  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script
    6.5k
Unifi WLAN Script
380 Beiträge 13 Kommentatoren 97.8k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @dslraser dann bin ich erstmal froh
    den switch im datenpunkt habe ich mitaufgenommen - dann mußt du das nicht ändern
    • hast du schon mal den controller abgeschalten - so dass kein login möglich ist?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #291
    @liv-in-sky
    Edit: auch wenn das Handy nicht im Standby ist kommt die An und Abmeldung alle 20 Minuten.
    • dslraserD dslraser
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #292
      @dslraser sagte in Unifi WLAN Script:
      @liv-in-sky
      die an-abmelde funktion im script wird auf 2 wegen ermittelt: wenn ein handy nicht angemeldet ist, verschwindet es aus der auflistung (kommende daten) des controllers - das dauert auch mal bis zu 5 minuten - dann wird es auf faslch gesetzt.
      und zum anderen über die last_seen_by_uap
      mit dieser version des scripts siehst du in iqontrol die last_seen zeit in sekunden unter der clienten liste - vielleicht fällt was auf
      • was ich nicht verstehe ist, warum auch ohne standby das handy ab und anmeldet - habe auch samsung gerät - da passiert das nicht
      • bei wechsel des ap - evtl die constante "abfrageoffset" ändern - vergrößern in diesem script kannst du das machen einfach mal 10 sekunden dazu (auf 25000)
      script instanz prüfen - datenpunkte löschen (habe auch den gewünschten datenpunkt in switch geändert - bitte prüfen)
      const request = require('request-promise-native').defaults({ rejectUnauthorized: false });
      var fs = require('fs')
      const datei = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlvoucher.html";
      const datei2 = "/opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/htmlclients.html";
      // Datenpunkte Hauptpfad wählen - WICHTIG muss mit der javascript instanz, inder das script läuft zusammenpassen
      const dpPrefix = "javascript.2.";
      //Pause bei Umschalten der WLANnetze, damit Netzanmeldungen wieder normal
      const clientPauseConst = 200000;    //1000 bedeutet 1 Sekunde -  das braucht Zeit !!!
      // Abfragezyklus definieren
      const abfragezyklus =20000; // es ist nicht zu empfehlen unter 20000 (20 sekunden) zu gehen
      const abfageoffset = 15000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
      //HIER Einstellungen : EIN-AUSSCHALTEN Vouchers, iqontrol-Datei erstellen, anwesenheitskontrolle-clientpflege
      let  iqontrol = true;
      let  anwesenheit = true; // beim setzen von true auf false die verzeichnisstruktur unter iobroker-objects "von hand" löschen
      let vouchers = true;
      //let aliasname=false; //benutzt alias namen im controller hinterlegt anstatt hostname - VORSICHT kein ALIAS definiert - keine Anzeige dess Clients
      // Hier Definition iqontrol-Style für Popup
      const format = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Voucher</title></head><body><table style=\"color:black;text-align:center; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
      const format2 = "<!DOCTYPE html><html><head><title>Clients</title></head><body><table style=\"color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent, lightblue);\">";
      const format3 = "<table style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">";
      //-----------------AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN------------------------
      let cookies = [];
      let loggedIn = false;
      let debug = false;
      let mylogs = false;
      let clientPause = false;
      let clientPauseVal;
      let wifiDPs = [];
      let realname="hostname";
      let respv;
      let respc;
      let respw;
      let statusarr=[];
      let versuch;
      let listeDatenpunkte = [];
      let lastChange=[];
      let testerrc=false;
      let testerrl=false;
      let testerrv=false;
      let testerrs=false;
      let firstTime=0;
      var wifiLength=0;
           for(let wifi_name in wifis) {
         wifiLength++; }
      if ( !anwesenheit) fs.writeFileSync(datei2,("variable anwesenheit und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
      if ( !vouchers) fs.writeFileSync(datei,("variable vouchers und/oder iqontrol ist nicht im unifiscript aktiviert - auf true setzen"));
      //if (aliasname) realname="name";
      //Erstelle Datenpunkte für die WLANs automatisch
          wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
         createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
            role: 'switch',
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            smartName: {
                de: wifis[wifi_name].smart,
                smartType: "SWITCH"
      if (true) {
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", {
         name: 'Unifi Wifi Clients Table',
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      if (vouchers) {
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", {
         name: 'Unifi Wifi Vouchers_Table',
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      for (var i = 1; i < 21; i++) {
         var x=i.toString();
         if (i<10) x="0"+x;
        createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x, {
         name: 'Unifi Voucher_Code'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".code"+x, {
         name: 'Unifi Voucher_Code_code'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".erstellt", {
         name: 'Unifi Voucher_Code_erstellt'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".dauer", {
         name: 'Unifi Voucher_Code_duration'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+x+".abgelaufen", {
         name: 'Unifi Voucher_Code_expires'+x,
         role: 'string',
         read:  true,
         write: true,
      createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",  { name: 'Wifi_Clients_Anzahl', desc: 'Wifi_Clients_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
      if (vouchers) createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", { name: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', desc: 'Wifi_Vouchers_Anzahl', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '100', role: '',read: true, write: true });
      function dlog(message) {
        if(debug)
            console.log(message);
      function mylog(message) {
        if(mylogs)
      //-----------------------------------------LOGIN---------------------------------------------------------------
      async function login() {
        return new Promise(async (resolve, reject) => {
            cookies=[];
            let respl = await request.post({
                resolveWithFullResponse: true,
                url: unifi_controller + "/api/login",
                body: JSON.stringify({ username: unifi_username, password: unifi_password }),
                headers: { 'Content-Type': 'application/json' }
            }).catch((e) => { log("login: reject"), reject(e);  loggedIn =false;return respl=[];});
            if(respl != null) {
                mylog("login: login war erfolgreich! " + ((respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) ? "Mit Cookies":"Ohne Cookies"));
                if(respl.headers && respl.headers.hasOwnProperty("set-cookie")) {
                    let set_cookies = respl.headers["set-cookie"];
                    for(i = 0; i < set_cookies.length; i++) {
                        let cookie = set_cookies[i];
                        //log(set_cookies[i]);
                        cookie = cookie.split(";")[0];
                        cookies.push(cookie);
                } else {
                    log("login: no cookies to set!")
