  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 625.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sven12 Also jetzt wird das log interessanter (oder ich hatte das vorher übersehen). Der beendet sich auf deinem master als sofort wieder?
    Dann mach mal auf dem master folgendes: Starte mal an Kommandozeile. Gehe ins iobroker Verzeichnis,in einer Shell, dann
    node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
    Kommt da ggf mehr als Ausgabe?
    S
    S
    sven12
    #520
    @apollon77
    Nicht wirklich viel mehr Infos.....
    iobroker@iobroker-host:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.shelly/shelly.js --force --logs
    2019-10-04 20:27:32.109  - error: shelly.0 (22205) shelly.0 invalid process id scenario 22181 vs. 22205. Stopping
    2019-10-04 20:27:44.707  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:27:44.742  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 22651 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:28:17.631  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:28:17.640  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 23570 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:28:49.488  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:28:49.499  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 24494 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:29:21.317  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:29:21.328  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 25431 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:29:21.486  - info: shelly.0 (22205) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2019-10-04 20:29:28.431  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:29:28.442  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 25668 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:30:00.174  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:30:00.186  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 26586 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:30:36.686  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 22205
    2019-10-04 20:30:36.697  - warn: shelly.0 (22205) Got terminate signal. Checking desired PID: 27752 vs own PID 22205
    iobroker Log
    2019-10-04 20:29:22.826  - error: shelly.0 (25431) adapter disabled
    2019-10-04 20:29:22.880  - warn: shelly.0 (25431) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2019-10-04 20:29:22.898  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2019-10-04 20:29:23.686  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] connected with secret 1570213763685_8509
    2019-10-04 20:29:23.713  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] subscribes on "mqtt.0.WetterStation"
    2019-10-04 20:29:23.713  - info: mqtt.0 (27417) Client [WetterStation] publishOnSubscribe
    2019-10-04 20:29:24.429  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.poolcontroller.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-10-04 20:29:28.427  - info: host.iobroker-host "system.adapter.shelly.0" enabled
    2019-10-04 20:29:28.443  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25668
    2019-10-04 20:29:29.142  - debug: shelly.0 (25668) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2019-10-04 20:29:29.184  - debug: shelly.0 (25668) objectDB connected
    2019-10-04 20:29:29.186  - debug: shelly.0 (25668) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2019-10-04 20:29:29.188  - debug: shelly.0 (25668) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2019-10-04 20:29:29.192  - debug: shelly.0 (25668) statesDB connected
    2019-10-04 20:29:29.205  - debug: shelly.0 (25668) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2019-10-04 20:29:29.969  - info: shelly.0 (25668) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
    2019-10-04 20:29:30.041  - info: shelly.0 (25668) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
    2019-10-04 20:29:30.162  - info: host.iobroker-host instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2019-10-04 20:29:30.163  - info: host.iobroker-host Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    • coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #521
      @apollon77 nochmal kurz ins Log geschaut, also es war wohl bei allen Adapter, ich hänge das Stück vom Log mal an, irgendwann ist dann alles gut...
      Log.txt
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sven12
        @apollon77
        iobroker Log
        apollon77A
        apollon77A
        #522
        @sven12 Ok, dann bitte vorher die nroamellaufende shelly instanz stoppen und erst dann an der Kommandozeile ausführen. Doppelt laufen geht kaputt ggf
        • coyoteC coyote
          Log.txt
          apollon77A
          apollon77A
          #523
          @coyote Bitte sei mal etwas grösszügiger mit dem Anfang des Logs ... direkt da zu starten wo die Fehler kommen ist da nicht sehr hilfreich weil irgendwas muss die ja verursachen ... bedeutet: Bitte noch etwas Log von davor
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            S
            S
            sven12
            #524
            @apollon77
            Wenn ich den Adapter im Admin gestoppt habe, kommt auf der Konsole das hier:
            2019-10-04 20:45:07.776  - error: shelly.0 (20885) adapter disabled
            2019-10-04 20:45:07.779  - info: shelly.0 (20885) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.16.1
            2019-10-04 20:45:07.841  - info: shelly.0 (20885) Stating Shelly adapter in CoAP modus.
