  4. Tado und HAM Adapter
91 Beiträge 17 Kommentatoren 21.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Skymaster123
    So ich habe jetzt endlich meine Home ID von Tado bekommen welchen von den oben genannten Config Dateien ist denn jetzt die auch funktioniert ? Ich habe 5 smarte Heizkörper Thermostate und 1 smartes Central Thermostat.
    Ich habe alle Config Dateien die hier beschrieben werden versucht, leider funktionieren die alle nicht, bekomme keine Daten angezeigt, selbst wenn ich die Originale Config von homebridge-tado-platform nehme.
      "bridge": {},
      "accessories": [],
      "platforms": [
          "platform": "TadoPlatform",
          "username": "****@****.de",
          "password": "******",
          "homeID": meine Home ID,
          "unit": "celsius",
          "polling": 10,
          "exclude": [],
          "reConfig": false,
          "occupancy": false,
          "anyone": false,
          "weather": true,
          "openWindow": true,
          "solarIntensity": true,
          "centralSwitch": true,
          "externalSensor": false,
          "deviceOptions": {
            "RU****": {
              "active": true,
              "heatValue": 5,
              "coolValue": 5,
              "maxDelay": 10,
              "overrideMode": "manual",
              "ID": 48,
              "zoneName": "Heizung",
              "zoneType": "HEATING",
              "deviceType": "RU",
              "serial": "RU****"
            "VA****": {
              "active": true,
              "heatValue": 5,
              "coolValue": 5,
              "maxDelay": 10,
              "ID": 26,
              "zoneName": "Büro",
              "deviceType": "VA",
              "serial": "VA****"
            "VA****": {
              "active": true,
              "heatValue": 5,
              "coolValue": 5,
              "maxDelay": 10,
              "ID": 31,
              "zoneName": "Küche",
              "deviceType": "VA",
              "serial": "VA****"
            "VA****": {
              "active": true,
              "heatValue": 5,
              "coolValue": 5,
              "maxDelay": 10,
              "ID": 32,
              "zoneName": "Schlafzimmer",
              "deviceType": "VA",
              "serial": "VA****"
            "VA****": {
              "active": true,
              "heatValue": 5,
              "coolValue": 5,
              "maxDelay": 10,
              "ID": 48,
              "zoneName": "Bad",
              "deviceType": "VA",
              "serial": "VA****"
    N Offline
    N Offline
    Nicolettasiobroker
    #76
    @Skymaster123
    Hallo Skymaster, hast du Sonderzeichen in deinem Passwort? Versuche mal bei Tado ein einfaches Passwort zum Testen zu hinterlegen und verwende dieses in dem Configfile. Solltest du weiter Sonderzeichen verwenden, müssen diese womöglich encodiert dargestellt werden. Viele Grüße Nicole
    • S Stormbringer
      @K_o_bold
      Ja mit tado ist das leider so eine Sache. Die meisten nehmen hier wohl Homematic oder Max her.
      DutchmanNL habe ich nur einpaar mal gehört, dass er es in Erwägung zieht einen Adapter zu schreiben, dass er dabei ist habe ich nichts mitbekommen. Würde da eher meine Hoffnung auf Apollon richten. Der hat ja den HAM Adapter programmiert. Nachdem er rausgekommen ist hat er gemeint er ist ioBroker untypisch schwer zu händeln (wo er ned unrecht hat ;D) und es kommen irgendwann vielleicht einzelnen HAM Adapter die die Module und Config schon drinnen haben. Und im Homebridge Sektor wird tado dann wiederrum eher zu den gefragteren gehören, hoffe ich zumindest mal :-)
      Habs im übrigen jetzt wieder zum Laufen gebracht. Liegen zwar noch keine Langtests vor aber bisher schauts gut aus.
      Nach Update auf das neue NPM Hombridge Modul und Anpassung der Config läufts.
