  4. Iobroker.admin update Probleme
114 Beiträge 13 Kommentatoren 26.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Linux aktuell halten ab Jessie mit
    sudo apt update && apt upgrade
    Hier kann man auch folgendes machen:
    sudo apt update
    Wenn es jetzt etwas zum updaten gibt erscheint eine Zeile am Ende der Ausgabe und man kann sich mit
    apt --list upgradable
    ````anzeigen lassen was es alles neues gibt.
    Ist man damit einverstanden dann
    sudo apt upgrade
    Node & NPM wird damit innerhalb von Versionen z.B. 6.x nach 6.y upgegraded. Versionssprünge z.B. 6 —> 8 müssen manuell gemacht werden.
    Bei iobroker würde ich alles, außer JS-Controller, über den Admin machen. JS-Controller wird ja auch eigentlich nicht im Admin angezeigt und es werden die Befehle zum upgrade angezeigt.
    • VardaaranV Offline
      VardaaranV Offline
      Vardaaran
      @Homoran:
      Das mit dem linux hatte ich dir schon versucht zu erklären.
      Wenn du dein windows xp regelmäßig updatest wirst du trotzdem dein xp behalten, auch wenn es inzwischen win10 gibt.
      Gruß Rainer `
      oh je 😢
      Ich hatte mir das Image von http://www.raspberrypi.org gezogen und das ist die Version von 02.03.2017. Ist das wirklich innerhalb von einem guten Jahr so veraltet? :shock:
      Für Win7 und Co gab es ein Upgrade auf Win10. Gibt es hier auch etwas in der Art? ;)
      Ich habe jetzt Angst weiter zu machen. Wie bekomme ich den jetzt "anständige" Versionen von Node und npm auf meinen Pi??? :oops:
      EDIT: @wendy2702: Sorry, erst nach dem Absenden gesehen! Vielen Dank für die tolle Erklärung! Das hilft mir schon sehr weiter.
        wendy2702W Offline
        Es gibt eine Upgrade um auf die aktuellste Version zu kommen…
        Aber warum willst du das machen?
        Im Gegensatz zu Windows ist das bei Linux nicht zwingend notwendig und ein Upgrade der Distribution ist genau wie bei Windows immer mit einem Risiko behaftet.
        Zu Node und NPM steht hier etwas:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          VardaaranV Offline
          Vardaaran
          @wendy2702:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
          Wenn ich muss, würde ich vorerst nicht upgraden. Ich hatte das nur so verstanden, dass mein Linux so veranstaltet ist, dass eine anständige Funktion nicht mehr gegeben ist.
          Wegen Node und NPM bin ich genau nach der verlinkten Anleitung vorgegangen. Allerdings sieht es jetzt immer noch so aus:
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v9.8.0
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          4.6.1
          Das Downgrade von NPM hat ohne Probleme funktioniert, aber NODE lässt sich nicht de- und neuinstallieren! :?
          Ich verstehe auch immer noch nicht, wie ich mir diese (instabile) Version einfangen konnte. Die befehle waren ja:
          sudo n stable
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Verwechselst du jetzt NPM und Node? NPM hast du bestimmt nicht auf V4 downgegradet?!
            Probier mal
            npm install npm@5.8.0
            evtl. mit sudo davor.
            Edit:Gerade gesehen das du 5.6.0 schon hattest. Ich würde trotzdem auf 5.8.0 upgraden.
            sudo apt-get remove nodejs nodejs-legacy nodered
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y nodejs
            Die Befehlskette habe ich benutzt um Node auf 6.13 upzugraden.
            Hat bei mir geklappt.
            Ansonsten gibt es hier Hilfe
            viewtopic.php?t=12557
              wendy2702W Offline
              Wäre interessant gewesen ein log von deinem downgrade Versuch zu sehen.
                VardaaranV Offline
                Vardaaran
                Erst mal vielen Dank für eure Geduld und eure andauernde Hilfe!
