  4. Rücksicherung mit Backitup funktioniert nicht
multihostiobrokerbackitup
52 Beiträge 7 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    DiLa
    in meinem iobroker ist die SD Karte kaputt gegangen und ich musste diese ersetzen.
    Dazu habe ich anhand dieser Anleitung den ioBroker auf der neuen SD-Karte neu installiert.
    https://forum.iobroker.net/post/282325
    Anschießend hat er über Nacht gebraucht, bis ich auf das Admin Interface gekommen bin.
    Dann habe ich den Backitup Adapter wieder installiert und die alten Einstellungen wieder eingefügt.
    Danach dann die Rücksicherung gestartet vom Vollbackup. Diese läuft los und beendet dann den ioBroker. Nachdem dieser beendet wurde passiert auf dem System anscheinend nichts weiter. Ich kann in keinen mir bekannten Logs Änderungen feststellen. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste er doch an dieser Stelle den ioBroker wieder starten und alle bisherigen Adapter nachinstallieren.
    iobroker status sagt auch,
    • iobroker is not running
    • Objects type: file
    • States type: file
    Hier meine Konfig:
    ioBroker1: (dieser ist der, dessen SD-Karte defekt war)
    • node -v -> v10.15.2
    • nodejs -v -> v10.15.2
    • npm -v -> 6.11.3
      Hier laufen die Hauptadapter, wie Admin, HM, Web,
    ioBroker2 (dieser läuft immer noch durch und hat keine Probleme)
    • node -v -> v8.15.0
    • nodejs -v -> v8.15.0
    • npm -v -> 6.7.0
      Hier laufen ein paar Adapter, damit der 1er entlastet wird.
    Wenn ich noch Informationen zur Konfig vergessen habe, bitte Fragen. Ich versuche diese schnellstmöglich nachzuliefern.
    Ansonsten hoffe ich, das mir jemand helfen kann meinen ioBroker1 wieder herzustellen.
    Viele Grüße,
    Dirk
    • D DiLa
      • States type: file
      Hier meine Konfig:
      • npm -v -> 6.11.3
      • npm -v -> 6.7.0
      Viele Grüße,
      Dirk
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @DiLa
      Bitte bei dem aufsetzen eines neuen Systems immer das Minimal Backup nehmen.
      Das total Backup ist definitiv nicht gut.
      Beim minimalen Backup wird alles wieder hergestellt und die Adapter neu installiert.
      Ggfs lass vorher den Installer Fix laufen (siehe Signatur)
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        DiLa
        @simatec
        Vielen Dank für die Antwort. Bedingt durch mein extrem langsames Internet hat das ganze umzusetzen etwas gedauert.
        Leider funktioniert es so auch nicht. Ich habe den ioBroker einmal deinstalliert und neuinstalliert.
        Danach den Installer Fix laufen lassen und den Backitup Adapter installiert.
        Die Konfig wieder eingefügt und dieses mal das jüngste Minimal Backup zurück gespielt.
        Auch hier wieder das gleiche wie vorher. Die Rücksicherung läuft los und beendet dann den ioBroker, danach kommt er aber nicht wieder hoch und ist auch nach Stunden (über Nacht gewartet) nicht wieder gestartet.
        ioBroker status sagt weiterhin
        Objects type: file
        States type: file
        Hier die letzten Zeilen aus dem Log ab dem starten der Rücksicherung.
        Noch weitere Ideen?
        Viele Grüße, Dirk
        • D DiLa
          @simatec
          Objects type: file
          States type: file
          Noch weitere Ideen?
          Viele Grüße, Dirk
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @DiLa
          Was sagt der log, in der Konsole, wenn du „iobroker restore 0“ ausführst?
            DiLa
            @simatec
            Hier ein Screenshot von der Ausgabe:
            • D DiLa
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @DiLa
              Ahhh da liegt der Fehler. Der installierte JS Controller hat einen Bug
              Mache vor dem Restore mal ein Update vom JS Controller
                DiLa
                @simatec
                Wie mache ich das Update auf der Console? Der ioBroker läuft ja nicht mehr.
                Oder muss ich den erst wieder komplett neu installieren?
                • D DiLa
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @DiLa
                  Ich würde ihn noch einmal sauber aufsetzen.
