  4. Motion und Motioneye
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
motion-eyemotion
32 Beiträge 2 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    @crunchip
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich hab keine Möglichkeit meine Kameras in Iobroker einzubinden. Nur eben durch Motioneye. So hab ichs verstanden.
    Würde gern eine Sricam und eine Reolink in Iobroker integrieren damit ich mit Scripten arbeiten kann. Wie zb das die Stehlampe angehen soll wenn die Kamera Bewegung erkennt oder so. Die Möglichkeiten wären da ja enorm.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @SeiteBallon74 ist ja kein Thema, wenn deine Cam´s in Motioneye eingerichtet sind, kannst du doch deine Url weiter verwerten.
    SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
      SeiteBallon74S Offline
      SeiteBallon74
      @crunchip
      Ja. Und dann? Wie meinst du das?
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @SeiteBallon74 musst dir noch eine Notification einrichten
        als Beispiel
        in Motioneye
        web hook url http://192.xxx.xxx.x:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true (die IP deines IoBrokers) und der simple API Adapter muss laufen
        in IoBroker einen Datenpunkt anlegen, in dem fall
        und mit diesem Datenpunkt kannst du dann im skript weiter arbeiten, wenn Bewegung erkannt, geht der Datenpunkt auf true
        SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
          als Beispiel
          in Motioneye
          SeiteBallon74
          @crunchip
          Ah okay. Das hilft mir schon weiter. Das probiere ich mal aus. Danke dir
            als Beispiel
            in Motioneye
            SeiteBallon74
            @crunchip
            Kannst du mir evtl noch sagen wie du die Motion Einstellungen gemacht hast? Bei mir bleibt der Status immer auf false.
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @SeiteBallon74 das musst du ein wenig herumprobieren, jede Camera reagiert da etwas anders.
                SeiteBallon74
                @crunchip
                Hab mal deine Einstellungen übernommen. Bisher ändert sich noch nichts. Versteh ich nicht.. Aber danke dir
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @SeiteBallon74 erkennt deine Kamera überhaupt eine Bewegung? Ich meine damit, siehst du einen roten Rahmen um deinem Bild?
                  auf wieviel frames ist dein Stream gestellt?
                  • SeiteBallon74S Offline
                    SeiteBallon74
                    Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
                      Datenpunkt ging nicht auf true?
                      verstehe ich richtig?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
                          SeiteBallon74
                          schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                          @crunchip
                          Genau so ist es.
                          Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
                            @crunchip
                            Genau so ist es.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
                            Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
                            Stelle mal bei video streaming
                            frame rate auf 5
                            bei motion detection
                            frame change threshold 0,7%
                            minimum Motion frames 6
                            bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
                            im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
                              SeiteBallon74
                              Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
                              Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                                  SeiteBallon74
                                  @crunchip
                                  Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                                    wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
                                      SeiteBallon74
                                      Oh man. Ich Blödmann. Es klappt.
                                      Hab das mit dem API Simpel total überlesen. Hab den nun installiert und nun gings.
                                      Sorry.. Und danke dir
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @SeiteBallon74 man man man, schwere Geburt😂 😂 😂 👍
                                          SeiteBallon74
                                          Ja scheisse.. Oh man..
