5.8.0
    ├── npm-lifecycle@2.0.1
    ├── npm-package-arg@6.0.0
    ├── npm-packlist@1.1.10
    ├─┬ npm-profile@3.0.1
    │ └─┬ make-fetch-happen@2.6.0
    │   └─┬ node-fetch-npm@2.0.2
    │     └── json-parse-better-errors@1.0.1
    ├── npm-registry-client@8.5.1
    ├── npm-user-validate@1.0.0
    ├── npmlog@4.1.2
    ├── osenv@0.1.5
    ├─┬ pacote@7.6.1
    ├── qrcode-terminal@0.11.0
    ├── query-string@5.1.0
    ├── qw@1.0.1
    ├─┬ read-package-json@2.0.13
    ├── read-package-tree@5.1.6
    ├── readable-stream@2.3.5
    ├── request@2.83.0
    ├── rimraf@2.6.2
    ├── safe-buffer@5.1.1
    ├── semver@5.5.0
    ├── ssri@5.2.4
    ├─┬ strip-ansi@4.0.0
    │ └── ansi-regex@3.0.0
    ├── tar@4.4.0
    ├── update-notifier@2.3.0
    ├── uuid@3.2.1
    ├── which@1.3.0
    ├── worker-farm@1.5.4
    └── write-file-atomic@2.3.0
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    3.7.3
    Warum jetzt v3*? :shock:
    Außerdem habe ich offenbar - wie im von haselchen verlinkten Thread - das Problem, dass ich Node und Nodejs installiert habe.
    3.7.3
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v5.8.0
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    v6.13.1
    Allerdings habe ich aus dem Thread nicht ganz erkennen können, was ich dagegen tun kann… :oops:
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      ich habe es jetzt geschafft auf Admin 3 (genau 3.3.5) zu updaten! :)
      Außerdem kann ich mit diesen Versionen erst mal leben, oder?!
      v9.8.0
      v6.13.1
      5.8.0
      <size size="150">Nochmals vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld! :)</size>
        @Vardaaran:
        Außerdem kann ich mit diesen Versionen erst mal leben, oder?! `
        nein!
        Du darfst keine zwei node versionen installiert haben.
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          @Homoran:
          :shock: ok, und wie lösche ich welche? :oops:
            @Paul53 hat dazu schon in mehreren Threads etwas geschrieben, ich weiss es nicht.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Homoran:
              Du darfst keine zwei node versionen installiert haben. `
              Und schon gar nicht die ungeraden Versionen. 4,6,8 = gut. 5,7,9 = nicht gut!
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                @AlCalzone:
                @Homoran:
                Du darfst keine zwei node versionen installiert haben. Und schon gar nicht die ungeraden Versionen. 4,6,8 = gut. 5,7,9 = nicht gut!
                Nehme ich gerne an, ich weiß aber immer noch nicht wie! :oops:
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Schau z.B. Mal hier: viewtopic.php?t=4853
                  Löschen und installieren steht direkt im ersten Post.
                  Bei der Installation z.B. Die „6“ durch „8“ ersetzen damit eine 8er Version installiert wird.
                  Nach dem ausführen der „remove“ Befehle nochmal die Versionen abfragen.
                  VORHER EIN BACKUP ANLEGEN… man weiß ja nie und sicher ist sicher
                    VardaaranV Offline
                    Vardaaran
                    @wendy2702:
                    VORHER EIN BACKUP ANLEGEN… man weiß ja nie und sicher ist sicher `
                    Schon mal vielen Dank!
                    Nach den Remove-Befehlen sieht es so aus:
                    v9.8.0
                    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                    5.8.0
                    Node möchte offenbar nicht gehen?!
                      Tipp mal
                      which node
                      Gruß Rainer
                        wendy2702W Offline
                        Kann sein das es erst nach „reboot“ weg ist.
                        Weißt du noch nach welchem Befehl du diese Version das erste mal gesehen sprich womit du installiert hast?
                        Nimm den selben und ersetze „install“ gegen „uninstall“
                          VardaaranV Offline
                          Vardaaran
                          Ergebnisse (auch von dem vorherigem Deinstallationsbefehl):
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          v9.8.0
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo which node
                          /usr/local/bin/node
                          Reboot wurde ausgeführt.
                          • DirkKD Offline
                            DirkKD Offline
                            DirkK
                            Hallo Zusammen,
                            bei mir wird gar keine neue Version Angeboten, wie kann das sein?
                            Gruß Dirk
                            Gruß Dirk
                            Raspi3 CCU
                              wendy2702W Offline
                              Welches Linux ist das? Jessie, Stretch?
                              Kannst du mal````
                              sudo npm uninstall
                              Versuchen
                              Log bitte aufheben und bei Bedarf hier Posten
                                wendy2702W Offline
                                @DirkK:
                                Hallo Zusammen,
                                Gruß Dirk `
                                Tolle Zwischenfrage :roll:
                                Wovon wird dir keine neue Version angeboten?
                                ADMIN !? —> Wenn ja Verwahrungsort auf „latest“ stellen … DAMIT machst du dich aber direkt zum tester da nicht „stable“
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  @wendy2702:
                                  Jessie.
                                  Geht offenbar nicht:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall
                                  npm ERR! npm uninstall [<@scope>/]<pkg>[@<version>]... [--save-prod|--save-dev|--save-optional] [--no-save]
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! aliases: un, unlink, remove, rm, r</version></pkg>
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    Tut mir leid für die Zwischenfrage, ja der Admin
                                    von 2.0.9 auf 3 irgendwas
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                      wendy2702W Offline
                                      @DirkK:
                                      von 2.0.9 auf 3 irgendwas `
                                      Lösung habe ich vorher gepostet.
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        Meintest Du das? Ist doch aber
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                          wendy2702W Offline
                                          @DirkK:
                                          Meintest Du das? Ist doch aber `
                                          Auf dem Tab "Haupteinstellungen" musst du "latest" auswählen.
