  4. Neue Geräte - Probleme
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
deconzhmiphomematic
36 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Double-D
    ich bin ganz frisch in bei iobroker, bin nämlich grade von Hassio umgestiegen, weil ich damit nur Probleme hatte.
    Hier habe ich nun auch ein kleines Problem.
    Erstmal mein Setup:
    4x EchoDot 3.Gen
    8x HMIP Heizkörperthermostate mit dem normalen HMIP-AP. Wollte den AP mittelfristig durch ein CCU3 (RPi) ersetzen.
    7x Hue Leuchtmittel (2x E27; 5x GU10) & 2 Hue Dimmschalter
    Als Hue GW benutze ich den Raspbee von DeConz für die GPIOs:
    https://www.amazon.de/RaspBee-Premium-Aufsatzmodul-Firmware-Raspberry/dp/B00E6300DO/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=deconz&qid=1569752915&sr=8-2
    Dieser Steckt auf einem RPi3 auf welchem iobroker läuft.
    Meine Lampen und Schalter sind alle auf dem deConz konfiguriert und klappt auch alles.
    Meine Thermostate sind in der HMIP-APP alle konfiguriert und klappt auch alles.
    Ich habe auf dem iobroker die Instanzen "deconz Zigbee" & "Homematic IP Clout AccessPoint" installiert.
    Unter DeConz ist auch der API Key eingetragen und unter HMIP ist iobroker als User hinterlegt.
    Allerdings bekomme ich nirgendswo unter iobroker Geräte von den beiden Instanzen angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Viele Grüße,
    Double-D
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Double-D ohne Log oder weitere infos ist es schwer irgendwas zu sagen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Double-D
      @Jey-Cee
      Hallo Jey-Cee, danke für die Antwort,
      leider sind die Logs der beiden Instanzen leer:
      Welche Infos bräuchtest du/ihr nooch?
      Gruß,
      Double-D
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Double-D
        @Jey-Cee
        • D Double-D
          @Jey-Cee
          Double-D
          @Double-D
          Falscher screenshot von HMIP
          • D Double-D
            @Double-D
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Double-D log level debug wird nichts Anzeigen wenn du die Instanzen in der übersicht nicht auf debug gestellt hast.
            Wenn die Instanzen starten muss mindestens das im Log zu sehen sein.
              Double-D
              schrieb am zuletzt editiert von Double-D
              also in der Übersicht habe ich die beiden Instanzen nicht drin:
              Unter Instanzen werden mit folgende Zustände angezeigt:
              HMIP:
              deConz:
              • D Double-D
                HMIP:
                deConz:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Double-D
                @Jey-Cee sagte in Neue Geräte - Probleme:
                @Double-D -----
                Wie schon Jey-Cee schreibt : Starte mal die einzelnen Adapter neu
                und dann zeig uns das Log dazu !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @Double-D
                  @Double-D -----
                  Double-D
                  @Glasfaser
                  HMIP:
                  • D Double-D
                    @Glasfaser
                    HMIP:
                    Double-D
                    @Double-D
                    Deconz:
                    • D Double-D
                      @Double-D
                      Deconz:
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Double-D
                      Kein Pairing erfolgt !!!!
                      Zeig mal bitte die Adapterkonfiguration vom deconz und Hmip Adapter
                        @Double-D
                        Double-D
                        @Glasfaser
                        Deconz:
                        Bei HMIP ist mir grade aufgefallen, dass während der Authentifikation alle Tokens ausgefüllt sind, der Speicherbutton jedoch ausgegraut. Auf meinem iPhone erscheint : Neues Smartphone hinzugefügt von HMIP.
                        Wenn ich allerdings wieder aus den instanzen raus und wieder rein gehe, sind die Felder wieder leer:
                        • D Double-D
                          @Glasfaser
                          Deconz:
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Double-D
                          Port fehlt :
                            @Double-D
                            Double-D
                            @Glasfaser
                            Habe grad den Port von Deconz auf 8077 geändert und alles wird angezeigt!
                            Wieso grade 8077? In den Anleitungen steht, man soll es leer lassen.
                            • D Double-D
                              @Glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Double-D
                              in welcher Anleitung ?
                              Der Port 8077 ist ein " frei definierter Port " , er wurde von mir in deconz (Synology) selber Eingetragen !
                              • D Double-D
                                @Glasfaser
                                Deconz:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Double-D sagte in Neue Geräte - Probleme:
                                @Glasfaser
                                Welche HMIP Adapter Version hast du ?
                                  @Double-D
                                  Double-D
                                  @Glasfaser
                                  sehr komisch, dass es bei mir geht nachdem ich es auch auf 8077 gestellt habe..
                                  Hier z.b:
                                  oder hier:
                                  Zu HMIP:
                                  • D Double-D
                                    @Glasfaser
                                    Hier z.b:
                                    oder hier:
                                    Zu HMIP:
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Double-D
                                    Deinstalliere den HMIP-Adapter komplett , installiere ihn über die Katze , dann ein Upload .
                                      @Double-D
                                      Double-D
                                      @Glasfaser
                                      Also das installieren "klappt" wohl, da steht zwar erfolgreich, allerdings wird es mir danach nicht in der Liste angezeigt.
                                      Und wo würde ich das finden?:
                                      • D Double-D
                                        @Glasfaser
                                        Double-D
                                        • D Double-D
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Double-D
                                          Habe mal eben installiert damit ich es dir zeigen kann ….
                                          Den Button Expertenmodus klicken :
