  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 628.4k Aufrufe 35 Beobachtet
    Hallo apollon77
    Läuft alles soweit Prima, ABER
    Ich habe unter:
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/Eigene Images
    meine eigenen Images hinterlegt.
    Seit Update auf 2.0.4 werden die im VIS nicht mehr angezeigt.
    Auch im Widget kann ich sie nicht mehr auswählen.
    Dort sollten nicht nur die beiden anderen Ordner angezeigt werden sondern alle Images. Es sind .png Dateien.
    Ich hänge mal 2 Screenshots mit an.
    Beim versuch in die anderen Ordner zu wechseln macht der Master einen Neustart und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	TypeError: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
    host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
    apollon77A
    apollon77A
    @Yetiberg Bitte leg mal für diese Meldung ein GitHub Issue an.kriegen wir gefixt, ABER das wichtigste ist: Du machst da etwas was so nicht supportet ist! Diese Files existieren zwar innerhalb dem Verzeichnis aber Formal kennt ioBroker die nicht in den eigenen Strukturen. Sie werden auch nicht gebackuped und so. Also formal existieren die nicht weil SIe zu keinem Objekt im ioBroker-System gehören. Das Du Sie nutzen kannst wenn "Objects-DB vom Typ file ist" ist quasi Zufall. Du solltest schauen das Du diese Files regulär hochlädst und dann in vis.0 ablegst ... aber auch hier ist ein einfaches kopieren ggf nicht genug! Upload via CLI oder Vis Dateinmanager
    • apollon77A apollon77
      @apollon77
      Ja, das mit dem Backup habe ich schon hinbekommen.
      Gut, ich werde das Verzeichniss wechseln und meine Views anpassen.
      Wohin genau kann ich das Uploaden das es Passt?
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      Und da auch in einem eigenen Unterverzeichnis?
        @apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @Yetiberg Offiziell ist ein Upload nur in "vis.0" erlaubt aktuell. Leg bitte auch gern mal ein js-controller Issue an das man "user-files" in einem eigenen Ordner hochladen kann
          @apollon77
          OK, ich werde ein Issue anlegen und noch etwas warten.
          • SBorgS SBorg
            Node-RED lüppt nu auch 👍
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
            ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
              kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
              Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
              Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
              2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
              2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
              • SBorgS SBorg
                J
                J
                Jan1
                @SBorg
                Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
                • SBorgS SBorg
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
                  Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @Yetiberg Ist die gleiche Fehler-Ecke wie das andere. Ich fixe das. Gibt heute Abend ein Update wo das gefixt sein sollte. Falls es für dich dringender ist sag mir per PN bescheid
                      @apollon77
                      Nee nee, alles OK.
                      Mach mal in ruhe.
                      • J
                        J
                        Jan1
                        Der BLE Adapter scheint wohl Probleme im compact mode zu mache. Der Adapter an sich läuft unauffällig, lediglich im Log steht dann die Meldung das der Status des compact mode nicht ermittelt werden kann und wenn ich den BLE Adapter neu starte, gehen einige andere Adapter mit in die Knie.
                        Hab den compact mode für den BLE Adapter nun wieder deaktiviert und alles ist OK.
                        host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 17:50:08.348	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                        root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 status
                        Compact mode supported: true
                        Compact mode enabled:   true
                        Compact group:          1
                        root@Beelink:~# iobroker compact ble.0 disable
                        Compact mode enabled:   true --> false
                        Compact group:          1
                        Instance settings for "ble.0" are changed.
                        • J Jan1
                          Compact group:          1
                          Compact group:          1
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @Jan1 Mach mal bitte Issue beim controller auf in dem Fall ... In dem Fall findet er das Start File nicht. was genau passier tbeim beenden? Hast Du da logs?
                            J
                            J
                            Jan1
                            @apollon77
                            Da an der Stelle einige Andere Adapter auch neu starten ist das Log recht voll.
                            • J Jan1
                              @apollon77
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @Jan1 Aber findest Du Fehler oder nur Neustarts?
