  4. hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?
hm-regahomematicfehlerverbindungsprobleme
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    StrangeDenial
    Hallo liebe Community,
    aus unerkärlichem Grund geht bei mir der Adapter hm-rega auf "gelb" und zeigt an, das dieser nicht verbunden ist. Die Log zeigt dann an "CCU3 is not reachable" oder so ähnlich.
    Gleichzeitig gehen dann auch die rpc Adapter für Homematic und Homematic IP auf "gelb".
    Manchmal hilft es dann IOBroker neu zu starten, manchmal geht der Fehler auch nach einiger Zeit automatisch weider weg.
    Dazu kommt, das die CCU weiterhin über den Browser erreichbar ist. Also kann ich mir diesen Verbindungsabbruch nicht wirklich erklären.
    Hat jemand eine Idee? Vielen Dank für eure Unterstützung und Grüße
    M.
    • S StrangeDenial
      M.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @StrangeDenial sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:
      …..Log zeigt dann an "CCU3 is not reachable"
      oder so ähnlich
      Mit deinen Angabe kann man nicht gerade viel anfangen !
      Zeig doch mal bitte den Log davon .
      • GlasfaserG Glasfaser
        oder so ähnlich
        StrangeDenial
        @Glasfaser : Danke für deine Antwort.
        Anbei der Logeintrag. Aus der Hoffung das ich bei der Suche des Fehlers hiermit unterstützen kann.Error.PNG
        • S StrangeDenial
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @StrangeDenial
          Die komplette IP Verbindung zur CCU wird unterbrochen .
          Was für eine CCU3 hast du , Original oder eine RaspberryMatic .
          Wie stellst du die Verbindung zu IoBroker her , über LAN , WLAN , Dlan , Repeater dazwischen .
          ...> aus unerkärlichem Grund
          Hast du IoBroker neu aufgesetz oder hast du es schon länger wo es normal läuft .
            @StrangeDenial
            StrangeDenial
            @Glasfaser
            Danke für die ersten Hinweise. Ich nutze seit längerem RaspberryMatic und hatte nie wirklich Probleme.
            Dieser ist per LAN an dem Router FritzBox 7590 angebunden.
            IOBroker läuft mit VMWare auf einem per WLAN angebunden Windows PC.
            Aber sowohl Windows als auch IOBroker sind stets erreichbar.
            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • S StrangeDenial
              @Glasfaser
              StrangeDenial
              IOBroker habe ich nicht neu aufgesetzt.
              • S StrangeDenial
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Hast du noch andere Fehler oder Warn Log`s , außer der CCU Verbindung ?
                Wie und wann treten die Verbindungsabbrüche auf ?
                  StrangeDenial
                  Die Fehler treten nicht zu einer besonderen Zeit oder zu Abständen auf. Auch die Dauer variiert. Die einzige andere Fehlermeldung, welche aber nur einmal aufgetreten ist, direkt nach der oben beschriebenen Fehlermeldung habe ich nachstehend dargestellterror2.PNG
                  • S StrangeDenial
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @StrangeDenial
                    Fehler im Skript " Allgemein.Tageszeit …. "löst den Fehler aus ., hat aber nichts mit der Lan Verbindung zu tun ,
                    Oder startet danach der JavaScript-Adapter neu.
                    Zeig mal den Log nach den Error Meldungen !
                      @StrangeDenial
                      StrangeDenial
                      @Glasfaser
                      Ja, aber der Fehler kam wirklich im Zusammenhang mit dem connection Fehler nur 1 mal, wobei der Connection Fehler am Tag ca. 5 mal über unterschiedliche Zeiträume auftrat.
                      Die Meldung nach der o.g. Fehlermeldung ist die folgende gewesen
                      Davor waren noch einige Logmeldungen ohne Fehler
                        @StrangeDenial
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Glasfaser sagte in hm-rega verliert Verbindung zur CCU - aber warum?:
                        @StrangeDenial
                        Hast du nicht einen ganzen Logauszug , die kleinen Screenshot´s bringen nichts
                          StrangeDenial
                          Sorry, der Adapter startet m.E. nicht neu. Habe mal die Log für einen Tag angehangen, sind allerdings ein haufen Statusmeldungen dazwischen.
                          iobroker.2019-09-07.log.html
                          • S StrangeDenial
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @StrangeDenial
                            Boey …. dein Log sieht vielleicht aus .
                            Ich glaub da muss mal @foxriver76 dran , sehr komisch zuvor sind Ping Error Meldungen .
                              @StrangeDenial
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @Glasfaser naja schaut eindeutig nach Netzwerkproblemen zwischen CCU und Host aus.
                              Videotutorials & mehr
                              • S StrangeDenial
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @StrangeDenial
                                Wie auch foxriver76 vermutet , liegt es an der Verbindung.
                                @StrangeDenial
                                  @StrangeDenial
                                  @StrangeDenial
                                  StrangeDenial
                                  @Glasfaser
                                  Ich danke erstmal für Eure Antworten. Inwieweit es an einer Verbindung liegen kann erschließt sich mir aber noch nicht, wenn ich zur gleichen Zeit mit meinem Laptop auf die CCU im wlan zugreifen kann..
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    iobroker läuft in einer VM? Vielleicht gibt es da ein Problem mit VMware? Lässt das vielleicht ab und an nix durch? Nur so ein Gedanke.
                                    Egbert
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                      StrangeDenial
                                      Ich habe jetzt einmal den Reha Adapter neu installiert. Seit 24 Stunden keinen Fehler mehr. Mensch, da hätte ich auch alleine mal drauf kommen können. Vielen Dank für eure Unterstützung noch mal
                                        StrangeDenial
                                        Kurze Anmerkung noch zu meiner Lösung, sofern jemand vor dem gleichen Problem steht.
                                        Das Neuinstallieren des Reha Adapters war leider doch nicht erfolgreich. Statt dessen konnte ich das Problem nur lösen, indem ich IOB neu installiert habe.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S StrangeDenial
                                          ChrisXY
                                          Selbe Problem. Hab vor 1 Woche ein Firmware Update auf der CCU2 eingespielt. Vorher lief alles Monatelang ohne Probleme. Nun verabschiedet sich der Adapter irgendwann "Gelb" Neustart usw. hilft nicht.
                                          ICH MUSS die CCU2 Neustarten .. danach geht es wieder für ein paar Stunden..
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.766	error	(16089) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.202:2001
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.2.202:2001/ with ["http://192.168.2.200:2001","hm-rpc.0"]
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.756	info	(16089) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.200:2001
                                          hm-rpc.0	2020-11-03 09:10:31.519	info	(16089) starting. Version 1.14.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
