  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
    5.3k
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 34 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    da ich langsam nicht mehr nachkomme mit der Implementierung
    BITTE HIER NUR UNBEKANNTE GERÄTE REIN
    ich brauche :
    oder so ein String aus dem Log direkt nach dem pairing
    zusätzlich noch die Modelnummer (steht auf dem Gerät) und Funktionen z.B: an/aus, dimmen, Farbe, Temperatur
    nach dem einbinden werde ich es zum Testen in meinem Repo zur Verfügung stellen : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    Nachtrag:
    ein Undefined hilft uns nicht weiter . es muss was dort in der Kachel stehen. ansonsten wurde das Gerät nicht ordnungsgemäss indentifiziert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      neue Version neue Geräte
      • saintheinS Offline
        saintheinS Offline
        sainthein
        schrieb am zuletzt editiert von sainthein
        Hallo, sollte die nicht schon out of the Box laufen? Bekomme sie gepairt und kann sie aber leider nur in einer Gruppe in den Objekten dimmen.
        TradFri LED 400lm GU10 5W 604.200.41
        Im Log kommt error Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
        Was mache ich verkehrt?
        Mit dem neuen Adapter erkennt er seltsamerweise meine TRADFRI bulb E27 WW 806lm nicht mehr.
        • V Offline
          V Offline
          vogtländer
          Hallo gibt es schon eine Möglichkeit die Zigbee Schalter von Livolo
          zu verwenden bzw. zu implementieren?
          • V vogtländer
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @vogtländer
            zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
            Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
            A.
            V 2 Antworten Letzte Antwort
            • saintheinS sainthein
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @sainthein sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
              die GU10 Lampe sollte in meinem test-branch enthalten sein. Versuch mal von hier zu installieren:
              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
              Was mit der TRADFRI bulb E27 WW 806lm ist schau ich mir die Tage an.
              A.
              U I 2 Antworten Letzte Antwort
              • AsgothianA Asgothian
                @vogtländer
                A.
                V Offline
                V Offline
                vogtländer
                @Asgothian Danke. Noch eine Frage. Die schalter laufen auf Kanal 26.
                Ist es möglich an einem Rasperry zwei cc2531 zubetreiben einen auf kanal 11 und einen auf kanal 26?
                • V vogtländer
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @vogtländer
                  Ja, ist es. Bitte darauf achten das du bei den beiden Sticks die Einstellungen zum Netzwerkschlüssel und zur PANID unterschiedlich gestaltest.
                  A.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    @vogtländer
                    A.
                    V Offline
                    V Offline
                    vogtländer
                    @Asgothian Super Danke
                      saintheinS Offline
                      sainthein
                      Diese GU10 treibt mich in den Wahnsinn.
                      Pairt erst beim 30ten Versuch und dreht mir dann ne lange Nase beim IOT Adapter.
                      Eigentlich müsste sie im Zigbee Adapter auch über eine andere eingebundene Tradfri zu pairen sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
                      Die adapterinstallation aus dem link oben bricht mit Fehler ab.
                      Ich glaub ich tausche die WW gegen ein e W um
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        @Asgothian
                        Hallo
                        Habe noch probleme mit dem COSensor-N cead52fd-35a0-48a1-8883-672757e5859a-grafik.png konnte das letzte mal nicht mehr weil ich noch andere Probleme hatte ..
                        Können wir weiter sehen was müsste ich dir senden?
                        Die Situation ist immer noch die dass ich keine Daten bekomme
                        • N Offline
                          N Offline
                          ND82
                          schrieb am zuletzt editiert von ND82
                          habe ein neues device das nicht erkannt wird:
                          Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                          Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
                          Vielen Dank für die Hilfe!
                          P.S. vielleicht hilft das hier:
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                          zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                            A.
                            U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
                            @Asgothian habe denke ich das gleiche Problem. weißt du das schon mehr?
                            bezieht sich auf TRADFRI bulb E27 WW 806lm, hab falsch zitiert, sorry!
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:27:15.500
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.1.022","hwVersion":2}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:26:38.165
                            info
                            (766) Dev 0xccccccfffe488eb5 TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:17:56.309
                            error
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:52.281
                            error
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:41.829
                            info
                            (766) new dev 0x14b457fffe741d82 11129 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:11.777
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:11.354
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"65533":1}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:11.245
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":5,"onLevel":255}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:11.023
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:10.914
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:10.654
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:10.551
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:10.313
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:10.072
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:09.795
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[76,69,68,49,56,51,54,71,57]},"11":"","65533":1,"swBuildId":"2
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:09.674
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm","dateCode":"20181203","powerSource":1,"appProfi
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:09.545
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"manufacturerName":"IKEA of
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:09.274
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"dateCode":"20181203","swBui
                            zigbee.0
                            2019-10-20 23:10:09.126
                            error
                            (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturer/
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @ND82 & @Unterstedter bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                              Bitte holt das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                U Offline
                                U Offline
                                Unterstedter
                                @Jey-Cee said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                Danke für den Hinweis, ist erledigt!
                                • U Unterstedter
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  info
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  zigbee.0
                                  error
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Unterstedter
                                  Verrat mir doch mal welche Version des Zigbee-Adapters du installiert hast.
                                  Ich meine die Lampe wäre im 0.11.4 drin.
                                  A.
                                    @Unterstedter
                                    A.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Unterstedter
                                    @Asgothian ja, hab 0.11. 4
                                    • H Offline
                                      hukio
                                      **Ecozy Thermostat.**Ich habe kürzlich (sehr billig) einige ecozy Heizungsthermostaten gekauft, u. a. weil dieses Gerät auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Ich konnte den ecozy sofort pairen und in den Objekten stehen 11 states. Leider reagiert der ecozy nicht auf Temperaturänderungen. Viele (read only) states sind leer. In dem thread ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x ist der ecozy eingeführt worden. Mir ist nicht klar geworden, ob die Kommandierung des ecozy gelungen ist. Daher meine Frage, funktioniert der ecozy? Wenn ja, was mache ich falsch, welche Voraussetzung habe ich übersehen?
                                      Danke und Grüße
                                      HUK
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S Siegfried
                                        @Asgothian
                                        Hallo
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        Darf ich nochmal fragen, ob hier mir jemand helfen kann und welche Informationen noch gebraucht werden?
                                        @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                        @Asgothian
                                        Hallo
                                        • S Siegfried
                                          @Asgothian
                                          Hallo
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @Siegfried
                                          Es ist noch einiges zu Tun. Ich hab Dir eine PM zukommen lassen.
                                          A.
