  4. Test Adapter z-wave v1.6.x
    6.3k
testerz-wave
101 Beiträge 10 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Stormbringer Ok alles klar. Wenn du irgendwann mal Zeit hast oder eh am basteln bist, würde ich mich über Feedback freuen (was geht, was nicht, was sieht komisch aus?). Du kannst den Adapter problemlos parallel installieren.
    Zum Test dann kurz Z-Wave (original) beenden und Z-Wave2 starten, anschließend über den umgekehrten Weg zurück zum Produktivsystem.
    Stormbringer
    @AlCalzone Kann ich dann gern mal machen. Ich gehe jetzt erst mal wieder auf 1.6.0 zurück g
    Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      1.6.0 innerhalb von ein paar Sekunden grün geworden und alle batteriebetriebene Geräte melden sofort brav rein. Ich liebe sie. Danke für die 1.6.0. ;o)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stormbringer
        cburghardt
        @Stormbringer das ist interessant. Am Adapter selber kann es nicht liegen. Wenn ich mich nicht irre, sollte die openzwave Version auch noch beim Stand der 1.6.3 geblieben sein, kannst du mal nach dem Zeitstempel der Datei libopenzwave.so.1.6 schauen? Sollte in /usr/local/lib oder lib64 liegen.
        Dann könnte es nur ein Unterschied bei openzwave-shared geben. Hat das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/ einen neuen Zeitstempel seit du die Version 1.6.0 installiert hast?
        • C cburghardt
          Stormbringer
          @cburghardt Klar gern, sind das die Dateien die du wolltest?
          Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.02.19.png Bildschirmfoto 2019-10-08 um 19.00.18.png
          Aber die libopenzwave.pc scheint die zu sein die wir manuell installiert haben bei der 1.6.3 oder? Kann es sein, dass die 1.6.0 eine von einem anderen Speicherort nimmt? Oder hätte sich die heute beim drüber bügeln von der 1.6.0 nicht auf heutiges Datum ändern müssen?
            Stormbringer
            @AlCalzone ich kann deinen Adapter dann gern mal am WE testen, jetzt startet Z Wave ja wieder normal 😉
            • S Stormbringer
              cburghardt
              @Stormbringer nein, das passt. Die Version 1.6.0 hat nur geprüft ob die library überhaupt da ist.
              Aber ich habe eine coole Funktion gefunden die den Start bei vielen Batterie Geräten deutlich schneller macht. Kommt in der nächsten Version.
              S AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C cburghardt
                Stormbringer
                @cburghardt also wissen wir noch immer nicht worans liegt? 🙈
                ok, hòrt sich interessant an. aber die strombetriebenen haben ja leider auch gesponnen. aber vielleicht hilfst was.
                • C cburghardt
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @cburghardt sagte in [Aufruf] z-wave 1.6.3 testen:
                  Details bitte 😇
                    Details bitte 😇
                    cburghardt
                    @AlCalzone das ist openzwave spezifisch, es gibt ein Flag "AssumeAwake". Wenn das auf false gesetzt wird, werden beim initialen Scan die Geräte die zuletzt schlafend waren, gar nicht erst angefragt. Sonst werden die Batterie Geräte auch abgefragt und laufen ohnehin in einen timeout wenn sie nicht gerade zufällig wach sind.
                    • C cburghardt
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @cburghardt Achso... ich handhabe das in meiner Lib so, dass schlafende Geräte zwar gepingt werden - wenn keine Antwort kommt, aber das Gerät als nicht wach markiert wird und eine aktive Kommunikation erst beim nächsten Aufwachen stattfindet. Sensor-Updates und so werden trotzdem verarbeitet.
                      Ich weiß gerade nicht, was OZW da anders macht, dass es langsamer ist.
                        cburghardt
                        @AlCalzone da arbeitet openzwave identisch. Aber nachdem der ping mit timeout bei vielen Geräten (wie bei @Stormbringer ) auch dauert, kann man das auch ausschalten.
                        Warum die 1.6.3 langsamer sein soll als die 1.6.0 bei identischen openzwave library entzieht sich aber meiner Logik.
                        AlCalzoneA S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C cburghardt
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Macht Sinn, ich habe auch schon darüber nachgedacht, beim Start schlafende Geräte deren Status man nicht kennt entsprechend geringer zu priorisieren.
                          • P Offline
                            peppino
                            Bei mir stürzt der Adapter nach kurzer Zeit mit folgendem Fehler ab:
                            Exception: Manager.cpp:1512 - 101 - Invalid ValueID passed to GetValueLabel
                            OZW_Log3.txt
                            Mit Adapter Version 1.4.0 normale Funktion.
                            • P peppino
                              OZW_Log3.txt
                              cburghardt
                              @peppino wir hatten das Problem schon einmal, ich habe ein issue bei openzwave-shared aufgemacht: https://github.com/OpenZWave/node-openzwave-shared/issues/353
                              Vielleicht hilft es, den Eintrag von node 2 in der openzwave config Datei zu löschen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C cburghardt
                                peppino
                                @cburghardt wenn ich den besagten Node 2 ausstecke dann startet der Adapter.
                                Node 2 ist ein "Greenwave Powernode 1"
                                Node 15 ist auch ein "Greenwave Powernode 1" dieser macht aber keine Probleme,
                                • P peppino
                                  cburghardt
                                  @peppino dann würde ich den besagten node noch einmal excluden und wieder neu einlernen. Vielleicht ging was beim ersten einlernen schief.
