  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 509.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @apollon77 gibt es bzw. brauche ich hier eine Lösung?
    apollon77A
    apollon77A
    #698
    @BBTown Nö, "Npm audit fix" ist eh voll gefährlich und ein kommendes Update vom Installer/Fixer wird das ausschalten. Zu viele User haben sich durch unbedachte Nutzung Ihre Systeme zerschossen. Von daher ;-)
    Wenn das System tut ist alles ok.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @BBTown Naja "npm audit" wäre interessant bei einem System was komplett in den letzten 2-3 Monaten aufgesetzt wurde mit dem neuen Installer :-)
      Alles ältere (und vor allem gewachsene Systeme) bringen genau wegen Meldungen wie dem ws Du gepostet hast nichts weil einfach selbst wenn eine package-lock da ist die meist Müll ist (weil Sie halt nicht alles abdeckt).
      Also: In dem Fall Danke, aber eher weniger Aussagekräftig :-)
      BBTownB
      BBTownB
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #699
      @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
      Mein System wurde in der Tat erst vor einigen Wochen neu aufgesetzt.
      Im Anschluss dann über eine backitup Sicherung wieder auf Stand gebracht ...
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
        BBTownB
        BBTownB
        BBTown
        #700
        Die Adapter/Instanzen sind alle grün - was mir auffällt, ist, dass sehr viele Kacheln in iQontrol keine Funktion mehr haben
        • BBTownB BBTown
          apollon77A
          apollon77A
          #701
          @BBTown sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
          Full Backup oder minimal Backup restored?
            BBTownB
            BBTownB
            BBTown
            #702
            minimal
            • BBTownB BBTown
              apollon77A
              apollon77A
              #703
              @BBTown Hast Du iqontrol aktualisiert? Mindestens 0.2.6 oder so glaube ich
              • BBTownB BBTown
                minimal
                apollon77A
                apollon77A
                #704
                @BBTown Dann hätte ich an sich erwartet das das passt. Naja egal... müssen wir mal testen
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #705
                  @apollon77 meine Adapter sollten alle auf dem letzten Stand sein
                  iQontrol hat die 0.2.11
                  • BBTownB BBTown
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #706
                    @BBTown Dann Check bitte mal im iqontrol Thread. Es gab themen die aber im Adapter lagen
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #707
                      @apollon77 da werde ich mal erneut auf die Suche gehen (ich lese den Thread auch auch parallel mit)
                      Ich werde auch mal schauen was die anderen Adapter/Funktionen so machen 😎
                      • BBTownB BBTown
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #708
                        @BBTown Bin gespannt
                          @AlCalzone Was sollte ich denn in die Anleitung für "latest"schreiben? Offiziell war ich bei "iobroker upgrade self" ... mus da im Notfall auch nochmal das sudo zeug avor?
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #709
                          @apollon77 Ähh... ich war dumm. upgrade self ist de facto sudo -H -u iobroker ....
                          • AlCalzoneA AlCalzone
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #710
                            @AlCalzone Hatte ich ja geschrieben ... also sollte das so tun, korrekt?
                              Ok, zu 2.) Nochmal: Falls Du solche kaputten Verzeichnisse hast ... Wie hast Du denn auf die 4.2.1 aktualisiert?
                              Dieser Fehler kommt wenn das Verzeichnis vom javascript Adapter weg ist ... Any idea?
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #711
                              Nein, nix da. Gestern per Info-Adapter, vorhin direkt über die Adapter. Dürfte aber kein Problem vom JS-Controller sein, denn habe zwar im Log zum Update gefunden:
                              2019-10-09 09:07:46.661 - info: host.Ubuntu iobroker Could not install NodeJS typings. This is not critical.Reason: npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall opennpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297npm ERR! errno -2npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asynckit/package.json.168309297'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-09T07_07_44_900Z-debug.log
                              Hmm, is not critical, aber ein
                              info: host.Ubuntu iobroker Adapter "javascript" updated
                              info: host.Ubuntu iobroker exit 0
                              habe ich auch nicht. Lief wohl die Engine trotzdem noch, denn die Skripte liefen munter durch, nur hat es ev. die Versions-Info zerbröselt...? Wäre mir ohne das Update auf 2.0.25 aber gar nicht aufgefallen.
                              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #712
                                @apollon77 ja sollte passen
                                • SBorgS SBorg
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #713
                                  @SBorg Could not install NodeJS typings. This is not critical. kommt vom Installer-Skript aus dem JS-Adapter, welches versucht, die Typdefinitionen für deine aktuelle Node.js-Version zu installieren. Ohne die funktioniert die Syntaxhilfe ggf. nur zum Teil.
