  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @coyote sagte in Adapter: HeatingControl:
    heißt wenn die Anwesenheitsvariable sich alle Minuten aktualisiert, schickt der Adapter auch die Temperaturwerte neu an die Thermostate?!
    ja, da ich nicht auf Änderung prüfe
    Aber sonst sollte meine config passen?
    Mich wundern die vielen Sensoren in einem Raum... Die drei Thermostate erhalten dann immer die gleiche Zieltemperatur, und wenn einer der Sensoren "offen" meldet, werden alle drei Thermostate eine reduzierte Zieltemperatur erhalten
    Wie löse ich das am einfachsten mit den Perioden, wenn ich bei einem Raum nur 2, bei dem anderen Raum 5 benötige? Trage ich Datenpunkte(Zeiten) doppelt ein? Lösche ich die DPs einfach? Oder wie am besten?
    Du kannst Zeiten einfach doppelt verwenden. Dann muss aber Zeit und Zieltemperatur gleich sein. Oder alternativ nimmst du zwei Instanzen vom Adapter..
    coyoteC Offline
    coyoteC Offline
    coyote
    #212
    @Rene_HM sagte in Adapter: HeatingControl:
    Das ist korrekt so, ich habe viele Sensoren und die Wohnung im OG ist halt komplett offen ;-) Es sind aber nur 2 Heizkörper und ein Raumthermostat.
    So, Anwensenheitserkennung hab ich gerade angeschaut, wird tatsächlich jede Minute getriggert. Bringt mir dann so natürlich nix, dann muss ich das ändern, dass nur bei Änderung getriggert wird, sonst schießt mir wieder der DutyCycle durch die Decke.
    Gut, wenn ich das noch in den Griff bekomme, sollte es dann eigentlich laufen. Danke für den Adapter👍
    • Rene_HMR Rene_HM
      @maarten ich habe mir das log angeschaut. Das passt soweit.
      Was mich wundert:
      • im Raum 1OG_Schlafzimmer hast du kein Thermostat konfiguriert?
      • im Raum 2OG_Schlafzimmer finde ich das log
        info: heatingcontrol.0 room 2OG_Schlafzimmer Thermostat hm-rpc.1.000E570999A890.1.ACTUAL_TEMPERATURE set to 18
      Actual_Temperature sollte als Ziel-Temp nicht vorkommen
      • aber: alle Werte, die du auf die Geräte schreiben möchtest, werden nicht akzeptiert. Deshalb: zeige mir mal die Konfiguration eines Thermostats (speziell den zweiten Teil der OID, das ist in dem oben gezeigten Bild abgeschnitten... Ich denke, die Konfiguration der Datenpunkte passt nicht...
      maarten
      #213
      @Rene_HM
      Vielen Dank für deine Antwort.
      • Im Raum 1OG habe ich zurzeit keinen aktiven Regler, da der Heizkörper in Wartung ist. Ich hatte deshalb die Thermostate und Sensoren auf nicht aktiv gesetzt. Habe dies nun geändert und den ganzen Raum deaktiviert
      • Du hast recht der eine OID Zielwert war falsch. Komischerweise stand unter OID Zielwert die richtige Adresse drin aber unter Thermostat (erste Spalte) war die Actual Temperatur Variable noch hinterlegt. Mir ist hier folgendes aufgefallen: Wenn ich zuerst die OID Variable "Aktueller Wert" eingebe und danach "Zielwert", schreib es mir in die erste Spalte "Thermostat" die Adresse des OID "Zielwert rein. Sobald ich aber umgekehrt (zuerst "Zielwert" und danach "Aktueller Wert") eingebe wird unter "Thermostat" die Adresse des Raumfühlers eingepflegt.
      OID aktueller wert
      OID Zielwert
      Die Fehlermeldungen sind nun nach Neustart der HM und HeatingControl Adapter leider immer noch vorhanden. Ich habe nun auch die HM Adapter auf Debug Stufe gesetzt und einen Ausschnitt des Logs findest du hier:
      P.S. hier sind alle OID richtig eingetragen, ich habe alle soweit kontrolliert.