                loggedIn = true;
                resolve();
            } else {
                log("login: rejected")
                  loggedIn = false;
                reject("respl = null");
       //-----------------------------------------LOGOUT---------------------------------------------------------------
      async function logout() {
         log("BIN IN LOGOUT");
            let respo = await request.get({
                url: unifi_controller + "/logout",
                headers: { Cookie: cookies.join("; ") }
            }).catch((e) => { log("logout fehler" + e)/*reject(e)*/ ;return testerrl=true;} );
            if (!testerrl) {
            if(respo != null) {
                log("Du bist nun ausgedloggt.");
                dlog(respo);
                log("BIN raus aus LOGOUT");
                 loggedIn = true;
                resolve();
            } else {
                reject("resp = null");
            } else {log("reject weil resplogin ist 00"); log("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
      //-----------------------------------------STATUS   WIFI  ---------------------------------------------------------
      //Updatet status vom Wifi
      //wifi: wifi object aus der konstanten wifis
      function getStatus(wifi) {
           mylog("BIN IN STATUS");
            dlog("nur mal so");
            if (!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
            let resp = await request.get({
                url: unifi_controller + "/api/s/default/rest/wlanconf/" + wifi.id,
            }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrs=true; });
          if (!testerrs) {
            dlog("got response " + JSON.stringify(resp));
            resp = JSON.parse(resp);
            let wlanOn = resp.data[0].enabled;
            dlog("WLAN " + wifi.name + " ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
            if (resp != null && resp.meta && resp.meta.rc == "ok") {
                dlog("Status erfolgreich geholt!");
                dlog(resp);
                dlog("WLAN ist: " + (wlanOn ? "an" : "aus"));
                setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, wlanOn, 200);
                resolve(wlanOn);
            } else {
                log("nicht ok... getStatusWifi")
                reject(JSON.stringify(resp));
            } else {mylog("reject weil respslogin ist 00"); mylog("BIN raus aus LOGOUT"); reject();}
            mylog("BIN aus STATUS raus");
      //-----------------------------------------GETCLIENTS---------------------------------------------------------------
       async function getClients() {
          mylog("BIN IN getclients");
             dlog("getclient nur mal so" + loggedIn);
            if(!loggedIn) await login().catch((e) => reject(e));
              respc = await request.get({
                 url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/sta",
             }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrc=true; });
        if (!testerrc) {
      dlog("got respconse nach log in getclient " + JSON.stringify(respc));
      dlog(typeof respc);
      dlog("--------------------- " + respc);
      //respc = JSON.parse(respc);
      //Sortierung Daten und Verwandlung Json
      var unfiltered = [];
      unfiltered = JSON.parse(respc).data;
      dlog(unfiltered[2].hostname + unfiltered[2].mac);
      versuch = [];
      for(var index in unfiltered) {
         let device = unfiltered[index];
         if(device.hostname !== undefined && device.essid !== undefined)
             versuch.push(device);
      versuch.sort(function (alpha, beta) {
         if (alpha.hostname.toLowerCase() < beta.hostname.toLowerCase())
             return -1;
         if (alpha.hostname.toLowerCase() > beta.hostname.toLowerCase())
             return 1;
         return 0;
      resolve();
        } else {log("reject weil respc 00"); reject() } mylog("bin raus aus  getclients");
      }); //new promise
      } //getclientend
      //-----------------------------------------workCLIENTS---------------------------------------------------------------
       function workClients() {
          mylog("BIN IN workclients");
          dlog("got respconse " + JSON.stringify(respc));
          dlog(typeof respc);
      let writeFile = true;
      let  writeFileVar = 0;
      let writeClientTable = true;
      let writeAnwesenheit = true;
      var anzahlClients = versuch.length;
      setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);
      var clientListe = "";
      getExistingClients();
      mylog("Status1");
      var listeDatenpunkteNew=[];                                                        //erstelle aktuelles array von controller daten
      for (var i = 0; i < versuch.length; i++) {
         listeDatenpunkteNew[i] = versuch[i].hostname;}
        dlog (listeDatenpunkteNew[3]);
      // sind clients von controller in verzeichnisliste ?