      Modulname bleibt gleich mit : homebridge-tado-platform
      In den Adapter Einstellungen haken setzen für "Aktualisieren Sie die Homebridge Plugins von npm"
      danach sieht man im LOG, dass das Modul geupdated wird
      und anschließend Configfile wie folgt ändern:
       "platforms": [
           "username": "USERNAME",
           "password": "PASSWORT",
           "homeID": 123456,
           "unit": "celsius",
           "polling": 10,
           "exclude": [],
           "reConfig": false,
           "occupancy": false,
           "anyone": false,
           "weather": true,
           "openWindow": true,
           "deviceOptions": {
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "zoneName": "Arbeitszimmer",
               "deviceType": "VA",
               "serial": "VA1234567890"
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "zoneName": "Bad",
               "deviceType": "VA",
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "deviceType": "VA",
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "zoneName": "Wohnzimmer",
               "deviceType": "VA",
      Im unteren Bereich den Abschnitt z. B. "VA1234567890-9" ändern in die Seriennummer von euch und nach dem Bindestrich kommt die Zone.
      Das dann natürlich auch bei dem Unterpunkt ID und Serial mit ändern.
      Aber lange Rede kurzer Sinn. Es ist ein Kampf.... Aber wenn es dann mal läuft ist tado zuverlässig. Zwar nicht perfekt aber finde nach wie vor das Beste am Markt. Also grünes Licht zum Shoppen.
      Stormbringer
      #77
      @Stormbringer sagte in Tado und HAM Adapter:
      @K_o_bold
       "platforms": [
           "homeID": 123456,
           "unit": "celsius",
           "polling": 10,
           "exclude": [],
           "reConfig": false,
           "occupancy": false,
           "anyone": false,
           "weather": true,
           "openWindow": true,
           "deviceOptions": {
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "deviceType": "VA",
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "zoneName": "Bad",
               "deviceType": "VA",
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "deviceType": "VA",
             "VA1234567890-9": {
               "active": true,
               "heatValue": 5,
               "coolValue": 5,
               "maxDelay": 10,
               "ID": 9,
               "deviceType": "VA",
      Mit der Config müsste es eigentlich klappen
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • N Nicolettasiobroker
        @Skymaster123
        Skymaster123
        #78
        @Nicolettasiobroker Ok... das mit den Sonderzeichen wusste ich nicht, habe auch welche drin, habe promt mal geändert aber es ist keine sichtbares Ergebnis zu sehn. Schade Aber danke für den Tipp 👍
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Skymaster123
          N Offline
          N Offline
          Nicolettasiobroker
          #79
          @Skymaster123
          Hast du für jedes Thermostat die Seriennummer und die Zone-ID eingetragen:
          Seriennummer erhälst du aus der TADO-App\Geräte - die Zone kannst du wie folgt abfragen:
          https://my.tado.com/api/v2/homes/XXXXXX/zones?password=YYYYYY&username=ZZZZZZ
          XXXXX= Deine HomeID
          YYYYY=Dein Passwort
          ZZZZZ=Dein Username
          Config_File: - Seriennumer und Zone-ID ändern, Anmerkungen herauslöschen
          "bridge": {},
          "platforms": [
          "username": "DeinUsername",
          "password": "DeinPasswort",
          "homeID": Deine HomeID, - Anmerkung: keine Anführungszeichen, einfach nur die Nummer
          "weatherSensorsEnabled": true,
          "weatherPollingInterval": 10,
          "occupancySensorsEnabled": true,
          "occupancyPollingInterval": 10,
          "anyoneSensor": true,
          "tadoMode": "TIMER",
          "durationInMinutes": 100,
          "manualControlSwitch": true,
          "disableHumiditySensor": false,
          "includeTypes": [
          "VA02",
          "RU02"
          "deviceOptions": {
          "VA12345678-1": { - Anmerkung: Seriennummer und Zonen-ID eingeben
          "active": true,
          "name": "HZ_Bad_1_Fenster",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "zoneName": "Bad",
          "deviceType": "VA02",
          "serial": "VA12345678"
          "VA12345679-1": {
          "active": true,
          "name": "HZ_Bad_2",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "zoneName": "Bad",
          "serial": "VA12345679"
          "VA12345670-4": {
          "active": true,
          "name": "HZ_WZ_1",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "serial": "VA12345670"
          "VAVA12345671-4": {
          "active": true,
          "name": "WZ_2_Fenster",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "serial": "VA12345671"
          "RU12345678-4": {
          "active": true,
          "name": "Thermostat",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "deviceType": "RU02",
