  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    apollon77A
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 112.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser vor dem umschalten - bitte datenpunkte löschen
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #282
    @liv-in-sky
    also, die Umschaltung funktioniert nicht. Ich habe alle DP gelöscht und dann alias auf true gestellt. Funktioniert nicht. Es werden die gleichen DP wie vorher angelegt, also als hostname.
    Zusätzlich kommt dann das hier, ohne das ich ein WLAN an oder aus gestellt habe.
    6.9.2019, 20:05:33.420	[warn ]: javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Final5: Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten
    6.9.2019, 20:05:53.419	[warn ]: javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Final5: Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten
    6.9.2019, 20:06:13.433	[warn ]: javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Final5: Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten
    6.9.2019, 20:06:33.427	[warn ]: javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Final5: Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten
    6.9.2019, 20:06:53.440	[warn ]: javascript.0 script.js.Heiko.16Unifi.Unifi-Final5: Unifi Script ist in Pause um auf WLAN zu warten
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #283
      @dslraser ok - muss ich nochmal checken - wird erst morgen gehen - aber danke fürs testen
        @tempestas hast du evtl beim ändern der variablen ganz oben etwas vergessen oder zuviel gemacht - dadurch kann ein ganzer "rattenschwanz" an fehlern kommen - bitte nochmal prüfen evtl neu kopieren
        T
        T
        tempestas
        #284
        @liv-in-sky
        Hi - da ich das Forum einfach nicht verstehe in seiner neuen Form, hier nur die Rückmeldung, dass ich das Skript, dass du freundlicherweise als txt gepostet hattest, für mich so kürzen konnte, dass ich das Gäste Wlan ein und ausschalten kann. Mehr will und brauche ich gar nicht.
        Vielen lieben Dank
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #285
          @dslraser
          hallo - langes WE - bräuchte bitte nochmal test - bitte datenpunkte wieder löschen und scriptinstanz einstellen
          • alles unter der netzwerkkonstanten bitte ersetzen
          • vorallem ein langzeittest - habe bemerkt, dass sich das script nach einiger zeit verrennt - liegt an dem cookie, welches abläuft nach dieser zeit oder wenn ein controller restart war - konnte die version ohne cookie nicht ans laufen bringen - also nach einer stunde oder so wieder testen ob anwesenheit noch erkannt wird
          • bitte auch testen, ob script wieder kommt, wenn du controller abschaltest !! (log file beachten) - es verhält sich unterschiedlich, wenn du nach der ersten warnung im log wieder einschaltest oder auf 6 warnungen wartest - in beiden fällen sollte sich das script wieder fangen nach dem einschalten des controllers und die anwesenheit wieder funktionieren
          • alias ist noch nicht drin
          • möchtest du etwas mehr sehen im log, kannst du die variable mylog auf true setzen
          • bitte auch vouchers testen - und client anzahl ...
          • wenn du mal das gästenetzwerk abschaltest kommt eine pause im script (log) - habe bemerkt, dass vorallem die sonoffs ewig brauchen, bis sie wieder online sind (weil das hauptnetzwerk doch auch gestartet wird!) - in iqontrol kannst du dir dann ansehen, wer am längsten gebraucht hat (unter den clients) - in der pause (länge kann man einstellen) werden keine clients upgedatet
          ich hoffe der test fällt diemal positiv aus
          // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
          // Definition Login
          const unifi_username = "x";
          const unifi_password = "xxxxxx";
          const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
          // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
          const wifis = {
           "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
           "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
          const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
          var fs = require('fs')
          const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
          const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
          // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
          const dpPrefix = "javascript.2.";
          //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
          const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
          // Abfragezyklus definieren
          const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
          //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
          let  iqontrol = true;
          let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
          let vouchers = true;
          //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
          // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
          const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
          const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
          //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
          let cookies = [];
          let loggedIn = false;
          let debug = false;
          let mylogs = false;
          let clientPause = false;
          let clientPauseVal;
          let wifiDPs = [];
          let realname="hostname";
          let respv;
          let respc;
          let respw;
          let statusarr=[];
          let versuch;
          let listeDatenpunkte = [];
          let lastChange=[];
          let testerrc=false;
          let testerrl=false;
          let testerrv=false;
          let testerrs=false;
          let firstTime=0;
          var wifiLength=0;
               for(let wifi_name in wifis) {
             wifiLength++; }
          if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
          if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
          //if (aliasname) realname="name";
          //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
              wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
             createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                role: 'state',
                read: true,
                write: true,
                type: "boolean",
                smartName: {
                    de: wifis[wifi_name].smart,
                    smartType: "SWITCH"
          if (true) {
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
             name: 'Unifi Wifi Clients Table',
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          if (vouchers) {
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
             name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          for (var i = 1; i < 21; i++) {
             var x=i.toString();
             if (i<10) x="0"+x;
            createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
             name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
             name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
             name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
             name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
             name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
          if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
          function dlog(message) {
            if(debug)
                console.log(message);
          function mylog(message) {
            if(mylogs)
          //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
          async function login() {
            return new Promise(async (resolve, reject) => {
                cookies=[];
                let respl = await request.post({
                    resolveWithFullResponse: true,
                    url: unifi_controller + "/api/login",
                    body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                    headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
                }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
                if(respl != null) {
                    mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                    if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                        let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                        for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                            let cookie = set_cookies[i];
                            //log(set_cookies[i]);
                            cookie = cookie.split(";")[0];
                            cookies.push(cookie);
                    } else {
                        log("login: no cookies to set!")
