  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • V vogtländer
    Hallo gibt es schon eine Möglichkeit die Zigbee Schalter von Livolo
    zu verwenden bzw. zu implementieren?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @vogtländer
    zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
    Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
    A.
    V 2 Antworten Letzte Antwort
    • saintheinS sainthein
      Hallo, sollte die nicht schon out of the Box laufen? Bekomme sie gepairt und kann sie aber leider nur in einer Gruppe in den Objekten dimmen.
      TradFri LED 400lm GU10 5W 604.200.41
      Im Log kommt error Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
      Was mache ich verkehrt?
      Mit dem neuen Adapter erkennt er seltsamerweise meine TRADFRI bulb E27 WW 806lm nicht mehr.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @sainthein sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
      die GU10 Lampe sollte in meinem test-branch enthalten sein. Versuch mal von hier zu installieren:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
      Was mit der TRADFRI bulb E27 WW 806lm ist schau ich mir die Tage an.
      A.
      U I 2 Antworten Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @vogtländer
        A.
        V Offline
        V Offline
        vogtländer
        @Asgothian Danke. Noch eine Frage. Die schalter laufen auf Kanal 26.
        Ist es möglich an einem Rasperry zwei cc2531 zubetreiben einen auf kanal 11 und einen auf kanal 26?
        • V vogtländer
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @vogtländer
          Ja, ist es. Bitte darauf achten das du bei den beiden Sticks die Einstellungen zum Netzwerkschlüssel und zur PANID unterschiedlich gestaltest.
          A.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
            @vogtländer
            A.
            V Offline
            V Offline
            vogtländer
            @Asgothian Super Danke
            • saintheinS Offline
              saintheinS Offline
              sainthein
              Diese GU10 treibt mich in den Wahnsinn.
              Pairt erst beim 30ten Versuch und dreht mir dann ne lange Nase beim IOT Adapter.
              Eigentlich müsste sie im Zigbee Adapter auch über eine andere eingebundene Tradfri zu pairen sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
              Die adapterinstallation aus dem link oben bricht mit Fehler ab.
              Ich glaub ich tausche die WW gegen ein e W um
                Siegfried
                Forum Testing
                @Asgothian
                Hallo
                Habe noch probleme mit dem COSensor-N cead52fd-35a0-48a1-8883-672757e5859a-grafik.png konnte das letzte mal nicht mehr weil ich noch andere Probleme hatte ..
                Können wir weiter sehen was müsste ich dir senden?
                Die Situation ist immer noch die dass ich keine Daten bekomme
                • N Offline
                  N Offline
                  ND82
                  schrieb am zuletzt editiert von ND82
                  habe ein neues device das nicht erkannt wird:
                  Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
                  Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  P.S. vielleicht hilft das hier:
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
                  zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                    A.
                    U Offline
                    U Offline
                    Unterstedter
                    schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
                    @Asgothian habe denke ich das gleiche Problem. weißt du das schon mehr?
                    bezieht sich auf TRADFRI bulb E27 WW 806lm, hab falsch zitiert, sorry!
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:27:15.500
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.1.022","hwVersion":2}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:26:38.165
                    info
                    (766) Dev 0xccccccfffe488eb5 TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:17:56.309
                    error
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:52.281
                    error
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:41.829
                    info
                    (766) new dev 0x14b457fffe741d82 11129 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:11.777
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:11.354
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"65533":1}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:11.245
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":5,"onLevel":255}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:11.023
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:10.914
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:10.654
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:10.551
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:10.313
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:10.072
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:09.795
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[76,69,68,49,56,51,54,71,57]},"11":"","65533":1,"swBuildId":"2
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:09.674
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm","dateCode":"20181203","powerSource":1,"appProfi
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:09.545
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"manufacturerName":"IKEA of
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:09.274
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"dateCode":"20181203","swBui
                    zigbee.0
                    2019-10-20 23:10:09.126
                    error
                    (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturer/
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @ND82 & @Unterstedter bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                      Bitte holt das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        U Offline
                        U Offline
                        Unterstedter
                        @Jey-Cee said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                        Danke für den Hinweis, ist erledigt!
                        • U Unterstedter
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          info
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Unterstedter
                          Verrat mir doch mal welche Version des Zigbee-Adapters du installiert hast.
                          Ich meine die Lampe wäre im 0.11.4 drin.
                          A.
                            @Unterstedter
                            A.
                            U Offline
                            U Offline
                            Unterstedter
                            @Asgothian ja, hab 0.11. 4
                            • H Offline
                              hukio
                              **Ecozy Thermostat.**Ich habe kürzlich (sehr billig) einige ecozy Heizungsthermostaten gekauft, u. a. weil dieses Gerät auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Ich konnte den ecozy sofort pairen und in den Objekten stehen 11 states. Leider reagiert der ecozy nicht auf Temperaturänderungen. Viele (read only) states sind leer. In dem thread ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x ist der ecozy eingeführt worden. Mir ist nicht klar geworden, ob die Kommandierung des ecozy gelungen ist. Daher meine Frage, funktioniert der ecozy? Wenn ja, was mache ich falsch, welche Voraussetzung habe ich übersehen?
                              Danke und Grüße
                              HUK
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Siegfried
                                @Asgothian
                                Hallo
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                Darf ich nochmal fragen, ob hier mir jemand helfen kann und welche Informationen noch gebraucht werden?
                                @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                @Asgothian
                                Hallo
                                • S Siegfried
                                  @Asgothian
                                  Hallo
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Siegfried
                                  Es ist noch einiges zu Tun. Ich hab Dir eine PM zukommen lassen.
                                  A.
                                    Borstel73
                                    ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                                    Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                                    Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                                    Gruß Borstel
                                    • B Borstel73
                                      Gruß Borstel
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Borstel73
                                      Ich fürchte da gibt es ein systematisches Problem:
                                      im Adapter werden die Gerätetypen an ihrem Namen erkannt. Dein Log zeigt das der Remote-Controller keinen Namen zu haben scheint.
                                      Ich würde Dich bitten zunächst bei zigbe2mqtt.io nachzuschauen ob der Controller auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Wenn ja, dann können wir weiter schauen.
                                      A.
                                      • H hukio
                                        Danke und Grüße
                                        HUK
                                        hukio
                                        @Asgothian und @DiveDancer
                                        Funktioniert der ecozy Thermostat? Was ist mit der aktiv Schaltung?
                                        HUK
                                        @hukio said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                        Danke und Grüße
                                        HUK
                                          @Borstel73
                                          A.
                                          Borstel73
                                          @Asgothian
                                          Hab mal geschaut. Das Teil ist dort zumindest mit aufgelistet.