                Einiges glaube ich verstanden zu haben, aber dafür sind noch mehr Fragezeichen aufgetaucht. :oops:
                Ich habe jetzt >sudo npm install npm@5.8.0< versucht. Allerdings verstehe ich das Ergebnis überhaupt nicht:
                pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install npm@5.8.0
                /home/pi
                ├── abbrev@1.1.1
                ├── ansi-regex@3.0.0
                ├── aproba@1.2.0
                ├── bin-links@1.1.0
                ├── bluebird@3.5.1
                ├── cacache@10.0.4
                ├── cli-table2@0.2.0
                ├── detect-indent@5.0.0
                ├── detect-newline@2.1.0
                ├── find-npm-prefix@1.0.2
                ├── gentle-fs@2.0.1
                ├── glob@7.1.2
                ├── hosted-git-info@2.6.0
                ├── ini@1.3.5
                ├── init-package-json@1.10.3
                ├── is-cidr@1.0.0
                ├── json-parse-better-errors@1.0.1
                ├── JSONStream@1.3.2
                ├─┬ libcipm@1.6.0
                │ └── worker-farm@1.5.4
                ├── libnpx@10.0.1
                ├── lru-cache@4.1.1
                ├── meant@1.0.1
                ├── mississippi@3.0.0
                ├── move-concurrently@1.0.1
                ├── normalize-package-data@2.4.0
                ├── npm@5.8.0
                ├── npm-lifecycle@2.0.1
                ├── npm-package-arg@6.0.0
                ├── npm-packlist@1.1.10
                ├─┬ npm-profile@3.0.1
                │ └─┬ make-fetch-happen@2.6.0
                │   └─┬ node-fetch-npm@2.0.2
                │     └── json-parse-better-errors@1.0.1
                ├── npm-registry-client@8.5.1
                ├── npm-user-validate@1.0.0
                ├── npmlog@4.1.2
                ├── osenv@0.1.5
                ├─┬ pacote@7.6.1
                ├── qrcode-terminal@0.11.0
                ├── query-string@5.1.0
                ├── qw@1.0.1
                ├─┬ read-package-json@2.0.13
                ├── read-package-tree@5.1.6
                ├── readable-stream@2.3.5
                ├── request@2.83.0
                ├── rimraf@2.6.2
                ├── safe-buffer@5.1.1
                ├── semver@5.5.0
                ├── ssri@5.2.4
                ├─┬ strip-ansi@4.0.0
                │ └── ansi-regex@3.0.0
                ├── tar@4.4.0
                ├── update-notifier@2.3.0
                ├── uuid@3.2.1
                ├── which@1.3.0
                ├── worker-farm@1.5.4
                └── write-file-atomic@2.3.0
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                3.7.3
                Warum jetzt v3*? :shock:
                Außerdem habe ich offenbar - wie im von haselchen verlinkten Thread - das Problem, dass ich Node und Nodejs installiert habe.
                3.7.3
                v5.8.0
                pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                v6.13.1
                Allerdings habe ich aus dem Thread nicht ganz erkennen können, was ich dagegen tun kann… :oops:
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  ich habe es jetzt geschafft auf Admin 3 (genau 3.3.5) zu updaten! :)
                  Außerdem kann ich mit diesen Versionen erst mal leben, oder?!
                  v9.8.0
                  v6.13.1
                  5.8.0
                  <size size="150">Nochmals vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld! :)</size>
                    @Vardaaran:
                    Außerdem kann ich mit diesen Versionen erst mal leben, oder?! `
                    nein!
                    Du darfst keine zwei node versionen installiert haben.
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @Homoran:
                      :shock: ok, und wie lösche ich welche? :oops:
                        @Paul53 hat dazu schon in mehreren Threads etwas geschrieben, ich weiss es nicht.
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Homoran:
                          Du darfst keine zwei node versionen installiert haben. `
                          Und schon gar nicht die ungeraden Versionen. 4,6,8 = gut. 5,7,9 = nicht gut!
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            @AlCalzone:
                            @Homoran:
                            Du darfst keine zwei node versionen installiert haben. Und schon gar nicht die ungeraden Versionen. 4,6,8 = gut. 5,7,9 = nicht gut!
                            Nehme ich gerne an, ich weiß aber immer noch nicht wie! :oops:
                              wendy2702W Offline
                              Schau z.B. Mal hier: viewtopic.php?t=4853
                              Löschen und installieren steht direkt im ersten Post.
                              Bei der Installation z.B. Die „6“ durch „8“ ersetzen damit eine 8er Version installiert wird.
                              Nach dem ausführen der „remove“ Befehle nochmal die Versionen abfragen.
                              VORHER EIN BACKUP ANLEGEN… man weiß ja nie und sicher ist sicher
                                VardaaranV Offline
                                Vardaaran
                                @wendy2702:
                                VORHER EIN BACKUP ANLEGEN… man weiß ja nie und sicher ist sicher `
                                Schon mal vielen Dank!
                                Nach den Remove-Befehlen sieht es so aus:
                                v9.8.0
                                -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                                5.8.0
                                Node möchte offenbar nicht gehen?!
                                  Tipp mal
                                  which node
                                  Gruß Rainer
                                    wendy2702W Offline
                                    Kann sein das es erst nach „reboot“ weg ist.
                                    Weißt du noch nach welchem Befehl du diese Version das erste mal gesehen sprich womit du installiert hast?
                                    Nimm den selben und ersetze „install“ gegen „uninstall“
                                      VardaaranV Offline
                                      Vardaaran
                                      Ergebnisse (auch von dem vorherigem Deinstallationsbefehl):
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get --purge remove node
                                      Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                      v9.8.0
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo which node
                                      /usr/local/bin/node
                                      Reboot wurde ausgeführt.
                                      • DirkKD Offline
                                        DirkKD Offline
                                        DirkK
                                        Hallo Zusammen,
                                        bei mir wird gar keine neue Version Angeboten, wie kann das sein?
                                        Gruß Dirk
                                        Gruß Dirk
                                        Raspi3 CCU
                                          wendy2702W Offline
                                          Welches Linux ist das? Jessie, Stretch?
                                          Kannst du mal````
                                          sudo npm uninstall
                                          Versuchen
                                          Log bitte aufheben und bei Bedarf hier Posten