                    loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                    log("login: rejected")
                      loggedIn = false;
                    reject("respl = null");
           //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
          async function logout() {
             log("BIN IN LOGOUT");
                let respo = await request.get({
                    url: unifi_controller + "/logout",
                    headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
                }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
                if (!testerrl) {
                if(respo != null) {
                    log("Du bist nun ausgedloggt.");
                    dlog(respo);
                    log("BIN raus aus LOGOUT");
                     loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                    reject("resp = null");
                } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
          //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
          //Updatet status vom Wifi
          //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
          function getStatus(wifi) {
               mylog("BIN IN STATUS");
                dlog("nur mal so");
                if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                let resp = await request.get({
                    url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
                }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
              if (!testerrs) {
                dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
                resp = JSON.parse(resp);
                let wlanOn = resp.data[0].enabled;
                dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                    dlog("Status erfolgreich geholt!");
                    dlog(resp);
                    dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                    setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                    resolve(wlanOn);
                } else {
                    log("nicht ok... getStatusWifi")
                    reject(JSON.stringify(resp));
                } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
                mylog("BIN aus STATUS raus");
          //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
           async function getClients() {
              mylog("BIN IN getclients");
                 dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
                if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
                  respc = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
                 }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
            if (!testerrc) {
          dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
          dlog(typeof respc);
          dlog("--------------------- " + respc);
          //respc = JSON.parse(respc);
          //Sortierung Daten und Verwandlung Json
          var unfiltered = [];
          unfiltered = JSON.parse(respc).data;
          dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
          versuch = [];
          for(var index in unfiltered) {
             let device = unfiltered[index];
             if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
                 versuch.push(device);
          versuch.sort(function (alpha, beta) {
             if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
                 return -1;
             if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
                 return 1;
             return 0;
          resolve();
            } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
          }); //new promise
          } //getclientend
          //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
           function workClients() {
              mylog("BIN IN workclients");
              dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
              dlog(typeof respc);
          let writeFile = true;
          let  writeFileVar = 0;
          let writeClientTable = true;
          let writeAnwesenheit = true;
          var anzahlClients = versuch.length;
          setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
          var clientListe = "";
          getExistingClients();
          mylog("Status1");
          var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
          for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
             listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
            dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
          // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
           for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                     if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                            mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                            var ipWandler= versuch[z].ip;
                            var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                            createState(data, true, {
                            role: 'boolean',
                            read:  true,
                            write: true,
                           }, function() {mylog("created");
                            //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                         //  {setState(data, true);
                            mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                        } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
          mylog("Status2");
          //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
           if (anwesenheit) {
           for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                     if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                         if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                               mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                        } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
          mylog("Status3");
          // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
          let lastChangeList;
          if (anwesenheit) {
          timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
          for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
             var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
             dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
             if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+15000 && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
                 mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                 lastChange.push("abwesend: "+listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                    mylog(lastChange[0]);
             if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
                 setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
                 mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                 lastChange.push("anwesend: "+ listeDatenpunkteNew[z]+ " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
          mylog("Status4");
          // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
                 dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
                 if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
                 clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
                 dlog(clientListe);}
                 else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
               setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
          mylog("Status5");
          if (iqontrol && anwesenheit ) {
             lastChangeList="";
             for (var g = 0; g < lastChange.length; g++)  {
