<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[cam+VIS+cloud= kein Bild]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Liebe Community,<br />
ich bin neu hier und um euch nicht unnötig zu belästigen habe ich schon die Suche benutzt aber keine Lösung für mich gefunden, daher muss ich euch jetzt doch um Hilfe bitten:<br />
Ich wollte eine Videoüberwachung quick&amp;dirty&amp;billig haben, da es keine Dauerlösung sein soll.<br />
Also habe ich ein altes iphone genommen, darauf die app "Webcam" installiert, welche mir eine Url für das Video ausspuckt (z.B. <a href="http://192.168.0.7" rel="nofollow ugc">http://192.168.0.7</a>). Läuft!<br />
In VIS habe ich das iFrame-Widget genommen, dort unter Quelle die oben genannte Url eingetragen. Video läuft!<br />
Wenn ich nun innerhalb meines Netzwerkes auf meine VIS Visualisierung zugreife, läuft das Video, heißt: bis hierhin funktioniert alles.<br />
Ich möchte aber von außerhalb meines Netzwerkes zugreifen, daher habe ich den cloud.adapter genommen, key eingetragen, auch der cloud.adapter läuft.<br />
Greife ich nun vom Internet auf meine VIS Visualisierung zu, läuft das VIDEO NICHT!<br />
Meine anderen Views funktionieren, also Licht an- ausschalten z.B., nur das Video will nicht.</p>
<p dir="auto">Kann jemand helfen?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank,<br />
io_laurent</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/25171/cam-vis-cloud-kein-bild</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 10:31:33 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/25171.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 18 Sep 2019 16:17:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Fri, 20 Sep 2019 16:21:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> said in <a href="/post/302087">cam+VIS+cloud= kein Bild</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a href="http://feste-ip.net" rel="nofollow ugc">feste-ip.net</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mach ich.<br />
Vielen Dank euch!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/302096</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/302096</guid><dc:creator><![CDATA[io_laurent]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:21:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Fri, 20 Sep 2019 16:05:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/io_laurent" aria-label="Profile: io_laurent">@<bdi>io_laurent</bdi></a> sagte in <a href="/post/302081">cam+VIS+cloud= kein Bild</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Denkst du, das kann man auch mit DynDNS statt VPN lösen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">DynDNS ist vpn<br />
Funktioniert aber nur mit ipv4<br />
Für ipv6 brauchst du z.B. <a href="http://feste-ip.net" rel="nofollow ugc">feste-ip.net</a> (oder so ähnlich)</p>
<p dir="auto">Musst dich mal einlesen.<br />
mfg</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/302087</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/302087</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 16:05:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Fri, 20 Sep 2019 15:58:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a><br />
Danke für den Input!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/302081</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/302081</guid><dc:creator><![CDATA[io_laurent]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 15:58:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Fri, 20 Sep 2019 05:02:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/io_laurent" aria-label="Profile: io_laurent">@<bdi>io_laurent</bdi></a></p>
<p dir="auto">die states vom Lichtschalter laufen auf dem iobroker.. die Kameras bindest du nur an ein widget..  der greift dann am Client auf das was er zeigen soll zu.. also 192.168.x.x was aber von aussen kommend falsch ist (anderes Netz)</p>
<p dir="auto">die vis zeigt nur das an was ihr angeliefert wird..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/301872</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/301872</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Fri, 20 Sep 2019 05:02:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Thu, 19 Sep 2019 14:28:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> said in <a href="/post/301647">cam+VIS+cloud= kein Bild</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">na klar funktioniert es nicht..  die IP ist ja im äusseren Netz nicht da. logisch ...</p>
<p dir="auto">vpn ist hier die Lösung</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich würde dir niemals widersprechen, aber kannst du mir kurz erklären, wo mein Denkfehler ist? Denn für mich ist das überhaupt nicht logisch...<br />
Ich dachte, mit der cloud komme ich von "außen" auf meinen iobroker (bzw.VIS) und ab dort läuft ja alles "intern" ab. Wenn ich einen Lichtschalter betätige, ist der ja auch nicht im "äusseren Netz", sondern die cloud macht ne Verbindung mit iobroker (bzw.VIS) und der iobroker schaltet dann "intern" das Licht. Oder liege ich da ganz falsch?<br />
Daher dachte ich, das würde sich mit nem Video genauso verhalten...</p>
<p dir="auto">Wäre wirklich dankbar über ne kurze Aufklärung.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/301749</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/301749</guid><dc:creator><![CDATA[io_laurent]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Sep 2019 14:28:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to cam+VIS+cloud= kein Bild on Thu, 19 Sep 2019 06:16:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">na klar funktioniert es nicht..  die IP ist ja im äusseren Netz nicht da. logisch ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/301647</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/301647</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Thu, 19 Sep 2019 06:16:06 GMT</pubDate></item></channel></rss>
