  4. cam+VIS+cloud= kein Bild
    6.3k
    1.6k
viscloud adaptercamera
7 Beiträge 3 Kommentatoren 876 Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    Liebe Community,
    ich bin neu hier und um euch nicht unnötig zu belästigen habe ich schon die Suche benutzt aber keine Lösung für mich gefunden, daher muss ich euch jetzt doch um Hilfe bitten:
    Ich wollte eine Videoüberwachung quick&dirty&billig haben, da es keine Dauerlösung sein soll.
    Also habe ich ein altes iphone genommen, darauf die app "Webcam" installiert, welche mir eine Url für das Video ausspuckt (z.B. http://192.168.0.7). Läuft!
    In VIS habe ich das iFrame-Widget genommen, dort unter Quelle die oben genannte Url eingetragen. Video läuft!
    Wenn ich nun innerhalb meines Netzwerkes auf meine VIS Visualisierung zugreife, läuft das Video, heißt: bis hierhin funktioniert alles.
    Ich möchte aber von außerhalb meines Netzwerkes zugreifen, daher habe ich den cloud.adapter genommen, key eingetragen, auch der cloud.adapter läuft.
    Greife ich nun vom Internet auf meine VIS Visualisierung zu, läuft das VIDEO NICHT!
    Meine anderen Views funktionieren, also Licht an- ausschalten z.B., nur das Video will nicht.
    Kann jemand helfen?
    Vielen Dank,
    io_laurent
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na klar funktioniert es nicht.. die IP ist ja im äusseren Netz nicht da. logisch ...
      vpn ist hier die Lösung
      • I Offline
        I Offline
        io_laurent
        @arteck said in cam+VIS+cloud= kein Bild:
        Ich würde dir niemals widersprechen, aber kannst du mir kurz erklären, wo mein Denkfehler ist? Denn für mich ist das überhaupt nicht logisch...
        Ich dachte, mit der cloud komme ich von "außen" auf meinen iobroker (bzw.VIS) und ab dort läuft ja alles "intern" ab. Wenn ich einen Lichtschalter betätige, ist der ja auch nicht im "äusseren Netz", sondern die cloud macht ne Verbindung mit iobroker (bzw.VIS) und der iobroker schaltet dann "intern" das Licht. Oder liege ich da ganz falsch?
        Daher dachte ich, das würde sich mit nem Video genauso verhalten...
        Wäre wirklich dankbar über ne kurze Aufklärung.
        Vielen Dank!
        • I io_laurent
          Vielen Dank!
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @io_laurent
          die states vom Lichtschalter laufen auf dem iobroker.. die Kameras bindest du nur an ein widget.. der greift dann am Client auf das was er zeigen soll zu.. also 192.168.x.x was aber von aussen kommend falsch ist (anderes Netz)
          die vis zeigt nur das an was ihr angeliefert wird..
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @io_laurent
            I Offline
            I Offline
            io_laurent
            @arteck
            Danke für den Input!
            Denkst du, das kann man auch mit DynDNS statt VPN lösen?
            • I io_laurent
              @arteck
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @io_laurent sagte in cam+VIS+cloud= kein Bild:
              DynDNS ist vpn
              Funktioniert aber nur mit ipv4
              Für ipv6 brauchst du z.B. feste-ip.net (oder so ähnlich)
              Musst dich mal einlesen.
              mfg
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                DynDNS ist vpn
                mfg
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                @bahnuhr said in cam+VIS+cloud= kein Bild:
                feste-ip.net
                Mach ich.
                Vielen Dank euch!
                82.7k