                 lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</br>"); lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</br>");}
             fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:black; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
             if (lastChange.length>10) lastChange=[];
          dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
          if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
          mylog("bin raus aus  workclients");
          }, 2500);}
          } //workclientend
          //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
          function getExistingClients() {
             dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
          var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
            cacheSelectorState.each(function (id, c) {
              if (!id.includes("undefined")) {
               listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
          dlog("bin raus a existing clients");
          //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
          async function getVouchers() {
              if (vouchers)  {
               mylog("BIN IN getvouchers");
                 dlog("nur mal so");
                  respv = await request.get({
                     url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
                 }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
            if (!testerrv) {
          dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
          dlog(typeof respv);
          dlog("--------------------- " + respv);
          resolve("done");
            } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
          mylog("bin raus a GET vouchers");
          //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
          function workVouchers() {
             if (vouchers)  {
           //  mylog("BIN IN  workvouchers");
             dlog(typeof respv);
          respv = JSON.parse(respv);
          dlog(respv.meta);
          dlog(respv.meta.rc);
          dlog(respv.data[1].code);
          dlog(respv.data.length);
          dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
          var writeFile;
          var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
          if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
          var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
          if (writeFile) {
          var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
             var x=i.toString();
             if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
          for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
            var zeit= respv.data[i].create_time*1000
            let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
            clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
            var y=i+1;
            var yy=y.toString();
            if (y<10 )  yy="0"+yy;
            if (i<20  )  {
                dlog(zeit1);
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
          //Datenpunkteäalt löschen
          var w = respv.data.length;
          for (i = w; i < 20; i++) {
                var y=i+1;
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
          if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
          if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
          if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
          //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
          //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
          //Wifi an-/ausschalten
          //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
          async function setWifi(enabled, wifi) {
                dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
                if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
                let resp = request.post({
                    url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                    body: JSON.stringify({ enabled }),
                    headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
                }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                dlog("setWifi: got response")
                if (resp != null) {
                    dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                    dlog(resp);
                            // getclient()  Pause für umschalten
                    if (firstTime>=wifiLength) {
                    clientPause = true;
                    clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                    setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                    resolve();
                } else {
                    dlog("setWifi: rejetced")
                    dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                    reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
          //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
          on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
           var value = obj.state.val;
           var dp2 = obj.name
           setWifi(value, wifis[dp2]);
           dlog(wifis[dp2])
           if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
          let scriptCounter=0;
          let alarmSwitch =false;
          let alarmCounter =0;
          //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
          setInterval(async () => {
              scriptCounter++
              mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
              mylog(loggedIn.toString())
              await login().catch(alarm1)
             mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
          if (loggedIn) {
              if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
              if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
              await getClients().catch(alarm3)  ;
              await getVouchers().catch(alarm4)
              if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                     workVouchers();
                     workClients();}
                 await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
          }   else { alarmCounter++;
                    if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                           if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
            if (clientPause) {
                  var interim=parseInt(new Date().getTime());
                  log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
                  if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
           testerrc=false;
               testerrv=false;
                testerrs=false;
                 testerrl=false;
                  testerrc=false;
             }, abfragezyklus); // wird oben definiert
          function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
          function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
          function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
          function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
          function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
          // Beispiel für
          //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
            @dslraser
            // Definition Login
            const wifis = {
            let cookies = [];
            let debug = false;
            let mylogs = false;
            let clientPauseVal;
            let wifiDPs = [];
            let respv;
            let respc;
            let respw;
            let statusarr=[];
            let versuch;
            let lastChange=[];
            let testerrc=false;
            let testerrl=false;
            let testerrv=false;
            let testerrs=false;
            let firstTime=0;
            var wifiLength=0;
               wifiLength++; }
