  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern
    2.8k
    4.9k
    4.1k
262 Beiträge 4 Kommentatoren 32.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Also die Freilaufdiode scheint ihren Dienst zu tun!
    seid 2 tagen kein ml zu viel gepumpt.
    Trotz dessen baue ich Schwimmer Magnetventil um.
    27kOhm widerstände sind auch schon angekommen.
    Verstehe ich es richtig, 12 Volt strom über den Schwimmer somit wird das Magnetventil mechanisch getrennt und über die Steuerung und dem Relais wird es Software technisch verbunden oder getrennt !?
    #234
    @Aphofis sagte:
    Ja, der Schwimmer trennt das Magnetventil elektrisch von 12 V und das Relais zusätzlich per Software. Über den Spannungsteiler 27/10 kOhm an D8 erfährt die Software den Zustand des Schwimmers.
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      #235
      Das klingt echt Spitze! Ich mache mich am Wochenende dabei und bau das um.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        #236
        So ich ahbe jetzt den Osmose Schwimmer und das Magnetventil neu verkabelt.
        Muss ja eigentlich nichts mehr geändert werden an der Steuerung.
        Doch ist es nach wie vor möglich das du mir aus dem Javascript ein Blockly zaubern kannst !?
        Bis jetzt kann ich sagen, hatte es gestern umgebaut da lief nix also den Haupt Steuerkasten ausgebaut und stehen gelassen.
        Dann hab ich heute für die Osmose eine eigene kleine Platine gebaut und neue widerstände genommen.
        Drei Schwimmer seigten den falschen Zustand also fix die Körper umgedreht und dann war alles Top.
        Dann alles wieder eingebaut und siehe da, die Osmose pumpt fröhlich los bis Osmose Schwimmer false war. sprich kein Strom und auch relais technisch getrennt wurde. da Tasmota dann false anzeigte und gemessen am Buchsen anschluß vom Magnet Ventil und am Relais liegen keine 12 volt mehr an.
        Ich bin sehr zufrieden! nur eine Steuerung als Blockly wäre sehr toll!!!
        Vielen Dank für deine Hilfe @paul53
        • AphofisA Aphofis
          #237
          @Aphofis sagte:
          Ich hoffe, dass ich keine Fehler eingebaut habe. An 3 Stellen muss noch die bereits bestehende Datenpunkt-ID für die Restzeit zugewiesen werden.
           <variables>
             <variable type="" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk">Osmosefreigabe</variable>
             <variable type="" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@">Schwimmer</variable>
             <variable type="" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(">Restzeit</variable>
             <variable type="undefined" id="Magnetventil_Kontrolle">Magnetventil_Kontrolle</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout_aus">timeout_aus</variable>
             <variable type="undefined" id="timeout_ein">timeout_ein</variable>
             <variable type="" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1">txt</variable>
           </variables>
           <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" x="38" y="-12">
             <field name="VAR" id="|)!c^,7[X`?ynw|;17Zk" variabletype="">Osmosefreigabe</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="logic_negate" id="LaD35tJ+xzy.xsCy=*~f">
                 <value name="BOOL">
                   <block type="get_value_var" id="l|ju{O}z3#+0)5~U{;x5">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="text" id="aYE1nf3CK$7,N#vaCEig">
                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="?]gq?736Zw/}5S$#sO{S">
                 <field name="VAR" id="cpJX%}Vx_s[k6j$!LIP@" variabletype="">Schwimmer</field>
                   <block type="get_value_var" id="E@J~Bi`J@4):s(+`5MH@">
                     <value name="OID">
                       <shadow type="text" id="nlJf%R[usv0.A!LEjn8K">
                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                       </shadow>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a">
                     <field name="VAR" id="FuUwnl6AyzTl8Jb7{h:(" variabletype="">Restzeit</field>
                       <block type="math_arithmetic" id="@jS^)bBYfX#1dH:D1kdH">
                         <field name="OP">DIVIDE</field>
                         <value name="A">
                           <shadow type="math_number" id="q!^ViYZx3LnzVq1kp_Za">
                             <field name="NUM">1</field>
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="3rMNzt~=n7h?^U|p9$|V">
                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <shadow type="math_number" id="S7Sc+~JrKqP70}B!6YdK">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="l6zyYi33=~e]~o3pZjEk">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="*@6,/{sJsZ_O%U{AP+CK">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="variables_get" id=")+,=Oye#G14$VHNQ}280">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J">
                             <mutation name="Magnetventil_Ein"></mutation>
                           </block>
                         </statement>
                         <statement name="ELSE">
                           <block type="control_ex" id="R7?ysq?|_5WZ%he$~fM}">
                             <field name="TYPE">false</field>
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="WUkpQ**faI@Z4%JZHC,w">
                                 <field name="oid">Object ID</field>
                               </shadow>
                               <block type="text" id="vas0Q,R8``U1z^jH^Iq_">
                                 <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="c-z%CN2j*mUN;?0TZka]">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="DELAY_MS">
                               <shadow type="math_number" id="L@y#/K^|aWT+]K*)rb/w">
                                 <field name="NUM">0</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)">
                             <mutation items="1"></mutation>
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="_0ZGQU)a3FQV;-H,1cSg">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="U;8[G}oR7WHwpr1KOu7u">
