  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test)
    6.3k
adapter
40 Beiträge 7 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Hallo zusammen!
    Ich habe nach langer Zeit mal wieder etwas neues zu ioBroker beizutragen. Da ich mich vor ca. 2 Jahren über das lahme Entwicklungstempo bei OpenZWave geärgert habe, habe ich begonnen, meinen eigenen Treiber zu schreiben. Zwar geht es dort inzwischen weiter, aber ganz zufrieden mit der Einbindung bin ich immer noch nicht.
    Dieser neue Treiber ist nun in den neuen Adapter ioBroker.zwave2 eingeflossen, den ich gestern in einer frühen Alpha-Version (v0.1.2) veröffentlicht habe. Installiert werden kann er jetzt schon über npm oder von GitHub, ab morgen dann auch aus dem latest-Repo.
    Der Adapter benötigt keine nativen Module außer serialport, welches schon in einigen anderen Adaptern enthalten ist. Das bedeutet, dass die bekannten Z-Wave-Probleme bei der Installation Geschichte sind.
    Ich freue mich über jeden Tester, der Lust hat, hier etwas beizutragen. Bitte erwartet nicht zu viel, ein paar Dinge gehen schon, vieles aber noch nicht bzw. nicht richtig. Mich interessiert vor allem, ob es in bestimmten Fällen Abstürze oder unerwartetes Verhalten gibt.
    Was geht schon?
    • Auswerten (und zum Teil steuern) der folgenden Kommandoklassen (der Fortschritt wird hier getrackt):
      • Basic
      • Battery
      • Binary Sensor
      • Binary Switch
      • Central Scene (ja, direkt zu Beginn!)
      • Manufacturer Specific
      • Multilevel Sensor
      • Multilevel Switch
      • Notification (teilweise)
      • Thermostat Mode
      • Thermostat Operating State (teilweise)
      • Version
      • Wake Up
      • Z-Wave+
    • Netzwerkübersicht im Konfigurations-Dialog:
    Nicht wundern, wenn ich nicht sofort antworte - ab Samstag ist Urlaub angesagt!
    • L Offline
      LaplaceII
      schrieb am zuletzt editiert von LaplaceII
      danke für die Alternative. Ich habe es auf meinem Testsytem (Raspi3b+) installiert. Auf meinem Testsystem habe ich einen Vision Stick, der scheinbar auch erkannt wird (unter Einstellung der zwave2 Instanz -> NetworkMap wird Node1 angezeigt). Nun wollte ich ein weiteres Gerät hinzufügen. Wo kann ich das tun? In der config der zwave2 Instanz habe ich nur zwei Reiter (Settings und Network Map).
      Gruß und schönen Urlaub,,,
      Michael
      • C Offline
        cburghardt
        Eine Frage dazu, die Gerätespezifikationen sind ja bei Projekten wie openzwave immer ein Haufen Arbeit. Dort ist die Community sehr groß, somit geht die Pflege von neuen z-wave Geräten (zumindest mit 1.6) einigermaßen schnell.
        Wie willst du das bei deinem Adapter machen?
        • L LaplaceII
          Michael
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @LaplaceII sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
          Das geht noch nicht. Der Treiber kann es, die UI hierzu fehlt noch. Vorerst musst du diese Späße leider noch über den originalen Z-Wave-Adapter machen.
          @cburghardt sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
          Zum Start würde ich mich bei den Konfigurationen bedienen. https://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list hat eine schöne Liste, die auch für die verschiedenen Softwares (OZW, OpenHab) exportierbar ist.
          Danach muss man halt sehen... Vieles geht out of the box, kritisch sind IMO nur die Beschreibungen der Konfig-Parameter und Association Groups.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            dann werde ich mir mal ein stick besorgen für mein DEV-system.
            • C Offline
              cburghardt
              Habe auf eine Node in der network map geklickt:
              • C cburghardt
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @cburghardt welches Betriebssystem? Das kommt übrigens von dem Auswahldropdown, nicht von der Karte
                • C Offline
                  cburghardt
                  Hmm ich habe kein Auswahldropdown. Ist ein Debian, läuft im Docker container (buanet).
                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C cburghardt
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @cburghardt dann wird von serialport für die Ermittlung der Ports das vorhandensein eines bestimmten Pakets erwartet, was im docker image nicht enthalten ist. Ich werde nach dem Urlaub mal schauen welches das ist.
                    • C cburghardt
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @cburghardt hilft die Installation von udev wie in diesem link?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/123#issuecomment-472299420
                      • C Offline
                        cburghardt
                        Ja, das hat geholfen, danke.
                          booehmemaik
                          schrieb am zuletzt editiert von booehmemaik
                          hallo, ich würde gerne mit testen, nur leider bekomme ich den adapter unter ubuntu 18.04.03 nicht installiert.
                          hat jemand eine idee? Welche Rechte hier fehlen bzw welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen?
                          root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# npm install iobroker.zwave2
                          > @serialport/bindings@2.0.8 install /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          > prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                          prebuild-install WARN install EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
                          gyp WARN EACCES user "*****" does not have permission to access the dev dir "/root/.cache/node-gyp/11.15.0"
                          gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/tmp/.node-gyp"
                          gyp ERR! configure error
                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build'
                          gyp ERR! System Linux 4.15.0-62-generic
                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings
                          gyp ERR! node -v v11.15.0
                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                          gyp ERR! not ok
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! @serialport/bindings@2.0.8 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.8 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-09-23T08_51_37_259Z-debug.log
                          root@1p-iobroker-ubu:/opt/iobroker# node-gyp -v
                          v5.0.3
                          Gruß Maik
                          • B booehmemaik
                            gyp ERR! not ok
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            v5.0.3
                            Gruß Maik
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @booehmemaik warum installierst du den von der console ???
