  3. Entwicklung
  4. [Diskussion] Objektdefinition Licht
adapter
58 Beiträge 22 Kommentatoren 12.2k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ThisoftT Thisoft
    @Jey-Cee sagte in [Diskussion] Objektdefinition Licht:
    @Thisoft es gibt Lampen bei denen ist aus helligkeit gleich 0. Das heißt es ist gar nicht möglich mit dem letzten wert ein zu schalten.
    OK. Das ist ein Argument. Kannte ich bisher keine... Wenn das so ist, dann spricht das ja beinahe dafür An/Aus doch generell wegzulassen und das Wiederherstellen das alten Helligkeitswertes im Adapter (bzw. in der Klasse?) zu handeln damit das nach "außen" hin einheitlich ist.
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
    @Thisoft sagte in [Diskussion] Objektdefinition Licht:
    Hi, ein Adapter wie linkedDevices oder Devices ( @Scrounger: Habe mich im Übrigen auch gefragt, ob das nicht genau auf das gleiche hinausläuft?) könnte sich ja auch den letzten LEVEL-Wert zwischenspeichern und beim Wiedereinschalten den gespeicherten Wert setzen. Das sollte programmiertechnisch nicht allzu schwer sein, denke ich.
    Ich wäre doch stark dafür, den STATE ("ein/aus") getrennt vom LEVEL mitabzubilden!
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C Offline
      carsten04C Offline
      carsten04
      @Jey-Cee Im Augenblick sehe ich Dein Vorhaben eher skeptisch, auch wenn ich Deine Motivation verstehe. Insbesondere die Vorgabe von Namen für states und das Weglassen von level.color.rgb (bei mir ist rgb immer ein hex-Wert mit dem dann intern "weitergerechnet" wird), wäre Adapter technisch der overkill. Das wäre also überhaupt keine gute Idee. Wo ich eher Bedarf sehe wäre ein recht generischer Colorpicker für vis, der mit allen möglichen Arten der Farbwerte zurechtkommt. Ich glaube hier ist der Bedarf doch sehr groß.
      MeistertrM Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
      • carsten04C carsten04
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @carsten04 ich verstehe nicht was du mit ovrekill meinst! jede schnittstelle hat andere parameter, die eine Hex werte die andere rgb, andere hue und und und. diese auf einen nenner bei den states zu bringen ist nur eine simple Umrechnung mit ein paar zeilen code..
        Muss aber auch zugeben, dass in meinen Adaptern die Vorgaben nicht eingehalten sind. mihome-lamp war so zimlich mein erster Adapter und da hatte ich noch keine ahnung. Bei Yeelight meine ich mich zu erinner, dass ich nicht alles mit den Vorgaben abbilden konnte.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          @carsten04 sagte in [Diskussion] Objektdefinition Licht:
          Das halte ich für zu Kurz gedacht, es gibt auch andere Visualisierungen und daneben noch IOT. Die haben davon gar nichts.
          Beim deConz Adapter habe ich versucht mich an das zu halten was vorgegeben ist. Aber auch wenn ich das zu 100% geschafft hätte, hilft das nichts wenn alle anderen was anderes machen.
          Das Thema iot Kompatibilität ist dann immer wieder hoch gekommen. Also wollte ich wissen wie ich es denn jetzt richtig machen muss. Dabei kam dieses Thema heraus.
          Es gibt Aktuell kein richtig, bestenfalls eine Praktisch orientierte Lösung damit es halt funktioniert.
          Als Entwickler finde ich es oft nervig mich an solche vorgaben zu halten, anderer Seits kann es die Entwicklung auch beschleunigen wenn man auf fertiges oder wenigstens gute Beispiele zurück greifen kann.
          Als Nutzer wäre es mir schon zu blöd mich damit zu beschäftigen warum es mal Level zum Dimmen gibt und mal brightness.
          @Meistertr sagte in [Diskussion] Objektdefinition Licht:
          Das ist eine Sache die genau mit dieser Diskussion hier verbessert werden soll.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Ich bin auch für level.color.HEX color als Standard. Das würde saturation ja eigentlich überflüssig machen oder? Damit lässt sich ja eigentlich alles abbilden. Vll auch wie im Web mit Eingabe von blue, yellow... Ich hab keine rgbw Lampen welche states braucht man da zwingend?
            Eine Tabelle wäre für die Übersicht doch nicht schlecht. Mit links Lampentypen oben states und in den Zellen die Vorgaben. Soll ich mich daran mal versuchen?
            Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • MeistertrM Meistertr
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Ja das wäre Hilfreich.
                carsten04C Offline
                carsten04
                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                @Jey-Cee Der Anpassungsaufwand wäre bei mir schon ziemlich hoch. Dies liegt zum einen daran, dass bei Änderung von brightness, hue, satuation, RGB auch jeweils immer die korrespondierenden Werte angepasst werden und zum anderen der Adapter für diverse milight Bulbs funktioniert, d.h. white, RGB, rgbw, fullColor für die iBox1,2 in den Varianten 4 und 8 Channel und auch für den alten milight Adapter mit white, rgb und rgbw. Darüber hinaus müsste ich auch die App (pwa) die auf nuxt basiert (vue framework) an etlichen Stellen anpassen. Also mal eben nur ein paar Zeilen Code ändern, damit ist es definitiv nicht getan. Das gilt mit Sicherheit auch für einige der aufgezählten Adapter. Du solltest also eine mögliche Standardisierung sehr sorgfältig und mit Bedacht angehen, nicht das hinterher fast keiner der Adapter mehr richtig läuft.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  Es gibt Adapter da hast du hue, sat, HEX und rgb als Eingabe das ist meiner Meinung nach vollkommen überflüssig. Naja zur Zeit braucht man es vieicht, weil das eine nur mit HUe und das andere nur mit HEX geht. Aber darum geht es ja hier, einen gemeinsamen Nenner zu finden.
                    carsten04C Offline
                    carsten04
                    @Meistertr Ich finde ein guter color-Adapter sollte immer die Möglichkeit haben mit RGB und HSV, also hue, saturation und brightness gleichermaßen umgehen zu können. Manchmal möchtest Du z.B. nur die saturation ändern, dann wäre es doch wenig hilfreich, wenn nur ein rgb-state da wäre. Beispiel lässt sich auch auf alle anderen Kombinationen anwenden.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      im Prinzip gibt es ja auch garnicht so viele verschiedene Typen,
                      es sind ja nur:
                      -Standard
                      • Standard mit dimm
                      • Standard mit dimm und ct
                      • Rgb
                      • Rgbw
                      • Rgbww
                      und das dann natürlich mit zahlreichen Sonderfunktionen
                        es sind ja nur:
                        -Standard
                        • Standard mit dimm
                        • Rgb
                        • Rgbw
                        • Rgbww
                        s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        es sind ja nur:
                        -Standard
                        • Standard mit dimm
                        • Rgb
                        • Rgbw
                        • Rgbww
                        Milight hat noch
                        RGB + W (entweder rgb oder w, aber nicht beides zusammen) - und das RGB darf nur vollgesättigte Farben enthalten (nur die Farben, die im hue Farbkreis enthalten sind).
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Dem kann ich so nicht zustimmen. Sofern eine Hardware nicht selber eine saubere Umrechnung von RGB auf HSV und CT macht, und dabei die Wellenlängen der einzelnen LED's berücksichtigt bedeutet ein Entfernen von HSV Datenpunkten das Lampen unterschiedlicher Hersteller sich nicht ohne weiteres auf die gleiche Farbe einstellen lassen.
                          Das ist aktuell schon so, da nicht jeder Hersteller da sauber arbeitet, aber ich denke wir sollten im ioBroker keine unnötigen Grenzen einfügen die dieses Problem verschärfen.
                          • s.bormannS s.bormann
                            es sind ja nur:
                            -Standard
                            • Standard mit dimm
                            • Rgb
                            • Rgbw
                            • Rgbww
                            Milight hat noch
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            RGBW lässt sich halt sehr Flexibel mit den getrennten werten r, g, b, w darstellen, deshalb ist mein Vorschlag ja auf den verketetten rgb(w) zu verzichten. Was das jetzt für auswirkungen auf vollgesättigte Farben hat ist mir nicht klar.
                            Außer der bisherigen Diskussion geht für mich hervor das es Sinnvoll ist RGBW und HSL zur verfügung zu stellen.
                            HSL ist für mich Komplex und RGBW eher einfach. Damit sollten sich doch die meissten fälle Abdecken lassen?
                            s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
                              @Jey-Cee Man kann das aber auf Adaperebene implementieren.
                              Adapter merkt selbst, was da (bevor auf 0 gesetzt wurde) stand und dann bei "ein" wieder gespeicherten Wert setzten.
                              Habe sogar irgendwo so implementiert
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Участник @s-bormann написал в [Diskussion] Objektdefinition Licht:
                                Ist tatsächlich das gleiche. Nur:
                                • "linkeddevices" hat die Logik in einem Adapter drin
                                • "devices" hat die logik in js-controller 2.x über aliases. (Da wird es nicht möglich ein/aus Logik zu implementieren).
                                BTW: in devices kann man die Geräte auch mit linkeddevices Adapter erzeugen.
                                Ich bin der Meinung, dass die Adapter die ein/aus Logik mitbringen müssen, falls es geht. Weil z.B. bei mqtt, modbus, opc, snpm, s7, .. wird es nicht möglich sein.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Also. Die Liste mit wie ein Gerät (und welche Geräte) aussehen muss, gibt es.
                                  Allerdings, das ist aktuell nicht in Form von einer Liste, sondern wie Regex Rules.
