  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Aphofis sagte:
    Wie kann denn jetzt sowas kommen !?
    Noch irgend etwas anderes an der Hardware geändert ? 3,3 V liegen am Schwimmer-Kontakt an und der Eingangspegel (D8) ändert sich zwischen 0 V und 3,3 V bei Schwimmerbetätigung ?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #222
    @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
    @Aphofis sagte:
    Nein an der Hardware habe ich nichts geändert und an den Tasmota Einstellungen habe ich auch nix geändert.
    Das ist ja das merkwürdige.
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #223
      Damit auch alle was davon haben:
      Aqua Control und Aqua Float vor dem Stecker Buchsen Umbau
      Stecker Umbau auf Mikrofon Stecker Buchsen Neue Acryl Bauteile habe ich mir mal erspart.
      Mikrofon Stecker im Betrieb
      • AphofisA Aphofis
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #224
        @Aphofis
        Da fehlen mir die Worte …... 👍
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #225
          @Glasfaser Das doch nur einer der drei Controller
          Aber Danke
          • AphofisA Aphofis
            Aber Danke
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #226
            @Aphofis
            Ich kann es leider nicht auf deinen Bildern erkennen .bzw. im Schaltplan ist es auch nicht
            daher …...:
            Ich würde die 4 Schuko-Steckdosen einzeln mit Feinsicherungen absichern , da du sonst bei einem Fehlerfall die gesamte Steuerung still legst !
              @Aphofis
              daher …...:
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #227
              @Glasfaser
              Ja das hatte ich mir auch schon überlegt!
              Nur sind die 240 Volt Steckdosen vom Aqua Control nicht in benutzung.
              Doch beim Aqua Power Kasten sollte ich unabdingbar Sicherungen einbauen.
              Ist ja alles noch im Aufbau!
              Es fehlen ja noch Leitwert, Ph Wert und TDS ppm Sonden.
              PH Wert und TDS Sonden mit Boaards habe ich schon nur leider schwanken die Werte so extrem am ADS1115 das ich die so nihct benutzen kann.
              Bin aber dran den ADS 11115 am ESP8266 zu betreiben. Dann wird der Aqua Control ein wenig erweitert.
              • AphofisA Aphofis
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #228
                @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
                Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #229
                  @Glasfaser
                  Das werde ich demnächst auch vornehmen.
                  Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
                  Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
                  • AphofisA Aphofis
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #230
                    @Aphofis
                    Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #231
                      @Glasfaser
                      Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
                      Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
                        @Aphofis
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #232
                        @Glasfaser
                        Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #233
                          Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
                          seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
                          Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
                          27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
                          Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
                          • AphofisA Aphofis
                            #234
                            @Aphofis sagte:
                            Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #235
                              Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
                              • AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #236
                                So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
                                Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
                                Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
                                Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
                                Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
                                Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
                                Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
                                Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
                                Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
                                • AphofisA Aphofis
                                  #237
                                  @Aphofis sagte:
                                  Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
                                   <variables>
                                     <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
                                     <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
                                     <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
                                     <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
                                     <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
                                     <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
                                     <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
                                     <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                                         <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                                           <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                                             <value name="OID">
                                               <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                                             <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                                               <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                                                 <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                                     <field name="NUM">2</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                                                     <field name="OP">AND</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                                                     <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                                                     <field name="TYPE">false</field>
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                                         <field name="oid">Object ID</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <value name="DELAY_MS">
                                                       <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                                                     <mutation items="1"></mutation>
                                                     <value name="OID0">
                                                       <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="STATEMENT">
                                                       <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                                           <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                               <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
        </shadow>
        <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
        </shadow>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                                         <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                                           <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                                               <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
        <field name="NUM">150</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
        <field name="NUM">300</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                                             <value name="OID0">
                                                               <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
        </block>
        </value>
        <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
        <field name="NAME">timeout_aus</field>
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
        <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
        </shadow>
        <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
        </shadow>
        <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
        <field name="NAME">timeout_ein</field>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
        <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
        </shadow>
        <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
        <field name="NUM">10000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
        </shadow>
        <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
        <value name="IF0">
        <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
        </block>
        </value>
        <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
        <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
        <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
        <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
        <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
        <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
        <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
        <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
        <field name="INSTANCE">.0</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
                                     <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
                                     <statement name="STACK">
                                       <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                                         <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                                             <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                             <field name="INTERVAL">2</field>
                                               <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                                             <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                   <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @Aphofis sagte:
                                     <variables>
                                     </variables>
                                           <value name="BOOL">
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="OID">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="A">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                   <value name="IF0">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                               <value name="A">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #238
                                    Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
                                    Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
                                    • AphofisA Aphofis
                                      #239
                                      @Aphofis sagte:
                                      Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
                                      1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
                                      2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
                                      3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
                                        @Aphofis sagte:
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #240
                                        Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
                                        Gibt drei Fehler was kann das sein !?
                                        • AphofisA Aphofis
                                          #241
                                          @Aphofis sagte:
                                          Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
