  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @vogtländer
    zumindest ein Teil scheint im zigbee-shepherd-converters schon drin zu sein, aber ob damit alles erledigt is weiss ich nicht (siehe auch hier).
    Ich kann den auf der Basis in meinen test-branch mit aufnehmen. Wird aber ein paar Tage dauern.
    A.
    V Offline
    V Offline
    vogtländer
    @Asgothian Danke. Noch eine Frage. Die schalter laufen auf Kanal 26.
    Ist es möglich an einem Rasperry zwei cc2531 zubetreiben einen auf kanal 11 und einen auf kanal 26?
    • V vogtländer
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @vogtländer
      Ja, ist es. Bitte darauf achten das du bei den beiden Sticks die Einstellungen zum Netzwerkschlüssel und zur PANID unterschiedlich gestaltest.
      A.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @vogtländer
        A.
        V Offline
        V Offline
        vogtländer
        @Asgothian Super Danke
        • saintheinS Offline
          saintheinS Offline
          sainthein
          Diese GU10 treibt mich in den Wahnsinn.
          Pairt erst beim 30ten Versuch und dreht mir dann ne lange Nase beim IOT Adapter.
          Eigentlich müsste sie im Zigbee Adapter auch über eine andere eingebundene Tradfri zu pairen sein, oder bin ich da auf dem Holzweg?
          Die adapterinstallation aus dem link oben bricht mit Fehler ab.
          Ich glaub ich tausche die WW gegen ein e W um
            Siegfried
            Forum Testing
            @Asgothian
            Hallo
            Habe noch probleme mit dem COSensor-N cead52fd-35a0-48a1-8883-672757e5859a-grafik.png konnte das letzte mal nicht mehr weil ich noch andere Probleme hatte ..
            Können wir weiter sehen was müsste ich dir senden?
            Die Situation ist immer noch die dass ich keine Daten bekomme
            • N Offline
              N Offline
              ND82
              schrieb am zuletzt editiert von ND82
              habe ein neues device das nicht erkannt wird:
              Ist ein iluminize 511.201 LED HV Dimmer. onOff, dimmbar
              Ich kann es selber in die devices.js schreiben, aber dann bekomme ich ein "not described in statesMapping".
              Vielen Dank für die Hilfe!
              P.S. vielleicht hilft das hier:
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.565 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"34":[90,105,103,66,101,101,65,108,108,105,97,110,99,101,48,57],"65533":2}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.442 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"5":1,"6":1027631,"7":16777215,"32":3,"33":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.305 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGreenPowerProxy","data":{"0":20,"1":"","2":1,"3":3,"4":180}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:55.063 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.853 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"haDiagnostic","data":{"65533":1,"numberOfResets":0,"averageMacRetryPerApsMessageSent":0,"lastMessageLqi":0,"lastMessageRssi":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.508 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"41728":175,"65533":1}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.374 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":1,"currentLevel":175,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":1,"onLevel":255}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.142 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"30726":1,"65533":1}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:54.031 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":255,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.816 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.713 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.495 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.271 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:53.060 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"36867":4107}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.948 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"34820":0,"34822":0,"36864":2,"36865":1000,"36866":[231,96,101,222,146,168,215,155,32,165,31,133,77,222,39,127]}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.823 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"30722":528,"30723":255,"30724":2,"30725":0,"34819":0}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.704 error Unknown device model 511.201 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":[48,48]}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.702 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[48,48]},"11":"NULL","16389":0,"30721":49246,"swBuildId":"2.5.3_r40"}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:52.539 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":255,"modelId":"511.201","dateCode":"NULL","powerSource":1,"appProfileVersion":255}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.582 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"manufacturerName":"iluminize"}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.278 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":0,"stackVersion":0,"hwVersion":0,"dateCode":"NULL","swBuildId":"2.5.3_r40"}}
              zigbee.0 2019-10-13 18:22:48.136 error Unknown device model 511.201 emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"iluminize","modelId":"511.201","powerSource":1}}
                @sainthein sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                Hallo, sollte die nicht schon out of the Box laufen? Bekomme sie gepairt und kann sie aber leider nur in einer Gruppe in den Objekten dimmen.
