  4. Test js-controller v2.0.x (GitHub)
    1.6k
    1.5k
js-controller
1.0k Beiträge 48 Kommentatoren 438.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    Läuft seit gestern Abend, allerdings hatte ich auch den PID-Fehler. Die TXT existierte bei mir einfach nicht, also auch nix mit Rechte setzen. Leider habe ich dann zu schnell den Fixer drüber laufen lassen (danach funktionierte es) und mir nicht die Rechte vom Verzeichnis angeschaut. Die müssten aber gestimmt haben, da ich schon ein paar mal vorher den Fixer drüber laufen hatte.
    Ein paar Schwierigkeiten hatte ich noch mit node-RED:
    node-red.0	2019-09-19 10:57:31.326	error	node-red.0 invalid instance object: {"_id":"","type":"channel","common":{"name":"States created by node-red.%INSTANCE%","role":"info"},"native":{}}
    und dann (stimmt jetzt zeitlich nicht so ganz, da falsch aus dem Log kopiert) bis zum abwinken:
    2019-09-19 09:24:57.808 - error: node-red.0 19 Sep 09:24:57 - [error] [ioBroker get:c7dd8250.fd991] TypeError: Cannot read property 'getObject' of undefined
    at Adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1917:26)
    at checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:85:17)
    at new IOBrokerGetNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/ioBroker.js:330:17)
    at Object.createNode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/util.js:483:31)
    at Flow.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/Flow.js:176:44)
    at start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/@node-red/runtime/lib/nodes/flows/index.js:329:33)
    at tryCatchReject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:845:30)
    at runContinuation1 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:804:4)
    at Fulfilled.when (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:592:4)
    at Pending.run (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/when/lib/makePromise.js:483:13)
    Neustart nur von node-RED löste das Problem und derzeit läuft soweit erst mal alles.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      apollon77A
      apollon77A
      @SBorg Den erste Fehler fixe ich das das nicht angezeigt wird. Der zweite passiert wenn der Adapter die Objects-DB Verbindung verliert. Was ewar denn so im Log als das begonnen hat (also kurz davor)?
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Nichts schlimmes, nur der 1. node-RED Fehler, dann paar normale Infos und der "übliche"
        2019-09-19 09:24:55.189 - warn: node-red.0 19 Sep 09:24:55 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
        danach kommt dann der 2. Fehler.
        • apollon77A
          apollon77A
          Hey All,
          Auf GitHub gibt es die 2.0.3 mit ein paar Optimierungen für Fälle wie Verbindungsverluste von Adaptern zur Objects/Sate DB und "Error 7" Fälle. Der Fehler sollte jetzt maximal einmal kommen und dann weg bleiben ... bitte schaut mal ob das alles so passt.
          Nach dem Stoppen bitte nochmal schauen das wirklich alle Prozesse auch weg sind (io.*), dann update und neu starten ...
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Node-RED lüppt nu auch 👍
            • E
              E
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @apollon77
              Habe 2.0 installiert, bei mir ohne Fehlermeldung. Scheint alles gut zu sein.
              • apollon77A
                apollon77A
                Auf GitHub gibt es seid eben die 2.0.4. Ein fehlerhaftes "iobroker host" Kommando wurde gefixt und eine weitere Abfrage bei der Objekt-Migration hinzugefügt.
                • arteckA arteck
                  @opossum
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  hast du gemach t??
                  opossumO
                  opossumO
                  opossum
                  @arteck sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                  @opossum
                  hast du gemach t??
                  ups, auf das Naheliegende kommt man nicht. Danke für den Tip, Fehler ist nun weg.
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                  • opossumO opossum
                    @opossum
                    hast du gemach t??
                    apollon77A
                    apollon77A
                    @opossum naheliegend? .... naja lies mal den ersten Beitrag bei Installation durch :-(
                      Hallo apollon77
                      Läuft alles soweit Prima, ABER
                      Ich habe unter:
                      /opt/iobroker/iobroker-data/files/Eigene Images
                      meine eigenen Images hinterlegt.
                      Seit Update auf 2.0.4 werden die im VIS nicht mehr angezeigt.
