  4. [erl]Nach Umstellung auf https geht iobroker nicht
https encrypt
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    thobastian
    schrieb am zuletzt editiert von thobastian
    Ich habe mein IObroker auf https und Port 443 umgestellt . Die Einstellung für Letsencrypt habe ich nicht gefunden und zusätzlich komme ich nach der Startseite (Vis,flot, vis editor und Admin) nicht weiter. Ein Klick auf das Admin Icon hat keine Reaktion zur Folge.
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also ein wenig mehr zu deinem System muss du schon schreiben
      version :
      js- controller
      admin
      wsa heisst
      @thobastian sagte in Nach Umstellung auf https geht iobroker nicht:
      wo hast du die nicht gefuden ??
      • arteckA arteck
        version :
        js- controller
        admin
        wsa heisst
        Jan1
        @arteck
        wie geht HTTPS wieder?
        • J Jan1
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Jan1 jo
          • arteckA arteck
            @Jan1 jo
            Jan1
            @arteck
            OK, dann schreib mal bitte was man dafür braucht, oder einfach wieder im Admin auf HTTPS wechseln?
            • J Jan1
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Jan1 das gaht aber schon seit langem.. wo hängts den ?
              • arteckA arteck
                Jan1
                @arteck
                ich habs schon ne Weile nicht mehr versucht da es hieß es liegt an der Länge der Zertifikate.
                Heißt also im Admin auf HTTPS umstellen und die internen Zertifikate wählen geht wieder?
                • J Jan1
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Jan1 wir vermischen gerade hier 2 Themen... gehts um VIS oder Admin...
                  Admin geht schon immer... (zum ausprobieren erzeuge dir lieber noch eine Admin instanz so das du dran kommst wenn der den du gerade umstellst nicht ghet )
                  in VIS gibts noch ein Problem
                  • arteckA arteck
                    Jan1
                    @arteck
                    Es geht um den Admin und da gings eben mal, aber mein Stand ist, dass es nicht geht.
                    Geht nicht:
                    root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, ru                   n as: admin
                      system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SS
                    • J Jan1
                      @arteck
                      Geht nicht:
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @Jan1 ich nutze den seit.. anfang an .. es gab mal ein Problem mit den Zerifikaten aber.. der ist auch schon längst behoben..
                      welche Admin version hast du ??
                      • arteckA arteck
                        Jan1
                        @arteck
                        3.6.5
                        Ist ja auch schon länger her, dass das Problem besteht und kam mit dem Wechsel auf Debian Buster und der darin enthaltenen Node 10. Hast Du Node 10?
                        • J Jan1
                          @arteck
                          3.6.5
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Jan1 Node 10 .. jo..
                          wie gesagt die Feherlmeldung kenn ich nicht... nutz du eigene Zertifikate oder die die mit ausgeliefert werden ?
                          • arteckA arteck
                            Jan1
                            @arteck
                            Jetzt wird spannend. Die im IOBroker enthaltenen, wie auf den Screenshot zu sehen.
                            • J Jan1
                              @arteck
                              Jan1
                              @arteck
                              hat sich erledigt, ich war so blöd und hatte den Port des zweiten "Test Admin" auf 8082 und da läuft doch der webserver.
                              Ist mir eben aufgefallen und nun läuft das auch wieder über HTTPS.
                                thobastian
                                okay,
                                ich benutze die jeweils aktuellsten produktiven Versionen (Stand gestern).
                                Ich sehe die Startseite (programme wie beschrieben) und klicke auf "Admin".
                                es passiert nichts.
                                Den Port habe ich auf 443 geändert.
                                • T thobastian
                                  okay,
                                  es passiert nichts.
                                  Jan1
                                  @thobastian
                                  Du willst doch eigentlich nur die Admin Seite bei Dir zu Hause im LAN öffnen, richtig?
                                  443 ist schon der HTTPS Port und wo hast Du das eingestellt?
                                    thobastian
                                    ja, richtig !
                                    das habe ich bei der Admin Einstellung eingestellt.
                                    • T thobastian
                                      ja, richtig !
                                      Jan1
                                      @thobastian
                                      Dann hast ein Denkfehler. Lass das mal schön auf 8081 oder was das war.
                                      Du musst dann einfach noch die default Zertifikate wählen und beim Aufruf der Seite das ganze so eingeben:
                                      Https://192.168..:8081
                                      Wenn das nicht geht, dann läuft der Admin eventuell nicht.
                                      Google mal nach "iobroker läuft nicht mehr", da steht dann wue man den Admin reanimiert, bin nicht zu Hause, sonst würde ich gleich hier posten.
                                        thobastian
                                        ja, okay. nur komme ich ja nicht auf diese Seite, um das wieder zu ändern.
                                        • T thobastian
                                          Jan1
                                          @thobastian
                                          Kein Problem, google mal das oben und leg so ne zweite admin Instanz an, die starten dann kannst die erste wieder ändern.