          "serial": "RU123456789"
          "VA12345673-14": {
          "active": true,
          "name": "HZ_HZ_HZ_Kueche",
          "heatValue": 5,
          "coolValue": 5,
          "maxDelay": 10,
          "serial": "VA12345673"
            @Skymaster123
            XXXXX= Deine HomeID
            YYYYY=Dein Passwort
            ZZZZZ=Dein Username
            "bridge": {},
            "platforms": [
            "includeTypes": [
            "VA02",
            "RU02"
            "deviceOptions": {
            "active": true,
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            "zoneName": "Bad",
            "VA12345679-1": {
            "active": true,
            "name": "HZ_Bad_2",
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            "zoneName": "Bad",
            "VA12345670-4": {
            "active": true,
            "name": "HZ_WZ_1",
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            "VAVA12345671-4": {
            "active": true,
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            "RU12345678-4": {
            "active": true,
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            "VA12345673-14": {
            "active": true,
            "heatValue": 5,
            "coolValue": 5,
            "maxDelay": 10,
            Skymaster123
            #80
            @Nicolettasiobroker Oh Cool es hat geklappt 👍 Das ist doch mal eine aussage kräftige Anleitung Nicole vielen vielen lieben Dank du bist echt grandios💐
            • C Offline
              Coffeelover
              #81
              Hi zusammen,
              ich konnte dank eurer Hilfe auch meinen Tado-HAM p+nktlich vor der Heizsaison wieder aktivieren.
              Kann mir einer von euch erläutern, was die Werte im Datenpunkt Current-Heating-Cooling-State bedeuten?
                senger1985
                #82
                @Coffeelover
                0 = Aus
                1 = an ->>> maximal heating 25 C
                2 = Manuell
                3= Auto
                • C Offline
                  Coffeelover
                  #83
                  Vielen Dank.
                    K_o_bold
                    #84
                    aktuell wird an einem eigenen Adapter für Tado gearbeitet.
                    In kürze wird wohl eine erste Version auf Github veröffentlicht.
                    Nur zur Info, für diejenigen die Schwierigkeiten haben...
                    Es ist vielleicht bald Licht im Tunnel 😀
                    • K K_o_bold
                      Stormbringer
                      #85
                      @K_o_bold schön, danke für die info. wer arbeitet denn dran?
                      • S Stormbringer
                        K_o_bold
                        #86
                        @Stormbringer ,
                        https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/71
                        DutchmanNL
                        • K K_o_bold
                          @Stormbringer ,
                          DutchmanNL
                          Stormbringer
                          #87
                          @K_o_bold Schön, dann hoffen wir mal das Beste :o) Dann fettes Danke an @Dutchman
                          • S Stormbringer
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #88
                            Hoffen und warten lohnt sich manchmal :), Ab jetzt als adapter verfügbar : https://forum.iobroker.net/topic/25723/aufruf-neuer-adaper-tado
                            • DutchmanD Dutchman
                              seb2010
                              #89
                              ich habe den ham-adapter und das bisher genutzte plugin homebridge-tado-platform auf die neuste Version geupdatet und seitdem werden die Luftfeuchtigkeitswerte der Thermostate nicht mehr aktualisiert.
                              Zudem habe ich dann das hier favorisierte homebridge-tado-thermostat plugin installiert aber jetzt läd er bei mir beide plugins, obwohl ich das andere abgewählt habe. Wie kann ich denn ein ham-plugin wieder deinstallieren?
                              Und wie zu Teufel aktiviere ich die neue angepriesene "Homebridge" Admin-Registerkarte?
                              Viele Grüße
                              SEB
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S seb2010
                                Viele Grüße
                                SEB
                                Coffeelover
                                #90
                                @seb2010 Warum nutzt du nicht den mittlerweile verfügbaren TaDo Adapter?
                                • C Coffeelover
                                  seb2010
                                  #91
                                  @coffeelover gute Frage, werde ich probieren. Danke!
                                  Die Frage bzgl. des deinstallierens von Ham-Plugins bleibt dann aber noch offen. Jemand eine Ahnung wie ich die einzeln deinstallieren kann?