                TradFri LED 400lm GU10 5W 604.200.41
                Im Log kommt error Device 000d6ffffe5543b5 "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" not described in statesMapping.
                Was mache ich verkehrt?
                Mit dem neuen Adapter erkennt er seltsamerweise meine TRADFRI bulb E27 WW 806lm nicht mehr.
                die GU10 Lampe sollte in meinem test-branch enthalten sein. Versuch mal von hier zu installieren:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                Was mit der TRADFRI bulb E27 WW 806lm ist schau ich mir die Tage an.
                A.
                U Offline
                U Offline
                Unterstedter
                schrieb am zuletzt editiert von Unterstedter
                @Asgothian habe denke ich das gleiche Problem. weißt du das schon mehr?
                bezieht sich auf TRADFRI bulb E27 WW 806lm, hab falsch zitiert, sorry!
                zigbee.0
                2019-10-20 23:27:15.500
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"2.1.022","hwVersion":2}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:26:38.165
                info
                (766) Dev 0xccccccfffe488eb5 TRADFRI on/off switch not configured yet (2), will retry on next incoming message.
                zigbee.0
                2019-10-20 23:17:56.309
                error
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:52.281
                error
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:41.829
                info
                (766) new dev 0x14b457fffe741d82 11129 TRADFRI bulb E27 WW 806lm
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:11.777
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"lightLink","data":{"65533":1}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:11.354
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"16384":255,"65533":1}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:11.245
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"15":0,"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":5,"onLevel":255}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:11.023
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"65533":1}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:10.914
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"16387":1,"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:10.654
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"65533":1}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:10.551
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:10.313
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"65533":1,"nameSupport":0}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:10.072
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"65533":1,"identifyTime":0}}
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:09.795
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"10":{"type":"Buffer","data":[76,69,68,49,56,51,54,71,57]},"11":"","65533":1,"swBuildId":"2
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:09.674
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"9":5,"modelId":"TRADFRI bulb E27 WW 806lm","dateCode":"20181203","powerSource":1,"appProfi
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:09.545
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"manufacturerName":"IKEA of
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:09.274
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":3,"appVersion":33,"stackVersion":99,"hwVersion":2,"dateCode":"20181203","swBui
                zigbee.0
                2019-10-20 23:10:09.126
                error
                (766) Unknown device model TRADFRI bulb E27 WW 806lm emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturer/
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @ND82 & @Unterstedter bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                  Bitte holt das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    U Offline
                    U Offline
                    Unterstedter
                    @Jey-Cee said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                    Danke für den Hinweis, ist erledigt!
                    • U Unterstedter
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      info
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      zigbee.0
                      error
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Unterstedter
                      Verrat mir doch mal welche Version des Zigbee-Adapters du installiert hast.
                      Ich meine die Lampe wäre im 0.11.4 drin.
                      A.
                        @Unterstedter
                        A.
                        U Offline
                        U Offline
                        Unterstedter
                        @Asgothian ja, hab 0.11. 4
                        • H Offline
                          hukio
                          **Ecozy Thermostat.**Ich habe kürzlich (sehr billig) einige ecozy Heizungsthermostaten gekauft, u. a. weil dieses Gerät auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Ich konnte den ecozy sofort pairen und in den Objekten stehen 11 states. Leider reagiert der ecozy nicht auf Temperaturänderungen. Viele (read only) states sind leer. In dem thread ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x ist der ecozy eingeführt worden. Mir ist nicht klar geworden, ob die Kommandierung des ecozy gelungen ist. Daher meine Frage, funktioniert der ecozy? Wenn ja, was mache ich falsch, welche Voraussetzung habe ich übersehen?
                          Danke und Grüße
                          HUK
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Siegfried
                            @Asgothian
                            Hallo
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            Darf ich nochmal fragen, ob hier mir jemand helfen kann und welche Informationen noch gebraucht werden?