                                  • C cburghardt
                                    peppino
                                    @cburghardt Habe Node 2 mit Adapter Version 1.4 excluded
                                    jetzt mit Adapter 1.7.0 included jetzt läuft es. Danke!
                                    Leider haben sich mit dem neuem Adapter teilweise die Namen der Datenpunkte geändert 😞
                                    Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit.
                                      smudu
                                      "Das bedeutet jetzt ein wenig Arbeit" kann ich so nicht unterschreiben. Mir hat es bei knapp 30 ZWave Devices mehr oder weniger alles zerlegt (Scripte, Alexa & iqontrol).
                                      Ich vermute mal das mit den neuen Datenpunkt-Bezeichnungen kommt von openzwave. Wenn man nicht ewig auf 1.4.x bleiben will, muss man wohl dadurch.
                                      Ein Hinweis im Changelog wäre trotzdem hilfreich gewesen...
                                      Hier mal ein Erfahrungsbericht und noch Fragen/Bugs(?).
                                      Meine früheren Versuche von 1.4.2 auf 1.6.x umzusteigen waren nicht erfolgreich. Ich wollte die Chance nutzen beim Umstieg von Raspi 3/Node 8 auf Raspi 4/Node 10 gleich auch das Thema anzugehen.
                                      Angeblich reicht ja ein Minimal-Backup einspielen und ioBroker holt sich Adapter, etc. selber. Hat bis auf den Z-Wave Adapter auch erfolgreich funktioniert, hier immer wieder: "cannot find adapter "zwave@1.4.2". Try to install it..."
                                      Lösung: Erst ZWave-Adapter installieren (+ sudo ldconfig) und dann Backup einspielen.
                                      Die Abstürze/Neustarts beim Scannen der Geräte hatte ich auch erst mal. Da ich unfreiwillig unterbrochen wurde, hatte sich der Adapter nach mehreren Anläufen doch noch entschieden das er alles gefunden hat. Brauchte also nichts ex-/includen.
                                      1. Frage, gibt es einen einfachen Weg die alten Datenpunkt-Leichen von 1.4.x zu löschen?
                                      2. Frage, die Parameter für jedes ZWave Device liegen ja unter dem Unterpunkt CONFIGURATION. Bei mir werden die Default-Werte des Herstellers statt den tatsächlich eingestellten Werten angezeigt. Ist das so gewollt?
                                      Letzter Punkt: Ich hatte versucht/vermutet die o.g. Parameter über ZWave Instanz > Geräte > "Info aktualisieren" zu bekommen. Das hat bei mir dazu geführt, dass die Node im Reiter Geräte und auch unter Objekte komplett gelöscht wurde. Nach dem Neustart der Instanz habe ich jetzt unter Objekte nur noch eine Leiche mit den Unterpunkten BASIC und WAKEUP.
                                      Im Log steht:
                                      2019-11-07 23:02:05.715  - info: zwave.0 List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
                                      2019-11-07 23:02:29.005  - info: zwave.0 Execute refreshNodeInfo for 7
                                      2019-11-07 23:02:29.315  - info: zwave.0 node removed: 7
                                      Ich vermute mal, dass die jetzt wirklich gelöscht wurde 😧
                                      Falls ich versehentlich mit Maus abgerutscht wäre: sollte da eine Sicherheitsabfrage kommen bevor eine Node gelöscht wird?
                                      • S smudu
                                        Im Log steht:
                                        cburghardt
                                        @smudu
                                        zu 1) es gibt leider keinen einfachen Weg außer manuelles Löschen
                                        zu 2) das kann ich nicht bestätigen, aber vielleicht hängt das vom Gerät ab. Normal werden da die richtigen Werte angezeigt.
                                        Info aktualisieren löscht das Gerät und frägt es neu ab. Also einfach etwas Geduld, vor allem bei Batterie Geräten. Der Controller kennt es noch, also besteht da kein Risiko.
                                        • E Offline
                                          easybeat
                                          Hallo
                                          wollte gerade auf von 1.4.2. auf 1.6.3 updaten und das ging ziemlich schief. Nun läuft mein ZWave Adapter nicht mehr:
                                          Hier mein Log:
                                          $ ./iobroker upgrade zwave
                                          Update zwave from @1.3.1 to @1.6.3
                                          NPM version: 6.4.1
                                          npm install iobroker.zwave@1.6.3 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          find: ‘/etc/polkit-1/localauthority’: Keine Berechtigungfind: ‘/etc/ssl/private’: Keine Berechtigung
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev-dev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/udev_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                          E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/s/systemd/libudev1_232-25+deb9u9_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
                                          E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
                                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16 if (!suppressException) throw e;
                                          Error: Command failed: sudo apt-get install libudev-dev -y
                                          at checkExecSyncError (child_process.js:607:13)
                                          at Object.execSync (child_process.js:647:13)
                                          at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
                                          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:26:7)
                                          at Module._compile (module.js:653:30)
                                          at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                                          at Module.load (module.js:566:32)
                                          at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                                          at Function.Module._load (module.js:498:3)
                                          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                                          npm
                                          WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          npm
                                          ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                          npm ERR! iobroker.zwave@1.6.3 preinstall: node lib/preinstall.jsnpm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@1.6.3 preinstall script.
                                          npm
                                          ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-08T14_38_17_105Z-debug.log
                                          ERROR: Cannot find io-package.json in null
                                          ERROR: process exited with code 10
                                          Irgendeine Idee?
                                          Danke für die Hilfe.
                                          Gruss
                                          Beat