            Exception: Error: addMembership EADDRINUSE/Error: addMembership EADDRINUSE
            2019-10-04 20:45:07.960  - error: shelly.0 (20885) Exception: Error: addMembership EADDRINUSE
            2019-10-04 20:45:07.961  - info: shelly.0 (20885) Closing Adapter
            • S sven12
              @apollon77
              apollon77A
              apollon77A
              #525
              @sven12 Kann es sein das da irgendwie noch eine Instanz läuft? Schau al mit "ps auxww|grep shelly"
                S
                S
                sven12
                #526
                @apollon77 sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                iobroker@iobroker-host:/opt/iobroker$ ps auxww|grep shelly
                iobroker 26889  0.0  0.0  12780   928 pts/3    S+   20:48   0:00 grep shelly
                2019-10-04 20:48:48.376  - error: shelly.0 (27548) shelly.0 invalid process id scenario 25918 vs. 27548. Stopping
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #527
                  @apollon77 sorry, klar macht vllt mehr Sinn...
                  Hier mal ab Start von iobroker bis Anfang der Warnings:
                  Log.txt
                  Übrigens habe ich noch ein kleines Problem, es gibt ein Unifi Script von liv-in-the-sky, dass schreibt ein html file nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html
                  Die Datei ist auch definitiv dort vorhanden und wird auch stetig geändert, nur wird sie mir jetzt nach der Umstellung in iQontrol nicht mehr angezeigt und iQontrol sagt, nicht vorhanden.
                  Muss in iQontrol der Pfad jetzt geändert werden oder woran kann das liegen?
                  • S sven12
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #528
                    @sven12 Un dläuft auf dem Slave vllt noch ein Prozess?
                    • coyoteC coyote
                      Log.txt
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #529
                      @coyote Das bitte im iqontrol Thread besprechen. Userfiles wurden bei dem Adapter generell in einen andern Pfad verschoben. Und am Ende sind wir wieder bei "komische Wege an den unterstützten Standards vorbei ;-))
                      Das Skript sollte das mit "writeFile" korrekt im ioBroker-Storage ablegen und nicht an allem vorbei ;-) Aber wie gesagt: Thema am besten im iqontrol Thread besprechen
                        S
                        S
                        sven12
                        #530
                        @apollon77
                        Nein auf beiden läuft kein Prozess mehr...
                          coyoteC
                          coyoteC
                          coyote
                          #531
                          @apollon77 ok, dann werde ich das dort mal anschneiden.
                          Was ist mit den Warnings im Log? Ist da was zu erkennen warum die beim Start kamen? Oder einfach mal so lassen und sich freuen, dass jetzt alles läuft ;-)
                          • coyoteC coyote
                            Log.txt
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #532
                            @coyote Wieviele Objekte/States hast Du? Siehst Du in ioBroker unter Tab "Objekte"
                              coyoteC
                              coyoteC
                              coyote
                              #533
                              @apollon77 sind ein paar ;-)
                              Objekte: 44287, Zustände: 40604
                              • coyoteC coyote
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #534
                                @coyote Ok, I need to think about it ... I have a solution, but don't know if I want this ... https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/487
                                • S sven12
                                  @apollon77
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #535
                                  @sven12 Sehr strange ... wenn Meldungen wie bei deinem manuellen Log kommen bzw "addrinuse" dann nutzt irgendwas den Port. Magst Du mal einen Reboot versuchen?
                                    coyoteC
                                    coyoteC
                                    coyote
                                    #536
                                    @apollon77 alles klar, dann weiß ich Bescheid, sagen wir einfach ich habe zu viele States ;-)
                                    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      sven12
                                      #537
                                      addrinuse
                                      Also das "addrinuse" kam ja nur weil die alte Instanz noch nicht sauber beendet war als ich die Instanz neu gestartet habe.
                                      Ich glaube das kann ich mittlerweile ausschließen. Habe einfach zu schnell den Adapter neu gestartet
                                      Die letzten Logs haben das ja auch nicht mehr angezeigt.... Ich glaube das ist nicht das Problem..
                                      Reboot geht heute nicht mehr.. Morgen evtl.
                                      • coyoteC coyote
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #538
                                        @coyote sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                        Sind nicht wenige. Ich habe 18500 😀
                                        • coyoteC coyote
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #539
                                          @coyote neee passt schon. Das ist Realität :-) Das könnte aktuell bei einem neustart oder neustart des sourceanalytics passieren bei dir, aber ich kläre es und wir finden eine Lösung.
                                          33.2k
                                          84.4k