                  role: 'state',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  smartName: {
                      smartType: "SWITCH"
            if (true) {
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
            if (vouchers) {
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               var x=i.toString();
               if (i<10) x="0"+x;
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
               role: 'string',
               read:  true,
               write: true,
              if(debug)
              if(mylogs)
                  cookies=[];
                  if(respl != null) {
                      } else {
                      loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                        loggedIn = false;
                  if (!testerrl) {
                  if(respo != null) {
                      dlog(respo);
                       loggedIn = true;
                      resolve();
                  } else {
                  dlog("nur mal so");
                if (!testerrs) {
                      dlog(resp);
                      resolve(wlanOn);
                  } else {
              if (!testerrc) {
            dlog(typeof respc);
            versuch = [];
                   return -1;
                   return 1;
               return 0;
            resolve();
            }); //new promise
            } //getclientend
                dlog(typeof respc);
            mylog("Status1");
                              role: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: true,
            mylog("Status2");
             if (anwesenheit) {
            mylog("Status3");
            let lastChangeList;
            if (anwesenheit) {
            mylog("Status4");
                   dlog(clientListe);}
            mylog("Status5");
               lastChangeList="";
            }, 2500);}
            } //workclientend
                if (vouchers)  {
                   dlog("nur mal so");
              if (!testerrv) {
            dlog(typeof respv);
            resolve("done");
               if (vouchers)  {
               dlog(typeof respv);
            dlog(respv.meta);
            var writeFile;
            if (writeFile) {
               var x=i.toString();
              var y=i+1;
              if (i<20  )  {
                  dlog(zeit1);
                  var y=i+1;
                  if (resp != null) {
                      dlog(resp);
                      clientPause = true;
                      resolve();
                  } else {
             var dp2 = obj.name
             dlog(wifis[dp2])
                scriptCounter++
            if (loggedIn) {
                       workVouchers();
                       workClients();}
              if (clientPause) {
             testerrc=false;
                 testerrv=false;
                  testerrs=false;
                   testerrl=false;
                    testerrc=false;
            // Beispiel für
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #286
            @liv-in-sky
            Also, sieht bisher alles gut aus. Auch die Log Einträge bzw. nach dem WLAN schalten kommen brav die Einträge bis wann das Script wartet. Wenn die Zeit um ist läuft es wieder brav an.
            Voucher habe ich mal einen gelöscht, das funktioniert auch. Anzeige passt.
            Auch die Anzahl der Clients und die Liste passt. (interessant auch die iQontrol Liste bzw. die "zwei" Listen)
            Das einzige was ich ändern musste, ist das hier
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "boolean",
                  smartName: {
                      smartType: "SWITCH"
            Da habe ich aus dem role: 'state' einen switch gemacht, sonst konnte ich in iQontrol den Schalter nicht bedienen.
            Alles in Allem scheint es gut zu laufen. Ich lasse es jetzt mal ne Weile unverändert laufen.
              @dslraser
              // Definition Login
              const wifis = {
              let cookies = [];
              let debug = false;
              let mylogs = false;
              let clientPauseVal;
              let wifiDPs = [];
              let respv;
              let respc;
              let respw;
              let statusarr=[];
              let versuch;
              let lastChange=[];
              let testerrc=false;
              let testerrl=false;
              let testerrv=false;
              let testerrs=false;
              let firstTime=0;
              var wifiLength=0;
                 wifiLength++; }
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "boolean",
                    smartName: {
                        smartType: "SWITCH"
              if (true) {
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
              if (vouchers) {
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 var x=i.toString();
                 if (i<10) x="0"+x;
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                 role: 'string',
                 read:  true,
                 write: true,
                if(debug)
                if(mylogs)
                    cookies=[];
                    if(respl != null) {
                        } else {
                        loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                          loggedIn = false;
                    if (!testerrl) {
                    if(respo != null) {
                        dlog(respo);
                         loggedIn = true;
                        resolve();
                    } else {
                    dlog("nur mal so");
                  if (!testerrs) {
                        dlog(resp);
                        resolve(wlanOn);
                    } else {
                if (!testerrc) {
              dlog(typeof respc);
              versuch = [];
                     return -1;
                     return 1;
                 return 0;
              resolve();
              }); //new promise
              } //getclientend
                  dlog(typeof respc);
              mylog("Status1");
                                role: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
              mylog("Status2");
               if (anwesenheit) {
              mylog("Status3");
              let lastChangeList;
              if (anwesenheit) {
              mylog("Status4");
                     dlog(clientListe);}
              mylog("Status5");
                 lastChangeList="";
              }, 2500);}
              } //workclientend
                  if (vouchers)  {
                     dlog("nur mal so");
                if (!testerrv) {
              dlog(typeof respv);
              resolve("done");
                 if (vouchers)  {
                 dlog(typeof respv);
              dlog(respv.meta);
              var writeFile;
              if (writeFile) {
                 var x=i.toString();
                var y=i+1;
                if (i<20  )  {
                    dlog(zeit1);
                    var y=i+1;
                    if (resp != null) {
                        dlog(resp);
                        clientPause = true;
                        resolve();
                    } else {
               var dp2 = obj.name
               dlog(wifis[dp2])
                  scriptCounter++
              if (loggedIn) {
                         workVouchers();
                         workClients();}
                if (clientPause) {
               testerrc=false;
                   testerrv=false;
                    testerrs=false;
                     testerrl=false;
                      testerrc=false;
              // Beispiel für
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #287
              @liv-in-sky
              Mein Android Handy wird sehr schnell erkannt. Ich habe das WLAN mehrfach an und aus geschaltet. WLAN am Android einschalten, Erkennung max 30 Sekunden. Ausschalten war bisher max 40 Sekunden.
