  4. Motion und Motioneye
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
motion-eyemotion
32 Beiträge 2 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Hallo Gemeinde. Ich komm wieder nicht weiter. Hab mir jetzt Motioneye auf nem Linux System PC installiert und es läuft. Außerdem in iobroker den Motion Adapter installiert aber leider bekomme ich überhaupt keine Objekte oder ähnliches von meinen Kameras in Iobroker angezeigt.
    Weiß jemand warum nichts angezeigt wird oder kann mir bei der Einrichtung helfen? Das wäre klasse. Danke
    Achja, verbunden ist der Motioneye mit Iobroker so wie es aussieht. Der System Adapter von Motion zeigt alive und connected mit true an und aktualisiert alle 20 Sekunden ca.
    Dennoch gibt es keinen Objekte Ordner oder andere Datenpunkte meiner Kameras die in Iobroker angezeigt werden.
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @SeiteBallon74 wenn du motioneye installiert hast, benötigst du zusätzlich nicht noch den Adapter.
      Was genau, hast du vor, bzw welche Camera´s sind das?
      Brauchst nur ein entsprechendes Skript, je nach vorhaben.
      Deine URL sind in Motioneye je Kamera hinterlegt.
      SeiteBallon74S 1 Antwort Letzte Antwort
        SeiteBallon74
        @crunchip
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Ich hab keine Möglichkeit meine Kameras in Iobroker einzubinden. Nur eben durch Motioneye. So hab ichs verstanden.
        Würde gern eine Sricam und eine Reolink in Iobroker integrieren damit ich mit Scripten arbeiten kann. Wie zb das die Stehlampe angehen soll wenn die Kamera Bewegung erkennt oder so. Die Möglichkeiten wären da ja enorm.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @SeiteBallon74 ist ja kein Thema, wenn deine Cam´s in Motioneye eingerichtet sind, kannst du doch deine Url weiter verwerten.
            SeiteBallon74
            @crunchip
            Ja. Und dann? Wie meinst du das?
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @SeiteBallon74 musst dir noch eine Notification einrichten
              als Beispiel
              in Motioneye
              web hook url http://192.xxx.xxx.x:8087/set/kamera.0.detection-haustuer?value=true (die IP deines IoBrokers) und der simple API Adapter muss laufen
              in IoBroker einen Datenpunkt anlegen, in dem fall
              und mit diesem Datenpunkt kannst du dann im skript weiter arbeiten, wenn Bewegung erkannt, geht der Datenpunkt auf true
              SeiteBallon74S 2 Antworten Letzte Antwort
                als Beispiel
                in Motioneye
                SeiteBallon74
                @crunchip
                Ah okay. Das hilft mir schon weiter. Das probiere ich mal aus. Danke dir
                  als Beispiel
                  in Motioneye
                  SeiteBallon74
                  @crunchip
                  Kannst du mir evtl noch sagen wie du die Motion Einstellungen gemacht hast? Bei mir bleibt der Status immer auf false.
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @SeiteBallon74 das musst du ein wenig herumprobieren, jede Camera reagiert da etwas anders.
                      SeiteBallon74
                      @crunchip
                      Hab mal deine Einstellungen übernommen. Bisher ändert sich noch nichts. Versteh ich nicht.. Aber danke dir
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @SeiteBallon74 erkennt deine Kamera überhaupt eine Bewegung? Ich meine damit, siehst du einen roten Rahmen um deinem Bild?
                        auf wieviel frames ist dein Stream gestellt?
                          SeiteBallon74
                          Ja sie erkennt Bewegung. Hab ich grad getestet. Welche Frame Rate meinst du? Die in der App selber die eingestellt ist oder die die in Motioneye steht?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @SeiteBallon74 bewegung wurde erkannt, "roter Rahmen"
                            Datenpunkt ging nicht auf true?
                            verstehe ich richtig?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @SeiteBallon74 von welcher App redest du?
                                SeiteBallon74
                                schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                                @crunchip
                                Genau so ist es.
                                Ich rede von der Kamera spezifischen App. Reolink App zb.
                                  @crunchip
                                  Genau so ist es.
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @SeiteBallon74 dacht ich mir, was die erkennt, spielt keine Rolle.
                                  Motioneye muss eine Bewegung erkennen und dann den web hook versenden.
                                  Stelle mal bei video streaming
                                  frame rate auf 5
                                  bei motion detection
                                  frame change threshold 0,7%
                                  minimum Motion frames 6
                                  bewege mal deine Hand vor der cam, dann müsste ein roter Rahmen um dem Bild erscheinen
                                  im Bild unten links siehst du die aktuelle frame rate
                                    SeiteBallon74
                                    Also, hab alles so eingestellt nur die Frame Rate auf 3 geregelt da bei 5 kein Bild mehr kam. Eigl auch komisch weil ich die Kamera über POE laufen habe. Bewegung wird erkannt mit der Anzeige vom roten Rand.
                                    Was mir grad aufgefallen ist, ist das dein Link Beispiel vor value ein "?" stehen hat. Stimmt das so?
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @SeiteBallon74 ja das ? gehört so
                                        SeiteBallon74
                                        @crunchip
                                        Hm. Dann hab ich keine Ahnung. Habs noch paar mal probiert. Das false wird aber auch immer wieder rot in Iobroker. Kann es sein das mein Gerät das ich angelegt habe, einfach falsch ist? Was hast du denn bei "RAW (Experten) drin stehen?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @SeiteBallon74 typ datenpunkt, Logikwert
                                          wenn de es nicht hinbekommst, übernehme doch einfach mal mein Beispiel von oben, musst da nur deine IP eintragen...dann sollte es funktionieren