       for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)
                 if ( listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]) == -1 ){   //ist controller-client existent nicht in verzeichnis-list
                        mylog("Datenpunktanlegen" + listeDatenpunkteNew[z] +"index:"+ listeDatenpunkte.indexOf(listeDatenpunkteNew[z]).toString());
                        var ipWandler= versuch[z].ip;
                        var data = dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname;
                        createState(data, true, {
                        role: 'boolean',
                        read:  true,
                        write: true,
                       }, function() {mylog("created");
                        //setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+ versuch[z].hostname, true);
                     //  {setState(data, true);
                        mylog("Datenpunktanlegen fertig" + listeDatenpunkteNew[z] + listeDatenpunkte[z]) ;
                    } else {dlog("ist in verzeichnis"+ listeDatenpunkteNew[z] );}
      mylog("Status2");
      //sind datenpunkte noch in controller vorhanden
       if (anwesenheit) {
       for (var z = 0; z < listeDatenpunkte.length; z++)  {
                 if ( listeDatenpunkteNew.indexOf(listeDatenpunkte[z]) == -1 ){        //ist datenpunkt-verzeihnis existent und nicht in controller liste
                     if (getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z]).val) {          // setze datenpunkt auf false - nur wenn true war
                           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+listeDatenpunkte[z], false, 500);
                           mylog("Datenpunkt ist falsch zu setzen"+listeDatenpunkte[z]);}
                    } else {dlog("ist noch im controller" + listeDatenpunkte[z]);}
      mylog("Status3");
      // setze datenpunkte nach last_seen_by_uap - ausnahme: controller-clients sind nicht mehr connectet aber in vereichnis
      let lastChangeList;
      if (anwesenheit) {
      timeout = setTimeout(function () {  //wegen createstate und zu schnelles setstate
      for (var z = 0; z < listeDatenpunkteNew.length; z++)  {
         var tester = parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000);
         dlog(tester.toString() + "laenge : " +listeDatenpunkteNew.length);
         if (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) > abfragezyklus+abfageoffset && getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val) {
             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, false, 100);
             mylog("abgesetzt: " +listeDatenpunkteNew[z] + " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
             if (lastChange.length>=10) lastChange.shift()
             //lastChange.push("abwesend: "+listeDatenpunkteNew[z]+" um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
             lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>out</td><td>&ensp;&ensp;vor: "+tester/1000+" Sek</td></tr>");
                mylog(lastChange[0]);
         if (parseFloat((new Date().getTime())) - (versuch[z]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus && !getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val || getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname).val ==null ) {
             setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States."+versuch[z].hostname, true, 100);
             mylog("gesetzt" +listeDatenpunkteNew[z]+" " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
           //  lastChange.push("anwesend: "+ listeDatenpunkteNew[z]+ " um " +formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss") + " Uhr");
             lastChange.push("<tr><td>"+listeDatenpunkteNew[z]+"&ensp;&ensp;</td><td>"+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())) - tester)), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>in</td><td>&ensp;&ensp;vor: " + tester/1000+" Sek</td></tr>");
      mylog("Status4");
      // erstelle htmlclientliste wenn listenDaten verändert
             dlog(versuch[i].hostname + " --- " + versuch[i].essid + " --- " + versuch[i].ip);
             if  (parseInt((new Date().getTime())) - (versuch[i]._last_seen_by_uap*1000) < abfragezyklus+15000) {
             clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+versuch[i].hostname+"&ensp;</td><td>"+versuch[i].essid+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+versuch[i].ip+"</td></tr>");
             dlog(clientListe);}
             else {anzahlClients=anzahlClients-1;}
           setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients_Anzahl",anzahlClients,100);   //korrigiert
      mylog("Status5");
      if (iqontrol && anwesenheit ) {
         lastChangeList=format3;
         for (var g = lastChange.length-1; g >= 0 ; g--)  {
             lastChangeList=lastChangeList.concat(lastChange[g]/*+"</table>"*/);
             lastChangeList.concat(lastChange[g]+"</table>");
         fs.writeFileSync(datei2, format2+clientListe.concat("</table><p style=\"color:#01A9DB; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl angemeldeter Clients:"+anzahlClients+"</p><p style=\"color:#848484; font-family:Helvetica;\">Letzter Wechsel im Netzwerk:</br>"+lastChangeList+"</p>"));
         //if (lastChange.length>10) lastChange=[];
      dlog("ClientFile schreibt! "+iqontrol.toString()+writeClientTable.toString());
      if (true) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Clients", "<table>"+clientListe.concat("</table>")); //schreibe client table
      mylog("bin raus aus  workclients");
      }, 2500);}
      } //workclientend
      //-----------------------------------------EXISTING CLIENTS---------------------------------------------------------------
      function getExistingClients() {
         dlog("BIN IN EXISTING CLIENTS");
      var cacheSelectorState = $("state[state.id=" + dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.*]");
        cacheSelectorState.each(function (id, c) {
          if (!id.includes("undefined")) {
           listeDatenpunkte[c] = id.replace(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Client_States.", "");}
      dlog("bin raus a existing clients");
      //-----------------------------------------GET--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
      async function getVouchers() {
          if (vouchers)  {
           mylog("BIN IN getvouchers");
             dlog("nur mal so");
              respv = await request.get({
                 url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/voucher",
             }).catch((e) => { dlog("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrv=true; });
        if (!testerrv) {
      dlog("got response " + JSON.stringify(respv));
      dlog(typeof respv);
      dlog("--------------------- " + respv);
      resolve("done");
        } else {log("reject weil respv ist 00"); reject();}
      mylog("bin raus a GET vouchers");
      //-----------------------------------------WORK--VOUCHERS---------------------------------------------------------------
      function workVouchers() {
         if (vouchers)  {
       //  mylog("BIN IN  workvouchers");
         dlog(typeof respv);
