  4. Schriftarten
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    Führe gerade mal ein Update durch. War noch bei Vis 0.6.5.
    Btw. was mache ich eigentlich falsch, dass mir nie Updates angezeigt werden? Erst ein ./iobroker upgrade verrät mir, dass es neue Versionen gibt.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Klickst du das da?
      • L Offline
        LittleNo
        ich grabe diesen alten Thread aus weil ich genau das gleiche erreichen möchte, aber beim einfügen in das CSS Panel folgenden Fehler bekomme:
        @font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax
        Da die ioBroker-Version ja mittlerweile doch ein bisschen weiter ist (ich habe 1.1.8), vermute ich mal laienhaft dass sich hier die Syntax irgendwie geändert hat?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L LittleNo
          eMd
          @LittleNo
          Habe das gleiche Problem, konntest du eine Lösung finden?
          Master: Intel NUC 16GB/500GB
          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          • E eMd
            @LittleNo
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @eMd
            Welches Problem hast du , man kann doch jede Schriftart in IoBroker hinzufügen , wie es Bluefox ausführlich beschrieben hat .
            Schau mal hier : Schriftart Segment
            • GlasfaserG Glasfaser
              @eMd
              eMd
              @Glasfaser
              Ich habe es mehrmals nach der Anleitung gemacht, finde die font family im Anschluss aber nicht...
              KA warum arbeite mit uhala Material Design, vielleicht muss ich es da iwo anders eintragen...
              Ich werde weiter probiere....
              • E eMd
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @eMd sagte in Schriftarten:
                .....finde die font family im Anschluss aber nicht...
                Was heißt ,du findest Sie nicht ?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @eMd
                  Gerade getestet , geht einwandfrei.
                  GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @eMd
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sigi234
                    Ja Danke ….. ich weiß das es geht ,da ich es in dem Thread gezeigt habe.
                    Ich denke mal du meinst @eMd
                    PS : sehe gerade das Du es geändert hast 😜
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Glasfaser sagte in Schriftarten:
                      Jupp...
                      • E Offline
                        eMd
                        Danke Leute, ich habe den Fehler gefunden.
                        Im CSSPanel gibt es global und projekt. Unter Projekt funktioniert es nun auch, ich hatte es immer unter global eingetragen...
                        vielleicht war das ja der fehler. Auf jeden Fall habe ich nun endlich meine Schriftart die ich wollte ^^
                        sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E eMd
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @eMd
                          Super,
                          Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                          • sigi234S sigi234
                            @eMd
                            Super,
                            eMd
                            @sigi234
                            Lösung markieren geht nicht, da das Thema glaube nicht von mir erstellt wurde, ich habe das nur ausgekramt 😃😉
                            • E eMd
                              Franklin
                              @eMd Also ich habe genau den gleichen Fehler (den mit dem "fontspring bulletproof"), aber ich bekomme den nicht weg. Egal ob ich das im CSS unter "Global" oder "Projekt" eintrage.
                              Habe dort genau wie weiter oben folgendes drin stehen:
                              @font-face {
                              font-family: 'Digital-7';
                              src: url('/vis.0/temp/digital-7.ttf');
                              Das sollte doch eigentlich auch stimmen, oder? Und die TTF-Datei ist auch an dem angegebenen Ort zu finden. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
                              • F Franklin
                                @font-face {
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                @Franklin
                                Probier mal ohne '
                                also so:
                                @font-face {font-family: Digital-7;
                                src: url(/vis.0/temp/digital-7.ttf);
                                und im Widget die font-family so:
                                Nochwas:
                                Den Font über Vis Setup-Dateimanager hochgeladen?
                                • FredFF FredF
                                  @Franklin
                                  Probier mal ohne '
                                  also so:
                                  Nochwas:
                                  Franklin
                                  @FredF Ja, ich habe die Font-Datei mit dem Dateimanager im VIS hochgeladen. Und bei dem CSS Script habe ich schon alles probiert (mit einfachem Hochkomma ', mit doppelten Hochkommas " und auch ganz ohne). Hat bei allen nicht geklappt! :-( Ich komme ja gar nicht soweit, in dem Widget die Font-Family auszuwählen, da sie erst gar nicht angezeigt wird.
                                  Aber ich habe glaube ich einen Weg gefunden. Ich hatte immer gedacht, dass die Font-Family auch in der Auswahl-Liste erscheinen muss. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich habe jetzt dort einfach "Digital-7" eingetragen und siehe da, es klappt :-)
                                  FredFF E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Franklin
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    @Franklin sagte in Schriftarten:
                                    Genau so ist es... hätte ich noch deutlicher schreiben können.
                                    Gut das es nun klappt.
                                    • F Franklin
                                      eMd
                                      @Franklin
                                      Ja das war auch kein Denkfehler. Einfach eintragen und es klappt.
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Ich hänge mich mal hier dran.
                                        Ich habe hier zwei Pis mit unterschiedlichen ioBroker Installationen drauf, die aber ursprünglich von einer kamen.
                                        Auf einem Pi hatte ich mal in einem Widget mit den Schriftarten gespielt, jetzt sind aber in allen Views viele verstellt.
                                        Selbst wenn ich von dem anderen Pi ein Widget importiere sieht es anders aus als von dem exportierten.
                                        Wie kann das sein?
                                        • hg6806H hg6806
                                          Wie kann das sein?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @hg6806 sagte in Schriftarten:
                                          Wie hattest du das gemacht?
                                          Hattest du ggf. in CSS Klassen geändert?
