  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    alles richtig!?
    Nein, die Widerstände für "Float 1" sind falsch verschaltet (s. Post drüber).
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #202
    Dann so ???
    So entnehme ich es zumindest aus deinem Post.
    oder was soll es heißen geht an Aqua Float !? an die Steuerleitung vom 27 kOhm widerstand???
    • AphofisA Aphofis
      Dann so ???
      #203
      @Aphofis sagte:
      Wirklich ?
      Schwimmer Float 1 (türkis) geht zum Relais und 27 kOhm. Die gelbe Leitung geht an die andere Seite von 27 kOhm und an 10 kOhm.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        @Aphofis sagte:
        Wirklich ?
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #204
        Ich meine von deinem Post:
        Ja sehe ich nur wo geht denn der 27 kOhm Widerstand ran.
        Verrate es mir doch einfach!!!. :-)
        • AphofisA Aphofis
          #205
          @Aphofis sagte:
          An den Eingang D8 des ESP "Aqua_Float" und den vorhandenen 10 kOhm Widerstand, so wie hier zu sehen.
            @Aphofis sagte:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #206
            Ist es denn so richtig ???
            • AphofisA Aphofis
              #207
              @Aphofis sagte:
              Ja.
                @Aphofis sagte:
                Ja.
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #208
                Na endlich! Das war eine leicht schwere Geburt.
                Wenn ich das umgebaut habe, ändert sich dann etwas an der Steuerung !?
                Wenn es dann läuft und alles funktioniert, ist es dann möglich das du mir doch ein Blockly aus der Steuerung machen kannst !?
                • AphofisA Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #209
                  Kann man nicht einen 20 und einen 7 kOhm widerstand in reihe zusammen verwenden !?
                  oder geht das nicht
                  • AphofisA Aphofis
                    oder geht das nicht
                    #210
                    @Aphofis sagte:
                    Kann man.
                    Hast Du inzwischen die Freilaufdiode für das Magnetventil besorgt ?
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Aphofis sagte:
                      Kann man.
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #211
                      @paul53 Nein noch nicht! Ich wollte gleich los!
                        @Aphofis sagte:
                        Kann man.
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #212
                        Wozu zu Conrad für 18 cent fahren!!!
                        Hatte im Keller noch zwei alte PC Netzteile.
                        da waren 500 mA, 2 A, und 2,5 Ampere Freilaufdioden drin. HAbe ich auslgelötet.
                        Nur ist jetzt die frage noch mal, wo kann die Diode hin.
                        Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten oder muss die Diode direkt an den +/- Anschluß an das Magnetventil ???
                        • AphofisA Aphofis
                          #213
                          @Aphofis sagte:
                          Kann ich sie am Stecker Anschluß im Steuerkasten an die Buchse +/- anlöten ?
                          Ja, wenn es der Stecker für das Magnetventil ist. Kathode an +, Anode an -
                          • AphofisA Aphofis
                            #214
                            @Aphofis
                            Noch eine Anmerkung zur Masseführung (-12 V): Es gibt 3 Verbraucher des 12-V-Stepdown-Wandlers:
                            • Magnetventil
                            • Relais-Karte
                            • 5-V-Stepdown-Wandler
                            Die Minus-Leitungen aller 3 Verbraucher sollten auf einen Punkt zusammenlaufen: OUT- des 12-V-Stepdown
                              @Aphofis
                              • Magnetventil
                              • Relais-Karte
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #215
                              Magnetventil, Relais Karte und 5V Stepdown haben ein Sammel Minus am 12 Volt Stepdown !
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #216
                                Kathode erkennt man am silbernen Ring richtig !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  #217
                                  @Aphofis sagte:
                                  Richtig.
                                    @Aphofis sagte:
                                    Richtig.
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #218
                                    Dann ist ja alles richtig angeschlossen.
                                    Die Freilaufdiode löte ich nachher an!
                                    Ich denke auf die 27 kOhm widerstände warte ich noch und verlöte dann alles richtig! Ich mag keinen Pfusch.
                                    Die Elektronik soll ja genau so sauber funktionieren wie die Schaltungen.
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #219
                                      Nabend,
                                      was jetzt sehr skurril ist,
                                      Die Freilaufdiode ist eingelötet und eigntl hat das Magnetventil nichts mit dem Schwimmer an sich zu tun.
                                      Doch macht der Schwimmer in der Tasmota Software nichts mehr.
                                      Egal ob Schwimmer oben oder unten kommt keine Anzeige 0 oder 1
                                      Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
                                      • AphofisA Aphofis
                                        Nabend,
                                        #220
                                        @Aphofis sagte:
                                        Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #221
                                          Dazu muss ich Iobroker runterfahren und den Controller raus holen aus dem Schrank.
                                          Meine vorgabe Schaltung bezieht sich ja auf einen Schwimmer anschluß von 5 Volt mit einem 10 kOhm Widerstand.
                                          Kann es sein das dass Signal zu schwach ist wenn 3,3 Volt mit 10 kOhm gedrosselt werden als Steuerstrom !?
                                          Das mache ich morgen mal wie viel Volt anliegen. In den Schrank krabbeln, kann man sich ja vorstellen das es etwas eng ist um da überhaupt etwas zu veranstalten.
