  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 142.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    #218
    Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #219
      @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
      Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        #220
        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
        Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
        Nur damit wir auch vom selben reden:
        Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
        Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
        Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #221
          @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
          • cashC cash
            @Zefau Heute ist mir noch eine Sache gekommen. Ich habe ab und zu warnings das eine Gruppe nicht erreichbar ist. Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
            Als Beispiel: Ich lasse eigentlich alles automatisch schalten. Wenn wir das Haus verlassen wird per geofencing div. Lichter ausgeschaltet falls wir es nicht gemacht haben. Wenn ich nun per Push die Info kriegen würde das z. B. das Licht im Badezimmer nicht ausgeschaltet werden konnte, könnte ich es selber manuell per Hue-App probieren...
            P. S. Spende ist gerade raus. Der Adapter gefällt mir insgesamt sehr gut.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #222
            @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Probier mal bitte v0.8.3. Ich habe jeweils für alle Geräte unter lights und groups sowie für alle Geräte insgesamt im Channel info einen Channel lastAction angelegt.
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #223
              v0.8.3 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
              • added lastAction channel (with states lastCommand, lastResult, error, timestamp and datetime) to each light and group as well as for all lights / groups in info channel
              • fixed error retrieving and setting state xy
              • moved syncing, timestamp, datetime to info channel
              • ZefauZ Zefau
                Dr. Bakterius
                #224
                Danke, jetzt klappt es. Leider kann ich jetzt wieder alle Skripte ändern. 😧
                • cashC Offline
                  cashC Offline
                  cash
                  #225
                  Die Datenpunkte sind schon mal da. Mal abwarten wann ein Fehler auftritt
                  • cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #226
                    Mega gut. Gerade mal ein wenig getestet. Dann werde ich mich mal an dem Script versuchen. Die neuen Felder sind perfekt geeignet.
                    • F Offline
                      Friesenbeton
                      #227
                      Guten Abend und danke für den Adapter. Beim Basteln heute Abend ist mir aufgefallen, dass der Adapter "verbotene" Sonderzeichen (vgl. hier) in Namen von Lampen bzw. Gruppen nicht maskiert/ersetzt/entfernt und daher keine States für diese Lampen anlegt. Der "alte" Hue-Adapter ersetzt solche Zeichen z.B. durch Unterstriche. Ich kann mir damit behelfen, die paar Lampen umzubenennen, aber vielleicht wäre es ja eine Überlegung für eine zukünftige Version, eine Maskierung der Sonderzeichen einzubauen oder eine alarmierende Meldung beim erstmaligen Einlesen aller Lampen auszugeben?
                      • F Friesenbeton
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #228
                        @Friesenbeton sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Danke für den Hinweis. Installiere mal bitte die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended; Versionsnummer bleibt auf 0.8.3).
                        Ist das Problem dort behoben?
                        Danke und viele Grüße
                        Zefau
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • cashC cash
                          Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
                          Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
                          Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
                          Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
                          Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
                          Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #229
                          Habe heute mal rumprobiert und es gelingt mir in der offizielle Hue Android-App, zwei unterschiedliche Lichter mit demselben Namen zu benennen. Das bedeutet ich benötige im Adapter einen eindeutigen Bestandteil im Namen (die ID).
                          Ich kann diese also nicht weg lassen, aber werde eine Option einbauen, diese an das Ende stellen zu können.
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            #230
                            @Zefau könntest Du dann nicht einfach bei den einstelligen Zahlen eine 0 voranstellen? Dann wäre es ja sauber sortiert...
                            dslraserD ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • cashC cash
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #231
                              oder die Zahlen einfach weg lassen (die uid kann ja drinn bleiben als DP) und die States einfach alphabetisch erstellen, dann hätte ich auch einen besseren Überblick.
                              • dslraserD dslraser
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #232
                                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                Wie oben geschrieben
                                • ZefauZ Zefau
                                  Zefau
                                  Friesenbeton
                                  #233
                                  @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                  Das habe ich heute mal versucht, leider bekommen die betroffenen Geräte noch immer keine Channel / States. Das Log sagt leider auch (fast) nichts dazu, die einzigen Meldungen auf der Stufe "silly" sind inMem-Meldungen der nicht angelegen States der Lampen mit Sonderzeichen ... 🤔 Arbeite mich gerade aber mal durch den Code des Adapters und versuche die problematische Stelle zu finden.
                                  Danke & viele Grüße
                                  arteckA ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Friesenbeton
                                    Danke & viele Grüße
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #234
                                    @Zefau
                                    nach adapter start version 0.8.3
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #235
                                      v0.8.4 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                                      • BREAKING CHANGE: added option to either prepend or append unique ID of a device before / after device name (additionally, prepended IDs are filled up with leading zeros)
                                      • fixed bug Cannot read property getObject of undefined on adapter start
                                      • fixed replacement of specials characters (['<', '>', ' ', ',', ';', '!', '?', '[', ']', '*', '\'', '"', '\\', '&', '^', '$', '(', ')', '/']) within device names
                                      • added object definitions for bri, level, ct, hue, hue_degrees and sat (see https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/1)
                                      • arteckA arteck
                                        @Zefau
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #236
                                        @arteck sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Sollte mit v0.8.4 nun passen.
                                        • F Friesenbeton
                                          Danke & viele Grüße
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #237
                                          @Friesenbeton Probier bitte nochmal. Mit v0.8.4 sollte es passen.
