  4. Neue Geräte - Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
deconzhmiphomematic
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Double-D ohne Log oder weitere infos ist es schwer irgendwas zu sagen.
    Double-D
    @Jey-Cee
    Hallo Jey-Cee, danke für die Antwort,
    leider sind die Logs der beiden Instanzen leer:
    Welche Infos bräuchtest du/ihr nooch?
    Gruß,
    Double-D
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Double-D
      @Jey-Cee
      • D Double-D
        @Jey-Cee
        Double-D
        @Double-D
        Falscher screenshot von HMIP
        • D Double-D
          @Double-D
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Double-D log level debug wird nichts Anzeigen wenn du die Instanzen in der übersicht nicht auf debug gestellt hast.
          Wenn die Instanzen starten muss mindestens das im Log zu sehen sein.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Double-D
            schrieb am zuletzt editiert von Double-D
            also in der Übersicht habe ich die beiden Instanzen nicht drin:
            Unter Instanzen werden mit folgende Zustände angezeigt:
            HMIP:
            deConz:
            • D Double-D
              HMIP:
              deConz:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Double-D
              @Jey-Cee sagte in Neue Geräte - Probleme:
              @Double-D -----
              Wie schon Jey-Cee schreibt : Starte mal die einzelnen Adapter neu
              und dann zeig uns das Log dazu !
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Double-D
                @Double-D -----
                Double-D
                @Glasfaser
                HMIP:
                • D Double-D
                  @Glasfaser
                  HMIP:
                  Double-D
                  @Double-D
                  Deconz:
                  • D Double-D
                    @Double-D
                    Deconz:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Double-D
                    Kein Pairing erfolgt !!!!
                    Zeig mal bitte die Adapterkonfiguration vom deconz und Hmip Adapter
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Double-D
                      Double-D
                      @Glasfaser
                      Deconz:
                      Bei HMIP ist mir grade aufgefallen, dass während der Authentifikation alle Tokens ausgefüllt sind, der Speicherbutton jedoch ausgegraut. Auf meinem iPhone erscheint : Neues Smartphone hinzugefügt von HMIP.
                      Wenn ich allerdings wieder aus den instanzen raus und wieder rein gehe, sind die Felder wieder leer:
                      • D Double-D
                        @Glasfaser
                        Deconz:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Double-D
                        Port fehlt :
                          @Double-D
                          Double-D
                          @Glasfaser
                          Habe grad den Port von Deconz auf 8077 geändert und alles wird angezeigt!
                          Wieso grade 8077? In den Anleitungen steht, man soll es leer lassen.
                          • D Double-D
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @Double-D
                            in welcher Anleitung ?
                            Der Port 8077 ist ein " frei definierter Port " , er wurde von mir in deconz (Synology) selber Eingetragen !
                            • D Double-D
                              @Glasfaser
                              Deconz:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Double-D sagte in Neue Geräte - Probleme:
                              @Glasfaser
                              Welche HMIP Adapter Version hast du ?
                                @Double-D
                                Double-D
                                @Glasfaser
                                sehr komisch, dass es bei mir geht nachdem ich es auch auf 8077 gestellt habe..
                                Hier z.b:
                                oder hier:
                                Zu HMIP:
                                • D Double-D
                                  @Glasfaser
                                  Hier z.b:
                                  oder hier:
                                  Zu HMIP:
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Double-D
                                  Deinstalliere den HMIP-Adapter komplett , installiere ihn über die Katze , dann ein Upload .
                                    @Double-D
                                    Double-D
                                    @Glasfaser
                                    Also das installieren "klappt" wohl, da steht zwar erfolgreich, allerdings wird es mir danach nicht in der Liste angezeigt.
                                    Und wo würde ich das finden?:
                                    • D Double-D
                                      @Glasfaser
                                      Double-D
                                      • D Double-D
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @Double-D
                                        Habe mal eben installiert damit ich es dir zeigen kann ….
                                        Den Button Expertenmodus klicken :
                                          @Double-D
                                          Double-D
                                          @Glasfaser
                                          Erscheint bei mir leider nicht..
                                          Hier sagt er ist erfolgreich:
                                          Und hier die Liste:
                                          ![0_1569869169849_531b9935-649f-4657-b975-4770c7a3e8e2-grafik.png](Uploading 100%)