                  • simatecS simatec
                    @DiLa
                    DiLa
                    @simatec
                    Mein Internet hat heute mal mitgespielt, die Neuinstallation ging ziemlich schnell.
                    Hier der Status nach Neuinstallation:
                    Dann den Backitup Adapter neuinstalliert und wieder konfiguriert.
                    Das Minimal Backup zurückgespielt.
                    Es lief los, hat versucht den ioBroker neu zu starten und hängt jetzt hier:
                    iobroker backup auf der Console funktioniert
                    Hast du sonst noch irgendwelche Ideen?
                    • D DiLa
                      @simatec
                      DiLa
                      Ich glaube fast, da passiert noch was...
                      • simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Starte mal iobroker über Konsole
                        • simatecS simatec
                          DiLa
                          @simatec
                          der will nicht :-(
                          Das sind die letzten Zeilen im iobroker log
                          • D DiLa
                            @simatec
                            der will nicht :-(
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @DiLa Was sagt htop?
                            Eventuell liegt es an deiner langsamen Inernetverbindung, dass es einfach etwas länger braucht
                            Lass ihn ma mit htop unter Beobachtung weiter laufen
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              DiLa
                              @simatec
                              ich vermute auch das meine Leitung jetzt wieder quasi nicht vorhanden ist.
                              Irgendwas passiert, anscheinend sind meine vis.0 Daten wieder zurück gespielt.
                              Ich warte mal die Nacht ab und lasse den jetzt arbeiten.
                              • simatecS simatec
                                DiLa
                                @simatec
                                Leider keine Änderung über Nacht.
                                4726bb66-d9c7-4c20-9e0d-9ea3df0db4fc-image.png Nach dem manuellen Start gibt es kein neues Logfile von heute.
                                htop zeigt aber weiterhin an, das der iobroker.js-controller läuft und mit install flot beschäftigt ist.
                                • D DiLa
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @DiLa
                                  OK fangen wir mal ganz von vorne an.
                                  Schreibe mal bitte zusammen, wie du genau deinen IOB aufsetzt.
                                  Am besten Schritt für Schritt.
                                  Nutzt du ein fertiges Image? Wenn ja welches?
                                  Meiner Meinung nach stimmt an deinem System etwas nicht. Eventuell auch ein Rechteproblem
                                  • simatecS simatec
                                    @DiLa
                                    DiLa
                                    @simatec
                                    Mit Win32DiskImager dieses Images auf die neue 64GB SD Karte gebracht.
                                    2019-07-10-raspbian-buster-lite.img
                                    Datei ssh auf dem boot Laufwerk erstellt, damit ich direkt per SSH auf den Raspi komme, da er im Stackgehäuse bei den anderen Raspis steckt.
                                    SD Karte eingebaut und gestartet.
                                    Image auf die SD Karten Größe erweitert.
                                    Locals und Timezone auf Deutsch angepasst.
                                    Feste IP in dhcpcd.conf vergeben.
                                    Danach, wie bereits im ersten Post geschrieben, habe ich diese Anleitung dazu genommen um den ioBroker zu installieren.
                                    Der braucht nach der installation dann ein paar Stunden bis er mir auch die Adapter anzeigt. Danach den Backitup Adapter installiert und konfiguriert.
                                    NAS / Copy -- CIFS-2 -- Mount as Root
                                    Neugestartet
                                    Rücksicherung mit Minimal Backup vom SAN gestartet.
                                    • D DiLa
                                      @simatec
                                      Neugestartet
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @DiLa
                                      Gut dann mache mal bitte folgendes.
                                      Lege das Backup unter /opt/iobroker/backups ab und stoppe iobroker.
                                      Dann führe „iobroker restore 0“ aus.
                                      Vorher am besten das ganze System neustarten.
                                      Warum dauert das bei dir alles so lang? Was hast du für eine Internet Leitung?
                                      D 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @DiLa
                                        DiLa
                                        @simatec
                                        ok, wird gemacht.
                                        Mein Internet ist eine 2MBit RAM, über die drei Familien surfen und auch telefonieren müssen.
                                        Es ist zwar schön richtig außerhalb zu wohnen, aber Infrastruktur gibt es hier so gut wie nicht.
                                        • simatecS simatec
                                          @DiLa
                                          DiLa
                                          @simatec
                                          ok, hier die Ausgaben aus der Console
                                          simatecS RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