              Das iPhone meiner Frau ist erst morgen wieder da. (Meine Frau ist bei einer Weiterbildung und hat das Handy mit, das kann ich dann erst morgen testen)
                @liv-in-sky
                      role: 'switch',
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      smartName: {
                          smartType: "SWITCH"
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #288
                @dslraser dann bin ich erstmal froh
                den switch im datenpunkt habe ich mitaufgenommen - dann mußt du das nicht ändern
                • hast du schon mal den controller abgeschalten - so dass kein login möglich ist?
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #289
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                  Nein, wollte ich eigentlich auch nicht 🤠 der läuft 24/7
                  • dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #290
                    @liv-in-sky
                    irgendetwas passt noch nicht.
                    Mein Handy (Android Note 8 ) war im Standby, das scheint genau das Aktualisierungsintervall zu sein ?
                    Edit: auch wenn das Handy nicht im Standby ist kommt die An und Abmeldung alle 20 Minuten.
                    Und noch eine Vermutung !? Kann es sein das wenn ich mit dem Handy im Haus rum laufe und es den AP wechselt ein "Netzwechsel" ausgelöst wird ? Sieht jedenfalls in der iQontrol Clientliste so aus ?
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #291
                      @liv-in-sky
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #292
                        @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
                        @liv-in-sky
                        die an-abmelde funktion im script wird auf 2 wegen ermittelt: wenn ein handy nicht angemeldet ist, verschwindet es aus der auflistung (kommende daten) des controllers - das dauert auch mal bis zu 5 minuten - dann wird es auf faslch gesetzt.
                        und zum anderen über die last_seen_by_uap
                        mit dieser version des scripts siehst du in iqontrol die last_seen zeit in sekunden unter der clienten liste - vielleicht fällt was auf
                        • was ich nicht verstehe ist, warum auch ohne standby das handy ab und anmeldet - habe auch samsung gerät - da passiert das nicht
                        • bei wechsel des ap - evtl die constante "abfrageoffset" ändern - vergrößern in diesem script kannst du das machen einfach mal 10 sekunden dazu (auf 25000)
                        script instanz prüfen - datenpunkte löschen (habe auch den gewünschten datenpunkt in switch geändert - bitte prüfen)
                        const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                        const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
                        let cookies = [];
                        let debug = false;
                        let mylogs = false;
                        let clientPauseVal;
                        let wifiDPs = [];
                        let respv;
                        let respc;
                        let respw;
                        let statusarr=[];
                        let versuch;
                        let lastChange=[];
                        let testerrc=false;
                        let testerrl=false;
                        let testerrv=false;
                        let testerrs=false;
                        let firstTime=0;
                        var wifiLength=0;
                           wifiLength++; }
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              type: "boolean",
                              smartName: {
                                  smartType: "SWITCH"
                        if (true) {
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                        if (vouchers) {
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           var x=i.toString();
                           if (i<10) x="0"+x;
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                           role: 'string',
                           read:  true,
                           write: true,
                          if(debug)
                          if(mylogs)
                              cookies=[];
                              if(respl != null) {
                                  } else {
                                  loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                                    loggedIn = false;
                              if (!testerrl) {
                              if(respo != null) {
                                  dlog(respo);
                                   loggedIn = true;
                                  resolve();
                              } else {
                              dlog("nur mal so");
                            if (!testerrs) {
                                  dlog(resp);
                                  resolve(wlanOn);
                              } else {
                          if (!testerrc) {
                        dlog(typeof respc);
                        versuch = [];
                               return -1;
                               return 1;
                           return 0;
                        resolve();
                        }); //new promise
                        } //getclientend
                            dlog(typeof respc);
                        mylog("Status1");
                                          role: 'boolean',
                                          read:  true,
                                          write: true,
                        mylog("Status2");
                         if (anwesenheit) {
                        mylog("Status3");
                        let lastChangeList;
                        if (anwesenheit) {
                           if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
                               if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
                               //lastChange.push("abwesend: "+listeDatenpunkteNew[z]+" um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                             //  lastChange.push("anwesend: "+ listeDatenpunkteNew[z]+ " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
                               lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
                        mylog("Status4");
                               dlog(clientListe);}
                        mylog("Status5");
                           lastChangeList=format3;