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="variables_set" id="poL5|G`w`07tv$TJnHTL">
                                   <block type="on_source" id=",{s2PL$Z~XF-K.@K$(cZ">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="H%UVLm)Rt%]quWQqMvWA">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="variables_get" id="yC`v828KWhNwgeCleQ-*">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?">
                                       </block>
                                     </statement>
                                       <block type="control_ex" id="c*B!H:=8)@Q?9PQqZewx">
                                         <value name="OID">
                                           <shadow type="field_oid" id="MFc!(wX]Kezq12=UD^(o">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="!ysAYoE!tChWd0AUZHI_">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <shadow type="logic_boolean" id="K3o=Mz%aU[/reur}h/cC">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <shadow type="math_number" id="eK|D21}|u5k9gyIcsP}0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV">
                                 <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                   <block type="variables_set" id="/wsd{Zb9=#M^sFr0lq(Y">
                                       <block type="math_number" id="-Hi0vG@x!xaB;%z!O=-(">
                                         <field name="NUM">150</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="+PCSBc.pL9xd[p@AbF8J">
                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                           <block type="math_number" id="Kbi(va6W}D5^8Ta1O-*O">
                                             <field name="NUM">300</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="@*6`m281q7NQH,k(jr|0">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="variables_get" id="JCANc=bPArkFDUEAnp1n">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q">
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="R?CY58jIPOBvFp6,8]Fb">
                                       </shadow>
                                       <block type="text" id="Xb:%-uKTD@n:E2/=UF23">
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="controls_if" id="1cSGJ,Y+AFozV^1tsBa~">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="on_source" id="E0]Pg75?gS_z@e=9KLeV">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="w-iN~D2`G8?S%$;Ek.j8">
                                             <field name="NAME">timeout_aus</field>
                                             <field name="DELAY">5</field>
                                               <block type="variables_set" id="^^xI_3f,D{$a/No:X]X/">
                                                   <block type="logic_boolean" id="FvH0$Y:Ks;z8?F1=mB|l">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control_ex" id="Qcc0UGB%.5!uDPk}*[_=">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="field_oid" id="H#YjrkYifVaza*|zrw=S">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text" id="0.|xZaRp30(0A21cI(y%">
                                                         <field name="TEXT">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="logic_boolean" id="D;*5-ku%,C9*7Pv?_U}F">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       <shadow type="math_number" id="88Wh(hn/|Gl}$|p$2Tob">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="2fI1oPf]PGh/!gux`%F(">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="h1ltC,oMVMT24[^XtrXQ">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="^uY68tVUgcYi#BPOU3Xt">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id="1~Vg#$:66n;g_$Cx0A_4">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="$$,y!D6xZ=SlN_pz;@Sz">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="uUw}ROiMHH}TL7XsFEo2">
                                                 <field name="NAME">timeout_ein</field>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                           <block type="timeouts_settimeout" id="Wv`XqOIBTJjv=RK`$fTV">
                                             <field name="DELAY">10</field>
                                               <block type="variables_set" id="C^yA5lHW@:*CJUxIh6U8">
                                                   <block type="logic_boolean" id="lf*c8q[IS)|DkiPzRlgg">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="!T1lr?SEI~@tXU3Pf3i8">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="variables_get" id="GQ:u.71z=cZ:;,.uJlkG">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek">
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="control_ex" id="m~(,PfKpeh,0A{$lYwAz">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="field_oid" id="])8i1)X;%#^~SmQ%]^]3">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text" id="!Uw!%qX[-yXi1V==`7E.">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="logic_boolean" id=",qZw^g^?n1XgirmeYsir">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           <shadow type="math_number" id="!Tk;1bN0n91hzd=;GjGb">
                                                             <field name="NUM">10000</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="Z;L`@8!JS.;yDf{_ztqc">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="TML+y_Ykpgt*q$y[!Ba~">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id="rFMs6uSHstXD{;Xrx9Tj">
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="controls_if" id="a}mIj[@w#oUW*#0+?G[Y">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="on_source" id="9u,i?3Gw(FuGM.UNGpOu">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="*Zpg{Uh)XRNlS_j==#t:">
                                                 <field name="VAR" id="_gaX3prdQJcF[P3IpJs1" variabletype="">txt</field>
                                                   <block type="text_join" id="(72R.m3;?U7N=HH#y+Vs">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="cSj{hxj9a$0[Mx0TLHk=">
                                                         <field name="TEXT">Filter Max unterschritten, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id=";qpXqc!96-9r6+1D-a%T">
