  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
    Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
    #239
    @Aphofis sagte:
    Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
    1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
    2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
    3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #240
      Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
      Gibt drei Fehler was kann das sein !?
      • AphofisA Aphofis
        #241
        @Aphofis sagte:
        Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          #242
          Also Fehler sind weg !
          Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
          Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
          Restzeit ist noch vorhanden!
          Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
          Woran kann es liegen !?
            @Aphofis sagte:
            aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
            Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
             <variables>
               <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
               <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
               <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
               <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
               <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
               <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                           <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                   <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                     <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                           <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                       <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                         <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                           <field name="OP">DIVIDE</field>
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                               <field name="NUM">2</field>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                               <field name="OP">AND</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                               <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                               <field name="TYPE">false</field>
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                   <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                               <mutation items="1"></mutation>
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                     <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                         </block>
                                       </statement>
                                         <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                           <value name="OID">
                                             <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                   <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                     <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                         <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                           <field name="NUM">150</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
                                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                                             <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
                                               <field name="NUM">300</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                         </shadow>
                                         <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
                                               <field name="NAME">timeout_aus</field>
                                               <field name="DELAY">5</field>
                                                 <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
                                                     <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
                                                           <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
                                                   <field name="NAME">timeout_ein</field>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                             <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
                                               <field name="DELAY">10</field>
                                                 <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
                                                     <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
                                                               <field name="NUM">10000</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
                                             </shadow>
                                             <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
                                                   <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
                                                     <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
                                                           <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
                                                           <field name="Type">\n</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
                                                           <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                 <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
                                                     <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
                                                           <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
                                                           <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
                                                   <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
               <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
               <statement name="STACK">
                 <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                       <value name="A">
                         <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                           <value name="A">
                             <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                               <value name="BOOL">
                                 <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                   <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                       <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                       <field name="INTERVAL">2</field>
                         <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                               <value name="DELTA">
                                 <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                   <field name="NUM">-1</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                     <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                       <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                             <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                                 </shadow>
                                 <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                                 </block>
                               </value>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                                 </shadow>
                               </value>
                                 <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #243
            @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
            @Aphofis sagte:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="BOOL">
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #244
              Nabend, woran könnte es denn liegen, das die Blockly Steuerung nicht läuft !?
              Die Javascript Steuerung funktioniert einwandfrei also scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
              • AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #245
                Ist es eigentlich möglich die selbe Schaltung beim vlies Motor her zu stelle!?
                Also sprich Strom über den Schwimmer und den Schwimmer Zustand über den zusätzlichen Widerstand abgreifen!?
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #246
                  Moin Moin magst du da vielleicht noch mal drüber gucken!? Es funktioniert leider nicht so wie das JavaScript oder paar debugs einbauen um den Fehler zu finden Und ich wollte dich mal nach deinem richtigen bzw ganzen Namen fragen! Meerwasser live TV und ich haben vor eine Video Serie auf YouTube zu machen Über mein aquarium System Und ich würde dich gerne beim Namen nennen oder nur dein nickname hier aus dem Forum. Als Dank weil du so viel hilfst bei den Steuerungen
                    <variables>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" disabled="true" x="38" y="-12">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="get_value" id="W_VR!Jd9lB*-[Ao%W:0_">
                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="UZ1vu%!%(wMz(etu?bNU" disabled="true">
                            <block type="get_value" id="_S0IH9D/NJrv|?je7LsQ">
                              <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m" disabled="true">
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J" disabled="true">
                                </block>
                              </statement>
                                  <value name="OID">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)" disabled="true">
                                  <value name="OID0">
                                      <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?" disabled="true">
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV" disabled="true">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <field name="OID">javascript.0.Osmose.Restzeit</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q" disabled="true">
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1" disabled="true">
                                          <value name="OID0">
                                              <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID">
                                                              <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek" disabled="true">
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%" disabled="true">
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a" disabled="true">
                                                      <value name="A">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                    <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" disabled="true" x="587" y="213">
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                  <value name="A">
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                      <variables>
                      </variables>
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="OID0">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                                <value name="A">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #247
                    Es wäre sehr nett wenn du dir das blocky noch mal angucken kannst!?