      2019-10-09 22:18:40.658 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
      2019-10-09 22:18:40.658 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
      2019-10-09 22:18:40.673 - debug: heatingcontrol.0 ### 22.0 0 0 0 0 0
      2019-10-09 22:18:40.673 - info: heatingcontrol.0 room 2OG_Bad Thermostat 2OG_Bad_Heizung_11_Kanal4.SET_TEMPERATURE set to 22
      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
      2019-10-09 22:18:40.689 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
      2019-10-09 22:18:40.704 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 06:00:00
      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 9 Oct 2019 23:00:00
      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 cron jobs
      2019-10-09 22:18:40.720 - debug: heatingcontrol.0 [INFO] status = true next event: 10 Oct 2019 00:00:00
      2019-10-09 22:18:40.159 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846278:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:40.205 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843010:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:40.221 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0843134:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.172 - info: host.Home-PC instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 5484
      2019-10-09 22:18:41.859 - debug: hm-rpc.1 objectDB connected
      2019-10-09 22:18:41.874 - debug: hm-rpc.1 statesDB connected
      2019-10-09 22:18:41.890 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.10.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.14.1
      2019-10-09 22:18:41.921 - info: hm-rpc.1 [META] Meta data updated
      2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.0.17:2010
      2019-10-09 22:18:43.122 - info: hm-rpc.1 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.0.16:2010/ with ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 Connect...
      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 xmlrpc -> 192.168.0.16:2010/ init ["http://192.168.0.17:2010","hm-rpc.1"]
      2019-10-09 22:18:43.122 - debug: hm-rpc.1 start connecting interval
      2019-10-09 22:18:43.419 - info: hm-rpc.1 Connected
      2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 clear connecting interval
      2019-10-09 22:18:43.419 - debug: hm-rpc.1 start ping interval
      2019-10-09 22:18:43.621 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.1"]
      2019-10-09 22:18:43.637 - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> 0 devices
      2019-10-09 22:18:44.386 - info: hm-rpc.1 xmlrpc <- newDevices 90
      2019-10-09 22:18:44.401 - info: hm-rpc.1 new HmIP devices/channels after filter: 0
      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
      2019-10-09 22:18:41.017 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 17
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0844685:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":17}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 20
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ1248833:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":20}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
      2019-10-09 22:18:41.032 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 18
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846127:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":18}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845933:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
      2019-10-09 22:18:41.048 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 19
      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0846143:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":19}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue 4 SET_TEMPERATURE: 22
      2019-10-09 22:18:41.063 - debug: hm-rpc.0 setValue ["OEQ0845830:4","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":22}] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.683 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846278:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846278:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.683 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846278.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",22] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",17] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",20] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.714 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843010:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843010:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843010.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0843134:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0843134:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0843134.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0844685:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0844685:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0844685.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ1248833:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ1248833:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ1248833.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xml multicall : hm-rpc.0,OEQ0846127:0,STICKY_UNREACH,true
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 xmlrpc <- event ["hm-rpc.0","OEQ0846127:0","STICKY_UNREACH",true]
      2019-10-09 22:18:44.745 - debug: hm-rpc.0 hm-rpc.0.OEQ0846127.0.STICKY_UNREACH ==> UNIT: "" (min: false, max: true) From "true" => "true"
      2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue ["4","SET_TEMPERATURE",18] FLOAT
      2019-10-09 22:18:45.041 - error: hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: Failure
      2019-10-09 22:18:45.540 - debug: hm-rega.0 --> devices.fn
      2019-10-09 22:18:45.571 - debug: hm-rega.0 --> !# devices.fn 1.4 !# !# Dieses Homematic-Script gibt eine Liste aller Geraete/Ka
      2019-10-09 22:18:45.680 - debug: hm-rega.0 <-- {"OEQ0496796":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11","Interface":"BidCos-RF"},
      "OEQ0496796:0":{"Name":"1OG_Bad_Fenster_11%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
      Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass ich die Einstellungen in der Hauptübersicht der Räume nicht speichern kann wenn ich in einem Raum die einzelnen Variablen verändere. Ich muss dann immer einen Raum kurz ab- und dan wieder anwählen damit der Speichern-button freigegeben wird.
      Falls du noch mehr Info benötigst, lass es mich wissen,
      Vielen Dank für deine Unterstützung!
      Gruss,
      Maarten
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        #214
        @Rene_HM da die Perioden nicht korrekt funktionierten, habe ich den Adapter nochmal komplett gelöscht und neu installiert.
        Danach geht leider so gut wie nichts mehr. Thermostate werden nicht mehr automatisch erkannt, Sensoren auch nicht.
        Lege ich alles von Hand an, schließe danach die Konfig und speichere, ist wieder alles was ich von Hand angelegt habe weg.
        Es werden keine Konfigdaten von Thermostaten und Sensoren übernommen, gehe ich wieder in die Konfig der Thermostate/Sensoren ist alles leer....
        So, für mich leider unbenutzbar.
        Mit den Perioden komme ich auch nicht klar, entweder mache ich was falsch oder es ist ein Bug.
