  4. [erl]Nach Umstellung auf https geht iobroker nicht
https encrypt
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Jan1
    @arteck
    OK, dann schreib mal bitte was man dafür braucht, oder einfach wieder im Admin auf HTTPS wechseln?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Jan1 das gaht aber schon seit langem.. wo hängts den ?
    • arteckA arteck
      Jan1
      @arteck
      ich habs schon ne Weile nicht mehr versucht da es hieß es liegt an der Länge der Zertifikate.
      Heißt also im Admin auf HTTPS umstellen und die internen Zertifikate wählen geht wieder?
      • J Jan1
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Jan1 wir vermischen gerade hier 2 Themen... gehts um VIS oder Admin...
        Admin geht schon immer... (zum ausprobieren erzeuge dir lieber noch eine Admin instanz so das du dran kommst wenn der den du gerade umstellst nicht ghet )
        in VIS gibts noch ein Problem
        • arteckA arteck
          Jan1
          @arteck
          Es geht um den Admin und da gings eben mal, aber mein Stand ist, dass es nicht geht.
          Geht nicht:
          root@Beelink:/opt/iobroker# iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, ru                   n as: admin
            system.adapter.admin.1                 : admin                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SS
          • J Jan1
            @arteck
            Geht nicht:
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Jan1 ich nutze den seit.. anfang an .. es gab mal ein Problem mit den Zerifikaten aber.. der ist auch schon längst behoben..
            welche Admin version hast du ??
            • arteckA arteck
              Jan1
              @arteck
              3.6.5
              Ist ja auch schon länger her, dass das Problem besteht und kam mit dem Wechsel auf Debian Buster und der darin enthaltenen Node 10. Hast Du Node 10?
              • J Jan1
                @arteck
                3.6.5
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Jan1 Node 10 .. jo..
                wie gesagt die Feherlmeldung kenn ich nicht... nutz du eigene Zertifikate oder die die mit ausgeliefert werden ?
                • arteckA arteck
                  Jan1
                  @arteck
                  Jetzt wird spannend. Die im IOBroker enthaltenen, wie auf den Screenshot zu sehen.
                  • J Jan1
                    @arteck
                    Jan1
                    @arteck
                    hat sich erledigt, ich war so blöd und hatte den Port des zweiten "Test Admin" auf 8082 und da läuft doch der webserver.
                    Ist mir eben aufgefallen und nun läuft das auch wieder über HTTPS.
                      thobastian
                      okay,
                      ich benutze die jeweils aktuellsten produktiven Versionen (Stand gestern).
                      Ich sehe die Startseite (programme wie beschrieben) und klicke auf "Admin".
                      es passiert nichts.
                      Den Port habe ich auf 443 geändert.
                      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
                      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
                      • T thobastian
                        okay,
                        es passiert nichts.
                        Jan1
                        @thobastian
                        Du willst doch eigentlich nur die Admin Seite bei Dir zu Hause im LAN öffnen, richtig?
                        443 ist schon der HTTPS Port und wo hast Du das eingestellt?
                          thobastian
                          ja, richtig !
                          das habe ich bei der Admin Einstellung eingestellt.
                          • T thobastian
                            ja, richtig !
                            Jan1
                            @thobastian
                            Dann hast ein Denkfehler. Lass das mal schön auf 8081 oder was das war.
                            Du musst dann einfach noch die default Zertifikate wählen und beim Aufruf der Seite das ganze so eingeben:
                            Https://192.168..:8081
                            Wenn das nicht geht, dann läuft der Admin eventuell nicht.
                            Google mal nach "iobroker läuft nicht mehr", da steht dann wue man den Admin reanimiert, bin nicht zu Hause, sonst würde ich gleich hier posten.
                              thobastian
                              ja, okay. nur komme ich ja nicht auf diese Seite, um das wieder zu ändern.
                              • T thobastian
                                Jan1
                                @thobastian
                                Kein Problem, google mal das oben und leg so ne zweite admin Instanz an, die starten dann kannst die erste wieder ändern.
                                  thobastian
                                  Danke Jan1,
                                  das war die richtige Richtung. Ich habe den Admin erst gelöscht und wieder neu eingerichtet. Dann waren wieder Standardwerte drin . und alles lief.
                                  • T thobastian
                                    Danke Jan1,
                                    Jan1
                                    @thobastian
                                    Sag ich doch, Denkfehler. 443 ist der öffentliche https Port, du bist aber lokal.
                                    Oben noch auf gelöst ändern