      respv = JSON.parse(respv);
      dlog(respv.meta);
      dlog(respv.meta.rc);
      dlog(respv.data[1].code);
      dlog(respv.data.length);
      dlog(JSON.stringify(respv).length.toString());
      var writeFile;
      var laengeMessage=JSON.stringify(respv).length;
      if (laengeMessage==writeFileVar) {writeFile = false;} else {writeFile=true}
      var writeFileVar=JSON.stringify(respv).length;
      if (writeFile) {
      var clientListe = "<tr><td>DAUER&ensp;</td><td>STATUS-ABGELAUFEN&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>CODE</td>&ensp;&ensp;</td><td>ERSTELLT</td></tr> ";
         var x=i.toString();
         if ( i < 10) { var yyy="0"+x;} else {yyy=x}; setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yyy, "", 100);}
      for (var i = 0; i < respv.data.length; i++) {
        var zeit= respv.data[i].create_time*1000
        let zeit1 =  formatDate(getDateObject(zeit), "TT.MM.JJJJ SS:mm").toString();
        clientListe = clientListe.concat("<tr><td>"+respv.data[i].duration+"&ensp;</td><td>"+respv.data[i].status_expires+"&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>"+respv.data[i].code+"&ensp;&ensp;</td><td>" +zeit1 + "</td></tr>");
        var y=i+1;
        var yy=y.toString();
        if (y<10 )  yy="0"+yy;
        if (i<20  )  {
            dlog(zeit1);
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, respv.data[i].code );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", zeit1 );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", respv.data[i].duration );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", respv.data[i].status_expires );
      //Datenpunkteäalt löschen
      var w = respv.data.length;
      for (i = w; i < 20; i++) {
            var y=i+1;
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".code"+yy, " na " );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".erstellt", " na " );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".dauer", " na " );
            setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.CODE"+yy+".abgelaufen", " na " );
      if (iqontrol && writeFile) {fs.writeFileSync(datei, format + clientListe.concat("</table></style></body></html><p style=\"color:blue; font-family:Helvetica;\">Geamtanzahl Vouchers:"+respv.data.length+"</p>"));}
      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers", "<table>"+clientListe.concat("</table></style></body></html>"));
      if (writeFile) setState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers_Anzahl", respv.data.length);
      //mylog("BIN RAUS AUS  workvouchers");
      //-----------------------------------------SET WIFIS - WIFI EIN-AUSSCHALTEN----------------------------------------------
      //Wifi an-/ausschalten
      //enabled: true = anschalten; false = ausschalten
      async function setWifi(enabled, wifi) {
            dlog("setWifi: start set Wifi_haupt");
            if (!loggedIn) { dlog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
            dlog("setWifi: now setting Wifi_haupt");
            let resp = request.post({
                url: unifi_controller + "/api/s/default/upd/wlanconf/" + wifi.id,
                body: JSON.stringify({ enabled }),
                headers: { 'Content-Type': 'application/json', Cookie: cookies.join("; ") }
            }).catch((e) => { dlog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
            dlog("setWifi: got response")
            if (resp != null) {
                dlog("setWifi: Wifi wurde erfolgreich " + (enabled ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"));
                dlog(resp);
                        // getclient()  Pause für umschalten
                if (firstTime>=wifiLength) {
                clientPause = true;
                clientPauseVal=parseInt((new Date().getTime()));
                setState(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifi.name, enabled, enabled);
                resolve();
            } else {
                dlog("setWifi: rejetced")
                dlog("resp: " + JSON.stringify(resp));
                reject("msg: " + JSON.parse(resp.body).meta.msg);
      //-----------------------------------------------SCHALTER------------------------------------------------
      on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
       var value = obj.state.val;
       var dp2 = obj.name
       setWifi(value, wifis[dp2]);
       dlog(wifis[dp2])
       if (firstTime<wifiLength+1) firstTime++;
      let scriptCounter=0;
      let alarmSwitch =false;
      let alarmCounter =0;
      //-----------------------------------------------MAIN LOOP------------------------------------------------
      setInterval(async () => {
          scriptCounter++
          mylog("-----------------------SCRIPTCOUNTER------------------ ist : " + scriptCounter );
          mylog(loggedIn.toString())
          await login().catch(alarm1)
         mylog("------------------------------------------------Werte Alarme: " + testerrl + " - " + testerrc+ " - " +testerrv + " - "+testerrs);
      if (loggedIn) {
          if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript funktioniert wieder - Verbindung wieder hergestellt","error");}
          if (alarmCounter > 0) {alarmCounter=0; }
          await getClients().catch(alarm3)  ;
          await getVouchers().catch(alarm4)
          if ( !testerrl && !testerrc && !testerrv && !testerrs  ) {
                 workVouchers();
                 workClients();}
             await getStatus(wifis[wifi_name]).catch(alarm6)}
      }   else { alarmCounter++;
                if (alarmCounter > 5) {log("Unifi Sript hat 'Problem mit Einloggen - Prüfe Unifi Controller, Port, Einlog-Daten","error");
                                       if  (!testerrv) log("evtl. Vouchers deaktivieren","warn");}}
        if (clientPause) {
              var interim=parseInt(new Date().getTime());
              log("Unifi Script ist in Pause wegen WLAN Umschalteung- bis: " + formatDate(clientPauseVal + clientPauseConst, "SS:mm:ss"),"warn");
              if (interim - clientPauseVal > clientPauseConst) {clientPause=false;log("Unifi Script hat Pause beendet" );}  }
       testerrc=false;
           testerrv=false;
            testerrs=false;
             testerrl=false;
              testerrc=false;
         }, abfragezyklus); // wird oben definiert
      function alarm6() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm6 - Statusabfrage","warn");        loggedIn=false; testerrs=false;cookies=[];}
      function alarm5() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm5 - logout","warn");               loggedIn=false; testerrl=false;cookies=[];}
      function alarm4() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm4 - getVouchers-Login","warn");    loggedIn=false; testerrv=false;cookies=[];}
      function alarm3() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm3 - getClient-Login","warn");      loggedIn=false; testerrc=false;cookies=[];}
      function alarm1() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm1 - Login fehlgeschlagen","warn"); loggedIn=false; ;alarmSwitch=true }
      // Beispiel für
      //setWifi(true, wifis.WLAN_DragonGuest);
      dslraserD HiltexH 3 Antworten Letzte Antwort