                      Auch im Widget kann ich sie nicht mehr auswählen.
                      Dort sollten nicht nur die beiden anderen Ordner angezeigt werden sondern alle Images. Es sind .png Dateien.
                      Ich hänge mal 2 Screenshots mit an.
                      Beim versuch in die anderen Ordner zu wechseln macht der Master einen Neustart und bekomme im Log folgende Fehlermeldung:
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:201:22)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:203:22)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:158:32)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at objects.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:248:20)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:683:33)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	at ObjectsInMemoryServer._readDir (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:584:50)
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.324	error	TypeError: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
                      host.rockpro64	2019-09-20 09:24:05.321	error	uncaught exception: Cannot read property 'Eigene Images' of undefined
                        Hallo apollon77
                        Ich habe unter:
                        apollon77A
                        apollon77A
                        @Yetiberg Bitte leg mal für diese Meldung ein GitHub Issue an.kriegen wir gefixt, ABER das wichtigste ist: Du machst da etwas was so nicht supportet ist! Diese Files existieren zwar innerhalb dem Verzeichnis aber Formal kennt ioBroker die nicht in den eigenen Strukturen. Sie werden auch nicht gebackuped und so. Also formal existieren die nicht weil SIe zu keinem Objekt im ioBroker-System gehören. Das Du Sie nutzen kannst wenn "Objects-DB vom Typ file ist" ist quasi Zufall. Du solltest schauen das Du diese Files regulär hochlädst und dann in vis.0 ablegst ... aber auch hier ist ein einfaches kopieren ggf nicht genug! Upload via CLI oder Vis Dateinmanager
                        • apollon77A apollon77
                          @apollon77
                          Ja, das mit dem Backup habe ich schon hinbekommen.
                          Gut, ich werde das Verzeichniss wechseln und meine Views anpassen.
                          Wohin genau kann ich das Uploaden das es Passt?
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          Und da auch in einem eigenen Unterverzeichnis?
                            @apollon77
                            apollon77A
                            apollon77A
                            @Yetiberg Offiziell ist ein Upload nur in "vis.0" erlaubt aktuell. Leg bitte auch gern mal ein js-controller Issue an das man "user-files" in einem eigenen Ordner hochladen kann
                              @apollon77
                              OK, ich werde ein Issue anlegen und noch etwas warten.
                              • SBorgS SBorg
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                @SBorg sagte in [Aufruf] js-controller 2.0 Beta Test:
                                ...oder auch nicht (nach zwischenzeitlich etlichen Neustarts). Sieht ev. nach einem Timing-Problem aus und ist mehr Glückssache ob Node-RED korrekt startet oder nicht. Dafür würde auch sprechen, dass nach Neustart des Node-RED Adapters sofort alles läuft.
                                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Mal abgesehen davon das ich einen falschen Image Pfad genommen habe,
                                  kann ich in einem widget generell keinen anderen Pfad angeben.
                                  Sobald ich das im Widget ändern will kommt folgendes und iobroker startet neu.
                                  Den fixer habe ich rüberlaufen lassen.
                                  2019-09-20 13:21:28.138  - error: host.rockpro64 TypeError: Cannot read property 'admin.admin' of undefined
                                  2019-09-20 13:21:28.140  - info: host.rockpro64 iobroker _restart
                                  • SBorgS SBorg
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    @SBorg
                                    Node-Red läuft bei mir einwandfrei.
                                    • SBorgS SBorg
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @SBorg Dann bitte mal Logs zeigen. Bzw bitte am besten den js-controller mal auf Debug stellen (kannst Du im Konfigfile machen oder unter system.host.NAME.logLevel)
                                      Und dann log von so einem Start ... genauso node-red auf Debug stellen (das aber unter Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Logstufe)
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        @Yetiberg Ist die gleiche Fehler-Ecke wie das andere. Ich fixe das. Gibt heute Abend ein Update wo das gefixt sein sollte. Falls es für dich dringender ist sag mir per PN bescheid
                                          @apollon77
                                          Nee nee, alles OK.
                                          Mach mal in ruhe.