                    Vor allem wie ist de mit meinem Vlies filter!?
                    Habe die Elektrik auch so umgebaut wie die osmose Dosierung. Damit das Vlies auf jeden Fall läuft auch wenn die Steuerung mal versagt. Kann ich dann die Steuerung so lassen wie sie ist oder muss da was verändert werden!?
                    • AphofisA Aphofis
                        <variables>
                        </variables>
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  <value name="IF0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="OID">
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
        </shadow>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="OID0">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      #248
                      @Aphofis sagte:
                      Weshalb genügt das Javascript nicht ?
                      Der Export hat offenbar nicht richtig funktioniert. Im Javascript Code steht nur
                      var Osmosefreigabe, Schwimmer, Magnetventil_Kontrolle, Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, txt;
                        @Aphofis sagte:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #249
                        Das Javas. Funktioniert nur Osmose läuft völlig aus dem Ruder. Ein Blockly damit ich selbst debug einbauen kann und gucken kann woran es liegt.
                        Und für meine bessere Verständnis.
                        An der Hardware und an der Software oder Steuerung habe ich nichts geändert nur seid kurzem dosiert Osmose nur noch um die 75 ml das nicht normal. Es sind sonst immer 150-250 ml gewesen.
                        Vielleicht magst du das JavaScript noch mal nach schauen was da los ist oder das blockly zum laufen bringen. Darüber würde ich mich sehr freuen.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #250
                          Entwarnung.
                          Die verrückten Dosierwerte sind entstanden, da sich die Plus Leitung im Verteiler gelöst hatte.
                          dh. ich werde die Tage den Verteiler der mit Schraubklemmen ist austauschen gegen eine Platine und das alle Kabel die
                          an das Sammel Plus gehen auf der Platine verlöten und die Schraubklemme raus werfen.
                          Nachdem ich das Plus Kabel vom Magnet Ventil eine neue Ader endhülse drauf gequetscht hatte, läuft die dosierung wieder Tadellos.
                          Lag also nicht an der Steuerung siondern nur an der Hardware.
                          • AphofisA Aphofis
                            Entwarnung.
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #251
                            Mahlzeit, sag mal ist es möglich den Vliesfilter aus der Osmose Steuerung komplett raus zu nehmen und eine neue Blockly Steuerung für diesen zu erstellen wo das Vlies alle halbe Std. x ms eingeschaltet wird und aber auch nicht mehr als x ms am Tag !? Da das Vlies unten im Wasser an den umlenken Wellen kleben bleibt dreht der Motor das Vlies nicht weiter somit muss das Vlies kontinuierlich gedreht werden! Um zu verhindern das es fest klebt und ich es von Hand ständig lösen muss
                            • AphofisA Aphofis
                              #252
                              @Aphofis sagte:
                              Sicher ist es möglich. Erwarte aber bitte nicht von mir, dass ich noch weiß, was wir damals programmiert haben.
                              AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Aphofis sagte:
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #253
                                @paul53 nein das auf keinen Fall!
                                Ich poste dir mal das JavaScript und die dazugehörigen datenpunkte
                                Wenn ich es mal schaffe zu Hause zu sein 😧
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #254
                                  So also Das hattest du programmiert, Da soll der Vliesfilter raus! Die Osmose soll so bleiben, die Osmose Steuerung läuft perfekt.
                                  Desweiteren, ist es möglich Osmose Restzeit ins Osmose System zu verlegen !?
                                  Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit
                                  bezügich des multiplikators fur das Vlies muss ich den Zettel suchen wo ich die berechnung drauf habe. Ich weiß leider nihct mehr was für eine Maßeinheit der multiplikator ist. Ich glaube das waren die ms pro mm bzw mm pro ms! ich weiß es nur nicht mehr genau.
                                  Der Vliesfilter soll dann alle 30 min einen Cm laufen. Tausche Heute die angerosteten Edelstahl Wellen für die Vlies Umlenkung gegen Kunstoff Wellen und dann sollte es klappen nur will ich trotzdem das dass Vlies regelmäßig läuft.