                                  • SBorgS SBorg
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #714
                                    @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                    Also Haken wir es erstmal als "Nicht mit 2.0 related" ab... ;-)
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                      #715
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/65
                                      Würde sagen DONE, wenn auch kein Problem des JS-2.0, so hat er es aber doch gefixt 😎
                                      Zum folgenden kommt dann noch ein Issue zum Node-RED Adapter. Ist zwar hier ein wenig OT, hat aber doch damit zu tun. Nach intensivem Studium und stundenlangem rumprobieren und unermüdlicher Schützenhilfe durch @apollon77 ist nun auch meine letzte Baustelle beseitigt. Man mag sich erinnern, bei mir läuft seit JS-2.0 das Dashboard von Node-RED nicht mehr. Das ist kein Fehler vom JS-Controller, nur kam es seit JS 2.0 unter Node-RED beim starten uU. zu Timing-Problemen. Im Zuge des nötigen Updates des Node-RED Adapters wurde auch das Dashboard auf die aktuelle 2.17 aktualisiert. Und da liegt der Hund begraben. Nutzt man, wie bspw. ich ;) , einen Reverse Proxy (wer keinen Ahnung hat was dass ist, nutzt auch keinen) dann wird man mit einer Dashboard-Version > 2.11.0 mit einem weißen Bildschirm "belohnt". Lt. Issues bei Node-RED sollte der Fehler längst behoben sein, sieht aber in der 2.17 nicht wirklich danach aus...
                                      Als work around (getestet) downgrade des Dashboards durchführen:
                                      Node-RED Adapter stoppen
                                      im Terminal eingeben (ggf. ioBroker-Verzeichnis anpassen):
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/
                                      npm install node-red-dashboard@2.11.0
                                      Node-RED Adapter wieder starten
                                      Danke an Ingo für die Hilfe 👍
                                      • coyoteC
                                        coyoteC
                                        coyote
                                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                                        #716
                                        @apollon77 ok, gerade nochmal geschaut, sorry, dass hier war noch vorne dran, hatte ich übersehen.
                                        2019-10-10 05:04:33.077  - info: javascript.1 (23932)
                                        > canvas@2.6.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas
                                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        Hier nochmal komplett:
                                        2019-10-10 05:04:36.294  - info: host.debian instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-10-10 05:04:36.573  - info: bring.0 (24179) starting. Version 1.6.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bring, node: v10.16.3
                                        2019-10-10 05:04:36.619  - error: javascript.1 (23932) node-pre-gyp
                                        2019-10-10 05:04:36.621  - error: javascript.1 (23932)
                                        2019-10-10 05:04:36.622  - error: javascript.1 (23932) WARN
                                        2019-10-10 05:04:36.624  - error: javascript.1 (23932)
                                        2019-10-10 05:04:36.626  - error: javascript.1 (23932) Using request for node-pre-gyp https download
                                        2019-10-10 05:04:36.627  - error: javascript.1 (23932)
                                        2019-10-10 05:04:37.748  - info: hm-rega.0 (24096) got 39 programs
                                        2019-10-10 05:04:37.833  - info: bring.0 (24179) [LOGIN] Successfully logged in as Frank
                                        2019-10-10 05:04:37.841  - info: hm-rega.0 (24096) added/updated 36 programs
                                        2019-10-10 05:04:37.842  - info: hm-rega.0 (24096) deleted 4 programs
                                        2019-10-10 05:04:51.236  - info: javascript.1 (23932) [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                        2019-10-10 05:04:52.926  - info: javascript.1 (23932) + canvas@2.6.0
                                        added 50 packages from 33 contributors and audited 533 packages in 69.414s
                                        2019-10-10 05:04:52.937  - info: javascript.1 (23932) found 0 vulnerabilities
                                        2019-10-10 05:04:53.011  - info: javascript.1 (23932) requesting all states
                                        2019-10-10 05:04:53.025  - info: javascript.1 (23932) requesting all objects
                                        Also war das wohl beim installieren von canvas in der javascript.1. Instanz, erst Fehler, dann hat er es aber trotzdem installiert, oder sehe ich das falsch?
                                        Den zweiten Fehler, werde ich mal schauen ob ich es irgendwie provoziert bekommen, ich habe mal in Javascript nach "_id" gesucht, da kommen nur 2 Scripts in Frage.
                                        Ansonsten sieht alles gut aus, Adapter noch alle grün, kein Error im Log👍
                                        • coyoteC coyote
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #717
                                          @coyote Also 1.) Bei npm installs vom javascript adapter werden alle normalen npm Ausgaben ins Log geschrieben. Also: Das ist einfach die ganz normale Ausgabe von npm beim installieren dieses Pakets. Also alles ok, muss so in dem Fall
                                          2.) Der Fehler mit _id kommt aus dem Javascript Adapter. Der liesst alle Objekte und an der Stelle gabs einen Zustand den er nicht erwartet hat - auch strange das beim nächsten Restart das nicht aufgetreten ist. Im nächsten javascript Update wird die Stelle gefixt sein ... Interessant wäre trotzdem es nochmal herzustellen
                                          84.1k
