  4. Schriftarten
    2.2k
Schriftarten
46 Beiträge 12 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    Communicate
    wahrscheinlich stehe ich mal wieder auf dem Schlauch, aber wie
    kann weitere Schriftarten hinzufügen?
    Ich kann diese zwar im Rahmen des CSS Reiters mit include inkludieren (zumindest gibts
    keine Fehlermeldung), aber nutzen kann ich sie trotzdem nicht.
    Kann mir einer von Euch helfen?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Du lädst über Image Dialog die Datei. Z.B. Pacifico.ttf (http://www.fontsquirrel.com/fonts/download/pacifico)
      Dann folgendes in CSS Panel eingeben:
      @font-face {
          font-family: 'Pacifico';
          src: url('/vis.0/main/Pacifico.ttf');
      Danach ein Widget erzeugen. z.B HTML und "font-family" einstellen:
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","html":"My test text","class":""},"style":{"left":"1056px","top":"199px","width":"115px","height":"30px","font-family":"Pacifico"},"widgetSet":"basic"}]
      Und:
      Man kann auch Klasse definieren:
      .pacifico {
      Und bei dem Widget das Attribut "Class" benutzen.
      • C Offline
        Communicate
        Hallo Bluefox,
        vielen Dank. Ganz kurze und blöde Frage:
        Welchen Image Dialog meinst Du? Muss ich einfach ein static image widget erstellen oder ist das eine
        Eigenschaft der Views?
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Er meint damit, den "Image Dialog" als den "Dateimanager" den man auch zum Hochladen von Bildern nutzt zu benutzen um die Schriftart "hochzuladen".
          Es reicht nicht díese einfach nur in das Verzeichnis zu kopieren.
          Gruss Hermann
          • C Offline
            Communicate
            Also z.B. diesen Dialog:
            Wenn ich hier auf upload klicke, danach auf schliessen, wird mir die neue Datei leider nicht angezeigt.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Wo schaust du die an?
              Da solltest du die sehen können.
              • C Offline
                Communicate
                Führe gerade mal ein Update durch. War noch bei Vis 0.6.5.
                Btw. was mache ich eigentlich falsch, dass mir nie Updates angezeigt werden? Erst ein ./iobroker upgrade verrät mir, dass es neue Versionen gibt.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  Klickst du das da?
                  • L Offline
                    LittleNo
                    ich grabe diesen alten Thread aus weil ich genau das gleiche erreichen möchte, aber beim einfügen in das CSS Panel folgenden Fehler bekomme:
                    @font-face declaration doesn't follow the fontspring bulletproof syntax
                    Da die ioBroker-Version ja mittlerweile doch ein bisschen weiter ist (ich habe 1.1.8), vermute ich mal laienhaft dass sich hier die Syntax irgendwie geändert hat?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L LittleNo
                      eMd
                      @LittleNo
                      Habe das gleiche Problem, konntest du eine Lösung finden?
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • E eMd
                        @LittleNo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @eMd
                        Welches Problem hast du , man kann doch jede Schriftart in IoBroker hinzufügen , wie es Bluefox ausführlich beschrieben hat .
                        Schau mal hier : Schriftart Segment
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @eMd
                          eMd
                          @Glasfaser
                          Ich habe es mehrmals nach der Anleitung gemacht, finde die font family im Anschluss aber nicht...
                          KA warum arbeite mit uhala Material Design, vielleicht muss ich es da iwo anders eintragen...
                          Ich werde weiter probiere....
                          • E eMd
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @eMd sagte in Schriftarten:
                            .....finde die font family im Anschluss aber nicht...
                            Was heißt ,du findest Sie nicht ?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @eMd
                              Gerade getestet , geht einwandfrei.
                              GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @eMd
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @sigi234
                                Ja Danke ….. ich weiß das es geht ,da ich es in dem Thread gezeigt habe.
                                Ich denke mal du meinst @eMd
                                PS : sehe gerade das Du es geändert hast 😜
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @Glasfaser sagte in Schriftarten:
                                  Jupp...
                                  • E Offline
                                    eMd
                                    Danke Leute, ich habe den Fehler gefunden.
                                    Im CSSPanel gibt es global und projekt. Unter Projekt funktioniert es nun auch, ich hatte es immer unter global eingetragen...
                                    vielleicht war das ja der fehler. Auf jeden Fall habe ich nun endlich meine Schriftart die ich wollte ^^
                                    sigi234S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E eMd
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @eMd
                                      Super,
                                      Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst Markieren. ->Anleitung
                                      • sigi234S sigi234
                                        @eMd
                                        Super,
                                        eMd
                                        @sigi234
                                        Lösung markieren geht nicht, da das Thema glaube nicht von mir erstellt wurde, ich habe das nur ausgekramt 😃😉
                                        • E eMd
                                          Franklin
                                          @eMd Also ich habe genau den gleichen Fehler (den mit dem "fontspring bulletproof"), aber ich bekomme den nicht weg. Egal ob ich das im CSS unter "Global" oder "Projekt" eintrage.
                                          Habe dort genau wie weiter oben folgendes drin stehen:
                                          @font-face {
                                          font-family: 'Digital-7';
                                          src: url('/vis.0/temp/digital-7.ttf');
                                          Das sollte doch eigentlich auch stimmen, oder? Und die TTF-Datei ist auch an dem angegebenen Ort zu finden. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
                                          83.1k