                                J
                                J
                                Jan1
                                @apollon77
                                Hier mal das Log wenn ich den BLE neustarte:
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	info	Restart compact group controller 1
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process._fatalException (internal/bootstrap/node.js:496:27)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.337	error	Caught by controller[13]: at process.emit (events.js:203:15)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: at process.on.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: ^
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: adapter.log.error("unhandled exception:" + err.message);
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[13]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:382
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.336	error	Caught by controller[12]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[12]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[11]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.335	error	Caught by controller[10]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[10]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[9]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.334	error	Caught by controller[8]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[8]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.333	error	Caught by controller[7]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[6]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.332	error	Caught by controller[5]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[5]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[4]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.331	error	Caught by controller[3]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[3]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.330	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:69:34)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at emitPromiseRejectionWarnings (internal/process/promises.js:119:20)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.emit (events.js:198:13)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: at process.on.r (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/main.js:377:17)
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:34.329	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                iqontrol.0	2019-09-20 18:01:34.188	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                alexa2.0	2019-09-20 18:01:34.185	warn	(COMPACT) Exception: TypeError: Cannot read property 'error' of undefined
                                info.0	2019-09-20 18:01:34.183	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                fritzdect.0	2019-09-20 18:01:34.181	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                javascript.0	2019-09-20 18:01:34.169	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                telegram.0	2019-09-20 18:01:34.167	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                tankerkoenig.0	2019-09-20 18:01:34.165	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                harmony.0	2019-09-20 18:01:34.162	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                history.0	2019-09-20 18:01:34.155	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                iot.0	2019-09-20 18:01:34.152	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                backitup.0	2019-09-20 18:01:34.150	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                admin.0	2019-09-20 18:01:34.138	error	(COMPACT) uncaught exception: Cannot read property 'error' of undefined
                                ble	2019-09-20 18:01:33.387	warn	(COMPACT) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                                ble	2019-09-20 18:01:33.386	error	(COMPACT) ble.0 already running
                                host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:33.361	error	Cannot start ble.0 in compact mode: Cannot read property 'on' of undefined
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.351	info	stopInstance system.adapter.ble.0
                                host.Beelink	2019-09-20 18:01:33.350	info	object change system.adapter.ble.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                host.Beelink.compactgroup1	2019-09-20 18:01:41.391	info	instance system.adapter.backitup.0 started in COMPACT mode
                                Dann noch die comact mode Übersicht:
                                root@Beelink:~# iobroker list instances
                                + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.admin.1                 : admin                 - disabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                : alexa2                -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.ble.0                   : ble                   -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.google-sharedlocations.0: google-sharedlocations -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.harmony.0               : harmony               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.history.0               : history               -  enabled, compact enabled (group 1)
                                 system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.iot.0                   : iot                   -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                 system.adapter.openweathermap.0        : openweathermap        -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled, compact disabled
                                 system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          -  enabled, compact enabled (group 1)
                                + system.adapter.telegram.0              : telegram              -  enabled, compact enabled (group 1), port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tr-064-community.0      : tr-064-community      -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.vr200.0                 : vr200                 -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wifilight.0             : wifilight             -  enabled, compact disabled
                                + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, compact disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DD2-if00
                                + instance is alive
                                apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  @apollon77
                                  + instance is alive
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @Jan1 Ich habe mal https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/203 angelegt, was quasi die Ursache ist dafür das alles abraucht. Das muss @AlCalzone im Adapter fixen.
                                  Der Grund warum das init nicht klappt muss ich mir mit Ihm ansehen ... Grund gefunden ... https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/204
                                  • J Jan1
                                    Compact group:          1
                                    Compact group:          1
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    @Jan1 Also mit den zwei Issues ist ble gerade nicht compact Kompatibel, bitte erstmal bis zu nem Fix ausschalten
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      @apollon77
