  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C cburghardt
    @Stormbringer ich formuliere es mal anders: solange das Gerät sich nicht aktiv nach dem Scan gemeldet hat, werden Statusmeldungen ignoriert. Also auch wenn der Adapter grün ist, werden Daten von einem Gerät nicht berücksichtigt, solange es nicht einmal aufgewacht ist. Das war in jeder Version des Adapters identisch.
    Installation einer bestimmten Version: in der Liste der Adapter den Expertenmodus aktivieren. Dann gibt es beim Adapter die Option "Bestimmte Version installieren".
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @cburghardt sagte in [Aufruf] z-wave 1.6.3 testen:
    Ist das in OZW wirklich so? Das ist ja bescheuert.
    @Stormbringer wenn du testfreudig bist, darfst du auch gerne mal den ZWave2-Adapter testen. Der ist eine Eigenentwicklung ohne externe Abhängigkeit (kein OpenZWave).
    Fehlt zwar noch vieles, aber immerhin bin ich sicher, dass er schlafende Geräte nach dem Neustart nicht ignoriert.
    C S 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      cburghardt
      @AlCalzone Ich muss mich korrigieren, das war in früheren Versionen von openzwave so. Ich habe es gerade mit nem Bewegungssensor ausprobiert (Version 1.6.3) und es geht, sogar während des Scans werden die Daten geliefert.
      @Stormbringer was ich allerdings schon bei Installationen gesehen habe, ist das während des Scans so viel Netzwerkverkehr erzeugt wird, das Daten nur sehr langsam reinkommen.
        Stormbringer
        @AlCalzone Total bescheuert leider.
        würde ich gerne testen aber hab nur ein Produktivsystem. Wenn nicht alles funktioniert komm ich von Regen in die Traufe 😉
        Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        • C cburghardt
          Stormbringer
          @cburghardt Bei mir waren heute in der Früh noch immer nicht alle erkannt. Die wichtigsten habe ich aufgeweckt dann gings. Also können wir nicht rekonstruieren warum das Phänomen bei 1.6.0 bei mir nicht auftritt und bei 1.6.3 schon? 🙈
          • S Stormbringer
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Stormbringer Ok alles klar. Wenn du irgendwann mal Zeit hast oder eh am basteln bist, würde ich mich über Feedback freuen (was geht, was nicht, was sieht komisch aus?). Du kannst den Adapter problemlos parallel installieren.
            Zum Test dann kurz Z-Wave (original) beenden und Z-Wave2 starten, anschließend über den umgekehrten Weg zurück zum Produktivsystem.
              Stormbringer
              @AlCalzone Kann ich dann gern mal machen. Ich gehe jetzt erst mal wieder auf 1.6.0 zurück g
                Stormbringer
                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                1.6.0 innerhalb von ein paar Sekunden grün geworden und alle batteriebetriebene Geräte melden sofort brav rein. Ich liebe sie. Danke für die 1.6.0. ;o)
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Stormbringer
                  cburghardt
                  @Stormbringer das ist interessant. Am Adapter selber kann es nicht liegen. Wenn ich mich nicht irre, sollte die openzwave Version auch noch beim Stand der 1.6.3 geblieben sein, kannst du mal nach dem Zeitstempel der Datei libopenzwave.so.1.6 schauen? Sollte in /usr/local/lib oder lib64 liegen.
                  Dann könnte es nur ein Unterschied bei openzwave-shared geben. Hat das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ einen neuen Zeitstempel seit du die Version 1.6.0 installiert hast?
                  • C cburghardt
                    Stormbringer
                    @cburghardt Klar gern, sind das die Dateien die du wolltest?
                    Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.02.19.png Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.00.18.png
                    Aber die libopenzwave.pc scheint die zu sein die wir manuell installiert haben bei der 1.6.3 oder? Kann es sein, dass die 1.6.0 eine von einem anderen Speicherort nimmt? Oder hätte sich die heute beim drüber bügeln von der 1.6.0 nicht auf heutiges Datum ändern müssen?
                      Stormbringer
                      @AlCalzone ich kann deinen Adapter dann gern mal am WE testen, jetzt startet Z Wave ja wieder normal 😉
                      • S Stormbringer
                        cburghardt
                        @Stormbringer nein, das passt. Die Version 1.6.0 hat nur geprüft ob die library überhaupt da ist.
                        Aber ich habe eine coole Funktion gefunden die den Start bei vielen Batterie Geräten deutlich schneller macht. Kommt in der nächsten Version.
                        S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cburghardt
                          Stormbringer
                          @cburghardt also wissen wir noch immer nicht worans liegt? 🙈
                          ok, hòrt sich interessant an. aber die strombetriebenen haben ja leider auch gesponnen. aber vielleicht hilfst was.
                          • C cburghardt
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Details bitte 😇
                              Details bitte 😇
                              cburghardt
                              @AlCalzone das ist openzwave spezifisch, es gibt ein Flag "AssumeAwake". Wenn das auf false gesetzt wird, werden beim initialen Scan die Geräte die zuletzt schlafend waren, gar nicht erst angefragt. Sonst werden die Batterie Geräte auch abgefragt und laufen ohnehin in einen timeout wenn sie nicht gerade zufällig wach sind.
                              • C cburghardt
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @cburghardt Achso... ich handhabe das in meiner Lib so, dass schlafende Geräte zwar gepingt werden - wenn keine Antwort kommt, aber das Gerät als nicht wach markiert wird und eine aktive Kommunikation erst beim nächsten Aufwachen stattfindet. Sensor-Updates und so werden trotzdem verarbeitet.
                                Ich weiß gerade nicht, was OZW da anders macht, dass es langsamer ist.
                                  cburghardt
                                  @AlCalzone da arbeitet openzwave identisch. Aber nachdem der ping mit timeout bei vielen Geräten (wie bei @Stormbringer ) auch dauert, kann man das auch ausschalten.
                                  Warum die 1.6.3 langsamer sein soll als die 1.6.0 bei identischen openzwave library entzieht sich aber meiner Logik.
                                  AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cburghardt
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Macht Sinn, ich habe auch schon darüber nachgedacht, beim Start schlafende Geräte deren Status man nicht kennt entsprechend geringer zu priorisieren.
                                    • P Offline
                                      peppino
                                      Bei mir stürzt der Adapter nach kurzer Zeit mit folgendem Fehler ab:
                                      Exception: Manager.cpp:1512 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel
                                      OZW_Log3.txt
                                      Mit Adapter Version 1.4.0 normale Funktion.
                                      • P peppino
                                        OZW_Log3.txt
                                        cburghardt
                                        @peppino wir hatten das Problem schon einmal, ich habe ein issue bei openzwave-shared aufgemacht: https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/353
                                        Vielleicht hilft es, den Eintrag von node 2 in der openzwave config Datei zu löschen.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C cburghardt
                                          peppino
                                          @cburghardt wenn ich den besagten Node 2 ausstecke dann startet der Adapter.
                                          Node 2 ist ein "Greenwave Powernode 1"
                                          Node 15 ist auch ein "Greenwave Powernode 1" dieser macht aber keine Probleme,
