  5. Temperatur unterschritten Blockly
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • walle79W walle79
    Ich möchte eine Pushover Nachricht bekommen wenn die Temperatur einen gewissen Wert unterschreitet. Aber nur einmal. Wie kann ich das mit einem Timeout oder ähnliches bewerkstelligen. Bei meinem aktuellen Blockly bekomme ich alle paar Minuten eine Nachricht.
    Für ein paar Tipps währe ich sehr dankbar.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @walle79
    Probier mal als Trigger geändert anstatt aktualisiert. Dann bekommst du jedesmal eine Nachricht wenn der Wert unter 18 sich ändert.
    Eventuell kannst du noch einen Wenn Dann Block mit einpflegen.
    Uhrzeit vielleicht ( In der Zeit von bis soll ausgelöst werden)
    • walle79W walle79
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @walle79
      Du kannst auch eine Variable mit einbauen, wenn der Wert kleiner gleich 18 Grad, dann die Variable auf wahr schalten. Wenn die Variable wahr ist, Nachricht verschicken. Wenn es wieder wärmer als 18 Grad ist, dann Variable auf false.
      PS: und wahrscheinlich sind die 18 Grad auch kein String (Textbaustein), sondern Number (Mathe Baustein)
      • walle79W walle79
        @walle79 sagte:
        • walle79W Offline
          walle79W Offline
          walle79
          Vielen Dank für eure Ideen und Beispiele, ich werde mich da heute Abend mal durch probieren.
          • walle79W Offline
            walle79W Offline
            walle79
            So habe ich es jetzt gemacht, aber bekomme immer noch bei jeder Temperatur änderung unter 18 Grad eine Benachrichtigung. Noch jemand eine Idee wie ich nur eine Nachricht bekomme, sobald der Wert unter 18 Grad rutscht.
            • H Offline
              hans_999
              Gesperrt
              Kann es sein, dass die Temperatur ca. 18 Grad beträgt?
              Wenn sie um diesen Wert schwankt, dann wird immer wieder neu getriggert.
              Es ist hilfreich, wenn bei solchen Abfragen eine passende Hysterese https://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese eingebarcht wird.
              In diesem Fall könnte das sein sein:
              • Sende bei < 18Grad
              • Setze Merker zurück bei 19 Grad
              • walle79W Offline
                walle79W Offline
                walle79
                Die Meldungen kommen bei jedem Schritt hinter der Kommazahl. 17,9/17,8/17,6 usw. Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.
                • walle79W walle79
                  @walle79 sagte :
                  Der Trigger "ist wahr" löst bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels aus, auch wenn sich der Wert nicht ändert (wahr bleibt). Abhilfe: Trigger "ist größer als letztes".
                  walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Offline
                    hans_999
                    Gesperrt
                    @walle79: Du musst bei der Abfrage "Falls Wert < 18" noch zusätzlich abfragen, ob "EZ_temperatur_zu_niedrig = FALSE" ist.
                    Das ist die Bedingung, die du brauchst.
                    Wie man so etwas in Blockly macht, weiß ich nicht. Diese Klötzchen-Programme sind nicht meine Welt.
                    @paul53 : Nur auf sinkende Temperatur zu schauen, hilft nur ein bißchen. Sobald die Temperatur kurz ansteigt, kommt dann wieder die nächste Meldung.
                      @walle79 sagte :
                      walle79W Offline
                      walle79W Offline
                      walle79
                      @paul53 Super dankeschön, es hat funktioniert!!!
                      • H hans_999
                        walle79W Offline
                        walle79W Offline
                        walle79
                        @hans_999 es funktioniert so wie es paul53 geschrieben hat. Aber danke für deine Hilfe.
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                        • walle79W walle79
                          X Offline
                          X Offline
                          xADDRx
                          @walle79 kannst du bitte die fertige scripte hier posten bzw. exportieren?
                          Meine funktioniert leider nicht:
                          Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                            Mac_Schmeck
                            Hallo.
                            Ich versuche mich hier einmal ran zu hängen.
                            Ich würde gerne 1x alle 30min die aktuelle Temperatur per Pushover zu mir schicken.
                            Kann ich mit dem Blockly damit auch etwas anfangen oder brauche ich etwas anderes?
