  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • VardaaranV Offline
    VardaaranV Offline
    Vardaaran
    @wendy2702:
    Schau z.B. Mal hier: viewtopic.php?t=4853
    Löschen und installieren steht direkt im ersten Post.
    Bei der Installation z.B. Die „6“ durch „8“ ersetzen damit eine 8er Version installiert wird.
    Nach dem ausführen der „remove“ Befehle nochmal die Versionen abfragen.
    VORHER EIN BACKUP ANLEGEN… man weiß ja nie und sicher ist sicher `
    Schon mal vielen Dank!
    Nach den Remove-Befehlen sieht es so aus:
    pi@raspberrypi:~ $ node -v
    v9.8.0
    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    pi@raspberrypi:~ $ npm -v
    5.8.0
    Node möchte offenbar nicht gehen?!
      Tipp mal
      which node
      Gruß Rainer
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Kann sein das es erst nach „reboot“ weg ist.
        Weißt du noch nach welchem Befehl du diese Version das erste mal gesehen sprich womit du installiert hast?
        Nimm den selben und ersetze „install“ gegen „uninstall“
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          Ergebnisse (auch von dem vorherigem Deinstallationsbefehl):
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
          Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          v9.8.0
          pi@raspberrypi:~ $ sudo which node
          /usr/local/bin/node
          Reboot wurde ausgeführt.
          • DirkKD Offline
            DirkKD Offline
            DirkK
            Hallo Zusammen,
            bei mir wird gar keine neue Version Angeboten, wie kann das sein?
            Gruß Dirk
            Gruß Dirk
            Raspi3 CCU
              wendy2702W Offline
              Welches Linux ist das? Jessie, Stretch?
              Kannst du mal````
              sudo npm uninstall
              Versuchen
              Log bitte aufheben und bei Bedarf hier Posten
                wendy2702W Offline
                @DirkK:
                Hallo Zusammen,
                Gruß Dirk `
                Tolle Zwischenfrage :roll:
                Wovon wird dir keine neue Version angeboten?
                ADMIN !? —> Wenn ja Verwahrungsort auf „latest“ stellen … DAMIT machst du dich aber direkt zum tester da nicht „stable“
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  @wendy2702:
                  Jessie.
                  Geht offenbar nicht:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm uninstall
                  npm ERR! npm uninstall [<@scope>/]<pkg>[@<version>]... [--save-prod|--save-dev|--save-optional] [--no-save]
                  npm ERR!
                  npm ERR! aliases: un, unlink, remove, rm, r</version></pkg>
                  • DirkKD Offline
                    DirkKD Offline
                    DirkK
                    Tut mir leid für die Zwischenfrage, ja der Admin
                    von 2.0.9 auf 3 irgendwas
                    Gruß Dirk
                    Raspi3 CCU
                      wendy2702W Offline
                      @DirkK:
                      von 2.0.9 auf 3 irgendwas `
                      Lösung habe ich vorher gepostet.
                      • DirkKD Offline
                        DirkKD Offline
                        DirkK
                        Meintest Du das? Ist doch aber
                        Gruß Dirk
                        Raspi3 CCU
                          wendy2702W Offline
                          @DirkK:
                          Meintest Du das? Ist doch aber `
                          Auf dem Tab "Haupteinstellungen" musst du "latest" auswählen.
                            wendy2702W Offline
                            Habe noch folgende ideen:
                            sudo npm uninstall npm@5.8.0
                            sudo apt remove --auto-remove nodejs
                            oder die harte Tour das Verzeichnis "node" von diesem Pfad löschen –>````
                            /usr/local/bin/node
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              Danke wendy2702, habs jetzt gefunden, ein schönes Osterfest
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                wendy2702W Offline
                                @DirkK:
                                Danke wendy2702, habs jetzt gefunden, ein schönes Osterfest `
                                Wünsche ich dir auch!
                                  VardaaranV Offline
                                  Vardaaran
                                  verzeiht die späte Antwort.
                                  @wendy2702:
                                  oder die harte Tour das Verzeichnis "node" von diesem Pfad löschen –>/usr/local/bin/node `
                                  Es musste die harte Tour sein. :?
                                  Aktueller stand ist aber dennoch:
                                  v6.14.0
                                  v6.14.0
                                  5.6.0
                                  Trotz:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install npm@5.8.0
                                  npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                                  npm WARN pi No description
                                  npm WARN pi No repository field.
                                  npm WARN pi No README data
                                  npm WARN pi No license field.
                                  + npm@5.8.0
                                  updated 1 package in 146.069s
                                  5.6.0
                                  Ich verstehe die Welt nicht mehr… :shock: :oops:
                                    wendy2702W Offline
                                    Kannst du nochmal````
                                    which node
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      @wendy2702:
                                      Kannst du nochmalwhich nodemachen `
                                      Gerne:
                                      pi@raspberrypi:~ $ which node
                                      /usr/bin/node
                                      ich habe es aber mit
                                      sudo rm -r /usr/bin/node
                                      gelöscht! :shock: :o
                                        wendy2702W Offline
                                        Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet?
                                          VardaaranV Offline
                                          Vardaaran
                                          @wendy2702:
                                          Hast du nach dem löschen den Pi mal neu gestartet? `
                                          Ja, natürlich. Auch nach jedem Update oder jeder Installation.