        @liv-in-sky
        let cookies = [];
        let debug = false;
        let mylogs = false;
        let clientPauseVal;
        let wifiDPs = [];
        let respv;
        let respc;
        let respw;
        let statusarr=[];
        let versuch;
        let lastChange=[];
        let testerrc=false;
        let testerrl=false;
        let testerrv=false;
        let testerrs=false;
        let firstTime=0;
        var wifiLength=0;
           wifiLength++; }
              role: 'switch',
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              smartName: {
                  smartType: "SWITCH"
        if (true) {
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
        if (vouchers) {
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
           var x=i.toString();
           if (i<10) x="0"+x;
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
           role: 'string',
           read:  true,
           write: true,
          if(debug)
          if(mylogs)
              cookies=[];
              if(respl != null) {
                  } else {
                  loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
                    loggedIn = false;
              if (!testerrl) {
              if(respo != null) {
                  dlog(respo);
                   loggedIn = true;
                  resolve();
              } else {
              dlog("nur mal so");
            if (!testerrs) {
                  dlog(resp);
                  resolve(wlanOn);
              } else {
          if (!testerrc) {
        dlog(typeof respc);
        versuch = [];
               return -1;
               return 1;
           return 0;
        resolve();
        }); //new promise
        } //getclientend
            dlog(typeof respc);
        mylog("Status1");
                          role: 'boolean',
                          read:  true,
                          write: true,
        mylog("Status2");
         if (anwesenheit) {
        mylog("Status3");
        let lastChangeList;
        if (anwesenheit) {
        mylog("Status4");
               dlog(clientListe);}
        mylog("Status5");
        }, 2500);}
        } //workclientend
            if (vouchers)  {
               dlog("nur mal so");
          if (!testerrv) {
        dlog(typeof respv);
        resolve("done");
           if (vouchers)  {
           dlog(typeof respv);
        dlog(respv.meta);
        var writeFile;
        if (writeFile) {
           var x=i.toString();
          var y=i+1;
          if (i<20  )  {
              dlog(zeit1);
              var y=i+1;
              if (resp != null) {
                  dlog(resp);
                  clientPause = true;
                  resolve();
              } else {
         var dp2 = obj.name
         dlog(wifis[dp2])
            scriptCounter++
        if (loggedIn) {
                   workVouchers();
                   workClients();}
          if (clientPause) {
         testerrc=false;
             testerrv=false;
              testerrs=false;
               testerrl=false;
                testerrc=false;
        // Beispiel für
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #293
        @liv-in-sky
        habe ich mal so gemacht....(lasse es jetzt mal wieder laufen)
          @liv-in-sky
          let cookies = [];
          let debug = false;
          let mylogs = false;
          let clientPauseVal;
          let wifiDPs = [];
          let respv;
          let respc;
          let respw;
          let statusarr=[];
          let versuch;
          let lastChange=[];
          let testerrc=false;
          let testerrl=false;
          let testerrv=false;
          let testerrs=false;
          let firstTime=0;
          var wifiLength=0;
             wifiLength++; }
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                type: "boolean",
                smartName: {
                    smartType: "SWITCH"
          if (true) {
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
          if (vouchers) {
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             var x=i.toString();
             if (i<10) x="0"+x;
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
             role: 'string',
             read:  true,
             write: true,
            if(debug)
            if(mylogs)
                cookies=[];
                if(respl != null) {
                    } else {
                    loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                      loggedIn = false;
                if (!testerrl) {
                if(respo != null) {
                    dlog(respo);
                     loggedIn = true;
                    resolve();
                } else {
                dlog("nur mal so");
              if (!testerrs) {
                    dlog(resp);
                    resolve(wlanOn);
                } else {
            if (!testerrc) {
          dlog(typeof respc);
          versuch = [];
                 return -1;
                 return 1;
             return 0;
          resolve();
          }); //new promise
          } //getclientend
              dlog(typeof respc);
          mylog("Status1");
                            role: 'boolean',
                            read:  true,
                            write: true,
          mylog("Status2");
           if (anwesenheit) {
          mylog("Status3");
          let lastChangeList;
          if (anwesenheit) {
          mylog("Status4");
                 dlog(clientListe);}
          mylog("Status5");
          }, 2500);}
          } //workclientend
              if (vouchers)  {
                 dlog("nur mal so");
            if (!testerrv) {
          dlog(typeof respv);
          resolve("done");
             if (vouchers)  {
             dlog(typeof respv);
          dlog(respv.meta);
          var writeFile;
          if (writeFile) {
             var x=i.toString();
            var y=i+1;
            if (i<20  )  {
                dlog(zeit1);
                var y=i+1;
                if (resp != null) {
                    dlog(resp);
                    clientPause = true;
                    resolve();
                } else {
           var dp2 = obj.name
           dlog(wifis[dp2])
              scriptCounter++
          if (loggedIn) {
                     workVouchers();
                     workClients();}
            if (clientPause) {
           testerrc=false;
               testerrv=false;
                testerrs=false;
                 testerrl=false;
                  testerrc=false;
          // Beispiel für
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
          #294
          @liv-in-sky den Parameter ‚last_seen‘ nutze ich schon seit Beginn an zur Anwesenheitserkennung in einem Blockly-Script. Anfangs habe ich mir den Verlauf des Datenpunktes ins History schreiben lassen und mir dann mit Flot angeschaut, welcher Wert zuverlässig funktioniert (mit dem UniFi-Adapter).
          Bei einem Abfrageintervall von 1 Minute sind 2 Minuten Last-Seen absolut zuverlässig. Bei einem Abfrageintervall von 30 Sekunden funktionieren 60 Sekunden absolut zuverlässig.