                                                         <field name="Type">\n</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="+AC9g`J)S[+IN`3Wsh_#">
                                                         <field name="TEXT">wurden wieder eingeschaltet</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                               <block type="variables_set" id="p%)r[d{_,M4ZuxRcYAOw">
                                                   <block type="text_join" id="~WooRsW9aL*UdOIvor9B">
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="-PhSz(?O{G0Tgu;@UkqJ">
                                                         <field name="TEXT">Filter Max erreicht, Skimmer &amp; Osmose</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text_newline" id="kCM86cYqa.uas$lX60bd">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="Uh[A#:Sz7#@NT6-0wJ:U">
                                                         <field name="TEXT">wurden abgeschaltet</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="z:XWz`s.nn{nq6-3+:O8">
                                                 <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="71tr9gx@t9ka@88_Nd7u">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="B-5;;}Lb9,+ncNl[^We-">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="5Eu3/]x0|Bbt3r3yDm+.">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="E=I0g~uNJbq:i_{Ray6z">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="C?(|OQ2A|v~*HqE7~UzL">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" x="587" y="213">
             <field name="NAME">Magnetventil_Ein</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="controls_if" id="[`.=yq(-H[`R%Go-_5|Y">
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="$C_lAX-#/bYvy527DKVz" inline="false">
                     <value name="A">
                       <block type="logic_operation" id="Ssh_#4Osua+?O;uKd~;5" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_negate" id="Nd]dHgzs*aDAX3/ua%Gy">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="variables_get" id="4+P`O]*Jh0]P|)k?*U`s">
                                 <field name="VAR" id="Magnetventil_Kontrolle" variabletype="undefined">Magnetventil_Kontrolle</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="variables_get" id="jU@C?Sm^j?u]n}{f}.;~">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="PU{0pz+}~TQ^Bk{5TVFD">
                         <field name="OP">GT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="}NNP4*?eD5b^X(doI-yg">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="aW4o4H0QL+D}@5~FA9=]">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="timeouts_setinterval" id=".:joX7Hs/Yg%)ioCnA3y">
                     <field name="NAME">Magnetventil_Kontrolle</field>
                     <field name="INTERVAL">2</field>
                       <block type="controls_if" id="CZvG`LH0KoNb^^Zn3fQ%">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="%@LNqiW5dkU]]Fk!|u]X" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="(pXW^RozIrli*.W#}XF9">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="4.tGJKJI:Kw7B6RK[yy]">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="gf!AK%^H1js~Q*(u2X~G">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="8E.-/%WoTQ#BQ]E9z#!r" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="tI:Z_+@.BY$r!!YWX(Kt">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="variables_get" id="#XV4*QKxBL.]}Ry.Y}jw">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="math_change" id="i[WC!UQqBv)=$x0TuWKB">
                             <value name="DELTA">
                               <shadow type="math_number" id="Re+ZjC.Gx`x6]wP/R-kZ">
                                 <field name="NUM">-1</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="update" id="e?4*zw6JeufCUI_A$tWA">
                                   <block type="math_arithmetic" id="?(V0m_KR;zq]8QN4Nnt}">
                                     <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                     <value name="A">
                                       <shadow type="math_number" id="e-o]eN1KmMjXLGYbB5*-">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <shadow type="math_number" id="Jab%cXU;kqAhB|kiv+HG">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="x3#fOwJi8qvpU_aB}+Qo">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                           <block type="control_ex" id="W=WqEw%q._O*jWFt/*Ba">
                             <value name="OID">
                               <shadow type="field_oid" id="$qTf:YhCL`U4@^;df!/`">
                               </shadow>
                               <block type="text" id="A~!QL)X=4rqdVB,XTgO;">
                               </block>
                             </value>
                               <shadow type="logic_boolean" id="wPpwhyYs!N5;kYcx:?3M">
                               </shadow>
                             </value>
                               <shadow type="math_number" id="@wc+?E9P.=!IMXGa$Bk5">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="timeouts_clearinterval" id="=r$/C]6}D1I@w5Z9YKsM">
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
            @Aphofis sagte:
             <variables>
             </variables>
                   <value name="BOOL">
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <next>
                       <value name="OID">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                           <value name="A">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <value name="OID">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                                       <value name="ADD0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ADD2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                               <value name="OID">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                               <next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            #238
            Zwei datenpunkte habe ich gefunden!