                                  In der Programmierung muss es aber so laufen das nur wenn Vliesfilter Schwimmer Normal true ist das nur dann Motor true sein kann weil die minus Leitung über diesen Schwimmer läuft.
                                  const idRestzeit = 'Osmose.Restzeit';
                                  const text_ein = ['Filter Max unterschritten, Skimmer & Osmose','\n','wurden wieder eingeschaltet'].join('');
                                  const text_aus = ['Filter Max erreicht, Skimmer & Osmose','\n','wurden abgeschaltet'].join('');
                                  createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
                                  var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                                  var Schwimmer = getState("sonoff.0.Aqua_Float.POWER1").val;
                                  var Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, Magnetventil_Kontrolle;
                                  function Magnetventil_Ein() {
                                    if (!Magnetventil_Kontrolle && Restzeit > 0 && Osmosefreigabe) {
                                      Magnetventil_Kontrolle = setInterval(function () {
                                        if (Restzeit > 0 && Schwimmer && Osmosefreigabe) {
                                          Restzeit--;
                                          setState(idRestzeit, 2 * Restzeit, true);
                                        } else {
                                          setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                          clearInterval(Magnetventil_Kontrolle);
                                          Magnetventil_Kontrolle = null;
                                      }, 2000);
                                      setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, true);
                                  // Skripstart
                                  setTimeout(function() {
                                      Restzeit = getState(idRestzeit).val / 2;
                                      if(Schwimmer && Osmosefreigabe) Magnetventil_Ein();
                                      else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                                  }, 200);
                                  var entprell = null;
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                                    log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                                    if(entprell) {
                                      clearTimeout(entprell);
                                      entprell = null;
                                    entprell = setTimeout(function() {
                                      Schwimmer = obj.state.val;
                                      if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                                    }, 2000); // 2 s
                                  schedule("0 0 * * *", function () {
                                    Restzeit = 150;
                                    setState(idRestzeit, 300, true);
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
                                    if (obj.state.val) {
                                      timeout_aus = setTimeout(function () {
                                        Osmosefreigabe = false;
                                        setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
                                      }, 5000);
                                      if (timeout_ein) {
                                          clearTimeout(timeout_ein);
                                          timeout_ein = null;
                                    } else {
                                      timeout_ein = setTimeout(function () {
                                        Osmosefreigabe = true;
                                        setStateDelayed("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, true, 10000);
                                      }, 10000);
                                      if (timeout_aus) {
                                          clearTimeout(timeout_aus);
                                          timeout_aus = null;
                                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Power.POWER3', change: "ne"}, function (obj) {
                                    var txt;
                                    if (obj.state.val) txt = text_ein;
                                    else txt = text_aus;
                                    sendTo("telegram.0", "send", {
                                      text: txt
                                    log(txt);
                                  • AphofisA Aphofis
                                            Restzeit--;
                                          } else {
                                        }, 2000);
                                    // Skripstart
                                    }, 200);
                                      if(entprell) {
                                        entprell = null;
                                      }, 2000); // 2 s
                                      Restzeit = 150;
                                        }, 5000);
                                        if (timeout_ein) {
                                            timeout_ein = null;
                                      } else {
                                        }, 10000);
                                        if (timeout_aus) {
                                            timeout_aus = null;
                                      var txt;
                                        text: txt
                                      log(txt);
                                    #255
                                    @Aphofis sagte:
                                    Ich kann in dem Script keine Vliesfilter-Steuerung finden.
                                    @Aphofis sagte in [gelöst] Schaltzustand Verzögern:
                                    Ja, dann muss die ID im Script geändert werden, das createState(idRestzeit) muss raus und der Datenpunkt muss manuell erzeugt werden.
                                    const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
                                    // createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'}); // Muss manuell erstellt werden
                                      @Aphofis sagte:
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #256
                                      Das schon mal einfach!
                                      Hattenst du beim Programmieren nihct diese beiden Steuerungen zusammen gelegt!?
