  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.9k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
    Ist ja alles noch im Aufbau!
    Deshalb ja , Sicherheit geht vor , bevor sich deine Schaltungen in Rauch auflösen ;-)
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    #229
    @Glasfaser
    Das werde ich demnächst auch vornehmen.
    Sowas kann man sicherlich nehmen und mit 15 Ampere je Stechdosen Verbindung absichern
    Aber ein sehr sehr guter Einwand !!!
    • AphofisA Aphofis
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #230
      @Aphofis
      Neee ……. nicht mit Autosicherungen , nimm Feinsicherungen !!!
      AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
        @Aphofis
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        #231
        @Glasfaser
        Naja Glas Sicherungen sind auch besser denke ich auch
        Sicherungsautomaten geht sicherlich am besten bei so engem Raum.
          @Aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #232
          @Glasfaser
          Ich denke mal ich sichere jedes Relais mit je 10 Ampere ab da auch jedes Relais bis 10 Ampere hat.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #233
            Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
            seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
            Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
            27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
            Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
            • AphofisA Aphofis
              #234
              @Aphofis sagte:
              Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #235
                Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #236
                  So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
                  Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
                  Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
                  Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
                  Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
                  Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
                  Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
                  Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
                  Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
                  • AphofisA Aphofis
                    #237
                    @Aphofis sagte:
                    Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
                     <variables>
                       <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
                       <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
                       <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
                       <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
                       <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
                       <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
                       <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                           <value name="BOOL">
                             <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                                   <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                           <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                             <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                                   <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                               <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                                 <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                                       <field name="OID">ID auswählen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                                       <field name="NUM">2</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                                       <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                                       <field name="TYPE">false</field>
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                           <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="DELAY_MS">
                                         <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                                       <mutation items="1"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                             <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                                   <value name="OID">
                                                     <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                           <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                             <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                                 <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                                   <field name="NUM">150</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                     <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
                                                       <field name="NUM">300</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
                                                       <field name="NAME">timeout_aus</field>
                                                       <field name="DELAY">5</field>
                                                         <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
                                                             <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
                                                               <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
        </shadow>
        <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
        <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        </block>
                                                               </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
        </shadow>
                                                               </value>
        <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
        </shadow>
        <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
                                                           <field name="NAME">timeout_ein</field>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
                                                       <field name="DELAY">10</field>
                                                         <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
                                                             <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
        </shadow>
        <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
        </shadow>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
        <field name="NUM">10000</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
                                                           <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
                                                             <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
        <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
        <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                         <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
                                                             <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
                                                               <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
        <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD2">
        <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
        <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
                                                           <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                           <field name="LOG"></field>
                                                           <value name="MESSAGE">
                                                             <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
                                                               <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
                       <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                           <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                                   <field name="OP">GT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                               <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                               <field name="INTERVAL">2</field>
                                 <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                                       <value name="DELTA">
                                         <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                           <field name="NUM">-1</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                             <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                               <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                               <value name="A">
                                                 <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                                       <value name="OID">
                                         <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                         <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                      @Aphofis sagte:
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="BOOL">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #238
                      Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
                      Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
                      • AphofisA Aphofis
                        #239
                        @Aphofis sagte:
                        Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
                        1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
                        2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
                        3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
                          @Aphofis sagte:
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #240
                          Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
                          Gibt drei Fehler was kann das sein !?
                          • AphofisA Aphofis
                            #241
                            @Aphofis sagte:
                            Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
                              @Aphofis sagte:
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #242
                              Also Fehler sind weg !
                              Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
                              Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
                              Restzeit ist noch vorhanden!
                              Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
                              Woran kann es liegen !?
                                @Aphofis sagte:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="BOOL">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #243
                                @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                                @Aphofis sagte:
                                 <variables>
                                 </variables>
                                       <value name="BOOL">
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="A">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        </block>
                                                               </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="A">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                   <value name="OID">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #244
                                  Nabend, woran könnte es denn liegen, das die Blockly Steuerung nicht läuft !?
                                  Die Javascript Steuerung funktioniert einwandfrei also scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #245
                                    Ist es eigentlich möglich die selbe Schaltung beim vlies Motor her zu stelle!?
                                    Also sprich Strom über den Schwimmer und den Schwimmer Zustand über den zusätzlichen Widerstand abgreifen!?
                                    • AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #246
                                      Moin Moin magst du da vielleicht noch mal drüber gucken!? Es funktioniert leider nicht so wie das JavaScript oder paar debugs einbauen um den Fehler zu finden Und ich wollte dich mal nach deinem richtigen bzw ganzen Namen fragen! Meerwasser live TV und ich haben vor eine Video Serie auf YouTube zu machen Über mein aquarium System Und ich würde dich gerne beim Namen nennen oder nur dein nickname hier aus dem Forum. Als Dank weil du so viel hilfst bei den Steuerungen
                                        <variables>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" disabled="true" x="38" y="-12">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="get_value" id="W_VR!Jd9lB*-[Ao%W:0_">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="UZ1vu%!%(wMz(etu?bNU" disabled="true">
                                                <block type="get_value" id="_S0IH9D/NJrv|?je7LsQ">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m" disabled="true">
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J" disabled="true">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                      <value name="OID">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)" disabled="true">
                                                      <value name="OID0">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?" disabled="true">
        </block>
                                                              </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV" disabled="true">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <field name="OID">javascript.0.Osmose.Restzeit</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q" disabled="true">
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1" disabled="true">
                                                              <value name="OID0">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
        </shadow>
                                                              </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek" disabled="true">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%" disabled="true">
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a" disabled="true">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" disabled="true" x="587" y="213">
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                              <value name="A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AphofisA Aphofis
                                          <variables>
                                          </variables>
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #247
                                        Es wäre sehr nett wenn du dir das blocky noch mal angucken kannst!?
                                        Vor allem wie ist de mit meinem Vlies filter!?
                                        Habe die Elektrik auch so umgebaut wie die osmose Dosierung. Damit das Vlies auf jeden Fall läuft auch wenn die Steuerung mal versagt. Kann ich dann die Steuerung so lassen wie sie ist oder muss da was verändert werden!?
                                        • AphofisA Aphofis
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                          <value name="A">
                                                              <value name="BOOL">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                              <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          #248
                                          @Aphofis sagte:
                                          Weshalb genügt das Javascript nicht ?
                                          Der Export hat offenbar nicht richtig funktioniert. Im Javascript Code steht nur
                                          var Osmosefreigabe, Schwimmer, Magnetventil_Kontrolle, Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, txt;