                           for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
                               lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
                               lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
                           fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
                           //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
                        }, 2500);}
                        } //workclientend
                            if (vouchers)  {
                               dlog("nur mal so");
                          if (!testerrv) {
                        dlog(typeof respv);
                        resolve("done");
                           if (vouchers)  {
                           dlog(typeof respv);
                        dlog(respv.meta);
                        var writeFile;
                        if (writeFile) {
                           var x=i.toString();
                          var y=i+1;
                          if (i<20  )  {
                              dlog(zeit1);
                              var y=i+1;
                              if (resp != null) {
                                  dlog(resp);
                                  clientPause = true;
                                  resolve();
                              } else {
                         var dp2 = obj.name
                         dlog(wifis[dp2])
                            scriptCounter++
                        if (loggedIn) {
                                   workVouchers();
                                   workClients();}
                          if (clientPause) {
                         testerrc=false;
                             testerrv=false;
                              testerrs=false;
                               testerrl=false;
                                testerrc=false;
                        // Beispiel für
                        dslraserD HiltexH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @liv-in-sky
                          let cookies = [];
                          let debug = false;
                          let mylogs = false;
                          let clientPauseVal;
                          let wifiDPs = [];
                          let respv;
                          let respc;
                          let respw;
                          let statusarr=[];
                          let versuch;
                          let lastChange=[];
                          let testerrc=false;
                          let testerrl=false;
                          let testerrv=false;
                          let testerrs=false;
                          let firstTime=0;
                          var wifiLength=0;
                             wifiLength++; }
                                role: 'switch',
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "boolean",
                                smartName: {
                                    smartType: "SWITCH"
                          if (true) {
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                          if (vouchers) {
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             var x=i.toString();
                             if (i<10) x="0"+x;
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                             role: 'string',
                             read:  true,
                             write: true,
                            if(debug)
                            if(mylogs)
                                cookies=[];
                                if(respl != null) {
                                    } else {
                                    loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                      loggedIn = false;
                                if (!testerrl) {
                                if(respo != null) {
                                    dlog(respo);
                                     loggedIn = true;
                                    resolve();
                                } else {
                                dlog("nur mal so");
                              if (!testerrs) {
                                    dlog(resp);
                                    resolve(wlanOn);
                                } else {
                            if (!testerrc) {
                          dlog(typeof respc);
                          versuch = [];
                                 return -1;
                                 return 1;
                             return 0;
                          resolve();
                          }); //new promise
                          } //getclientend
                              dlog(typeof respc);
                          mylog("Status1");
                                            role: 'boolean',
                                            read:  true,
                                            write: true,
                          mylog("Status2");
                           if (anwesenheit) {
                          mylog("Status3");
                          let lastChangeList;
                          if (anwesenheit) {
                          mylog("Status4");
                                 dlog(clientListe);}
                          mylog("Status5");
                          }, 2500);}
                          } //workclientend
                              if (vouchers)  {
                                 dlog("nur mal so");
                            if (!testerrv) {
                          dlog(typeof respv);
                          resolve("done");
                             if (vouchers)  {
                             dlog(typeof respv);
                          dlog(respv.meta);
                          var writeFile;
                          if (writeFile) {
                             var x=i.toString();
                            var y=i+1;
                            if (i<20  )  {
                                dlog(zeit1);
                                var y=i+1;
                                if (resp != null) {
                                    dlog(resp);
                                    clientPause = true;
                                    resolve();
                                } else {
                           var dp2 = obj.name
                           dlog(wifis[dp2])
                              scriptCounter++
                          if (loggedIn) {