                                      Dann muss ich noch mal gucken und dann weiß ich vllt auch warum der Vliesfilter nicht läuft. Da keine Steuerung dafür aktiv ist.
                                      Dann ist das wohl die Vliesfilter Steuerung!
                                      Die war die ganze Zeit nihct aktiv! egal ich möchte trotzdem das die dann jede halbe stunde X ms läuft wenn schwimmer vlieafilter true sonst gehts eh nicht.
                                        <variables>
                                          <variable id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</variable>
                                          <variable id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</variable>
                                          <variable id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</variable>
                                          <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="comment" id="5z}DP4%./aV[wt`Fx4$t" x="-2013" y="-787">
                                          <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer normal</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="q^$BreH*yiE%[?k6w~Cu">
                                              <field name="VAR" id="jelrI7)a+8oXZV(*|VPG">schwimmer</field>
                                                <block type="get_value" id="[z_,Lk{/T{ix%}b/^$WM">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="54%k%%U$jnaK1m1E.%SH">
                                                  <field name="VAR" id="%t!mZ8PG#G[N~SK+`Kpf">restzeit</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="q^Na^3~X:M*%vFn_~M82">
                                                          <field name="OID">Aqua_Control.0.Vliesfilter.Restzeit</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="on_ext" id=".C1d#(gWIO$3af%qZpd=">
                                                      <value name="OID0">
                                                        <shadow type="field_oid" id="ao*zhM3bl`?#R.|56@u2">
                                                          <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER3</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="JsI0fYRACRn|cg%P`lFp">
                                                          <field name="NAME">schwimmer</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="N#We))|a%fz}L[Q+Cx^q">
        <block type="variables_set" id="DBP2g$aqWChGwu[v*4!%">
        <block type="on_source" id="K11}(or[Z:OS!(#vxqHG">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="PS|Lsb]Ll|M)1A-*=;MW">
        <mutation name="Vliesmotor"></mutation>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id="(1I$6}V5IN*70(H;=,o%">
                                                            <block type="variables_set" id="{)f?@KVtoNY|AFCWejAB">
        <block type="math_number" id="Rqh{,?m@M#5bO:hk2qxN">
        <field name="NUM">20</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="+r+/i.Ri,fl}QCeX@?61">
        <block type="math_number" id="]lwb)]#RcLa^7jMqMB77">
        <field name="NUM">40</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4]}?^U%FVW-Xhma?(A5M">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id=",QNrt-4CE4Oj^jIk#,;Y">
                                                              <field name="VAR" id="9:SDRple|ege[7Ew8bgk">maxSchwimmer</field>
        <block type="get_value" id=")/E%PW9T*{q`1g=Um8*F">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="bHD/a9YVFg5@jtgL}RAZ">
        <field name="COMMENT">Vlies Schwimmer max</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="*GLxbq=Y5W/kt`Ec^_^8">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=":`a*puT#US*_u;?L/x6J">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER5</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="|?HCwmG:!WSA]G_SW,bk">
        <block type="on_source" id="2JAIjy|oUz(g|A5~5NZK">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="_6.CXzT9uKZMv|AhD2pB">
        <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="bGVV|MyBeYczZ:[4nke5">
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="V1h::i|*Z}0C,x,4n[h[">
        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Control.POWER2</field>
        <block type="logic_boolean" id="?1XtN^D4|o#2R(0I)]46">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="4SLh!G5#1BX1Fr=Gc:)G">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="SwYioD-vCN,({DQT,nlx">
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                        <block type="procedures_defnoreturn" id="~}wgr=#9IHto`oZ`1i[U" x="-1512" y="-687">
                                          <field name="NAME">Vliesmotor</field>
                                            <block type="controls_if" id="qK^.hb={2:@M!ZVgr,,u">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="[P$,D8~!C1S-}Qc-W#F2">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="variables_get" id="NzRA^q(PS(^dxlh?Hz=`">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_negate" id="l#n/c,qraF+Y1Tx?C@JA">
                                                      <value name="BOOL">
                                                        <block type="variables_get" id="_M:.mt0cg%g*o6:2k*18">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="controls_if" id="QywEwMFYFf*jv=~RG:hi">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="xx=Q]8#5BOXA?;HAZ|/Q">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_negate" id="_{hS@M9pcc_|dL-|wHIe">
                                                          <value name="BOOL">
                                                            <block type="variables_get" id="!lSD/;w.BC6Zye$P;+qB">