          Man muss berücksichtigen, dass die Handys ja nicht permanent (ununterbrochen) Daten senden. Insofern wird zum Zeitpunkt der Abfrage die Zeit wahrscheinlich nie 0 sein. Meiner Meinung nach dürfte Abwesenheit erst nach der Zeit Abfrageintervall+30s oder später ausgelöst werden.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #295
            @Hiltex
            danke dir - das ist genau das, was wir machen - bei mir ist es das abfrageinterval (mom. 20 sec) plus 15 sek - und das funktioniert
            bei wechsel des ap kann es natürlich größer sein - daher die 20 sek plus evtl 25 oder 30 sek - mal sehen, was für @dslraser paßt
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #296
              @dslraser
              habe gerade meinen ersten voucher mit dem script erzeugt ! ist das für dich auch interessant
              dslraserD ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #297
                @liv-in-sky
                klar. (ich bin aktuell aber nicht am Rechner, bin unterwegs)
                  @dslraser
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #298
                  @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script:
                  @dslraser
                  Ja, das wäre wirklich interessant.
                    @liv-in-sky
                    let cookies = [];
                    let debug = false;
                    let mylogs = false;
                    let clientPauseVal;
                    let wifiDPs = [];
                    let respv;
                    let respc;
                    let respw;
                    let statusarr=[];
                    let versuch;
                    let lastChange=[];
                    let testerrc=false;
                    let testerrl=false;
                    let testerrv=false;
                    let testerrs=false;
                    let firstTime=0;
                    var wifiLength=0;
                       wifiLength++; }
                          role: 'switch',
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "boolean",
                          smartName: {
                              smartType: "SWITCH"
                    if (true) {
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                    if (vouchers) {
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       var x=i.toString();
                       if (i<10) x="0"+x;
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                       role: 'string',
                       read:  true,
                       write: true,
                      if(debug)
                      if(mylogs)
                          cookies=[];
                          if(respl != null) {
                              } else {
                              loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                                loggedIn = false;
                          if (!testerrl) {
                          if(respo != null) {
                              dlog(respo);
                               loggedIn = true;
                              resolve();
                          } else {
                          dlog("nur mal so");
                        if (!testerrs) {
                              dlog(resp);
                              resolve(wlanOn);
                          } else {
                      if (!testerrc) {
                    dlog(typeof respc);
                    versuch = [];
                           return -1;
                           return 1;
                       return 0;
                    resolve();
                    }); //new promise
                    } //getclientend
                        dlog(typeof respc);
                    mylog("Status1");
                                      role: 'boolean',
                                      read:  true,
                                      write: true,
                    mylog("Status2");
                     if (anwesenheit) {
                    mylog("Status3");
                    let lastChangeList;
                    if (anwesenheit) {
                    mylog("Status4");
                           dlog(clientListe);}
                    mylog("Status5");
                    }, 2500);}
                    } //workclientend
                        if (vouchers)  {
                           dlog("nur mal so");
                      if (!testerrv) {
                    dlog(typeof respv);
                    resolve("done");
                       if (vouchers)  {
                       dlog(typeof respv);
                    dlog(respv.meta);
                    var writeFile;
                    if (writeFile) {
                       var x=i.toString();
                      var y=i+1;
                      if (i<20  )  {
                          dlog(zeit1);
                          var y=i+1;
                          if (resp != null) {
                              dlog(resp);
                              clientPause = true;
                              resolve();
                          } else {
                     var dp2 = obj.name
                     dlog(wifis[dp2])
                        scriptCounter++
                    if (loggedIn) {
                               workVouchers();
                               workClients();}
                      if (clientPause) {
                     testerrc=false;
                         testerrv=false;
                          testerrs=false;
                           testerrl=false;
                            testerrc=false;
                    // Beispiel für
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #299
                    20000 hat nicht gereicht, ich bin jetzt mal auf
                    const abfageoffset = 30000; // zu schnelle Abmeldungen können hier eingestellt weren - > erhöhen (15000 = 15 sek.)
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #300
                      @dslraser kann man vielleicht im controller noch was einstellen - irgendein update interval
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #301
                        ich habe mich mal durchgeklickt im Controller. Das einzige was ich gefunden habe (war auch im 20 Minuten Rhythmus). Das habe ich jetzt mal deaktiviert.
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #302
                          was muß ich dazu machen ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #303
                            @dslraser bin noch am finetuning - sollte bald kommen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #304
                              @dslraser @Chaot
                              hier mit create voucher
                              bitte datenpunkte löschen und js-instanz !