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              booehmemaik
                              @arteck weil er sich aus dem admin heraus auch nicht installieren lässt.
                              • B booehmemaik
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @booehmemaik glaub ich zwar jetzt nicht aber...
                                mal den fixer laufen lassen ???
                                • arteckA arteck
                                  booehmemaik
                                  @arteck hatte ich nicht, aber das hat geholfen. Danke
                                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                    OstfrieseUnterwegs
                                    Hallo, ich habe ein paar Fragen/Anmerkungen zum aktuellen Stand.
                                    1. Ich habe einen Philio Technology Corp PAN04-1 Double Relay Switch 2x1.5kW with Power Measurement. Der hat zwei Kanäle und einen virtuellen dritten kanal, der die beiden anderen gemeinsam schaltet. Im 'alten' zwave Adapter wurden die auch als State/switch angelegt. Im Z-Wave 2 ist nur ein State vorhanden. Kann ich das selber irgendwie 'reparieren' oder muss da ein Entwickler ran?
                                      mein Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays erscheint übrigens mit beiden Kanälen im neuen Adapter.
                                    2. Selbiger Schalter sammelt auch eine ganze Menge Informationen zum aktuellen Verbrauch, Spannung, Strom etc. (z.B. zwave.0.NODE25.METER.Instance_1:Electric-_W_1) Das ist auch nicht im neuen Adapter enthalten. Das gilt für Qubino und für Philio. Meine Fibaro Wall Plugs haben alle Attribute im neuen Adapter.
                                    3. Im alten Adapter erscheinen die einzelnen Nodes als Device und State. Man kann sie daher auf der Ebene bereits einem Raum/Funktion zuordnen und muss das nicht für jeden State einzeln machen. Das ist praktisch, sollte aber wohl besser auf der Ebene darunter passieren (Channel?) ?
                                    Zu 1) und 2): Ich habe bei irgendeiner Installation von zwave (alt) ein Problem mit OZW gehabt und habe ne menge rumgefrickelt, bis es tatsächlich funktioniert hat. Beim Z-Wave 2 habe ich einfach den Adapter installiert und er läuft. Ob er allerdings ein neues OZW mitbringt, oder eventuell eigene Komponenten nutzt und das installierte OZW nicht berücksichtigt weiss ich nicht genau.
                                    • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Erstens: Danke fürs Feedback!
                                      @OstfrieseUnterwegs sagte in [Neuer Adapter] Z-Wave 2 (Alpha-Test):
                                      Kannst du mir mal einen Screenshot von den Datenpunkten machen? Kann ich mir gerade nicht ganz vorstellen. Weiterhin interessant wäre der entsprechende Abschnitt aus der Cache-Datei /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json. Dort den Teil, der hinter der Node-ID steht (oder auch gerne alles (könnte aber verdammt viel sein)).
                                      Die Meter-Command-Klasse ist noch nicht implementiert. Kommt bald - ich habe gerade eine riesige Baustelle mit Config-Dateien (und benannten Konfigurations-Datenpunkten).
                                      Ist geplant, da auch notwendig, um die Gerätenamen anzuzeigen.
                                      Und jetzt weißt du, warum ich mit diesem Mammut-Projekt angefangen habe. Mein Adapter benötigt kein OZW und muss nicht bei jedem Pups-Update neu kompilieren und linken. Die Z-Wave-Unterstützung kommt durch eine eigene Library, die komplett in JavaScript selbstgeschrieben ist.
                                      Der Nachteil ist: Es ist verdammt viel Arbeit, bis die Unterstützung vergleichbar weit ist.
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        Hier noch mehr Info:
                                        Die obere Box ist jeweils der alte Adapter. Beim Qubino sind im neuen auch drei Kanäle. Und ich kann den Switch auch mit 'Target Value' schalten. Dabei werden alle drei 'currentValue' gesetzt. Eine gezielte Schaltung eines Kanals ist also nicht möglich.
                                        f570ccfe.json
                                        Im JSON sind nur die beiden beschriebenen Nodes. 25 ist der Philio, 28 der Qubino
                                        P.S. Prima Arbeit, Danke! Schreib, wenn ich noch irgendwas testen kann. Ich habe Popp Rauchmelder, einige Fibaro Multisensoren, Fibaro Wall Plugs, den Philio und den Qubino. Außerdem noch (in der Schublade) einen ZME_WALLC-S
                                        Z-Wave Secure Wall Controller und einige Fibaro Rauchmelder.
                                          f570ccfe.json
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                                          @OstfrieseUnterwegs
                                          Welche Version vom Adapter hast du installiert?
                                          Und welche Version gibt
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                          cat package.json | grep version
                                          aus?
                                          Und ja, ich werde mich melden für Tests :)
                                          Edit: Ich habe da was gefunden:
                                                              "name": "Multi Channel",
                                                              "isSupported": true,
                                                              "isControlled": false,
                                                              "version": 3,
                                                              "values": [
        "endpoint": 0,
        "propertyName": "interviewComplete",
        "value": false
                                          Mir scheint es als wäre beim Interview was schief gelaufen und die Multi Channel CC wurde nicht fertig interviewed. Das wird derzeit noch nicht richtig gehandelt.
                                          Du kannst temporär ein neues Interview erzwingen:
                                          1. Adapter beenden
                                          2. Für jeden unvollständigen Node den jeweiligen Cache-Abschnitt aus der Datei löschen. Also alles von "25": { bis zum zugehörigen } vor "26".
                                          3. Adapter starten
                                          Node 28 scheint auch nicht komplett zu sein.