                                                              <field name="VAR" id="Intervall" variabletype="undefined">Intervall</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="JbQbvT#3JW.9fVGJXtMe">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="variables_get" id="qM,NQ2t^P6}UJ1c+OQ`P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="U=ZFPYpxi`%vn%M4zaBe">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="S$_E~?+C|0xeaXoh_M8M">
                                                        <block type="logic_boolean" id="%02%L=N?!^~efNZ}mSgv">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_setinterval" id="54}UC3}t@D?RM1+Z792o">
                                                          <field name="NAME">Intervall</field>
                                                          <field name="INTERVAL">5</field>
                                                            <block type="controls_if" id="(~Q|}=ic+sA#`@!Ma`~L">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="A46f$uvOO-y~k${W6yj6">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="bpC5nI2I}O}Z#O{kySt_">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="xk]/(@DMWUBgU#z6:]qZ">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="yO,,$wcKnI|3dJ-tuyV}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="variables_get" id="BSK6e#C8r)693?3tm_%s">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="math_change" id="E`-ssA;X9+940MYh/jC~">
        <shadow type="math_number" id="|SPdtjyTRk*g7kpbX@yh">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
        <block type="control" id=";ZPsI~I3!y;|Bll.nZi]">
        <block type="logic_boolean" id="GV}0dox+Wzn)9/ho1)jJ">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="timeouts_clearinterval" id=".JS+sd^HrJ:7@PT?;b1@">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="get_value" id="#Hsff,HhVj3Er3x^t0d{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="control" id="4|Vz)`RbK!({%B#^yBT@">
                                                    <block type="logic_boolean" id="(F=#.PC)sS-H0v;,Jq$U">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • AphofisA Aphofis
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="BOOL">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <value name="IF1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        #257
                                        Kannst du mir vllt noch mal mit dieser steuerung helfen!?
                                        irgendwie will keine Osmose dosieren. Seid dem ich die neuen Stable Updates installiert hatte.
                                        Hatte die Geräte manuell getestet das funktioniert.
                                        Nur Schaltet die Steuerung nicht. Das wäre sehr nett.
                                        const idRestzeit = 'Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit';
                                                Restzeit--;
                                              } else {
                                            }, 2000);
                                        // Skripstart
                                        }, 200);
                                          if(entprell) {
                                            entprell = null;
                                          }, 2000); // 2 s
                                          Restzeit = 150;
                                            }, 5000);
                                            if (timeout_ein) {
                                                timeout_ein = null;
                                          } else {
                                            }, 10000);
                                            if (timeout_aus) {
                                                timeout_aus = null;
                                          var txt;
                                          sendTo("telegram.4", "send", {
                                            text: txt
                                          log(txt);
                                        und der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit
                                        wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis
                                        Aqua_Control erstellt wird!?
                                        • AphofisA Aphofis
                                                  Restzeit--;
                                                } else {
                                              }, 2000);
                                          // Skripstart
                                          }, 200);
                                            if(entprell) {
                                              entprell = null;
                                            }, 2000); // 2 s
                                            Restzeit = 150;
                                              }, 5000);
                                              if (timeout_ein) {
                                                  timeout_ein = null;
                                            } else {
                                              }, 10000);
                                              if (timeout_aus) {
                                                  timeout_aus = null;
                                            var txt;
                                              text: txt
                                            log(txt);
                                          #258
                                          @aphofis sagte: der Datenpunkt Aqua_Control.0.Osmose_System.Restzeit.Osmose.Restzeit wird im Javascript Adapter ersetllt. wie muss der lauten, damit der im Root Verzeichnis Aqua_Control erstellt wird!?
                                          Man kann keinen Datenpunkt unter "Aqua_Control.0" mit createState() erstellen.