        Wenn ich bei Periode 3 eine Uhrzeit von 00:00 Uhr anlege mit 20°C und bei Periode 0 eine Uhrzeit von 03:00 Uhr mit 21°C sollte doch ab 03:00 Uhr Periode 0 beginnen oder sehe ich da was falsch? Tut es aber nicht, bleibt bei Periode 3 - 00:00 stehen
          BlackJAck
          #215
          Zu deinem Perioden Problem kann ich dir helfen, der Rest leider nicht.
          Die Periode 3 ist vor Periode 0 von der Uhrzeit, daher hast du Probleme.
          Zeitlich muss alles in der Reihe sein, sprich Periode 00:00 Uhr muss auf Periode 0 und die Periode mit 03:00 Uhr muss z.B. auf Periode 1.
          Die Frage ist ob du überhaupt die Periode mit 00:00 Uhr brauchst.
          Hierzu ein Beispiel bei mir:
          Periode 0: 05:00 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor aufstehen
          Periode 1: 07:30 Uhr 18°C-> Kurz vor außer Haus gehen, da Präsenz noch nicht eingebaut
          Periode 2: 16:30 Uhr 21°C-> 1 Stunde vor heimkommen
          Periode 3: 22:00 Uhr 18 °C-> Ca. 1 Stunde vor Nachruhe
          Sprich von 22:00 Uhr - 05:00 Uhr gilt 18°C in der Bude.
          • M maarten
            @Rene_HM
            OID aktueller wert
            OID Zielwert
            Gruss,
            Maarten
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #216
            @maarten
            Das schaue ich mir an...
            Hier fehlen mir ein paar log-Zeilen am Beginn. Kann es sein, dass du ein ähnliches Problem wie zwei posts weiter oben beschrieben hast? Dort war der duty-cycle nach oben gegangen, weil viel zu häufig Daten auf die Thermostate übertragen wurden
            Ja das kenne ich, daran arbeite ich gerade...
            • B BlackJAck
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #217
              @BlackJAck Das hätte ich nicht besser beschreiben können! Danke.
              • coyoteC coyote
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #218
                Dafür gibt es die Option "Alles Löschen wenn der Admin startet"
                Man setzt den Haken, schliesst den admin und öffnet wieder. Dann wird die gesamte interne Datenstruktur gelöscht und neu aufgebaut. Auch die Suche nach HM-Geräten wird dabei ausgeführt.
                Achtung: vor Schliessen des Admin sicherstellen, das der Haken dann auch wieder entfernt wurde, weil sonst beim nächsten Öffnen des admin wieder alles gelöscht wird...
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  #219
                  @Rene_HM probiere ich gleich nochmal aus, aber ich hatte den Adapter ja komplett neu installiert....
                  @BlackJAck ok gut, danke für die Erklärung
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    #220
                    @Rene_HM nee sorry, da tut sich leider nichts mehr.
                    Haken gesetzt, gespeichert. Gewartet bis Adapter wieder grün. Wenn ich jetzt den Adapter wieder öffne und in die Konfig der Geräte gehe, kann ich nicht mal mehr über den Stift den Raum öffnen, egal welchen ich versuche.
                    Adapter wieder komplett gelöscht, gleiches Spiel, entweder kann ich den Raum gar nicht mehr öffnen oder falls es doch funktioniert sind keine Geräte drin.
                    Edit: Schau mal hier
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.471	error	Caught by controller[11]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[11]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[10]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.470	error	Caught by controller[9]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[9]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[8]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[7]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.469	error	Caught by controller[6]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[5]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[4]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.468	error	Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[3]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[2]: (node:15003) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.467	error	Caught by controller[1]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.466	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.466	error	Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.464	error	Caught by controller[0]: (node:15003) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:23.061	info	(15003) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.058	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.048	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0
                    host.debian	2019-10-10 19:29:23.047	info	"system.adapter.heatingcontrol.0" disabled
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:17.601	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:13.768	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:09.536	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:05.401	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:29:01.429	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:57.400	info	(15003) create new device list undefined
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:53.033	warn	(15003) no devices available for checkTempChange
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:52.687	warn	(15003) no devices available for subscription
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:52.425	info	(15003) starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                    host.debian	2019-10-10 19:28:50.191	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 started with pid 15003
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.906	info	instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 156 (156)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.898	error	Caught by controller[3]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.897	error	Caught by controller[3]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.897	error	Caught by controller[2]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.886	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.884	error	Caught by controller[1]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.884	error	Caught by controller[1]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: (node:14966) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js proc
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.883	error	Caught by controller[0]: at ListDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/main.js:384:60)
                    host.debian	2019-10-10 19:28:48.882	error	Caught by controller[0]: (node:14966) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                    host.debian	2019-10-10 19:28:47.653	info	stopInstance system.adapter.heatingcontrol.0 send kill signal
                    heatingcontrol.0	2019-10-10 19:28:47.664	info	(14966) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #221
                      Ich bekomme sporadisch die Fehlermeldung:
                      heatingcontrol.0	2019-10-11 22:15:52.139	error	(14317) exception in CalculateNextTime[ReferenceError: LastTimeSetHour is not defined]
                      kann man das beheben? Da scheint irgendein Wert zu fehlen. Aber wo?
