  4. Motion und Motioneye
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
motion-eyemotion
32 Beiträge 2 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
    Datenpunkt ging nicht auf true?
    verstehe ich richtig?
    SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
        SeiteBallon74S Offline
        SeiteBallon74
        schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
        @crunchip
        Genau so ist es.
        Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
          @crunchip
          Genau so ist es.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
          Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
          Stelle mal bei video streaming
          frame rate auf 5
          bei motion detection
          frame change threshold 0,7%
          minimum Motion frames 6
          bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
          im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
          • SeiteBallon74S Offline
            SeiteBallon74
            Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
            Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                SeiteBallon74
                @crunchip
                Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                  wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
                    SeiteBallon74
                    Oh man. Ich Blödmann. Es klappt.
                    Hab das mit dem API Simpel total überlesen. Hab den nun installiert und nun gings.
                    Sorry.. Und danke dir
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @SeiteBallon74 man man man, schwere Geburt😂 😂 😂 👍
                        SeiteBallon74
                        Ja scheisse.. Oh man..
                          SeiteBallon74
                          @crunchip
                          Darf ich dich nochmal fragen..?? 🙈
                          Mein Status bleibt nun immer auf true und das true aktualisiert sich alle 8-10 Sekunden.
                          Weist du auch warum?
                          Und sorry das ich dich damit nerve.. Ich hoffe es klappt bald richtig..
                          SeiteBallon74S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            SeiteBallon74
                            Kann mir sonst noch jemand helfen warum das so ist?
                            Mein Objekt in Iobroker bleibt immer auf true. Was muss oder kann ich umstellen das dieser wieder bei keiner Bewegung auf false springt?
                            Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @SeiteBallon74 in deinem skript musst du am ende den datenpunkt wieder auf false stellen
                                SeiteBallon74
                                @crunchip
                                Nochmal danke für deine Antwort.
                                Achso. Ich muss diesen Datenpunkt also immer selber per Script auf false stellen?
                                Ja dann ist das kein Thema. Dann erstelle ich einfach ein generelles Script wenn der Datenpunkt detection true wird mit 30 Sekunden Verzögerung auf false zu schalten.
                                Sollte klappen oder?
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @SeiteBallon74 sagte in Motion und Motioneye:
                                  das aktualisieren...jedesmal wenn eine Bewegung erkannt wird, solltest dann vllt noch etwas besser einstellen, ausser es ist wirklich jedesmal eine Bewegung
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @SeiteBallon74 wenn du innerhalb der 30 sec kein schaltvorgang tätigen willst, ansonsten hab ich das bei mir auf einer sec
                                      SeiteBallon74
                                      @crunchip
                                      Die Bewegungen werden von vorbeifahrenden Autos erzeugt. Eine Zonen Einstellung wäre da klasse. Gibt es das auch? Also es soll nur Bewegung in bestimmten Bereichen angezeigt werden..
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @SeiteBallon74 solltest vllt deine cam anders einstellen, da man nicht auf öffentliche Bereiche filmen darf, das zum einen und zum anderen, ja man kann Bereiche ausblenden, die nicht mit einbezogen werden sollen. Auf edit Mask, dann kannst du alles ausmaskieren, wenn du mit deiner Maus aufs Bild klickst und einzelne Felder markieren
                                          SeiteBallon74
                                          @crunchip
                                          Vielen vielen Dank dafür. Richtig klasse. Das probiere ich gleich aus