                                      schon passiert und danke für die Mühe 🙂
                                      • SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        Node-RED Start: log.txt
                                        Restart Node-RED Adapter:
                                        2019-09-20 17:41:40.013 - debug: node-red.0 (16880) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-09-20 17:41:40.038 - debug: node-red.0 (16971) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2019-09-20 17:41:40.722 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                        2019-09-20 17:41:40.723 - info: node-red.0 (16971) Adapter is disabled => stop
                                        2019-09-20 17:41:40.729 - info: node-red.0 (16880) kill node-red task
                                        2019-09-20 17:41:40.723 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" disabled
                                        2019-09-20 17:41:40.726 - info: host.Ubuntu stopInstance system.adapter.node-red.0
                                        2019-09-20 17:41:41.307 - info: node-red.0 (16971) terminating
                                        2019-09-20 17:41:41.344 - info: node-red.0 (16880) node-red exited with 0
                                        2019-09-20 17:41:41.348 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connection closed: closed
                                        2019-09-20 17:41:41.731 - info: host.Ubuntu stopInstance timeout "1000 system.adapter.node-red.0 killing pid 16880
                                        2019-09-20 17:41:41.808 - info: node-red.0 (16880) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-09-20 17:41:41.840 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-09-20 17:41:49.504 - info: host.Ubuntu object change system.adapter.node-red.0 (from: system.adapter.admin.0)
                                        2019-09-20 17:41:49.505 - info: host.Ubuntu "system.adapter.node-red.0" enabled
                                        2019-09-20 17:41:49.588 - info: host.Ubuntu instance system.adapter.node-red.0 started with pid 6366
                                        2019-09-20 17:41:52.629 - debug: node-red (6366) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2019-09-20 17:41:55.060 - debug: node-red (6366) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2019-09-20 17:41:55.078 - debug: node-red (6366) objectDB connected
                                        2019-09-20 17:41:55.084 - debug: node-red (6366) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2019-09-20 17:41:55.098 - debug: node-red (6366) statesDB connected
                                        2019-09-20 17:41:55.124 - error: node-red (6366) node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
                                        2019-09-20 17:41:55.136 - debug: node-red (6366) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2019-09-20 17:41:56.034 - info: node-red.0 (6366) starting. Version 1.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.16.1
                                        2019-09-20 17:41:58.051 - info: node-red.0 (6366) Starting node-red: --max-old-space-size=156 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        2019-09-20 17:42:03.598 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info]
                                        Willkommen bei Node-RED!
                                        2019-09-20 17:42:03.601 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node-RED Version: v0.20.7
                                        2019-09-20 17:42:03.611 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:03 - [info] Node.js Version: v8.16.1
                                        20 Sep 17:42:03 - [info] Linux 5.0.0-29-generic ia32 LE
                                        2019-09-20 17:42:06.394 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:06 - [info] Paletten-Nodes werden geladen
                                        2019-09-20 17:42:36.179 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:36 - [info] Polymer started at /node-red/polymer
                                        2019-09-20 17:42:39.590 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:39 - [info] Dashboard version 2.15.5 started at /node-red/ui
                                        2019-09-20 17:42:43.523 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Einstellungsdatei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        2019-09-20 17:42:43.529 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Kontextspeicher: 'default' [ module=memory]
                                        2019-09-20 17:42:43.533 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Benutzerverzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                                        2019-09-20 17:42:43.535 - warn: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
                                        2019-09-20 17:42:43.541 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flow-Datei: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                                        2019-09-20 17:42:33.761 - debug: node-red (6646) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2019-09-20 17:42:43.617 - debug: node-red (6646) objectDB connected
                                        2019-09-20 17:42:43.622 - debug: node-red (6646) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2019-09-20 17:42:43.628 - debug: node-red (6646) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2019-09-20 17:42:43.661 - debug: node-red (6646) statesDB connected
                                        2019-09-20 17:42:43.692 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Server wird jetzt auf http://192.168.1.30:1880/node-red/ ausgeführt.
                                        2019-09-20 17:42:43.823 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:43 - [info] Flows starten
                                        2019-09-20 17:42:44.258 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] Flows gestartet
                                        2019-09-20 17:42:44.787 - debug: node-red (6646) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2019-09-20 17:42:44.821 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] connected with secret xxx
                                        2019-09-20 17:42:44.867 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:42:44 - [info] [mqtt-broker:MQTT@1883] Verbindung zum Broker ioBroker@mqtt://192.168.1.30:1883 hergestellt.
                                        2019-09-20 17:42:44.879 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.cmnd.Wohnzimmer-Nebler.POWER"
                                        2019-09-20 17:42:44.880 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                        2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] subscribes on "mqtt.0.stat.HeizCon.PowerUP"
                                        2019-09-20 17:42:44.883 - info: mqtt.0 (16456) Client [ioBroker] publishOnSubscribe
                                        2019-09-20 17:43:44.212 - debug: node-red.0 (6366) 20 Sep 17:43:44 - [info] [inject:Tablettenbestand] Wiederholen = 3600000
                                        2019-09-20 17:44:38.649 - info: tankerkoenig.0 (16423) Reading data from tankerkoenig ...
                                        apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @SBorg das sieht aber an sich korrekt aus oder?! ... ja das start log. Checke.
                                          33.2k
                                          84.4k