                              es gibt einen neuen datenpunkt unter vouchercodes - A_New_Voucher
                              darin müssen die 3 mit "must be set" gesetzt werden - anschliessend der datenpunkt "Create" mit true beschrieben - dann wird voucher erstellt (notiz datenpunkt ist noch inaktiv)
                                @dslraser @Chaot
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #305
                                @liv-in-sky
                                fehlt nur das Script
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #306
                                  @dslraser
                                  sorry - kopiert war es - nur das paste war vergessen
                                  script wieder ab der def der wifi constanten
                                  let cookies = [];
                                  let debug = false;
                                  let mylogs = false;
                                  let clientPauseVal;
                                  let wifiDPs = [];
                                  let respv;
                                  let respc;
                                  let respw;
                                  let resph;
                                  let statusarr=[];
                                  let versuch;
                                  let lastChange=[];
                                  let testerrc=false;
                                  let testerrl=false;
                                  let testerrv=false;
                                  let testerrs=false;
                                  let testerrh=false;
                                  let firstTime=0;
                                  let mybodyVouchers;
                                  var wifiLength=0;
                                     wifiLength++; }
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "boolean",
                                        smartName: {
                                            smartType: "SWITCH"
                                  if (true) {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  if (vouchers) {
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create", false,  {
                                     name: ' A_New_Voucher_Create',
                                     role: 'switch',
                                     type: 'boolean',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set",{
                                     name: ' A_New_Voucher_Dauer',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set",{
                                     name: ' A_New_Voucher_MultiUse',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set",{
                                     name: ' A_New_Voucher_Anzahl',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "",{
                                     name: ' A_New_Voucher_Notiz',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "",{
                                     name: ' A_New_Voucher_Uplaod',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "",{
                                     name: ' A_New_Voucher_Download',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                  createState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", {
                                     name: ' A_New_Voucher_Mb_Begrenzung',
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     var x=i.toString();
                                     if (i<10) x="0"+x;
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                     role: 'string',
                                     read:  true,
                                     write: true,
                                    if(debug)
                                    if(mylogs)
                                        cookies=[];
                                        if(respl != null) {
                                            } else {
                                            loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                              loggedIn = false;
                                        if (!testerrl) {
                                        if(respo != null) {
                                            dlog(respo);
                                             loggedIn = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                        dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrs) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve(wlanOn);
                                        } else {
                                    if (!testerrc) {
                                  dlog(typeof respc);
                                  versuch = [];
                                         return -1;
                                         return 1;
                                     return 0;
                                  resolve();
                                  }); //new promise
                                  } //getclientend
                                      dlog(typeof respc);
                                  mylog("Status1");
                                                    role: 'boolean',
                                                    read:  true,
                                                    write: true,
                                  mylog("Status2");
                                   if (anwesenheit) {
                                  mylog("Status3");
                                  let lastChangeList;
                                  if (anwesenheit) {
                                  mylog("Status4");
                                         dlog(clientListe);}
                                  mylog("Status5");
                                  }, 2500);}
                                  } //workclientend
                                      if (vouchers)  {
                                         dlog("nur mal so");
                                    if (!testerrv) {
                                  dlog(typeof respv);
                                  resolve("done");
                                     if (vouchers)  {
                                     dlog(typeof respv);
                                  dlog(respv.meta);
                                  var writeFile;
                                  if (writeFile) {
                                     var x=i.toString();
                                    var y=i+1;
                                    if (i<20  )  {
                                        dlog(zeit1);
                                        var y=i+1;
                                  //-----------------------------------------GET--Health---------------------------------------------------------------
                                  async function getHealth() {
                                      if (vouchers)  {
                                       mylog("BIN IN gethealth");
                                         dlog("nur mal so");
                                          resph = await request.get({
                                             url: unifi_controller + "/api/s/default/stat/health",
                                         }).catch((e) => { log("getStatus reject " + e); /*reject(e)*/ return testerrh=true; });
                                    if (!testerrv) {
                                  dlog("got response " + JSON.stringify(resph));
                                  dlog(typeof resph);
                                  dlog("--------------------- " + resph);
                                  resolve("done");
                                    } else {log("reject weil resph ist 00"); reject();}
                                  mylog("bin raus a GET health");
                                        if (resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            clientPause = true;
                                            resolve();
                                        } else {
                                  //-----------------------------------------CREATE VOUCHERS----------------------------------------------
                                  async function createVoucher (mybody) {
                                   //var mybody = {cmd:'create-voucher',expire:120,n:1,quota:5,note:"ist im test",up:10,down:10,MBytes:""};
                                    mylog(JSON.stringify( mybody ));
                                        mylog("createVoucher in aktion");
                                        if (!loggedIn) { mylog("need to login"); await login().catch((e) => reject(e)); }
                                        mylog("do it !");
                                        let respcv = request.post({
                                            url: unifi_controller + "/api/s/default/cmd/hotspot/" ,
                                            body: JSON.stringify( mybody ),
                                            // body: mybody,
                                        }).catch((e) => { mylog("setWifi: rejected: " + e); reject(e) });
                                        mylog("setWifi: got response")
                                       // log("------------: "+respcv);
                                    /*    if (resp != null) {
                                            dlog(resp);
                                            resolve();
                                        } else {
                                   var dp2 = obj.name
                                   dlog(wifis[dp2])
                                  on({id:  dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",  val: true}, function (obj) {
                                  var mybodyVouchers;
                                  var expire_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer").val;
                                  var n_var      = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl").val ;
                                  var quota_var  = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse").val ;
                                  var note_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz").val;
                                  var up_var     = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload").val ;
                                  var down_var   = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download").val;
                                  var MBytes_var = getState(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung").val ;
                                   if (expire_var !="must be set" && n_var!="must be set" && quota_var!="must be set" ) {
                                    /*   mybodyVouchers = {cmd:'create-voucher',expire:expire_var,
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
        MBytes:MBytes_var };*/
                                  var x = "{cmd:'create-voucher',expire:"+expire_var+", n:"+n_var+", quota:"+quota_var+","
                                  //if (note_var != "")   x= x.concat("up:\'"+note_var+"\',")
                                  if (up_var != "")     x= x.concat("up:"+up_var+",")
