  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] hue-extended
adapter
441 Beiträge 32 Kommentatoren 173.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    da ich zuletzt einige Fehlermeldungen mit dem hue Adapter hatte (u.a. wie in einigen Issues bereits beschrieben: #68, #61), habe ich einen neuen schlanken Adapter geschrieben.
    ~~https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-lights~~
    https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended
    Dieser unterstützt aktuell folgende Features:
    • Synchronize Config
    • Synchronize Groups
    • Synchronize Lights
    • Synchronize Resources
    • Synchronize Rules
    • Synchronize Scenes
    • Synchronize Schedules
    • Synchronize Sensors
    • Trigger changes on states on/off, bri (level), hue, sat, xy, ct, alert, effect and transitiontime
    • Additional triggers based on color spaces for rgb, hsv, xyz, cmyk and hex
    • Apply own combination of commands using commands trigger
    • Control lights of all groups at once using 0-all group
    • Run scene or apply scene on light or group
    Cheers,
    Zefau
    M
    M
    miwe
    schrieb am zuletzt editiert von miwe
    #210
    @Zefau Installation nicht möglich. Beim erstellen des Benutzers für die Bridge kommt folgende Fehlermeldung: keine Verbindung zum Adapter. In den Instanzen ist der Adapter rot und lässt sich nicht starten.
    host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 info Do not restart adapter system.adapter.hue-extended.0 because desired by instance
    host.iobroker 2019-09-10 17:35:25.422 error instance system.adapter.hue-extended.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    Terminated: 2019-09-10 17:35:25.415 warn Please provide connection settings for Hue Bridge!
    hue-extended.0 2019-09-10 17:35:23.411 error Please provide connection settings for Hue Bridge!
    Was kann ich tun?
    Besten Dank
    P.S. Nodejs Version 8.16
    • N
      N
      nick-night
      #211
      mit dem Benutzer aus dem alten Adapter funktioniert es auch nicht.
      host.ioBroker-RasPi	2019-09-10 19:13:40.209	error	instance system.adapter.hue-extended.0 terminated with code 1 ()
      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at bootstrap_node.js:509:3
      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:149:9)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.208	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:604:10)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.207	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:542:28)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
      Caught	2019-09-10 19:13:40.203	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: ^^^
      Caught	2019-09-10 19:13:40.202	error	by controller[0]: library.set({ ..._NODES.datetime, 'node': 'datetime' }, library.getDateTime(Date.now()));
      Caught	2019-09-10 19:13:40.201	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue-extended/hue-extended.js:
      einen neuen kann ich auch nicht erstellen da er ständig sagt, keine Verbindung zum Adapter
      • N nick-night
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #212
        @nick-night auch du hast Node.js v6? Damit geht es nicht.
        • N
          N
          nick-night
          #213
          Danke, habe auf v8.x upgedatet jetzt wird er grün, mal sehen ob alles funktioniert.
          • M miwe
            Was kann ich tun?
            Besten Dank
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #214
            @miwe sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
            Probier bitte mit v0.8.2 nochmal. Sollte nun passen.
            • cashC cash
              Habe nun auch den Adapter mal installiert da der andere Hue Adapter seit gestern mit vielen Fehlermeldungen zickt. Hier scheint erstmal alles ok. Dafür schonmal vielen Dank. Sollte es die nächsten Tagen ruhig im Log bleiben ist dir meine Spende sicher.
              Zwei Sachen hätte ich noch. Zum einen haben die Gruppen bzw Lichter eine Zahl vorangestellt was ja nicht verkehrt ist aber sofern man mehr als 9 hat ist die Sortierung halt nur suboptimal da die 12 vor der 2 logischerweise ist. Wäre es nicht möglich mit 01 zu beginnen? Oder besser noch die Zahl ans Ende stellen meine Lichter haben eigentlich am Anfang immer den Raumnamen und da ich nicht alle Lampen für einen Raum zu gleichen Zeit gekauft habe habe ich jetzt unter 1 etwas dann viel tiefer unter 9 und dann wieder irgendwas mit 15...
              Das zweite sind die Szenen die heißen irgendwie z. B. 'abenddämmerung.GroupScene-10_mFrqg40AYUIo8QE'
              Ok ohne die 10 wüßte ich nicht zu welcher Gruppe die Szene gehört, da ich für fast jeden Raum die selben Szenen habe. Aber wäre es nicht stattdessen möglich die Szene 'Abenddämmerung.04Garten' zu nennen. Man könnte ja das 'mFrqg40AYUIo8QE' in ein sep. Feld packen. Das wird man eigentlich ja auch nur sehr selten brauchen.
              Nutze derzeit die 0.62 da ich die 0.7 leider nicht auswählen kann.
              Auf jeden Fall nochmal vielen Dank für diesen Adapter und auch für den Nuki Adapter den ich bald vermutlich auch nutzen werde wenn denn mal mein neuer Türzylinder kommen würde :-)
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #215
              @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
              Ich werde nochmal das System überdenken und ggf. überarbeiten und die ID entfernen.
              Auch bei den Szenen werde ich nochmal überlegen.
              Danke für die Anregungen.