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        @maarten
                        maarten
                        #222
                        @Rene_HM
                        Guten Morgen
                        Ich bin zurzeit nicht zuhause und melde mich dann nachher wieder. Wie kann ich die Häufigkeit der Datenübertragung reduzieren?
                        Ich lasse das Programm zurzeit in deiner ursprünglichen Version laufen und verändere nur die Temperaturen regelmässig. Den An-Abwesend Status benutze ich nur für Ferienabwesenheiten.
                          martinschm
                          #223
                          kurze Verständnisfrage. Wenn ich in den Settings mehrere Profile angelegt habe, wo konfiguriere ich die einzelnen Profile dann ?
                          Läuft das dann über die Datenpunkte die unter Objekten angelegt wurden oder sollte ich das auch unter Settings machen können ?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M martinschm
                            Leviathan09
                            #224
                            @martinschm Die Konfiguration läuft über die Datenpunkte.
                            In den Settings gibst du nur an wie viele Profile mit wie vielen Perioden du anlegen willst.
                            • L Offline
                              Leviathan09
                              #225
                              Habe auch noch eine Frage:
                              Wie triggert ihr die Abwesenheit?
                              Nutzt ihr ein Skript was euch den Datenpunkt dann auf true stellt?
                              • ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #226
                                Noch ein "Fehler " gefunden:
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at processImmediate (timers.js:658:5)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at runCallback (timers.js:705:18)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:207:41)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.430	warn	(483) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4527:37)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:396:25)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.429	warn	(483) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1054:38)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at Object.<anonymous> (script.js.Fenster.Wohnzimmer:11:5)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.426	warn	(483) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1357:20)
                                javascript.0	2019-10-12 08:43:37.423	warn	(483) You are assigning a string to the state "fritzdect.0.Hgroup_2E:B9:36-900.mode" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning migh
                                Scheinbar wird da eine falsche Angabe geschrieben.
                                Seltsamerweise stehen die Thermostate alle auf "number" und ergeben keine Fehlermeldung.
                                Nur bei der Heizungsgruppe kommt diese Meldung.
                                • L Leviathan09
                                  martinschm
                                  #227
                                  @Leviathan09 said in Adapter: HeatingControl:
                                  Hab ich bei mir so gelöst. Aktuell wird der Datenpunkt durch ein Skript gesteuert das über mein Wlan (unifi) überprüft ob unsere Handys im Netz sind. Alternativ soll der Ping Adapter auch ganz gut funktionieren.
                                  Zusätzlich hab ich ein Schalter für manuelle Anwesenheit, sprich wenn wir weg sind aber die Großeltern oder die Babysitterin da ist.
                                    BlackJAck
                                    #228
                                    Moin zusammen,
                                    ich habe bei uns ZWave im Einsatz und an den Fenster die Windows-& Doorsensoren von Fibaro.
                                    Im Sensorfeld habe ich diese jetzt bei den jeweiligen Räumen eingetragen, aber es funktioniert nicht.
                                    Daher die Frage: Was muss der Datenpunkt im HeatingControl-Adapter liefern?
                                      MyMeyer
                                      #229
                                      Hi...
                                      ich bekomme immer diese Meldung im Log .
                                      heatingcontrol.0 2019-10-24 22:51:17.319 debug ### start ListFunctions
                                      heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'isActive' of null]
                                      heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.193 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                      heatingcontrol.0 2019-10-24 22:46:21.192 debug #start subscribtion
                                      Was bedeutet das ?
                                      MyMeyer
                                      Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                                      HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                                      • M MyMeyer
                                        Hi...
                                        Was bedeutet das ?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #230
                                        @MyMeyer sagte in Adapter: HeatingControl:
                                        Hast du den Feiertag Adapter installiert?
                                        • sigi234S sigi234
                                          MyMeyer
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                                          #231
                                          @sigi234 sagte in Adapter: HeatingControl:
                                          JA habe ich...
                                          und so den Adapter...
                                          Jetzt steht das im Log:
                                          heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 error exception in main [TypeError: Cannot read property 'length' of undefined]
                                          heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.931 info subscribe feiertage.0.heute.boolean
                                          heatingcontrol.0 2019-10-24 23:02:42.777 info starting. Version 0.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v10.16.3
                                          MyMeyer
