  5. Temperatur unterschritten Blockly
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • walle79W Offline
    walle79W Offline
    walle79
    Vielen Dank für eure Ideen und Beispiele, ich werde mich da heute Abend mal durch probieren.
    • walle79W Offline
      walle79W Offline
      walle79
      So habe ich es jetzt gemacht, aber bekomme immer noch bei jeder Temperatur änderung unter 18 Grad eine Benachrichtigung. Noch jemand eine Idee wie ich nur eine Nachricht bekomme, sobald der Wert unter 18 Grad rutscht.
      • H Offline
        hans_999
        Gesperrt
        Kann es sein, dass die Temperatur ca. 18 Grad beträgt?
        Wenn sie um diesen Wert schwankt, dann wird immer wieder neu getriggert.
        Es ist hilfreich, wenn bei solchen Abfragen eine passende Hysterese https://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese eingebarcht wird.
        In diesem Fall könnte das sein sein:
        • Sende bei < 18Grad
        • Setze Merker zurück bei 19 Grad
        • walle79W Offline
          walle79W Offline
          walle79
          Die Meldungen kommen bei jedem Schritt hinter der Kommazahl. 17,9/17,8/17,6 usw. Ist wahr ändert sich ja nicht darum verstehe ich nicht , warum die Meldung jedes mal kommt.
          • walle79W walle79
            @walle79 sagte :
            Der Trigger "ist wahr" löst bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels aus, auch wenn sich der Wert nicht ändert (wahr bleibt). Abhilfe: Trigger "ist größer als letztes".
            walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Offline
              hans_999
              Gesperrt
              @walle79: Du musst bei der Abfrage "Falls Wert < 18" noch zusätzlich abfragen, ob "EZ_temperatur_zu_niedrig = FALSE" ist.
              Das ist die Bedingung, die du brauchst.
              Wie man so etwas in Blockly macht, weiß ich nicht. Diese Klötzchen-Programme sind nicht meine Welt.
              @paul53 : Nur auf sinkende Temperatur zu schauen, hilft nur ein bißchen. Sobald die Temperatur kurz ansteigt, kommt dann wieder die nächste Meldung.
                @walle79 sagte :
                walle79W Offline
                walle79W Offline
                walle79
                @paul53 Super dankeschön, es hat funktioniert!!!
                • H hans_999
                  walle79W Offline
                  walle79W Offline
                  walle79
                  @hans_999 es funktioniert so wie es paul53 geschrieben hat. Aber danke für deine Hilfe.
                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                  • walle79W walle79
                    X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    @walle79 kannst du bitte die fertige scripte hier posten bzw. exportieren?
                    Meine funktioniert leider nicht:
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                      Mac_Schmeck
                      Hallo.
                      Ich versuche mich hier einmal ran zu hängen.
                      Ich würde gerne 1x alle 30min die aktuelle Temperatur per Pushover zu mir schicken.
                      Kann ich mit dem Blockly damit auch etwas anfangen oder brauche ich etwas anderes?
