  4. Text2command und Telegram - URLs antworten
telegramtext2commandgoogle maps
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Ich nutze die Kombination aus text2command und Telegram schon länger und as funktioniert auch sehr gut. Jetzt wollte ich positionsdaten in eine URL bauen, um diese direkt per Klick in Telegram aufmachen zu können. Aus den beiden Objekten Latitute und Longtitude wollte ich also folgenden Link an Telegram geben:
    https://www.google.com/maps/place/{places.0.test.latitude},{places.0.test.longitude}
    Mein Problem ist, dass das Zeichen / anscheinend eine Sonderbedeutung hat und irgendwie mehrere Antwortmöglichkeiten trennt?! Wie auch immer, möchte ich das Zeichen einfach gerne ausgeben ohne eine spezielle Funktion auszuführen. Ich habe die gänigen Dinge probiert, kam jedoch nicht zum Erfolg ( "'() etc)
    Jemand eine Idee wie ich das Zeichen / per text2command an Telegram weitergeben kann?
    E dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • siggi85S siggi85
      el_malto
      Ab und zu sind in URLs ja auch %20 für ein Leerzeichen drin. Vielleicht das mal mit den / ausprobieren -> %2F
      https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding bisschen weiter unten bei "Relevante ASCII-Zeichen in Prozentdarstellung".
      Ist nur ne Idee, habe ich nicht getestet.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • E el_malto
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @el_malto sagte in Text2command und Telegram - URLs antworten:
        %2F hatte ich auch schon getestet. Ist anscheinend leider kein URL Encoding. Trotzdem danke für den Tipp.
        • siggi85S siggi85
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @siggi85 sagte in Text2command und Telegram - URLs antworten:
          wie genau muß denn der Link aussehen ? Ich habe das hier mal Beispielsweise an Telegram gesendet, das funktioniert
          https://maps.google.de/maps?q=52.518620,13.376187
          • E Offline
            el_malto
            Läuft bei mir so.
            • E el_malto
              Läuft bei mir so.
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              schrieb am zuletzt editiert von siggi85
              @el_malto Ich will das ja mit text2command lösen, wie die meisten meiner Telegramm Kommandos. Wenn ich in Antwort / einfüge, dass klappt es halt nicht. Alles andere was ich probiert hab, funktioniert tadellos. Die Frage ist, wie ich das / hier nur als normales Zeichen auswertbar mache.
              • E Offline
                el_malto
                Achso.
                Hmm kenne mich mit text2command nicht aus. Ich mach das mit Telegram ohne text2command.
                Mir würde als workaround evtl nur einfallen, dass du deinen Datenpunkt so änderst das vor deiner latitude ein / geschrieben wird. Somit wird das / direkt vom Datenpunkt übergeben.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • E el_malto
                  Achso.
                  el_malto
                  Achso.
                  Oder einfach einen Datenpunkt anlegst, in dem ein / drin ist. Den kannst du dann immer mit {Datenpunkt} einfügen.
                  • siggi85S siggi85
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @siggi85
                    Ich habe auch kein text2command mehr installiert. Ich nutze ebenfalls ein Telegram Menü ohne text2command. Vielleicht wäre das ja eine Alternative für Dich...
                    (ich habe das gerade in mein Menü eingebaut und es funktioniert)
                    E siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @siggi85
                      el_malto
                      @dslraser sagte in Text2command und Telegram - URLs antworten:
                      @siggi85
                      Haha richtig gut, habe mein Menü ja auch nach deiner Anleitung und deinem Menü gebaut und habe das nachdem ich das von siggi85 gelesen habe auch bei mir gerade eingefügt 😁
                        @siggi85
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        @siggi85
                        Menü ist bisher eher statisch, aber wenn noch mehr Menüpunkte dazu kommen, werde ich wohl auch anfangen müssen zu untergliedern. ;)
                        Ich finde an text2command die Übersichtlichkeit gut. Falls keine native Lösung für das ursprüngliche Problem gefunden wird: Mal gucken ob ich das per extra DP löse oder mit einem Datenpunkt als Auslöser für ein Skript.
                        Danke auf jeden Fall für eure Ideen und Anregungen!!! :)