            Einmal wo der Osmose Restzeit gesetzt wird und im Datums reset trigger wo ist denn der dritte? Und kann ich die Text datenpunkte ersetzen mit richtigem Wert von Objekt ID !? Oder müssen die Text Bausteine zu den datenpunkten so bleiben ???
            • AphofisA Aphofis
              #239
              @Aphofis sagte:
              Du kannst, aber welchen Vorteil hat es, außer dass man den Namen sieht ?
              @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
              1. Drittes Kommando von oben: setze Restzeit mit Wert von ID / 2
              2. Setzen des Datenpunktes in der Funktion nach Erhöhung um -1
              3. Setzen des Datenpunktes um Mitternacht
                @Aphofis sagte:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                #240
                Dritten datenpunkt habe ich gefunden !
                Gibt drei Fehler was kann das sein !?
                • AphofisA Aphofis
                  #241
                  @Aphofis sagte:
                  Keine Ahnung. Schau mal im Tab "Log", denn dort findet man meist mehr Informationen.
                    @Aphofis sagte:
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    #242
                    Also Fehler sind weg !
                    Hatte die normalen Trigger Datenpunkte genommen und danach weider Die Text Verknüpfungen zu den Datenpunkten genommen.
                    Nur ist seid ca 2 Std Osmose Schwimmer auf true aber es passiert nix
                    Restzeit ist noch vorhanden!
                    Osmose Schwimmerfreigabe Datenpunkt steht auf false und Osmose Restzeit wird runter gezählt obwohl nichts dosiert wird.
                    Woran kann es liegen !?
                      @Aphofis sagte:
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="BOOL">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #243
                      @paul53 sagte in Schaltzustand Verzögern:
                      @Aphofis sagte:
                       <variables>
                       </variables>
                             <value name="BOOL">
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                                 <value name="OID">
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     <value name="A">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                     <value name="IF0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="IF0">
                                                           </block>
                                                         </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 <value name="A">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                         <value name="OID">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      Ich sage trotzdem schon mal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit!!!!
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        #244
                        Nabend, woran könnte es denn liegen, das die Blockly Steuerung nicht läuft !?
                        Die Javascript Steuerung funktioniert einwandfrei also scheint irgendwo ein Fehler drin zu sein.
                        • AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #245
                          Ist es eigentlich möglich die selbe Schaltung beim vlies Motor her zu stelle!?
                          Also sprich Strom über den Schwimmer und den Schwimmer Zustand über den zusätzlichen Widerstand abgreifen!?
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #246
                            Moin Moin magst du da vielleicht noch mal drüber gucken!? Es funktioniert leider nicht so wie das JavaScript oder paar debugs einbauen um den Fehler zu finden Und ich wollte dich mal nach deinem richtigen bzw ganzen Namen fragen! Meerwasser live TV und ich haben vor eine Video Serie auf YouTube zu machen Über mein aquarium System Und ich würde dich gerne beim Namen nennen oder nur dein nickname hier aus dem Forum. Als Dank weil du so viel hilfst bei den Steuerungen
                              <variables>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="T,TD,uS]YF:_+z`th:,8" disabled="true" x="38" y="-12">
                                    <value name="BOOL">
                                      <block type="get_value" id="W_VR!Jd9lB*-[Ao%W:0_">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="UZ1vu%!%(wMz(etu?bNU" disabled="true">
                                      <block type="get_value" id="_S0IH9D/NJrv|?je7LsQ">
                                        <field name="OID">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="_f-Vsl8#ynS`Fik*J{2m" disabled="true">
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="5YwW-.lKBl--l?q{4t1J" disabled="true">
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="OID">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Control.POWER1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="on_ext" id="[J6k5|(P+59Uj?1?LIP)" disabled="true">
                                            <value name="OID0">
                                                <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="78+=kjp^Bb$W[x4R0mJ?" disabled="true">
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="schedule" id="Cf5z,i4+BPx|mC.s[7sV" disabled="true">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <field name="OID">javascript.0.Osmose.Restzeit</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="+!TEwr9*p)cZ(yo]Tr(q" disabled="true">
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="cicl].4B85_)1|{Y~XG1" disabled="true">
                                                    <value name="OID0">
                                                        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Float.POWER4</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        <field name="oid">sonoff.0.Aqua_Power.POWER3</field>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="l4=CWIXw!+CtA)Mr;*ek" disabled="true">
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="on_ext" id="9+]yS$0HT8w=wL_OpMo%" disabled="true">
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="#[3ERz73?FhKq96=^|+a" disabled="true">
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="%q|m@_5qAIV$;!vi-~*{" disabled="true" x="587" y="213">
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <value name="A">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            AphofisA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • AphofisA Aphofis
                                <variables>
                                </variables>
                                      <value name="BOOL">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                          <value name="OID">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="OID0">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                          <value name="IF0">
                                                            </block>
                                                          </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="OID0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                              <value name="IF0">
        </block>
                                                              </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #247
                              Es wäre sehr nett wenn du dir das blocky noch mal angucken kannst!?
