  4. ioBroker, welcher Raspery Pi am besten
rasperyraspery 4raspery 3
50 Beiträge 10 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • WalW Wal
    Der Beelink genügt und ist innerhalb 1 Woche da.
    Linguistix
    @Wal na das schaut doch mal super aus dann werde ich mir den wohl mal zukommen lassen
    Gruß René
    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
    • Homematic IP
    • Rolladenaktor Broll
    • Tür Sensoren
    • Samsung TAB A als Anzeige
    • SpegeliS Offline
      SpegeliS Offline
      Spegeli
      Dann werfe ich auch mal noch ne Empfehlung in den Raum: Intel NUC NUC6CAYH.
      Diesen habe ich mit 16GB RAM und einer 512GB SSD ausgestattet.
      Darauf ist Proxmox Installiert und in VMs laufen dort aktuell ioBroker, Pi-Hole und Windows 10.
      Windows 10 sogar mit HDMI/GPU Passthrough so das ich das Bild direkt auf nem Monitor Angezeigt bekomme und wie einen normalen PC nutzen kann.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • SpegeliS Spegeli
        Linguistix
        @Spegeli was sind VMs?
        Gruß René
        • Homematic IP
        • Tür Sensoren
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Linguistix
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          @Linguistix
          vergiss es, da bist du 300-400 Öcken los.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @Linguistix
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            @Wal sagte in ioBroker, welcher Raspery Pi am besten:
            Wie kommst du darauf? Ich habe für meinen NUC6 mit 8 GB RAM und einer 120 SSD keine 200 Euro bezahlt. Da ist alles perfekt in einem relativ schönen Gehäuse verpackt und passendes Netzteil ist mit dabei. Man hat die freie Auswahl an Betriebssystemen und in meinen fünf VM (virtuellen Maschinen) bzw. Containern laufen neben ioBroker auch noch Pi Hole, openVPN-Server, NTP-Server, mySQL, Apache, UniFi-Controller und einige Scripte. Dabei ist die Prozessorlast bei ~15% und der RAM-Verbrauch bei etwa 4 GB. Also noch einiges an Reserven.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @Dr-Bakterius sagte in ioBroker, welcher Raspery Pi am besten:
              Achso, ich dachte ich hätte 16GB Speicher und 512 GB SSD gelesen, tut mir leid.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                Dr. Bakterius
                Hast du auch. 😊
                Ist aber nicht notwendig, und auch mit dieser Ausstattung kommt man nicht auf so eine Summe. Der Vorteil beim NUC: man hat zwei Speicherbänke. Kann also bei Bedarf RAM erweitern. Meine 120er SSD ist nicht einmal zu 50% gefüllt. Außerdem kann man für Daten ja auch Netzwerkspeicher oder ein günstiges USB Laufwerk verwenden. Da braucht man keine 512er SSD.
                • L Offline
                  Linguistix
                  Über den NUC hab ich auch einiges heute schon gelesen meine Wahl würde jetzt irgendwo bei Beelink oder NUC sein bei dem NUC würde mich eine Sinvolle Konfig mal genauer Interessieren.
                  Drauf laufen soll am ende nur der io Broker mehr nicht, da ich für den anderen Rest schon etwas daheim habe.
                  Gruß René
                  • Homematic IP
                  • Tür Sensoren
                  • L Linguistix
                    Dr. Bakterius
                    @Linguistix sagte in ioBroker, welcher Raspery Pi am besten:
                    Wenn du dir bei diesem Punkt für die nächsten paar Jahre sicher bist, kannst du auch einen Raspberry Pi nehmen und ioBroker auf einer SSD installieren. Je nach Anzahl der Adapter den Pi3 oder Pi4 (mit mehr RAM). Ist billiger, und verbraucht noch etwas weniger Strom ist dafür mehr Bastelarbeit. Wenn du aber vielleicht in nächster Zeit doch noch mehr auf dem Gerät laufen lässt, dann ist der NUC eine gute Wahl. Einmal mit 8 GB RAM starten und je nach Speicherplatzbedarf eine passende SSD.
                    • L Offline
                      Linguistix
                      was den ioBroker angeht bin ich mir da ziemlich sicher, es soll ein stand alone werden da soll nicht mehr drauf laufen ausser die Hausautamtik mehr nicht da ich für alles andere meinen PC und co. habe. Es sollte dann aber halt auch so sein, so das ich erstmal relativ save bin und nicht gleich wieder die Hardware aufrüsten muss da sie an ihre Leistungsgrenze kommt.
                      Gruß René
                      • Homematic IP
                      • Tür Sensoren
                      • L Offline
                        Linguistix
                        schrieb am zuletzt editiert von Linguistix
                        was den Preis des Pi4 angeht so kann ich von der Konfig mir den Beelink holen was da schon fast identisch jedoch besser ist was ich mal denke. :)
                        Gruß René
                        • Homematic IP
                        • Tür Sensoren
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          Genau deshalb den Beelink, der kostet 108 Euro. Ein rpi4 mit 4gb , Gehäuse , SD-Karte und Netzteil ca. 80 Euro hat nicht so viel Leistung und sobald du iobroker nicht auf SD-Karte laufen lassen möchtest, sondern auf einer SSD ist der rpi4 schon teurer.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • L Linguistix
                            Jan1
                            @Linguistix
                            Dann vergiss den Pi und entscheide Dich für den NUC, BeeLink oder etwas vergleichbars. Der Pi hat denen gegenüber nur einen minimalen Vorteil und das ist der wirklich sehr geringe Verbrauch, wobei der beim Pi4 auch schon wieder Richtung NUC und BeeLink geht.
                            Nur zum Verständnis, wir reden bei wenig von ca. 3 Watt und bei Viel von etwas über 5 Watt. Da kannst Dir ausrechnen, selbst wenn der Pi nur die Hälfte verbrauchen würde, kommst mit den Werten bei 24Stunden mal 365 Tage nicht auf einen sehr hohen Differenzbetrag.
                            • L Offline
                              Linguistix
                              alles klar dann bleibe ich Gedanklich und bei der Anschaffung jetzt bei dem Beelink der gefällt mir so ganz gut und denke damit kann ich erstmal Arbeiten und starten so das ich save bin.
                              Gruß René
                              • Homematic IP
                              • Tür Sensoren
