  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
    #217
    @Aphofis sagte:
    Richtig.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      Richtig.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #218
      Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
      Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
      Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
      Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #219
        Nabend,
        was jetzt sehr skurril ist,
        Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
        Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
        Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
        Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
        • AphofisA Aphofis
          Nabend,
          #220
          @Aphofis sagte:
          Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #221
            Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
            Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
            Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
            Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
              @Aphofis sagte:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #222
              @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
              @Aphofis sagte:
              Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
              Das ist ja das merkwürdige.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #223
                Damit auch alle was davon haben:
                Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                Mikrofon Stecker im Betrieb
                • AphofisA Aphofis
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #224
                  @Aphofis
                  Da fehlen mir die Worte …... 👍
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Aphofis
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #225
                    @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                    Aber Danke
                    • AphofisA Aphofis
                      Aber Danke
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #226
                      @Aphofis
                      Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                      daher …...:
                      Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
                        @Aphofis
                        daher …...:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #227
                        @Glasfaser
                        Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                        Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                        Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                        Ist ja alles noch im Aufbau!
                        Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                        PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                        Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
                        • AphofisA Aphofis
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #228
                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                          Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #229
                            @Glasfaser
                            Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                            Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                            Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                            • AphofisA Aphofis
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #230
                              @Aphofis
                              Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #231
                                @Glasfaser
                                Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                                Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #232
                                  @Glasfaser
                                  Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #233
                                    Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
                                    seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
                                    Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
                                    27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
                                    Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #234
                                      @Aphofis sagte:
                                      Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #235
                                        Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
                                        • AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #236
                                          So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
                                          Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
                                          Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
                                          Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
                                          Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
                                          Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
                                          Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
                                          Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
                                          Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