                                  Man muss nur diese Tabelle lesen können:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/index.js#L101
                                  Dazu es gibt roles für states und für channels/devices. Die sollte man auch nicht vermischen. Allerdings, die channel roles werden aktuell nirgendwo verwendet.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    nur noch mal der Vollständigkeit halber die Erklärung zu Milight: In der Version 5 beherrschen die Lampen nur vollgesättigte Farben, d.h. man KANN gar nicht alle RGB-Farben darstellen. Z.B. #FFFF00 geht, aber #FFFFBB geht nicht, weil nicht voll gesättigt. Einfach gesagt, es dürfen maximal zwei der drei Farben R, G und B gleichzeitig aktiv sein. Warum es diese Einschränkung gibt, ist mir nicht klar - ich vermute aber mal, dass das Protokoll technisch lediglich einen HUE-Wert und keine Sättigung überträgt.
                                    LG
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      Noch mal Hi,
                                      zum Thema HSL:
                                      Ich finde HSB (oder HSV, das ist das Gleiche) deutlich sinnvoller als Licht-Farbraum.
                                      Bei Bildschirmfarben mag das anders sein, da geht HSL gut, aber bei Licht würde der "L"-Regler für volle Farben immer bei 50% stehen müssen. In die eine Richtung wirds schwarz (das wäre aber ja aber schon bei den meisten Lampen über den LEVEL-Datenpunkt abgedeckt = Dimmer!) und in die andere Richtung wirds weiß (was wiederum eine Überschneidung mit dem Sättigungs-Regler bedeutet).
                                      Bei HSB oder HSV hat man Hue, Saturation und Brightness = Value = Dimmer oder LEVEL, was ziemlich genau der Funktionsart der meisten RGB-Lampen entsprechen dürfte.
                                      LG!
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        Auf Basis des Issues von @Jey-Cee im hue-extended Adapter (siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.hue-extended/issues/1#issue-492034971), ergeben sich folgenden Änderungen.
                                        1. Umbenennung von bri in brightness Entfernen des Datenpunkts bri (brightness) (zur Steuerung verbleibt dann level)
                                        2. Umbenennung von sat in saturation
                                        3. Entfernen des Datenpunkts hue (Wert von 0 bis 65535) und Umbenennung von hue_degrees (Wert von 0° bis 360°) in hue
                                        4. Alle Datenpunkte für die Farbräume entfernen (_rgb, _hsv, _cmyk und xyz)
                                        5. Einzelne Datenpunkte des RGB-Farbraums aufnehmen (red, green und blue )
                                        6. Umbenennen von _hex in hex
                                        https://forum.iobroker.net/topic/24207/neuer-adapter-hue-extended/239
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          @Dr-Bakterius sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Für mich würden diese Änderungen passen weil ich diese Datenpunkte nicht verwende. Aber falls jemand die Datenpunkte in Skripten eingebaut hat, bedeutet das Arbeit.
                                          @cash sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Gegen die Umbenennung spricht nichts aber mir persönlich scheint es vollkommen egal ob ein Punkt nun sat oder saturation heißt. Grundsätzlich finde ich es natürlich sinnvoll nutzlose oder nicht benötigte Datenpunkte zu löschen.
                                          @Spegeli sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Bitte keine Datenpunkte Entfernen.
                                          Das war für mich überhaupt erst einer Gründe auf diesen Adapter Umzusteigen, da ich hier so ziemlich jeden Datenpunkte habe den es gibt.
                                          Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
                                          Einen (spürbaren) performance boost du die paar wegfallenden Datenpunkte hätte man doch ohnehin nicht.
                                          @Jey-Cee sagte in [Neuer Adapter] hue-extended:
                                          Hier mal der Hintergrund für die von mir angestoßene Diskussion bzw. den Vorstoß.
                                          Bis jetzt ist es so das jeder macht was für ihn gerade gut passt, aber das macht die Verwendung oft unnötig Kompliziert. Ein gutes Beispiel sind die Color Picker, da bedarfs x Unterschiedlicher in VIS um alles ab zu decken. Jetzt gibt es aber auch andere Visualisierungen und daneben noch die Smarten Assistenten, die alle damit Klar kommen sollen.
                                          Um das zu Gewährleisten muss jeder Entwickler der Visualisierung macht für jeden fall etwas bereit stellen.
                                          Ganz davon abgesehen das man sich als Anwender immer in jeden Adapter neu einfinden muss wenn man eine Lampe steuern will.
                                          Es ist auch vollkommen egal wie der Datenpunkt heißt, nur kann man als Anwender doch erwarten das ein Datenpunkt der das selbe tut auch in allen Adaptern gleich heisst oder nicht?
                                          Ich erwarte das sogar als Anwender.
                                          Es soll nicht die Funktionalität eingeschränkt werden, lediglich eine Einheitliche Basis geschaffen werden zur Steuerung. Unter dem Gesichtspunkt das nicht jede Lampe/Licht das selbe Farbsystem verwendet soll der Adapter dann im Hintergrund die Umsetzung auf die jeweiligen Farbsysteme vornehmen. Was ohnehin schon in manchen Adaptern passiert.
                                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