                            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                            @Asgothian
                            Hallo
                            • S Siegfried
                              @Asgothian
                              Hallo
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @Siegfried
                              Es ist noch einiges zu Tun. Ich hab Dir eine PM zukommen lassen.
                              A.
                                Borstel73
                                ich habe ein Problem mit dem Remote-Controller von Trust (ZYCT-202).
                                Im Log wird er richtig erkannt. Aber sonnst gibt es nur eine Fehlermeldung bei einem Tastendruck.
                                Vielleicht könnt ihr ja helfen.
                                Gruß Borstel
                                • B Borstel73
                                  Gruß Borstel
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @Borstel73
                                  Ich fürchte da gibt es ein systematisches Problem:
                                  im Adapter werden die Gerätetypen an ihrem Namen erkannt. Dein Log zeigt das der Remote-Controller keinen Namen zu haben scheint.
                                  Ich würde Dich bitten zunächst bei zigbe2mqtt.io nachzuschauen ob der Controller auf der Liste der unterstützten Geräte steht. Wenn ja, dann können wir weiter schauen.
                                  A.
                                  • H hukio
                                    Danke und Grüße
                                    HUK
                                    hukio
                                    @Asgothian und @DiveDancer
                                    Funktioniert der ecozy Thermostat? Was ist mit der aktiv Schaltung?
                                    HUK
                                    @hukio said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                    Danke und Grüße
                                    HUK
                                      @Borstel73
                                      A.
                                      Borstel73
                                      @Asgothian
                                      Hab mal geschaut. Das Teil ist dort zumindest mit aufgelistet.
                                        saintheinS Offline
                                        sainthein
                                        schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                        Also, weder die TRADFRI bulb GU10 WW 400lm noch die TRADFRI bulb E27 WW 806lm funktionieren.
                                        Habe jetzt auf 0.11.5 upgedated, und keine geht mehr.
                                        Mit 0.11.4 ging die GU10 mit der Version die im voherigen Thread zur Verfügung gestellt wurde ging nur die E27.
                                          A.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          @Asgothian
                                          Ich habe ebenfalls gestern die IKEA "TRADFRI bulb GU10 WW 400lm" gekauft und konnte sie mit der letzten stable Version (0.10.2) des Zigbee Adapters auch anlernen.
                                          Sie werden wie von @sainthein geschrieben als unbekannt angezeigt. Der Karton trägt die Aufschrift LED1837R5, es müsste sich also um diese handeln:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1837R5.html. IKEA Nummer ist 604.200.41
                                          Tatsächlich sehen die Leuchtmittel etwas anders aus. Ich hänge ein neues Foto an, das als neues Geräte-Icon dienen kann.
                                          Ich habe dann Zigbee Adapter V 0.11.5 versucht. Bis ich dann auf diesen Thread hier gestoßen bin.
                                          Die Testversion von https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices zu installieren habe ich nicht geschafft. Ich erhalte:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices"
                                          install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices
                                          npm install https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/11.4-Devices --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! code E404
                                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404  'zigbee-shepherd-converters@https://github.com/kirovilya/zigbee-shepherd-converters/tarball/7dfa9c44edc68f332ca827764f4dbea6070bc413' is not in the npm registry.
                                          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                          npm ERR! 404
                                           It was specified as a dependency of 'iobroker.zigbee'npm ERR! 404
                                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                          npm ERR! 404
                                           tarball, folder, http url, or git url.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-27T12_41_01_884Z-debug.log
                                          process exited with code 0
                                          Ich kann gerne bei der Einbindung des Gerätes helfen, muss mich allerdings erstmal in die Adapterprogrammierung einarbeiten.
                                          Aktuell funktioniert die Steuerung meiner übrigen 6 Osram GU10 und 4 Tradfri GU10 WS nur noch in Ausnahmefällen. Meist reagieren die Lampen nicht auf Befehle.
                                          Werde die neuen GU10 wohl wieder aus dem Adapter löschen müssen.
                                          Arnd
