  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?
    oder geht das nicht
    #210
    @Aphofis sagte:
    Kann man.
    Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?
    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      Kann man.
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #211
      @paul53 Nein noch nicht! Ich wollte gleich los!
        @Aphofis sagte:
        Kann man.
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #212
        Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
        Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
        da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
        Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
        Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???
        • AphofisA Aphofis
          #213
          @Aphofis sagte:
          Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?
          Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            #214
            @Aphofis
            Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:
            • Magnetventil
            • Relais-Karte
            • 5-V-Stepdown-Wandler
            Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown
              @Aphofis
              • Magnetventil
              • Relais-Karte
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #215
              Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #216
                Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
                • AphofisA Aphofis
                  #217
                  @Aphofis sagte:
                  Richtig.
                    @Aphofis sagte:
                    Richtig.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #218
                    Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
                    Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
                    Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
                    Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                      #219
                      Nabend,
                      was jetzt sehr skurril ist,
                      Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                      Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                      Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                      Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
                      • AphofisA Aphofis
                        Nabend,
                        #220
                        @Aphofis sagte:
                        Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #221
                          Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
                          Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
                          Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
                          Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
                            @Aphofis sagte:
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #222
                            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                            @Aphofis sagte:
                            Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
                            Das ist ja das merkwürdige.
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #223
                              Damit auch alle was davon haben:
                              Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
                              Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
                              Mikrofon Stecker im Betrieb
                              • AphofisA Aphofis
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #224
                                @Aphofis
                                Da fehlen mir die Worte …... 👍
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Aphofis
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #225
                                  @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
                                  Aber Danke
                                  • AphofisA Aphofis
                                    Aber Danke
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #226
                                    @Aphofis
                                    Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
                                    daher …...:
                                    Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
                                      @Aphofis
                                      daher …...:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #227
                                      @Glasfaser
                                      Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
                                      Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
                                      Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
                                      Ist ja alles noch im Aufbau!
                                      Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
                                      PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
                                      Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
                                      • AphofisA Aphofis
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #228
                                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                        Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #229
                                          @Glasfaser
                                          Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                                          Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                                          Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
