  4. hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?
hm-regahomematicfehlerverbindungsprobleme
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S StrangeDenial
    @Glasfaser : Danke für deine Antwort.
    Anbei der Logeintrag. Aus der Hoffung das ich bei der Suche des Fehlers hiermit unterstützen kann.Error.PNG
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @StrangeDenial
    Die komplette IP Verbindung zur CCU wird unterbrochen .
    Was für eine CCU3 hast du , Original oder eine RaspberryMatic .
    Wie stellst du die Verbindung zu IoBroker her , über LAN , WLAN , Dlan , Repeater dazwischen .
    @StrangeDenial sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:
    ...> aus unerkärlichem Grund
    Hast du IoBroker neu aufgesetz oder hast du es schon länger wo es normal läuft .
    • GlasfaserG Glasfaser
      @StrangeDenial
      StrangeDenial
      @Glasfaser
      Danke für die ersten Hinweise. Ich nutze seit längerem RaspberryMatic und hatte nie wirklich Probleme.
      Dieser ist per LAN an dem Router FritzBox 7590 angebunden.
      IOBroker läuft mit VMWare auf einem per WLAN angebunden Windows PC.
      Aber sowohl Windows als auch IOBroker sind stets erreichbar.
      S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • S StrangeDenial
        @Glasfaser
        StrangeDenial
        IOBroker habe ich nicht neu aufgesetzt.
        • S StrangeDenial
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Hast du noch andere Fehler oder Warn Log`s , außer der CCU Verbindung ?
          Wie und wann treten die Verbindungsabbrüche auf ?
            StrangeDenial
            Die Fehler treten nicht zu einer besonderen Zeit oder zu Abständen auf. Auch die Dauer variiert. Die einzige andere Fehlermeldung, welche aber nur einmal aufgetreten ist, direkt nach der oben beschriebenen Fehlermeldung habe ich nachstehend dargestellterror2.PNG
            • S StrangeDenial
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @StrangeDenial
              Fehler im Skript " Allgemein.Tageszeit …. "löst den Fehler aus ., hat aber nichts mit der Lan Verbindung zu tun ,
              Oder startet danach der JavaScript-Adapter neu.
              Zeig mal den Log nach den Error Meldungen !
                @StrangeDenial
                StrangeDenial
                @Glasfaser
                Ja, aber der Fehler kam wirklich im Zusammenhang mit dem connection Fehler nur 1 mal, wobei der Connection Fehler am Tag ca. 5 mal über unterschiedliche Zeiträume auftrat.
                Die Meldung nach der o.g. Fehlermeldung ist die folgende gewesen
                Davor waren noch einige Logmeldungen ohne Fehler
                  @StrangeDenial
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Glasfaser sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:
                  @StrangeDenial
                  Hast du nicht einen ganzen Logauszug , die kleinen Screenshot´s bringen nichts
                    StrangeDenial
                    Sorry, der Adapter startet m.E. nicht neu. Habe mal die Log für einen Tag angehangen, sind allerdings ein haufen Statusmeldungen dazwischen.
                    iobroker.2019-09-07.log.html
                    • S StrangeDenial
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @StrangeDenial
                      Boey …. dein Log sieht vielleicht aus .
                      Ich glaub da muss mal @foxriver76 dran , sehr komisch zuvor sind Ping Error Meldungen .
                        @StrangeDenial
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @Glasfaser naja schaut eindeutig nach Netzwerkproblemen zwischen CCU und Host aus.
                        Videotutorials & mehr
                        • S StrangeDenial
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @StrangeDenial
                          Wie auch foxriver76 vermutet , liegt es an der Verbindung.
                          @StrangeDenial
                            @StrangeDenial
                            @StrangeDenial
                            StrangeDenial
                            @Glasfaser
                            Ich danke erstmal für Eure Antworten. Inwieweit es an einer Verbindung liegen kann erschließt sich mir aber noch nicht, wenn ich zur gleichen Zeit mit meinem Laptop auf die CCU im wlan zugreifen kann..
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              iobroker läuft in einer VM? Vielleicht gibt es da ein Problem mit VMware? Lässt das vielleicht ab und an nix durch? Nur so ein Gedanke.
                              Egbert
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                                StrangeDenial
                                Ich habe jetzt einmal den Reha Adapter neu installiert. Seit 24 Stunden keinen Fehler mehr. Mensch, da hätte ich auch alleine mal drauf kommen können. Vielen Dank für eure Unterstützung noch mal
                                  StrangeDenial
                                  Kurze Anmerkung noch zu meiner Lösung, sofern jemand vor dem gleichen Problem steht.
                                  Das Neuinstallieren des Reha Adapters war leider doch nicht erfolgreich. Statt dessen konnte ich das Problem nur lösen, indem ich IOB neu installiert habe.
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S StrangeDenial
                                    ChrisXY
                                    Selbe Problem. Hab vor 1 Woche ein Firmware Update auf der CCU2 eingespielt. Vorher lief alles Monatelang ohne Probleme. Nun verabschiedet sich der Adapter irgendwann "Gelb" Neustart usw. hilft nicht.
                                    ICH MUSS die CCU2 Neustarten .. danach geht es wieder für ein paar Stunden..
                                    hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.766	error	(16089) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.202:2001
                                    hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.202:2001/ with ["http://192.168.2.200:2001","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.200:2001
                                    hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.519	info	(16089) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
