  4. Schriftarten
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Er meint damit, den "Image Dialog" als den "Dateimanager" den man auch zum Hochladen von Bildern nutzt zu benutzen um die Schriftart "hochzuladen".
    Es reicht nicht díese einfach nur in das Verzeichnis zu kopieren.
    Gruss Hermann
    • C Offline
      Communicate
      Also z.B. diesen Dialog:
      Wenn ich hier auf upload klicke, danach auf schliessen, wird mir die neue Datei leider nicht angezeigt.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Wo schaust du die an?
        Da solltest du die sehen können.
        • C Offline
          Communicate
          Führe gerade mal ein Update durch. War noch bei Vis 0.6.5.
          Btw. was mache ich eigentlich falsch, dass mir nie Updates angezeigt werden? Erst ein ./iobroker upgrade verrät mir, dass es neue Versionen gibt.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Klickst du das da?
            • L Offline
              LittleNo
              ich grabe diesen alten Thread aus weil ich genau das gleiche erreichen möchte, aber beim einfügen in das CSS Panel folgenden Fehler bekomme:
              @font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax
              Da die ioBroker-Version ja mittlerweile doch ein bisschen weiter ist (ich habe 1.1.8), vermute ich mal laienhaft dass sich hier die Syntax irgendwie geändert hat?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LittleNo
                eMd
                @LittleNo
                Habe das gleiche Problem, konntest du eine Lösung finden?
                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                • E eMd
                  @LittleNo
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @eMd
                  Welches Problem hast du , man kann doch jede Schriftart in IoBroker hinzufügen , wie es Bluefox ausführlich beschrieben hat .
                  Schau mal hier : Schriftart Segment
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @eMd
                    eMd
                    @Glasfaser
                    Ich habe es mehrmals nach der Anleitung gemacht, finde die font family im Anschluss aber nicht...
                    KA warum arbeite mit uhala Material Design, vielleicht muss ich es da iwo anders eintragen...
                    Ich werde weiter probiere....
                    • E eMd
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @eMd sagte in Schriftarten:
                      .....finde die font family im Anschluss aber nicht...
                      Was heißt ,du findest Sie nicht ?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @eMd
                        Gerade getestet , geht einwandfrei.
                        GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @eMd
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @sigi234
                          Ja Danke ….. ich weiß das es geht ,da ich es in dem Thread gezeigt habe.
                          Ich denke mal du meinst @eMd
                          PS : sehe gerade das Du es geändert hast 😜
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Glasfaser sagte in Schriftarten:
                            Jupp...
                            • E Offline
                              eMd
                              Danke Leute, ich habe den Fehler gefunden.
                              Im CSSPanel gibt es global und projekt. Unter Projekt funktioniert es nun auch, ich hatte es immer unter global eingetragen...
                              vielleicht war das ja der fehler. Auf jeden Fall habe ich nun endlich meine Schriftart die ich wollte ^^
                              sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E eMd
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @eMd
                                Super,
                                Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                                • sigi234S sigi234
                                  @eMd
                                  Super,
                                  eMd
                                  @sigi234
                                  Lösung markieren geht nicht, da das Thema glaube nicht von mir erstellt wurde, ich habe das nur ausgekramt 😃😉
                                  • E eMd
                                    Franklin
                                    @eMd Also ich habe genau den gleichen Fehler (den mit dem "fontspring bulletproof"), aber ich bekomme den nicht weg. Egal ob ich das im CSS unter "Global" oder "Projekt" eintrage.
                                    Habe dort genau wie weiter oben folgendes drin stehen:
                                    @font-face {
                                    font-family: 'Digital-7';
                                    src: url('/vis.0/temp/digital-7.ttf');
                                    Das sollte doch eigentlich auch stimmen, oder? Und die TTF-Datei ist auch an dem angegebenen Ort zu finden. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
                                    • F Franklin
                                      @font-face {
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                      @Franklin
                                      Probier mal ohne '
                                      also so:
                                      @font-face {font-family: Digital-7;
                                      src: url(/vis.0/temp/digital-7.ttf);
                                      und im Widget die font-family so:
                                      Nochwas:
                                      Den Font über Vis Setup-Dateimanager hochgeladen?
                                      • FredFF FredF
                                        @Franklin
                                        Probier mal ohne '
                                        also so:
                                        Nochwas:
                                        Franklin
                                        @FredF Ja, ich habe die Font-Datei mit dem Dateimanager im VIS hochgeladen. Und bei dem CSS Script habe ich schon alles probiert (mit einfachem Hochkomma ', mit doppelten Hochkommas " und auch ganz ohne). Hat bei allen nicht geklappt! :-( Ich komme ja gar nicht soweit, in dem Widget die Font-Family auszuwählen, da sie erst gar nicht angezeigt wird.
                                        Aber ich habe glaube ich einen Weg gefunden. Ich hatte immer gedacht, dass die Font-Family auch in der Auswahl-Liste erscheinen muss. Das ist aber anscheinend nicht der Fall. Ich habe jetzt dort einfach "Digital-7" eingetragen und siehe da, es klappt :-)
                                        FredFF E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Franklin
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          @Franklin sagte in Schriftarten:
                                          Genau so ist es... hätte ich noch deutlicher schreiben können.
                                          Gut das es nun klappt.
