  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
    Richtig.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #218
    Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
    Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
    Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
    Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #219
      Nabend,
      was jetzt sehr skurril ist,
      Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
      Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
      Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
      Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
      • AphofisA Aphofis
        Nabend,
        #220
        @Aphofis sagte:
        Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #221
          Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
          Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
          Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
          Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #222
            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
            @Aphofis sagte:
            Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
            Das ist ja das merkwürdige.
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #223
              Damit auch alle was davon haben:
              Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
              Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
              Mikrofon Stecker im Betrieb
              • AphofisA Aphofis
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #224
                @Aphofis
                Da fehlen mir die Worte …... 👍
                AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #225
                  @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                  Aber Danke
                  • AphofisA Aphofis
                    Aber Danke
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #226
                    @Aphofis
                    Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                    daher …...:
                    Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
                      @Aphofis
                      daher …...:
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #227
                      @Glasfaser
                      Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                      Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                      Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                      Ist ja alles noch im Aufbau!
                      Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                      PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                      Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
                      • AphofisA Aphofis
                        @Glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #228
                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                        Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #229
                          @Glasfaser
                          Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                          Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                          Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                          • AphofisA Aphofis
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #230
                            @Aphofis
                            Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                              @Aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #231
                              @Glasfaser
                              Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                              Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                                @Aphofis
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #232
                                @Glasfaser
                                Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #233
                                  Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
                                  seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
                                  Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
                                  27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
                                  Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
                                  • AphofisA Aphofis
                                    #234
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #235
                                      Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
                                      • AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #236
                                        So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
                                        Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
                                        Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
                                        Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
                                        Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
                                        Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
                                        Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
                                        Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
                                        Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #237
                                          @Aphofis sagte:
                                          Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
                                           <variables>
                                             <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
                                             <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
                                             <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
                                             <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
                                             <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
                                             <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
                                             <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
                                             <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                                                 <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                                                   <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                                                     <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                                                       <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                                                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                                             <field name="NUM">2</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                                                             <field name="OP">AND</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO0">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                                                             <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                                                             <field name="TYPE">false</field>
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
        <field name="oid">Object ID</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="DELAY_MS">
                                                               <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
        <field name="NUM">0</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                                                             <mutation items="1"></mutation>
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="STATEMENT">
                                                               <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
        <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
        </block>
        </statement>
        <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
        </shadow>
        <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
        <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
        <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
        <field name="NUM">150</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
        </shadow>
        <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
        <field name="NAME">timeout_aus</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
        <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
        </shadow>
        <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
        </shadow>
        <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
        <field name="NAME">timeout_ein</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
        <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
        </shadow>
        <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
        <field name="NUM">10000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
        </shadow>
        <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
        <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
        <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
        <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
        <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
        <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
        <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
        <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
                                             <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
                                             <statement name="STACK">
                                               <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
        <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                                                     <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                                     <field name="INTERVAL">2</field>
                                                       <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                                                             <value name="DELTA">
                                                               <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
        <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                           <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                               <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