                                     workVouchers();
                                     workClients();}
                            if (clientPause) {
                           testerrc=false;
                               testerrv=false;
                                testerrs=false;
                                 testerrl=false;
                                  testerrc=false;
                          // Beispiel für
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #293
                          @liv-in-sky
                          habe ich mal so gemacht....(lasse es jetzt mal wieder laufen)
                            @liv-in-sky
                            let cookies = [];
                            let debug = false;
                            let mylogs = false;
                            let clientPauseVal;
                            let wifiDPs = [];
                            let respv;
                            let respc;
                            let respw;
                            let statusarr=[];
                            let versuch;
                            let lastChange=[];
                            let testerrc=false;
                            let testerrl=false;
                            let testerrv=false;
                            let testerrs=false;
                            let firstTime=0;
                            var wifiLength=0;
                               wifiLength++; }
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "boolean",
                                  smartName: {
                                      smartType: "SWITCH"
                            if (true) {
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                            if (vouchers) {
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                               var x=i.toString();
                               if (i<10) x="0"+x;
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                               role: 'string',
                               read:  true,
                               write: true,
                              if(debug)
                              if(mylogs)
                                  cookies=[];
                                  if(respl != null) {
                                      } else {
                                      loggedIn = true;
                                      resolve();
                                  } else {
                                        loggedIn = false;
                                  if (!testerrl) {
                                  if(respo != null) {
                                      dlog(respo);
                                       loggedIn = true;
                                      resolve();
                                  } else {
                                  dlog("nur mal so");
                                if (!testerrs) {
                                      dlog(resp);
                                      resolve(wlanOn);
                                  } else {
                              if (!testerrc) {
                            dlog(typeof respc);
                            versuch = [];
                                   return -1;
                                   return 1;
                               return 0;
                            resolve();
                            }); //new promise
                            } //getclientend
                                dlog(typeof respc);
                            mylog("Status1");
                                              role: 'boolean',
                                              read:  true,
                                              write: true,
                            mylog("Status2");
                             if (anwesenheit) {
                            mylog("Status3");
                            let lastChangeList;
                            if (anwesenheit) {
                            mylog("Status4");
                                   dlog(clientListe);}
                            mylog("Status5");
                            }, 2500);}
                            } //workclientend
                                if (vouchers)  {
                                   dlog("nur mal so");
                              if (!testerrv) {
                            dlog(typeof respv);
                            resolve("done");
                               if (vouchers)  {
                               dlog(typeof respv);
                            dlog(respv.meta);
                            var writeFile;
                            if (writeFile) {
                               var x=i.toString();
                              var y=i+1;
                              if (i<20  )  {
                                  dlog(zeit1);
                                  var y=i+1;
                                  if (resp != null) {
                                      dlog(resp);
                                      clientPause = true;
                                      resolve();
                                  } else {
                             var dp2 = obj.name
                             dlog(wifis[dp2])
                                scriptCounter++
                            if (loggedIn) {
                                       workVouchers();
                                       workClients();}
                              if (clientPause) {
                             testerrc=false;
                                 testerrv=false;
                                  testerrs=false;
                                   testerrl=false;
                                    testerrc=false;
                            // Beispiel für
                            HiltexH
                            HiltexH
                            Hiltex
                            schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                            #294
                            @liv-in-sky den Parameter ‚last_seen‘ nutze ich schon seit Beginn an zur Anwesenheitserkennung in einem Blockly-Script. Anfangs habe ich mir den Verlauf des Datenpunktes ins History schreiben lassen und mir dann mit Flot angeschaut, welcher Wert zuverlässig funktioniert (mit dem UniFi-Adapter).
                            Bei einem Abfrageintervall von 1 Minute sind 2 Minuten Last-Seen absolut zuverlässig. Bei einem Abfrageintervall von 30 Sekunden funktionieren 60 Sekunden absolut zuverlässig.