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                cashC
                cashC
                cash
                #216
                @Zefau Heute ist mir noch eine Sache gekommen. Ich habe ab und zu warnings das eine Gruppe nicht erreichbar ist. Es wäre gut wenn die warnings zusätzlich in ein Feld geschrieben würden. Auf das Feld könnte ich mir dann ein Script schreiben was mich benachrichtigt per Push das es Probleme gibt.
                Als Beispiel: Ich lasse eigentlich alles automatisch schalten. Wenn wir das Haus verlassen wird per geofencing div. Lichter ausgeschaltet falls wir es nicht gemacht haben. Wenn ich nun per Push die Info kriegen würde das z. B. das Licht im Badezimmer nicht ausgeschaltet werden konnte, könnte ich es selber manuell per Hue-App probieren...
                P. S. Spende ist gerade raus. Der Adapter gefällt mir insgesamt sehr gut.
                • ZefauZ Zefau
                  M
                  M
                  miwe
                  #217
                  @Zefau said in [Neuer Adapter] hue-extended:
                  Adapter ist grün - Test folgt! Besten Dank
                  • Dr. BakteriusD
                    Dr. BakteriusD
                    Dr. Bakterius
                    #218
                    Ich verwende unter VIS derzeit den Philips-Hue Colorpicker. Leider verweigert diese die Arbeit mit hue-extended weil der Datenpunkt 'xy' im Gegensatz zum Hue-Adapter Anführungszeichen beim Wert hat. Ich möchte wenn das Licht eingeschaltet ist, eine Schaltfläche eingeblendet erhalten die die Farbe des Lichts hat (und eventuell die Farbe und Helligkeit regeln können). Wie kann ich das lösen?
                      ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #219
                      @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                      Kann man das im Colorpicker nicht anpassen?
                      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZefauZ Zefau
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. BakteriusD
                        Dr. Bakterius
                        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                        #220
                        @Zefau sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                        Da kann ich die Datenpunkte auswählen, aber sobald ich 'xy' auswähle wird das Widget deaktiviert. Ich wüsste nicht wie ich den Colorpicker dahingehend anpassen sollte.
                        Nur damit wir auch vom selben reden:
                        Ich habe bisher in folgenden Feldern die Datenpunkte angegeben gehabt. Sobald ich alle drei Datenpunkte angebe wird das Widget deaktiviert.
                        Ich habe auch den RGB-Colorpicker ausprobiert. Da kann ich zwar die Farbe einstellen und die Helligkeit regeln, er nimmt bei Änderungen aber nicht die aktuelle Farbe an.
                        Edit: Man kann auch mit den HSL-Werten arbeiten, doch die aktuelle Farbe übernimmt er nur über den 'xy'-Datenpunkt.
                          ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #221
                          @Dr-Bakterius probier mal v0.8.3 von Github. Habe den State xy überarbeitet und die Anführungsstriche "..." entfernt.
                          • cashC cash
                            ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #222
                            Probier mal bitte v0.8.3. Ich habe jeweils für alle Geräte unter lights und groups sowie für alle Geräte insgesamt im Channel info einen Channel lastAction angelegt.
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                              #223
                              v0.8.3 mit folgenden Änderungen (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended#changelog)
                              • added lastAction channel (with states lastCommand, lastResult, error, timestamp and datetime) to each light and group as well as for all lights / groups in info channel
                              • fixed error retrieving and setting state xy
                              • moved syncing, timestamp, datetime to info channel
                              • ZefauZ Zefau
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. BakteriusD
                                Dr. Bakterius
                                #224
                                Danke, jetzt klappt es. Leider kann ich jetzt wieder alle Skripte ändern. 😧
                                • cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  #225
                                  Die Datenpunkte sind schon mal da. Mal abwarten wann ein Fehler auftritt
                                  • cashC
                                    cashC
                                    cash
                                    #226
                                    Mega gut. Gerade mal ein wenig getestet. Dann werde ich mich mal an dem Script versuchen. Die neuen Felder sind perfekt geeignet.
                                      #227
                                      Guten Abend und danke für den Adapter. Beim Basteln heute Abend ist mir aufgefallen, dass der Adapter "verbotene" Sonderzeichen (vgl. hier) in Namen von Lampen bzw. Gruppen nicht maskiert/ersetzt/entfernt und daher keine States für diese Lampen anlegt. Der "alte" Hue-Adapter ersetzt solche Zeichen z.B. durch Unterstriche. Ich kann mir damit behelfen, die paar Lampen umzubenennen, aber vielleicht wäre es ja eine Überlegung für eine zukünftige Version, eine Maskierung der Sonderzeichen einzubauen oder eine alarmierende Meldung beim erstmaligen Einlesen aller Lampen auszugeben?
                                        ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        #228
                                        @Friesenbeton sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                        Danke für den Hinweis. Installiere mal bitte die aktuelle Version von Github (https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended; Versionsnummer bleibt auf 0.8.3).
                                        Ist das Problem dort behoben?
                                        Danke und viele Grüße
                                        Zefau
                                        • cashC cash
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #229
                                          Habe heute mal rumprobiert und es gelingt mir in der offizielle Hue Android-App, zwei unterschiedliche Lichter mit demselben Namen zu benennen. Das bedeutet ich benötige im Adapter einen eindeutigen Bestandteil im Namen (die ID).
                                          Ich kann diese also nicht weg lassen, aber werde eine Option einbauen, diese an das Ende stellen zu können.
                                          33.2k
                                          84.3k