                              Vor allem wie ist de mit meinem Vlies filter!?
                              Habe die Elektrik auch so umgebaut wie die osmose Dosierung. Damit das Vlies auf jeden Fall läuft auch wenn die Steuerung mal versagt. Kann ich dann die Steuerung so lassen wie sie ist oder muss da was verändert werden!?
                              • AphofisA Aphofis
                                  <variables>
                                  </variables>
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="OID0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="OID0">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                            <value name="IF0">
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="OID0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
        <value name="IF0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                            <value name="A">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                #248
                                @Aphofis sagte:
                                Weshalb genügt das Javascript nicht ?
                                Der Export hat offenbar nicht richtig funktioniert. Im Javascript Code steht nur
                                var Osmosefreigabe, Schwimmer, Magnetventil_Kontrolle, Restzeit, timeout_aus, timeout_ein, txt;
                                  @Aphofis sagte:
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  #249
                                  Das Javas. Funktioniert nur Osmose läuft völlig aus dem Ruder. Ein Blockly damit ich selbst debug einbauen kann und gucken kann woran es liegt.
                                  Und für meine bessere Verständnis.
                                  An der Hardware und an der Software oder Steuerung habe ich nichts geändert nur seid kurzem dosiert Osmose nur noch um die 75 ml das nicht normal. Es sind sonst immer 150-250 ml gewesen.
                                  Vielleicht magst du das JavaScript noch mal nach schauen was da los ist oder das blockly zum laufen bringen. Darüber würde ich mich sehr freuen.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #250
                                    Entwarnung.
                                    Die verrückten Dosierwerte sind entstanden, da sich die Plus Leitung im Verteiler gelöst hatte.
                                    dh. ich werde die Tage den Verteiler der mit Schraubklemmen ist austauschen gegen eine Platine und das alle Kabel die
                                    an das Sammel Plus gehen auf der Platine verlöten und die Schraubklemme raus werfen.
                                    Nachdem ich das Plus Kabel vom Magnet Ventil eine neue Ader endhülse drauf gequetscht hatte, läuft die dosierung wieder Tadellos.
                                    Lag also nicht an der Steuerung siondern nur an der Hardware.
                                    • AphofisA Aphofis
                                      Entwarnung.
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      #251
                                      Mahlzeit, sag mal ist es möglich den Vliesfilter aus der Osmose Steuerung komplett raus zu nehmen und eine neue Blockly Steuerung für diesen zu erstellen wo das Vlies alle halbe Std. x ms eingeschaltet wird und aber auch nicht mehr als x ms am Tag !? Da das Vlies unten im Wasser an den umlenken Wellen kleben bleibt dreht der Motor das Vlies nicht weiter somit muss das Vlies kontinuierlich gedreht werden! Um zu verhindern das es fest klebt und ich es von Hand ständig lösen muss
                                      • AphofisA Aphofis
                                        #252
                                        @Aphofis sagte:
                                        Sicher ist es möglich. Erwarte aber bitte nicht von mir, dass ich noch weiß, was wir damals programmiert haben.
                                          @Aphofis sagte:
                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          #253
                                          @paul53 nein das auf keinen Fall!
                                          Ich poste dir mal das JavaScript und die dazugehörigen datenpunkte
                                          Wenn ich es mal schaffe zu Hause zu sein 😧