                            Man muss berücksichtigen, dass die Handys ja nicht permanent (ununterbrochen) Daten senden. Insofern wird zum Zeitpunkt der Abfrage die Zeit wahrscheinlich nie 0 sein. Meiner Meinung nach dürfte Abwesenheit erst nach der Zeit Abfrageintervall+30s oder später ausgelöst werden.
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #295
                              @Hiltex
                              danke dir - das ist genau das, was wir machen - bei mir ist es das abfrageinterval (mom. 20 sec) plus 15 sek - und das funktioniert
                              bei wechsel des ap kann es natürlich größer sein - daher die 20 sek plus evtl 25 oder 30 sek - mal sehen, was für @dslraser paßt
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #296
                                @dslraser
                                habe gerade meinen ersten voucher mit dem script erzeugt ! ist das für dich auch interessant
                                dslraserD ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #297
                                  @liv-in-sky
                                  klar. (ich bin aktuell aber nicht am Rechner, bin unterwegs)
                                    @dslraser
                                    ChaotC
                                    ChaotC
                                    Chaot
                                    #298
                                    @dslraser
                                    Ja, das wäre wirklich interessant.
                                      @liv-in-sky
                                      let cookies = [];
                                      let debug = false;
                                      let mylogs = false;
                                      let clientPauseVal;
                                      let wifiDPs = [];
                                      let respv;
                                      let respc;
                                      let respw;
                                      let statusarr=[];
                                      let versuch;
                                      let lastChange=[];
                                      let testerrc=false;
                                      let testerrl=false;
                                      let testerrv=false;
                                      let testerrs=false;
                                      let firstTime=0;
                                      var wifiLength=0;
                                         wifiLength++; }
                                            role: 'switch',
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            smartName: {
                                                smartType: "SWITCH"
                                      if (true) {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                      if (vouchers) {
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         var x=i.toString();
                                         if (i<10) x="0"+x;
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                         role: 'string',
                                         read:  true,
                                         write: true,
                                        if(debug)
                                        if(mylogs)
                                            cookies=[];
                                            if(respl != null) {
                                                } else {
                                                loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                                  loggedIn = false;
                                            if (!testerrl) {
                                            if(respo != null) {
                                                dlog(respo);
                                                 loggedIn = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                            dlog("nur mal so");
                                          if (!testerrs) {
                                                dlog(resp);
                                                resolve(wlanOn);
                                            } else {
                                        if (!testerrc) {
                                      dlog(typeof respc);
                                      versuch = [];
                                             return -1;
                                             return 1;
                                         return 0;
                                      resolve();
                                      }); //new promise
                                      } //getclientend
                                          dlog(typeof respc);
                                      mylog("Status1");
                                                        role: 'boolean',
                                                        read:  true,
                                                        write: true,
                                      mylog("Status2");
                                       if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status3");
                                      let lastChangeList;
                                      if (anwesenheit) {
                                      mylog("Status4");
                                             dlog(clientListe);}
                                      mylog("Status5");
                                      }, 2500);}
                                      } //workclientend
                                          if (vouchers)  {
                                             dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrv) {
                                      dlog(typeof respv);
                                      resolve("done");
                                         if (vouchers)  {
                                         dlog(typeof respv);
                                      dlog(respv.meta);
                                      var writeFile;
                                      if (writeFile) {
                                         var x=i.toString();
                                        var y=i+1;
                                        if (i<20  )  {
                                            dlog(zeit1);
                                            var y=i+1;
                                            if (resp != null) {
                                                dlog(resp);
                                                clientPause = true;
                                                resolve();
                                            } else {
                                       var dp2 = obj.name
                                       dlog(wifis[dp2])
                                          scriptCounter++
                                      if (loggedIn) {
                                                 workVouchers();
                                                 workClients();}
                                        if (clientPause) {
                                       testerrc=false;
                                           testerrv=false;
                                            testerrs=false;
                                             testerrl=false;
                                              testerrc=false;
                                      // Beispiel für
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #299
                                      20000 hat nicht gereicht, ich bin jetzt mal auf
                                      const abfageoffset = 30000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #300
                                        @dslraser kann man vielleicht im controller noch was einstellen - irgendein update interval
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #301
                                          ich habe mich mal durchgeklickt im Controller. Das einzige was ich gefunden habe (war auch im 20 Minuten Rhythmus). Das habe ich jetzt mal deaktiviert.
                                          83.9k