                                  if (down_var != "")   x= x.concat("down:"+down_var+",")
                                  if (MBytes_var != "") x= x.concat("MBytes:"+MBytes_var+",")
                                   x=x.substr(0, x.length-1);
                                   x=x.concat("}");
                                   //log (x);
                                   eval('var mybodyVouchers='+x);
                                      createVoucher(mybodyVouchers);
                                  } else {log("FEHLER IN createVoucher","error")}
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Create",false, 4000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Dauer", "must be set" , 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Anzahl", "must be set", 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.MultiUse", "must be set", 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Notiz", "", 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Upload", "", 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Download", "", 2000);
                                  setStateDelayed(dpPrefix + "WLANUnifi.Wifi_Vouchers-CODES.A_New_Voucher.Mb_Begrenzung", "", 2000);
                                      scriptCounter++
                                  if (loggedIn) {
                                      await getVouchers().catch(alarm4);
                                      await getHealth().catch(alarm7);
                                             workVouchers();
                                             workClients();}
                                    if (clientPause) {
                                   testerrc=false;
                                       testerrv=false;
                                        testerrs=false;
                                         testerrl=false;
                                          testerrc=false;
                                           testerrh=false;
                                  function alarm7() {log("Im Unifi Script stimmte etwas nicht - Alarm7 - Health","warn");               loggedIn=false; testerrh=false;cookies=[];}
                                  // Beispiel für
                                    @dslraser
                                    let cookies = [];
                                    let debug = false;
                                    let mylogs = false;
                                    let clientPauseVal;
                                    let wifiDPs = [];
                                    let respv;
                                    let respc;
                                    let respw;
                                    let resph;
                                    let statusarr=[];
                                    let versuch;
                                    let lastChange=[];
                                    let testerrc=false;
                                    let testerrl=false;
                                    let testerrv=false;
                                    let testerrs=false;
                                    let testerrh=false;
                                    let firstTime=0;
                                    let mybodyVouchers;
                                    var wifiLength=0;
                                       wifiLength++; }
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          type: "boolean",
                                          smartName: {
                                              smartType: "SWITCH"
                                    if (true) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                    if (vouchers) {
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'switch',
                                       type: 'boolean',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       var x=i.toString();
                                       if (i<10) x="0"+x;
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                       role: 'string',
                                       read:  true,
                                       write: true,
                                      if(debug)
                                      if(mylogs)
                                          cookies=[];
                                          if(respl != null) {
                                              } else {
                                              loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                                loggedIn = false;
                                          if (!testerrl) {
                                          if(respo != null) {
                                              dlog(respo);
                                               loggedIn = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          dlog("nur mal so");
                                        if (!testerrs) {
                                              dlog(resp);
                                              resolve(wlanOn);
                                          } else {
                                      if (!testerrc) {
                                    dlog(typeof respc);
                                    versuch = [];
                                           return -1;
                                           return 1;
                                       return 0;
                                    resolve();
                                    }); //new promise
                                    } //getclientend
                                        dlog(typeof respc);
                                    mylog("Status1");
                                                      role: 'boolean',
                                                      read:  true,
                                                      write: true,
                                    mylog("Status2");
                                     if (anwesenheit) {
                                    mylog("Status3");
                                    let lastChangeList;
                                    if (anwesenheit) {
                                    mylog("Status4");
                                           dlog(clientListe);}
                                    mylog("Status5");
                                    }, 2500);}
                                    } //workclientend
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrv) {
                                    dlog(typeof respv);
                                    resolve("done");
                                       if (vouchers)  {
                                       dlog(typeof respv);
                                    dlog(respv.meta);
                                    var writeFile;
                                    if (writeFile) {
                                       var x=i.toString();
                                      var y=i+1;
                                      if (i<20  )  {
                                          dlog(zeit1);
                                          var y=i+1;
                                        if (vouchers)  {
                                           dlog("nur mal so");
                                      if (!testerrv) {
                                    dlog(typeof resph);
                                    resolve("done");
                                          if (resp != null) {
                                              dlog(resp);
                                              clientPause = true;
                                              resolve();
                                          } else {
                                          mylog("do it !");
                                              // body: mybody,
                                              dlog(resp);
                                              resolve();
                                          } else {
                                     var dp2 = obj.name
                                     dlog(wifis[dp2])
                                    var mybodyVouchers;
        n:n_var,
        quota:quota_var,
        note:note_var,
        up:up_var,
        down:down_var,
                                     x=x.concat("}");
                                     //log (x);
                                        scriptCounter++
                                    if (loggedIn) {
                                               workVouchers();
                                               workClients();}
                                      if (clientPause) {
                                     testerrc=false;
                                         testerrv=false;
                                          testerrs=false;
                                           testerrl=false;
                                            testerrc=false;
                                             testerrh=false;
                                    // Beispiel für
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #307
                                    @liv-in-sky
                                    Eine Bitte hätte ich:
                                    Ich kann leider den aktuellen "Kopf" des Scripts nirgendwo finden. Der ist hier irgendwo in den Beiträgen verstreut.
                                    Mei Script scheit etwas älter zu sein. Wenn ich deinen Scriptteil anhänge habe ich ewig viele Fehlermeldungen.
                                    Könntest du eventuell nochmal das ganze Script posten?
                                      @dslraser @Chaot
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #308
                                      das habe ich nicht verstanden, was muß da rein ?
                                      • ChaotC Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #309
                                        @Chaot sagte in Unifi WLAN Script:
                                        @liv-in-sky
                                        bin nicht am rechner mit dem script
                                        hier der kopf
                                        // September 2019 @liv-in-sky durch viel vorarbeit von @thewhobox (api verbindung)
                                        // Definition Login
                                        const unifi_username = "x";
                                        const unifi_password = "xxxxxx";
                                        const unifi_controller = "https://192.xxx.xxx.xxx:8443";
                                        // DEFINITION der zu anzeigenden Netzwerke am besten bis auf id und smart alle gleich setzen: beispiel:
                                        const wifis = {
                                        "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_Dragon1", smart: "WLAN_Dragon1" } ,
                                        "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragonGuest" }
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #310
                                          @dslraser hast du die voucher-sache schon im controller eingerichtet ?
